Страница 44 из 119 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 94 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Участник Астравод tWiSt 139 на верном пути Аватар для tWiSt 139
    МОСКВА
    Цитата Сообщение от dove Посмотреть сообщение
    коробаса от Гетраг тютелька в тютельку подходит PENTOSIN MTF2 SAE 75W-80 Трансмиссионное масло API GL-4
    Что то на Опель Инфос, немного другие цифры для F17 (SAE 75W-85 API GL4) : http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
  2. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    Почитал я тут форум и не пойму. У меня Z13DTH ... коробка вроде как M20 ... наверное... Не нашел нигде есть ли в ней поддон картера и прокладка, если есть какой номер. Лить масла вроде как 2,4 пишут в одном месте , в другом месте пишут 1,9... кому верить??? И еще .... куда заливать? И нужно ли в ней вообще менять именно в этой коробке.
  3. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Пробка сливная есть, поддон трогать не надо. Рекомендуют после слива использовать новую гайку. В ТИСе написано, что в М20, как и в М32 заливать надо 2.2л. Заливать через заливное отверстие, для этого надо снять аккумулятор, поддон аккумулятора.
    Согласно мануала масло у нас на весь срок эксплуатации. У тебя дизелёк, с пробегом за 150ткм скорей всего. Многие меняют и забывают об этом вопросе.
  4. Цитата Сообщение от dove Посмотреть сообщение
    Купил вчера GearProtect,завтра жахну!
    Залил я эту хрень в коробас, Х.З. как она работает... но коробка намного мягче стала переключатся,хотя и раньше особых претензий к работе КПП у меня не возникало.
  5. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    d_Core
    120 тыщ пробега. можно подробнее где именно слив и залив гайки. И еще если поддон не снимать как же грязь и стружку протереть то? Может ссылка какая есть на картинки.
    ASTRA H 5D Hatchback 2007 1,3 CDTI 6-ст
    d_Core
    http://www.autoprospect.ru/chevrolet...-peredach.html
  7. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    PIVO70 коробас по ходу не мой. похоже на F17 а у меня M20.
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
  9. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    PIVO70 благодарю
  10. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    ks-rus
    Когда будешь делать всё найдёшь. Главное коробку найди
  11. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    d_Core в коробку уже заглядывал. видел колпачок под ним по ходу и сопун этот. Но у меня еще проблема. Раздолбались шаровые наконечники на тросе переключения передач которые одеваются на коробке и один соскакивает постоянно. Примотал проволкой пока его. Незнаю что делать. Вроде как не съемный он. Только целиком чтоли весь тросик менять.
  12. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Понимаю о чём ты, но у меня такой проблемы нет. Подсказать не смогу
    Если тут не подскажут, то спроси в эксплуатации дизельного каравана , там у людей пробеги большие и проблемы поэтому такие встречаются почаще.
  13. Местный Заслуженный Астравод hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт
     *091** 197
    Решил я все-таки повторно заменить масло в коробке, слил вчера Motul Gear 300 и залил вместо него жиденькое Castrol Syntrans V FE 75-80 GL-4, первое впечатление просто супер!!! так легко и четко скорости еще никогда не включались))) всем советую)))
  14. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Пробег 108т.к., F17 я не первый хозяин, поэтому не знаю менялось ли масло.
    Не стал изменять марку масла - залито было одно, пусть на нем дальше и трудится!
    Слилось на вид меньше 1,5 литров субстанции темно-красного цвета. Слава богу без стружки.
    Залил родное GM 1940182 (заказывал в Автодоке, получилось 312,27 рублей/литр) , заливал - выдергивал привод и через него с помощью вородки и шланга-удлинителя. Зашло где-то 1,7 литра. При попытке проверить уровень через пробку - начало сочится при попытке отвернуть. Решил оставить так.
    Передачи стали РЕАЛЬНО включаться чётче и мягче. И при -10 тоже. Проверить при менее низких температурах не получилось, весна уж все-таки.
    Последний раз редактировалось STRIKER063; 02.04.2012 в 10:08.
  15. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Через привод???? Этапять! Интересно, может кто-то пробовал ещё какие-то извращённые методы?
  16. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Менял сальники приводов, решил что так будет проще. + Задний сальник коленвала менял - опускал подрамник и отодвигал коробку в сторону, а со шрусом этого не сделаешь. одно из другого вышло.
    А што не так то?
  17. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Ну как бы сверху залить можно. И жидкость сверху вниз гораздо охотнее течёт. Сапун вывернул и всё - там огромная дыра. Извращенцы ещё выворачивают датчик ЗХ, но через привод - это я первый раз слышу)
  18. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Извращенцы ещё выворачивают датчик ЗХ...
    Что легче выкручивается и до чего легче добраться, через то и заливаем.
    Иначе половина форумчан -
    Всё же оба способа равноценны, на мой взгляд.
  19. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    У меня дед когда покупает пакет молока - отстригает ножницами кончик, несмотря на то, что рядом крышка. Это его право. Логичнее заливать через сапун, т.к. при этом его ещё и прочистить можно, что в отличии от датчика ЗХ является дополнительным бонусом.
    Да это я так...то, что поменяли - уже хорошо.
  20. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Drivemoto Наверное все зависит от наличия соответствующего инструмента, условий для проделывания этой операции, и опыта. С трубкой - сапун, с большим шприцем - ДЗХ.
    Я когда менял - заливал через ДЗХ, а когда доливал до 2 литров - через сапун. Убил в итоге двух зайцев, и ДЗХ хорошо прикрутил (отвернулся от руки) и сапун прочистил.
    Но соглашусь с тобою, что через сапун логичнее.
  21. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Прочитал тут не все. Возможно эта информация была http://www.castrol.com/liveassets/bp...OT_402_TDS.pdf очень похоже на наше масло. Из всего прочитанного в т.ч. по mitsubishi клубу формулируется вывод при классификации API выше GL-4 затрудняется переключения при прогретой КПП т.к. защитные свойства выше и сила трения на синхронизаторах уменьшается (поэтому народ сливает Motul Gear 300 75W-90 через 300 км).Низкая текучесть при -40 и высокая температура потери текучести ухудшает переключение зимой на не прогретой КПП.
  22. Новичок Новичок Паша Шмель на верном пути
    Самарская обл. пгт. Безенчук
    здесь вот пишут что в коробке 1,6л. а я вот уже 3 литра залил и не понимаю что она резиновая что ли. подскажите что это может быть? astra j 115л.с. мкпп.
  23. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Паша Шмель
    У тебя коробка F17, заправочный объем 1,8 литра.
    Собственно, зачем ты туда 3 литра залил?
  24. Новичок Новичок Паша Шмель на верном пути
    Просто в книге написано налить до краёв.
  25. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    До края контрольного отверстия!
  26. Новичок Новичок Паша Шмель на верном пути
    да я думал что край контрольного отверстия это самый сапун на коробке
    Паша Шмель
    F17+ MTA
    1,6 литра
    19 40 182
  28. Новичок Новичок Паша Шмель на верном пути
    теперь все ясно большое спасибо за консультацию.
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Паша Шмель
    Всё то-же самое что и на нашей коробке http://www.autoprospect.ru/chevrolet...-peredach.html
  30. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    3 литра залил
    Поделись ачучениями. Как передачи втыкаются, как в движение шумит в сравнение до замены/после?
    Разница заметна?
