Совершенно внезапно сегодня поменял масло в коробке на 48000 км. Бродил по даче в одиночестве, т.к. все остальные отбились на дневной отдых, попалась на глаза прокладка для поддона и решение поменять масло "схватило за горло". Подставил под передние колеса по два кирпича, заехал на них, появилось пространство для работы под машиной. Болты открутились с хорошим сопротивлением, крышка на месте, подставил тазик, легкий удар 100 гр. молоточком и крышка приоткрылась, масло почти аккуратно стекает в тазик. Понимаю, что зря отважился на это процедуру (ранее для себя решил, что менять буду или после 5 лет или под 100 тыс. пробега). Масло мутноватое, но чистое, поддон вообще девственно чист, состояние диффа чисто внешне прекрасное:20110514_002_1.jpg20110514_003_1.jpg20110514_012_1.jpg20110514_014_1.jpg20110514_007_1.jpg 20110514_010_1.jpg20110514_006_1.jpgТак что страшилки Муханика про оси сателлитов как-то ослабили на меня свое влияние.
Заливал масло GM1940182 с добавкой присадки от ЛМ с MoS2 (подшипнику вторичного вала она не поможет, а для всего остального жизнь облегчит) 20110514_005_1.jpg
Контрольку выкручивать не стал, проверил пальцем, все чисто и без опилок.20110514_013_1.jpg
Заливать решил через датчик ЗХ (самое легкое и доступное место), кстати открутился он сразу от руки, трубок не нашел, и уже было отчаялся от возникшей проблемы, как вдруг попался 150 граммовый пластиковый шприц. Он очень удачно помещался в ограниченное пространство и точно попадал в отверстие датчика. С его помощью залил 1.8 литра плюс 40 грамм присадки. На этом всё. Масло с тазика перелил в 1.5 литровую бутылку - явно мешьше необходимых 1.6 л. 20110514_020_1.jpg
Кстати, на предпоследней фотографии видно границу уровня заводского масла(переход светлого и темного), оно было ниже контрольного отверстия более 1 см.
Завтра вечером еду обратно в город, попробую заметить перемены в поведении коробки (если будут).
Тогда был вопрос, но вроде теперь уже сам разобрался.
1940711 - он же TRANS-ELF TRX 75W80 (полусинтетика), GL-5.
1940182 - вроде как Castrol BOT-402 75W-85 GL4.
На 100%-ную достоверность не претендую, но по сети нашлось так.
Галерея
