Страница 39 из 119 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 49 89 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,170 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Цитата Сообщение от МОРДАВОРОТ Посмотреть сообщение
    Перед ЗХ, включается (на секунду) третья и сразу ЗХ . Никакой задержки при включении задней и тем более хруста (после третьей) НЕТ !
    Аналогично! Где-то тут вычитал этот совет года два назад, делаю всегда так и никаких хрустов.
  2. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    Влад_34
    скажи а какое масло Ликви Моли лить в коробку ест 2 варианта 7584 и 3979???
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  3. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    У ЛМ нет более-менее прямого аналога (как впрочем и у других брендов) трансмиссионного масла GM 19 40 182.
    ЛМ из России "допускает" применение GL3+ (7584), ЛМ из Украины "допускает" GL4+ (3979), хотя все дружно предупреждают, что эти масла не являются аналогами, т.к. GM обзывает свое масло "спецпродуктом" и требования к нему не опубликованы. Конечно все предполагают, что там ни чего такого особенного быть не может, но тем не менее, это масло не имеет открытой спецификации. Предположительно, что это масло делает Кастроль (ВОТ402), но более достоверных данных пока нет. Я в итоге при замене налил оригинальное, но добавил присадку MoS2.
  4. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Учитывая что коробку F17 делают уже лет 30, врядли там какие то супертребования по маслу. Поэтому думаю LM знает, что рекомендует.
  5. Участник Астравод alexmobileest на верном пути Аватар для alexmobileest
    Подольск
     к934кк 33
    Посмотри здесь - http://components.liquimoly.ru/
  6. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Я это купил 3979 + присадку как Влад_34 рекомендовал. Ещё не залил, планирую на днях. Посмотрим как оно будет в эксплуатации.
  7. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Сателлитам теперь будет очень хорошо. Вот бы еще подшипнику ВВ как-то помочь...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Песочку туда надо, и тогда вообще будет замечательно!
  9. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Ты смайлик хоть ставь,а то мало ли кто прислушается!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Просто считаю все эти присадки разводом на деньги и ещё спорно, чего от них больше пользы или вреда!
  11. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Тут я сам в сомнениях.Одно время все рекламировали масло ХАДО месным сервисам-там пляли-ну типо того-насыпаем коцаные шестеренки в ведро-заливаем маслом ХАДО-трясем-и шестиренки как новые!
    Ну это я сутрировал конечно!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Ты ещё не видел результата, если туда песочку сыпануть
    Он сразу заполняет все микротрещины, сколы, выработку, шлифует шестерни до абсолютно гладкого состояния
  13. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    SS-45
    Я про хорошую жизнь для сателлитов написал из-за Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 3979). Масло синтетика - раз, нагрузочная способность как для гипоидных - это два. А присадка с MoS2, как бы ты им не доверял, снизит износ и температуру при "граничном" скольжении - дополнительный бонус за очень умеренные деньги. Развод на деньги - это покупка автомобиля вообще, особенно с обслуживанием его и официальной сети. Причем с каждым годом запас прочности в них все меньше, а деталей с участием электронники все больше. Скоро колеса просто так поменять местами нельзя будет, каждое будкт привязано к своей колесной арке.
  14. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Помоему к кайена уже нельзя снять колесо без компа ).
  15. Участник Начинающий Астравод Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Аватар для Кузнецов
    Сменил масло в КПП. Залил Кастрюлю. Установил новую прокладку поддона. И вчера заметил, что маслице сочится через прокладку =( Через нижнюю её часть. Болты протянул нормально. Вчера еще раз для надежности их подтянул. И все равно сочится оно. В чем может быть проблема? Заливал масло через сапун. Может в нем дело?
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Кузнецов
    Поддон с КПП снимал горячий? Если он остывал отдельно могло его повести. Если снимал на холодном - прокладка некачественная, обмазывай герметиком. Сапун здесь не виноват
  17. Участник Начинающий Астравод Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Аватар для Кузнецов
    Виктор Васильевич
    Так... Приехал в гараж и через минут 30 снял поддон. Помню точно, что ГОРЯЧИМ он не был. Теплый, да, был. Чтож теперь делать? Герметиком промазывать прокладку новую? Масло видать тоже новое придется покупать. Ведь слить его, не насобирав в него песка, навряд ли удастся.
  18. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Кузнецов
    А остатки старой прокладки хорошо удалил? Попробуй чуть поотпустить болты, и посильней затянуть в том месте где течет, потом остальные, может и сможешь обжать, хотя это уже на уровне шаманства. Если будет сочиться дальше и протяжка не помогает, то видимо ждет тебя повторная процедура, с герметиком.
  19. Участник Начинающий Астравод Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Аватар для Кузнецов
    Старая вообще слетела без проблем. Готовился к "оттдиранию", но даже усилий не пришлось применять.
    Я просто по кругу вчера еще раз посильнее затянул, но видимо не помогло.
    Как думаете, масло реально слить и залить обратно, скажем через многослойную марлю? Или все же купить новое масло? Новую прокладку? Ну и естественно с герметиком... Фиксатор резьбы обязателен?
    З.Ы. Когда открутил пробку проверочную, то на меня вылилось около полулитра масла думаю. Видимо его уже подливали или меняли вообще. Масло было красное.
    З.Ы.Ы. Масло сочится с одной стороны, со стороны части поддона, направленного вниз. Он же под наклоном висит...
  20. Местный Астравод ЙоЖиК на верном пути Аватар для ЙоЖиК
    Зеленоград
    так может это остатки стекают когда ты контрольку открывал.
    или контрольку не затянул и оно оттуда бежит.
    или когда масло через сапун заливал то пролил немного вот оно сзади по коробке стекает и внизу на поддоне скапливается
  21. Участник Начинающий Астравод Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Аватар для Кузнецов
    Неа. Контролька сухая. Течет именно из-под прокладки =(
  22. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Кузнецов
    Видать ты перестарался с протяжкой! Если излишне придавить, то металл прогибается под болтом и выгибается между болтами так, что появляется течь. Так еще на клапанных крышках классических Жигулей было. Лечили простукиванием на очень ровной толстой плите и в последующем оптимальной затяжкой. Как простучать крышку поддона не подскажу, но толстый слой герметика решит проблему. Масло и сам понимаешь лучше новое. Хирургической чистоты при сборе этого ты не обеспечишь, а с грязью?...Нафига такой риск?!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  23. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Если поддон и тазик приемный чисты, то вполне возможно, процедить и заново залить. В общем чтобы абразива не было. Фиксатор резбюы - по желанию, по моему болты и так очень туго из-за старого фиксатора крутятся.
  24. Участник Начинающий Астравод Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Аватар для Кузнецов
    Возможно, что перетянул. Момент никто не подскажет, с каким затягивать надо?
    Склоняюсь все же к новому маслу... Чтоб от греха подальше. Всем спасибо за советы. Будем Эксперементировать =)
  25. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Вороток должен быть не более 1 см в диаметре и длина его не более 20 см. Тода точно не перетянешь.
  26. Участник Начинающий Астравод Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Аватар для Кузнецов
    Точь в точь каким я орудовал =)
  27. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Тогда крути натощак, одной рукой, причем левой ...
  28. Участник Начинающий Астравод Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Аватар для Кузнецов
    И герметиком, герметиком ее =) Надеюсь до замены, оно все у меня не вытечет
  29. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Мне когда масло меняли, посадили прокладку на герметик. Мастер сказал так спокойнее, мол были прецеденты.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Сразу сделал прокладка+герметик, чтоб два раза не лазить.
