Страница 2 из 119 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 52 102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Астравод forcepower на верном пути Аватар для forcepower
    Цитата Сообщение от Роман163
    я думаю не рекомендуеться диллерами,по понятным всем причинам- свое продавать надо
    по цифрам 75w90 gl4 castrol синтетика подходит по тех.характеристикам - не вижу причин заливать только оригинал в коробку
    масло в двиг. оригинал льют только когда гарантия,а потом наверняка все переходят на другое.,хотя тоже не рекомендуют.
    остаеться вопрос по цвету???
    смотрел масла SHELL синь. и полусинь - тоже светлые
    красного нигде не видел,может GM специально краситель какой добавляют,чтобы на доливку только у них брали???
    В опелевской механике масло менее вязкое 75W-80, так что обычное 75W-90 может изменить режим работы трансмиссии.
    Помимо этого, учитывая что в коробку внесены изменения под установку гидроблоков и проблему преждевременного износа вилок может сложиться, что отсутствующие в стандартном масле фрикционные/антифрикционные компоненты могут привести к некорректному процессу переключения передач. IMHO
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Вот об этом поподробнее пож-ста
  3. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Хочу тоже масло в коробке поменять,(хотя на тазике поменял на 105тыщ км в свое время)так как кручу ее по черному и до отсечки уже 62тыщ,но почитав сегодня про то как у людей коробки мех накрываются перейду на овощной режим.Кто в Питере подскажит хороший сервис,где ребята сделают все грамотно и четко!!!?если можно в личку а то тема затеряется и усе.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Цитата Сообщение от VerSerj
    ...Через специальное дупло под капотом залили новое масло, вошло 1.6 литра, как положено...
    Между прочим, тема дупла не раскрыта. Хочется все-таки услышать, в какое место и как заливать масло. Pls.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  5. Местный Заслуженный Астравод Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец
    из Масквэ
    Evgen085red
    да там особых сложностей нет. Операцию по замене масла любой сервис осилит, кот. с иномарками работает. Главное нужное кол-во масла залить. ИМХО.
    Была Rакета GTC, Black Sapphire, 1,8 МТ, ESP+, Bi-xenon, CID, решетка Lexmaul, спойлер OPC, 18" OZ Ultraleggera, MG-Race
  6. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Я доливку делал так: Берёш рожковый ключ на 17, под капотом на коробке стоит сапун с чёрным пластмассовым набалдашником, под ним 6-ти гранник - его и выкручиваешь, получаешь дырку в КПП. Потом берёшь шланг подходящего диаметра в эту дыру, сверху воронку, в воронку масло. Про нижнюю контрольку уже писали, повторяться не буду.
  7. Местный Заслуженный Астравод Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец
    из Масквэ
    Caravanscheg
    под капотом, с левой стороны, возле двигателя есть отверстие куда масло заливать. только к нему канистру не поднесешь, т.к. оно где то врнизу. нужна глубокая воронка.
    З.Ы. никому 400 мл. трансмиссионки в МКПП ненужно?
  8. Местный Опытный Астравод Roy на верном пути
    Пермь
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Цитата Сообщение от Виктор Васильевич
    а некоторые в дупло, дятлу
    Пил,пью и буду пить.
    Универсал-Z16XER пробег-263400км
  9. Местный Опытный Астравод Roy на верном пути
    Пермь
    Народ а ни кто не задумался ни разу почему масла у всех не хватает в коробке? Может это для того чтоб сальники не выдавливоло? Тогда вопрос при замене сколько лить? Может хотяб 1500гр?
    Roy
    В книге от "Третий рим" написано в коробку F17 2,4л, я замену до контрольки не делал. Сколько масла в коробке знает только тот кто менял и делал заливку до контрольки. Кто ответит по своему опыту?
  11. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    менял не давно в сервисе и ходил рядом чтоб не напортачили(везде свой нос сувал)...короч залили 1.6 литра примерно,а может и точно ...
    ориентируются они по тому как потечет с контрольной дырки...
    1.6ХЕР мех
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  12. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    из TIS:
    F13, F13 MTA, F17+, F17+ MTA - ок. 1,6 литра
    F23 - ок. 1,75 литра
    M20, M32 - ок. 2,4 литра
    M20 MTA - ок. 1,9 литра
    Заливка до течи из контрольного отверстия....
    Причем есть интересное примечание - т.к. на заводе льют масло по весу в коробке его может быть немного меньше.....
    4-dr Cosmo 1.6 МКП maga red ESP+OPERA+КРУИЗ+A88+U68+UD7
  13. Местный Опытный Астравод Roy на верном пути
    Пермь
    А после течи из контрольного отверстия оно через некоторое время через сальники не потечет? Просто после пробега 10000 примерно у
    меня лично возле сопуна было немного маслица(видать лишнее выгоняло ) а потом все сухо стало. Может действительно его по весу надо лить?А то боюсь как бы с приводов не погнало.
    Спецы ну дайте уже совет, на днях буду менять.
  14. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    Пару месяцев назад менял масло, все по инструкции, лил пока не потекло через контрольку.
    контрольку закрутил и поехал - накрутил 2500км.... Сухо....
    P.S. не забудь, что при замене масла в МКПП меняется прокладка крышки....
  15. Местный Опытный Астравод Roy на верном пути
    Пермь
    А ее нельзя аккуратненько снять и не повредить,ну на кройняк помазать герметиком? Просто ехать за прокладкой в лом,да и есть ли она в наличии тоже вопрос.
    А вооще она из какого материала сделана,и может можно из картона вырубить?Опыт есть
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Lupus
    Сколько вошло масла до контрольки?
  17. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    Roy
    прокладка одноразовая, материал, типа пресованой бумаги.....
    Можно конечно и старую на герметик но как то не айс.....
    Виктор Васильевич
    1,65л влил малехо через контрольку стекло.....
  18. Местный Опытный Астравод Roy на верном пути
    Пермь
    Пробег 103 000км. Сегодня менял масло,немножко окуел Масло слилось меньше литра,
    а залил вошло полтора и с контрольки полилось.
    Ну и где 1.6л чтото не пойму?
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    На днях при пробеге 32ткм менял масло. Заранее купил родное масло, прокладку поддона. Как потом понял, работу проделал абсолютно бесполезную - масло слилось как новое, продуктов износа нет абсолютно никаких. Никому не советую делать это просто-так без достаточных оснований. У меня единственное утешение- прокладку обновил, родная сопливилась. Масла до контрольки действительно вошло 1,5-1,6л.
  20. Виктор Васильевич
    и поддон чистый был?
    The best or nothing
  21. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    У многих такое бывает. Вообще контроль уровня жидкостей - это обязанность дилера по предпродажной подготовке, но это же наши дилеры, а не европейские...
    Виктор Васильевич
    Рано менял, мне на 60 тыс. сливали, было почти шоколадного цвета, хотя должно быть, вроде, розово-красным или как-то так...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    VerSerj
    Про механику понятно, но вот что лить в ИЗЮ, это
    Масло трансм. SAE80W GL-4 GM1940182
    http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0...000009&prod=39
    или это
    Масло трансм. GM TRX 75W80 easytronic GM1940711
    http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0...00009&prod=381
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Чистейший.
  24. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    вот это и нужно в том числе, а то косарылым мастерам отдашь и тю-тю коробке или типо-того
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    все жидкости лью оригинал, не такая уж там высокая цена, а работает все без нареканий, скоро под замену жидкость гур мкпп антифриз ну и масло, все оригинал, пробег 60 тыс-мкпп антифриз и гур меняю впервые
  26. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    слегка не в тему. Но когда жидкость в ГУРе меняется?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Evgen085red
    хз, вообще по мануалу смотреть первый вариант, второй по эксплуатации,
    у меня 61 тыс, а раз уж я решил меня все (кроме тормозухи, ее я уже сменил) то почему бы и не гур? тоже полезней будет.
    а масло мкпп по моему рекомендация идет на 45й тысяче, но у меня проблем с переключением не было в целом, но на 60 тыс думаю уже стоит
    Добавлено спустя 1 час 11 минут 41 секунду:
    внимание вопрос, сколько литров требуется залить в мкпп? не хочу чтоб меня накололи))
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=37349
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    AlbertKh
    спасибо)
  30. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    У меня пробег 77тыщ,в ГУРе не менял и не думал,так надо менять или нет?а насчет коробки,то думаю вообще ближе к 100тыщ не менять,хотя незнаю.
