Страница 17 из 119 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 67 117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Да чет тоже передачи туго включаться стали,первоночальная проблема была с задней передачей-с хрустом включалась-сделали,сказав что поменяли шестеренку задней передачи,хотя сам невидел,думаю всеволиш сцепление прокачали.,хотя проблема включения задней постепенно уменьшалась когда на машине больше проедишь-прогреешь.Ведь с новья на холодную врубаеш вторую,даже с пробуксовкой-она втыкалась без сопротивлений и без звона,а остальные както туго стали включаться тоже с преградой,которую с новья практически нечувствовал,да и педаль сцепления стала потуже.Сравнивал с астрой и зафирой-там прям как у меня с новья,хотя у них пробеги больше моих,а у меня всеволиш 30000км.Вот думаю мош плюхнуть 100г масла-мош мягче включаться станут?
  2. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Цитата Сообщение от Влад_34
    . 90-я хуже продавливается, а того и ощущение этого "цепляния".
    Так ощущения-то начались еще на родном масле! Вообще на банках с LM 75W90 написано, что срок годности 5 лет. Вот через 5 лет и поменяю уже на другое, если не понравится.
  3. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Stasiastr
    После прогрева коробки дефект исчезает? Может попробовать плавнее и медленее передачи переключать.
  4. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Stasiastr
    пять лет при соблюдении условий хранения.
    Opel astra ST 1.6T AT
  5. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Раньше (с новья) этот эффект наблюдался при непрогретой, а после прогрева исчезал, а сейчас и после прогрева остается. По поводу аккуратности - я теперь так и втыкаю передачи, поскольку резче уже неприятные ощущения от коробки. Может, это и к лучшему... Раньше я не заморачивался насчет резких переключений. Хотя - сателлиты-то в поряде, без выработки.
  6. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    А сателлиты тут НЕпричем, они всегда в зацеплении! У меня что на родном [с новья] , что на Мобил 75w90 , зимой в начале движения при толкании рычага с Силой - ощущается "трык" . Минут через 10-15 рычаг ходит как горячий нож в масле - практически сам. А когда заменил [на улице плюс был], мешалка вообще двумя пальцами перемещалась !
  7. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    МОРДАВОРОТ Я ведь не насчет легкости перемещения рычага КПП, а про втыкание передач уже в конечный момент, т.е., в момент включения передачи непосредственно. Вот за доли секунды до этого момента я ощущаю, будто синхронизатор не выполняет свою функцию на 100%, а лишь на 50%. Я ощущаю вибрацию, как будто две шестерни (не важно, сателлит ли, вал ли, шестерня ли) входят в зацепление при неравных скоростях. Хруста, коечно, при этом нет, но есть чувство, что скорости разные.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Что-то вы ребята всё в кучу смешали. Коробка - два вала с набором шестерен и синхронизаторов. Далее идёт главная передача (в простонародье - редуктор) и дифференциал. Сателиты относятся к "диффу". Все шестерни КПП и гл.передачи с диффом всегда в зацеплении.
    "Трык", "цепляние" и прочий звон при переключении - это когда зубчатые венцы шестерён и синхров не уравнены в угловой скорости, а их пытаются соединить с помощью "мешалки", прикладывая силу.
    Когда масло густое (от мороза или, например, с просто с высоким показателем "рабочей" вязкости, не под эту кпп) оно с трудом покидает зазор между конусными поверхностями подключаемой шестерни и синхра, соответственно синхронизатор не "оттормаживается" до угловой скорости шестерни и со скрежетом соединяется с ней. А когда масло прогрето и рекомендуемой вязкости, то выдавливание его из зазора происходит за расчетное время и включение без скрежета. Это если всё исправно. Если к этому есть проблемы в механизме переключения или износ нежных синхров, то дело к вскрытию.
  9. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Так и я имел ввиду тоже самое ! ! ! Поэтому и написал , что у меня чувствуется [именно , НЕ слышится] "трык" при переключениях Только зимой , пока не разогрето масло. Потом проходит. Если у тебя не проходит , независимо от времени поездки то можно откатится на родное [у тебя же вроде сейчас LМ ??] . Не будет заметных улучшений , ездий как я первые 10 минут : снизу вверх - двойной выжим , сверху вниз - перегазовка. Через неделю привыкнеш как будто всю жизнь так ездил. Именно так я и борЮ "трык".
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    ребят а вы попробуйте просто прогреть, но не на холостых, а на 1100 оборотах хотяб 2-3 минутки, у меня когда еще масла в коробке было 1100л, густое с утра, за время прогрева (5 мин из которых 3 1100об/мин) приходила в живое состояние
    ну чисто мой метод, может поможет
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    А вы знаете, у меня такие ощущения, что коробка просто на своих опорах сильно болтается, что они сильно мягкие у астры. А то что со временем передачи ещё хуже втыкаются-так это из за того что опоры ещё сильнее продавливаются...
    Не варик?
  12. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    вот вы морочитесь
    по-моему это заблуждение,и(или)эффект того,что тут все друг друга накручивают со всякими неисправностями
    Со временем передачи должны ещё лучше втыкаться
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    ВАСЯРА
    реально помогает, первую зиму, тупо грел на холостых минут 6-8 в зависимости от морозов, вторую зиму стартовал через минуты 2-3 (опять от морозов) в последнем случае получаю оптимальный результат, как втыкание коробаса и исключение тупления сцепления (дергание машины, на холодную частенько бывало) никакой мороки, уже рефлекторно делаю)))
  14. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    МОРДАВОРОТ
    Влад_34
    Вообще-то я не писал, что у меня ТРЫК наблюдается... Просто раньше у меня передача втыкалась четко и конкретно, т.е., синхроны выполняли свою работу на 5. Сейчас я просто ощущаю по вибрации на рычаге, что синхроны не совсем успевают выравнивать скорости. Я не считаю это очень серьезным траблом и караул не кричу - просто переключаю передачи аккуратнее, чем прежде, стараясь сам выравнивать скорости акселераторной педалью.
    А тиснул сюда потому, что хотел сказать, что LM не привносит каких-то сильных впечатлений по сравнению с родной трансмиссионкой.
    Вот и все. Так что зря вы тут меня подозреваете в попытке просить о помощи. Но мысли других астраводов услышать - всегда полезно, потому и спрашивал, кто что думает.
    Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
    А разве это не может наблюдаться при плохо выжатом сцеплении? Отсюда был мой вопрос про его работу.
    Я не силен в точном описании работы коробки - могу не то указать: вместо шестерни - вал или диф или сателлит. Но принцип ясен, я думаю: я почувствовал разницу в работе коробки по сравнению с той, что присутствовала ранее. Надо было просто написать не "шестерни", а "зубцы" (они есть на многих частях в КПП) друг за друга цепляются.
  15. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    может
  16. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Проходил ТО-1, пожаловался что плохо включается 3ию, в итоге проверки долили 200 грамм масла, кулису отрегулировали и смазали, теперь все отлично. Так что всем проверять уровень!
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Stasiastr
    Если сцепление ведет или недовыключено, то конечно ни какой синхронизатор не "укротит" крутящий момент от двигателя.
  18. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Если проблема с сцеплением-первый признак задняя скорость будит включаться с хрустом
  19. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Вот, кстати, у меня рычаг с некоторых пор стал как-то кривовато стоять - типа как-то не между 3 и 4-й, а чуть левее. Может, это кулиса и виновата?
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Задняя без хруста включается.
  20. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Stasiastr
    Ну если на качество переключений не влияет то может и дергаться не стоит, завтра посмотрю как у меня рычаг стоит
  21. Местный Астравод besedkin на верном пути Аватар для besedkin
    г.Щёлково М.О
    Если перед включением задней включить любую переднюю-никакого хруста не будет-сцепление здесь не причём.Я так всегда и делаю.
    Седан 2008года Z16XER МКПП.Продан.Купил Тигуан 1.4 TSI.
  22. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    +1 .
    Я перед ЗХ - включаю третью , что такое хруст уже ЗАБЫЛ !!!
    Уже и не задумываюсь над этим - привычка .
  23. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    МОРДАВОРОТ
    Да хрен там- на холодную непомогало-количество включения передних включать с каждым разом увеличивал-в следствие поехал к диллеру,где вроде поменяли шестеренку задней,а что там делали сам невидел-непускали
  24. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    +1,ещё с 99 привычка осталась
  25. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    У меня и после ночи при -20 задняя втыкается нормально, без хруста и БЕЗ предварительного включения передних. А вот первая... С усилием, особенно, если со второй на первую втыкаешься. Но при прогретой коробке если втыкаешь первую, еще стоя на месте (при трогании), то все ОК. А при движении - тоска...
  26. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    У тебя что первая машина ???
    Всё твоё что я процитировал - всегда наблюдал на механике !
    При терянии хода на второй , первую практически не включишь (если совсем НЕ остановиться) .
    Решение при этом Очень простое , нужно не трогая сцепления (рычаг в нейтрали) просто слегка газануть ,
    затем Выключаешь сцепление и рычаг "входит" в первую Очень гегко !!!
  27. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    В 92 г. у меня была праворульная Тоёта, но с МКПП. На ней со второй на первую не было проблем. Так же беспроблемно было на Avensise в 98 г. А перед Опелем был 12-й ТАЗ. Там тоже такое наблюдалось, но не так сильно надо было рычаг ломать.
  28. Местный Астравод DevI на верном пути Аватар для DevI
    Череповец
     а090аа 35
    Всем привет. Почитал вашу тему по замене масла в МКПП. У меня такой вопрос:Я тоже хочу заменить масло, пробег по 100т.км, но у меня 6ст.коробка (т.к у меня дизельный мотор), вот я и думаю какое залить, или родное GM или др. Что посоветуйте? Я все-таки склоняюсь к GM код 19 40 182 Параметры МАСЛО КПП (1л. SAE E80).
    [URL=http://ametric.ru/][/URL
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии udow Астранафт Аватар для udow
    Брянск
     м769ос 32
    Блин, прочитал все 17 страниц...Флуд.... Как журнал "Здоровье": пока выписываешь, все болячки - твои... Как перестал получать журнал, то - вылечился!!! По-моему это просто самовнушение... Не мешайте машинке ездить... Она сделана "для людей"...
    Astra H, 2007г., Z16XEP, ручка, Germany - продана 04.2013г.
    Astra J GTC, 2012, A18XER, 5МКПП
  30. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от DevI
    я думаю какое залить, или родное GM или др.
    Если есть какие либо сомнения - выбирай самое простое решение .
    В твоём случае это совет производителя !
