Страница 38 из 119 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 88 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    LISS32
    Ты хоть разок под днище заглянул? Поддон КПП ты можешь там и не найти, так что вторая часть вопроса отпадает. Масло 19 40 182 можешь лить, объем присадки очень маленький - 2 по 20 гр.
  2. Новичок Новичок Kir_Bu на верном пути
    Нижний Новгород
    Кому интересно про Dello
    Не знаю где первоисточник, поэтому копи паст.
    Смотрим на две первые цифры
    10 Изделие соответствует оригиналу, но не всегда в упаковке завода изготовителя ( см. Графу "Verpackung" т.е. "Упаковка").
    11 Оригинал в упаковке оригинала.
    30 Не оригинал не в упаковке оригинала, но лучше чем "31".
    31 Не оригинал, который тем не менее соответствует всем европейским стандартам и допускам. По упаковке ( " Verpackung / Artikel " ):
    OE Упаковка оригинал или GM.
    N Нейтральная, белая упаковка.
    L Без упаковки, в кульках или пакетах.
    Пример оригинальный номер фары: 1216188 под номером 01-1112160188-A вы получите 100% оригинальную фару в оригинальной упаковке, но существенно дешевле (разница в цене может достигать 25-35%), под номером 01-1012160188-A вы получите оригинальную фару в данном случае VALEO, но не в оригинальной упаковке, а в упаковке VALEO.
    А под номером 01-3012160188-A придет тайваньская фара скорей всего DEPO.
    H Упаковка завода изготовителя.
  3. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от Kir_Bu Посмотреть сообщение
    интересно про Dello
    Пример оригинальный номер фары: 1216188 под номером 01-1112160188-A вы получите 100% оригинальную фару A придет тайваньская фара скорей всего DEPO.
    Интересно зачем фара в коробку , или фара для коробки ?!
    Влад ! Я вот что заметил . Неделю назад я заправил два тюбика (с молибденом) в масло . Там около двух литров Мобила , раньше всё было сухо а вот именно после присадки так сильно начала потеть коробка через сапун ,что аж пятно распространилось до низа картера .
    К чему бы это и в чём причина интересно ???
  4. ASTRA 1.7 DTH Caravan Начинающий Астравод LISS32 на верном пути
    Брянск
    Всем спасибо за участие, скручивал только часть защиты когда масло в двигателе менял, сегодня полностью скрутил всю, все встало на свои места . Болт слива масла под шестигранник слева от коробки, конртолька тоже под шестигранник, осталось заливную найти и все будет пучком. Завтра приходит GM масло в экзист, в выходные буду менять !
  5. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Как твоя коробка поживает? Всё путём?
    ДА, всё отлично. Правда проехал всего 2-3 тысячи. От работы до дома 20 км., пробеги по 500км в день ушли в прошлое )).
    Но на всякий, на следующем ТО поменяю масло в коробке. Заодно и уровень проверю.
  6. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    И это правильно!
    И зальёшь присадки, надеюсь?
  7. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    У меня то же залито два литра масла с присадкой, вокруг сапуна легкое "отпотевание" (но оно было и до смены масла, после смены, вытер все насухо с промывкой сапуна). Был у меня и непрерывный пробег в 1100 км в июле, но кроме вышеуказанного "отпотевания" ни чего более. Ты через что заливал присадку? Может в какой-то момент промахнулся или не докрутил? Проверь на предмет затянутости датчика ЗХ и сапуна (извини, если этим тебя обижу). Сапун дышит свободно?
  8. ASTRA 1.7 DTH Caravan Начинающий Астравод LISS32 на верном пути
    Брянск
    Поменял на выходных масло в коробке F23, слилось 1.5 литра. Довольно мутное, на первый взгляд продуктов износа там достаточно, поставил отстаиваться недельку, интересно что будет на дне, залил 2 литра свежего GM масла, полет нормальный. Пробег у пепелаца 200 тысяч, если будет "интересный" осадок потом сфоткаю выложу. Владу_34 отдельное спасибо.
  9. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    1 -Проверь на предмет затянутости датчика ЗХ и сапуна . 2 - Сапун дышит свободно?
    Сапун я вообще ни разу не трогал, масло и присадку заправлял через датчик ЗХ. 2 - Да свободно. И у меня тоже всегда были Легкие запотевания , имменно до присадки. Присадку лил в деревне когда менял радиатор , не спешил-валяйся под машиной скока хочешь. Да и причину со следствием вроде как увязал. Датчик ЗХ - сухой. Стал очень сильно потеть [течи нет ниоткуда] сапун [вокруг него аж мокро] , и от него пол коробки со стороны моторного щитка. Такое чувство что именно присадка повлияла на масло .
  10. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Кстати такое вполне возможно. Улучшает присадка проникновение масла во все детали, заодно улучшается утекаемость масла за пределы корпуса агрегата!
    Сам не пробовал, нет автоматов, но говорят, что если капнуть масла на стол от автомата, то оно к утру расползется на весь стол! По крайней мере такое замечается на подсолнечном масле.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  11. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    А у меня в пробке контрольного отверстия магнит ни чем не закреплен (просто примагнитился сам к ней). Никто у себя внимания не обращал на это? Так и должно быть?
  12. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    так и должно быть
  13. Участник Астравод denisok246 на верном пути Аватар для denisok246
    поменял сегодня масло, слил 1.4 литра, залил 1.6
    Не зря всё это проделал, т.к. масло было с металлической стружкой. Теперь доволен и спокоен, ну и готов к зиме)
  14. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Да не должна, она ни как не меняет физико-хим.свойств масла. Выкрути сапун все-таки, промой-продуй, если повторится, то похоже что масло пенится. У тебя его сколько залито, 2 литра, может для Мобила чуть меньше надо?
  15. Местный Астравод kai на верном пути Аватар для kai
    Моск.обл. Лосинки
    Цитата Сообщение от kai Посмотреть сообщение
    Пойду гляну не пора ли менять...
    На днях проверил.
    Открутил контрольку полилось масло, слил чутка, посмотрел на солнце (прозрачное, розовое, пахнет вкусно), оставил как есть, пробег 38000...
  16. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Возможно что и пенится . Но ведь раньше такого НЕ было , масло то я поменял весной и до 2х литров добавил сразуже .
    Ладно , посмотрим как дальше будет - надеюсь что всё не выдохнится . Сегодня удалял сетки с масляных клапанов (на новых, сразу не снял) смотрел ещё раз хорошенько - потеет Да , но самое главное не течет-же . ШРУСы внутренние - сухие , уже хорошо .
  17. Участник Астравод alexmobileest на верном пути Аватар для alexmobileest
    Подольск
     к934кк 33
    Залил ЛИКВИ МОЛЛИ 75W-80.
  18. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    сорри что не в теме по з/ч, подскажите кат номер пластикового колпачка, к-ый на сапун надевается?
    В Экзисте смотрел там непонятно, их несколько... Думаю в ветке МКПП вопрос уместен!
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
    04 16 541 Колпачок,пробка масляного сапуна
    ВИН до-
    55025360
    48131944
    07 02 284
    ВИН после-
    52000001
    55025361
    48131945
    ВИН до-
    55025360
    48131944
    07 02 284
    ВИН после-
    52000001
    55025361
    48131945
    Ха, это будет сапун от нексии за 80 рублей... сапун гогно из порошкового алюминия, а крышечка ничего - я две штучки прикупил...
  21. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    Rusofil что ЭТО будет??
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    МОРДАВОРОТ скорее всего после присадки масло пениться начало.... У меня залито 2 литра шела, были два непрерывных пробега по 1900км. Вокруг сапуна всё сухо!
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    То что они в каталоге Экзиста назвали "крышечкой от сапуна" - окажется самим металлическим сапуном + пластмассовая крышечка. Причем сапун на астру будет дорогим - имеет смысл брать на нексию за 80 руб. Крышечку взять, а сам плохой сапун от нексии выкинуть. Там прямо зернистая структура алюминия как у впускного коллектора на ТАЗе. Причем для коллектора это необходимо, а для сапуна смертельно - ибо прочности никакой...
    У меня 2,2 литра - я просто ненарадуюсь... Хотя спинным мозгом чую что МКПП все равно умрет быстрее чем на ТАЗе...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Rusofilыыыыы! А что именно такого изменилось после того как залил 2,2, что аж ненарадуешься? Сапун не потеет?
  25. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Наверное вообще не разбрызгивается по коробке, стоит колом.
    А если серьезно, что пока гадать, МОРДАВОРОТ отпишется как там у него дальше дела складываются, тогда еще покумекаем.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Тоже так кажется...
  27. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ребята, если честно, то у меня так получается , что я сам убиваю коробас. выпрыгиваю в поток и на полном газу с вывернутыми колесами. При наборе оборотов, они буксуют! Самый вредный режим: масло еще не разбрызгалось, а сателиты в работе.
    Подъезжаю до места и сходу заднюю, со стуком(хрясь-это долго).
    Как научиться беречь это чудо автопрома? Научите!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Алексан Никак... У меня так же... Только если тошнить как старый дед) и больше 2,5тыс не крутить
    А нормы евро 4 и электронная педаль газа возможность другой езды вообще сводят на нет.... На тазике и то можно ездить подругому)
  29. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Алексан Никак...
    Несовсем !
    Если нужно избавится от хруста при реверсе , то тут всё очень просто и на 100% помогает !!!
    Перед ЗХ, включается (на секунду) третья и сразу ЗХ . Никакой задержки при включении задней и тем более хруста (после третьей) НЕТ !
    У меня уже на это рефлекс выработался . Третью включаю с поджатой кнопкой ЗХ - просто привычка , ни на что не влияет .
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    МОРДАВОРОТ Делаю так же, но иногда забываю...
