Страница 3 из 119 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 53 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Evgen085red
    да неее с коробкой так не стоит, масло ведь тоже имеет свой износ, эта зима тем более вероятно будет такой же холодной если не круче! а вот про гур, надо уточнить, по регламенту что там.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Evgen085red
    про гур так ничего и не нашел, может до каких либо признаков и нафиг не надо менять! я проверял вот месяц назад уровень жидкости, все нормуль, подтеков нет пыльники чистые, а вот с коробкой еще парюсь, если работа не сложная то с антифризом напару сделаю
  3. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Совершенно не сложная если есть подъемник и новая прокладка. Можно даже обойтись без заливной пробки под капотом - залить масло клизмой или чем-то подобным через контрольное отверстие. Так даже проще будет.
  4. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Рустик
    так стоит масло в коробке менять или нет?я ваще слышал до 100тыщ даже и не надо лезть
    Добавлено спустя 41 секунду:
    Рустик
    а если менять в Питере подскажи где!!!!сам лезть в коробку не хосу с заменой масла
  5. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    При твоем пробеге я бы поменял - не так и дорого, а машинка спасибо скажет.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Evgen085red
    я уже узнаю расценки!)) но масло поменяю, вот тут уже говорилось о масле мобил1 в коробку, синтетика, если оригинальное полусинька то нафг его! залью синьку)) кстаи слышать это одно, вот если уверенно бы говорили)))
    VerSerj
    а где находится под каптом эта горловина и как в нее лучше залить масло? а то с клизмой парится никому не захочется точно)))
    Рустик
    Проверка и корректировка уровня трансмиссионного масла (F17+)
    K638500
    Указание: Уровень трансмиссионного масла, заправленного при вводе в эксплуатацию, всегда ниже контрольного отверстия (примерно на 16 мм). Уровень трансмиссионного масла следует проверять только после восстановительного ремонта на коробке передач и, при необходимости, корректировать.
    Демонтаж
    1. Демонтировать нижнюю крышку моторного отделения
    Указание: При наличии
    2. Проверить уровень трансмиссионного масла
    Указание: Коробка передач должна быть наполнена до нижнего края контрольного отверстия
    • Выкрутить контрольную масляную пробку (1)
    3. Выкрутить выключатель фонаря заднего хода (1)
    • Отсоединить разъем жгута проводов выключателя фонаря заднего хода
    Установка, монтаж
    4. Залить трансмиссионное масло
    • Налить трансмиссионное масло, чтобы перелилось через контрольное отверстие
    5. Затянуть контрольную масляную пробку (1) моментом 4 Нм + (45...135)°
    6. Затянуть выключатель фонаря заднего хода (1) моментом 20 Нм
    • Использовать новое уплотнительное кольцо
    • Подсоединить разъем жгута проводов к выключателю фонаря заднего хода
    7. Установить нижнюю крышку моторного отделения
    Контрольное отверстие находится под левой внутренней гранатой.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    PIVO70
    емае лучше к мастеру))))
    Добавлено спустя 27 секунд:
    VerSerj
    кстати где маслецо мобил1 купил? экзист?)
  9. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Рустик
    Горловина там сидит еще хуже - мне заливали через лейку+резиновый шланг - там просто так из канистры как в мотор не зальешь. Т.ч. еще не известно что проще.
  10. 3. Выкрутить выключатель фонаря заднего хода (1)
    непонятно зачем его выкручивать если всё через контрольную масляную пробку происходит (залив и контроль)
    The best or nothing
  11. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    VerSerj
    а литровичей сколько в коробку, у меня 1.8 мех. Думаю в течении мес поменяю масло тогда, екак раз перед зимой
    Рустик
    Evgen085red
    Родное - GM
    F17+ MTA
    1,6 литра
    19 40 182
    93 165 290
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F660584A
  13. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    PIVO70
    не, родное ГМ лить не буду, буду мобил1 синтетику как и в двигатель, так для 1.8мех вливать 1.6литра??!!!
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Evgen085red
    Трансмиссионное масло заправляется на заводе-изготовителе по весу. Внесение корректировок не является необходимым в течение интервала между инспекциями, если за это время не обнаружены негерметичности.
    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
    Evgen085red
    http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/C4F060F2
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Цитата Сообщение от AlbertKh
    Про механику понятно, но вот что лить в ИЗЮ, это
    Масло трансм. SAE80W GL-4 GM1940182
    http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0...000009&prod=39
    или это
    Масло трансм. GM TRX 75W80 easytronic GM1940711
    http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0...00009&prod=381
    стою на распутье...
    ТИС говорит - 1940182
  17. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Я лил Мобил1, 1.6 литра.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Evgen085red
    но покупать все равно придется 2)
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    ну раз великий TIS, тогда да.
    Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
    PIVO70
    прокладка ента ?
    03 70 034 - Прокладка поддона коробки передач
  20. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    прокладка ента ?
    Да.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    VerSerj
    подскажи заодно, раз уж все жидкости переменял)) антифриз какой лил? готовый в плане? фирма? 7 литров?
  22. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Рустик
    Лил родной розовый, брал 5-литровку концентрата, разводится 1:1 с дистиллированной водой, соответственно половина осталась.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    VerSerj
    а разве можно его разбавлять? я думал надо всею выливаь, т.е все 7 литров туда!
  24. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Нет, он идет в двух видах, канистры с черной крышкой - концентрат, с белой - уже разбавленный.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    VerSerj
    понил, значит дешевле брать концентрат? а то 7 литров, ну его))
  26. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    По ценам надо смотреть, но думаю разбавленный и стоит дешевле. Правда он в продаже встречается реже концентрата. В любом случае доливка ни когда не помешает.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    VerSerj
    тож верно, правда придется искать канистру, чтобы точно разлить, уж если 7 то по 3.5 вымерять надо!
  28. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Рустик
    Ды не, там проще - на канистре, которая 5л., есть мерные отметки сбоку, отливаешь 2.5 л., выливаешь в них почти 2 полторашки воды и заливаешь, все 7 литров у тебя разом не войдут. Потом проезжаешь километров 10 и доливаешь до метки в расширительном бачке. 2 литра разбодяжить уже проще.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    VerSerj
    все понил) только одно не понял, как это 2 полторашки? т.е на 2.5 антифриза 3 литра воды?
    и как слить антифриз? и как залить его?)))) платить не хочется за такую ерунду
  30. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Я написал ПОЧТИ 3 полторашки. Можно сделать даже еще проще - отлить лишний концентрат в любую емкость, а к оставшимся 2.5 литрам прям в канистру влить воду. А потом по меткам дободяжить доливку из отлитого.
    На радиаторе внизу справа по ходу машины есть краник. Заливать через расширительный бачок.
