Страница 29 из 119 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 79 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Я менял на 60, опилок не было, залил на 73 присадку
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Astra_Megion_Club
    Инструкция по дозировке к присадке прилагается, или отдельной бумажкой, или текстом на упаковке.
    Саша М.
    Пенообразование будет, если на ходу уровень достигнет хотя бы самого корпуса дифференциала, а для этого надо перелить далеко за литр.
    Drivemoto
    Я менял и добавлял в свежее, Рустик и AlbertKh, как я понял, добавляли не очень поздно после смены.
    Вчера долил масло, оставшееся после смены 200 мл. Общий объем залитого - 2 л. плюс объем присадки. Пока подтеков нет. Что точно заметно после присадки, шумов от автомобиля стало меньше, а включение-выключение передач не то что бы мягче-легче-четче, а как бы "комфортнее" по тактильным ощущением.
  3. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    а что у ЛМ есть в коробку с диффом повышенного трения?
    Влад, а где твой ОБЪЕКТИВНЫЙ отзыв о применении присадки? Или не выделить на фоне смены масла?
  4. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Drivemoto Только масло, и то, оно не является прямым аналогом "опелевского"(GM 1940768). Причем мнения ЛМ в России и Украине не совпадают, первые говорят о GL-3+, вторые о GL-4+. Присадки в диф.пов.трения увы не добавляют.
    После добавки присадки (и смены масла) я проехал только 400 км в условиях городского движения. Что заметил, уже написал выше. Свежесть масла вряд ли может дать какой-нибудь эффект, к тому же применил такое же (смена масла - избавление от продуктов износа), уровень масла хоть и стал выше, но на четкость включения он мало влияет при номинальном значении или около этого. Так что все те заметные положительные изменения я все же связываю с появлением присадки в масле. А более объективно я пока не могу описать. Вот в июле собираюсь марш-бросок до Шереметьево и обратно сделать, посмотрю как 1000+1000 пройдет для коробки при более высоких скоростях движения.
    Влад_34
    По поводу присадки думаю, что хорошо для стальных деталей - хуже для цветных и наоборот (функционально) а именно -меньше износа у стальных - больше у колец синхронизатора и т.д. и т.п.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Виктор Васильевич
    бред + размер "жабы"...
  7. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Виктор Васильевич
    Не совсем улавливаю взаимосвязь. Если речь идет про присадки, которые являются модификатором трения (которые ЛМ выпускает), то они не изменяют физических и хим. свойств масла. А если речь про присадки, которые добавляются в процессе приготовления масла, то в зависимости от %-го содержания их в базовом масле меняется "степень противостояния" выдавливанию масла в зоне высоких контактных напряжений. Но "классические" присадки химически агрессивны к "цветным" синхрам, поэтому, там где нет необходимости (малонагруженные передачи) применяют масло с меньшим %-ным содержанием агрессивных присадок. Либо (уже появились), масла с присадками на основе химически малоагрессивных к медным сплавам веществах.
    Условия трения в зубчатых передачах и конусной поверхности синхра разные. У шестерен, нагруженных передачей крутящего момента, нагрузка на сопряженные зубья достаточно высока и задача масла остаться между зубьями в зоне контакта. И модификатор трения здесь может помочь. А у синхра задача "поглотить" разность моментов инерции относительно легких деталей КПП, выдавливая (сгоняя) масло между соприкасаемыми конусными поверхностями. Для этого даже на конусной поверхности наносят маслосгонные канавки. Никакая присадка-модификатор трения глобально не может помешать этому процессу, хотя если не соблюсти концентрацию в значительный плюс, то ...
  8. Cегодня мой день рождения
    Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Astra_Megion_Club
    Ясно. Спасибо, Влад_34. Собираюсь попробовать работу коробки после замены масла.
  9. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    только масло менять будешь или еще присадку зальешь?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Рекомендую !!!
  11. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от AlbertKh Посмотреть сообщение
    Рекомендую !!!
    Надо будет попробовать!
  12. Участник Астравод Sergey_racing на верном пути Аватар для Sergey_racing
    Кубинка
     м398уу 150
    Подскажите пожалуйста номер прокладки на коробку, а то прочитал первые три страницы не нашёл, все 29 страниц нет сил просмотреть ... заранее спасибо.
    03 70 034
    Прокладка,крышка дифференциала к картеру трансмиссии (без асбеста)
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=03+70+034+
  14. Участник Астравод Sergey_racing на верном пути Аватар для Sergey_racing
    Кубинка
     м398уу 150
    03 70 034
    Спасибо )
  15. Cегодня мой день рождения
    Мегион
    Конечно масло+присадка, зачем бы я так хотел изменения увидеть)))
  16. Новичок Новичок totti_horse на верном пути Аватар для totti_horse
    Тольятти
    Вобщем поменял я сегодня масло наконец то-57000км пробег.
    Слили 1,6л, залил...долго думал и залил 1,65л
  17. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    вот ты лютуешь
  18. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Правильно! Нефик баловать! Можно даже вместо положенных 1.7 литра заливать как на заводе - 1.7 кг.
  19. Новичок Новичок totti_horse на верном пути Аватар для totti_horse
    Тольятти
    А чо на заводе 1,7 льют?!
    Я чесно прочитал всю ветку,тёрли за 1,6 л..давно правда прочитал.
    Доливать штоле 100 грамм?
  20. Участник Астравод Саша М. на верном пути Аватар для Саша М.
    казань
    масло контролировать надо по пробке контрольной. Похоже у крышки дифференциала два объёма 1,6 литра и 1,4 как у меня и у нескольких одноклубников которые отписались по объёму залитого масла.
  21. Местный Астравод СерёгаС на верном пути Аватар для СерёгаС
    Челябинск
    03 70 034
    А эта прокладка на все коробки подходит?
    Был Opel Astra sedan Cosmo 1.8 мех.
  22. Местный Опытный Астравод F560PDA на верном пути
    Да вообще ХЗ как как они масло заливают.
    Я как старый маразматик при приемке авто сразу попросил масло в КПП проверить (официалы отговаривали и посмеивались). В итоге 150 грамм до контрольки долили.
    Сборка - Питер.
  23. Новичок Новичок totti_horse на верном пути Аватар для totti_horse
    Тольятти
    Сборка - Питер.
    Типа к 1,6 еще 150грамм плеснули? иль как? сколька в банке осталось та?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    я понял что открутили контрольку - залили масла пока не потекло - в итоге получилось что добавили 150 г
  25. Местный Опытный Астравод F560PDA на верном пути
    Верно.
    То есть при сборке скорее всего не долили масла в КПП.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    На днях долью наверное оставшиеся 300гр. до 2х литров. У кого 2 литра залито? Как полёт? Ещё не выдавило?
    т-т-т, пока нет. Напомню что у меня 2.2 литра...
  28. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Rusofil
    Ты когда пробку с магнитом отворачивал,на ней была черномасляная жижа с металической пылью или магнит чистый был?
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от LD68 Посмотреть сообщение
    Rusofil
    т-т-т, но магнит был чистый. При этом масло которое вылилось было темноватым - надо все же поменять...
  30. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    А у меня сильно грязный,но маслокоторое полелось через пробку было достаточно чистое(гдето 200г вылелось)
