Страница 118 из 119 ПерваяПервая ... 18 68 108 116 117 118 119 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,540 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Может быть масло KIXX Geartec FF 75W-85 API GL-4 залить в коробку F17?
    Оно стоит 650 р за литр, против 2500 оригинального GM
    Последний раз редактировалось alexmsm; 13.07.2022 в 15:18.
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    ты ещё за 100 руб что-нибудь залей, только потом на агрегат не жалуйся
  3. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Контрольную пробку нужно откручивать, чтобы по её уровень заливать, или можно через сапун 1,8 залить?
  4. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    У меня 2 л. залито и никогда по контрольной пробке не мерил
  5. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Не удачно пошла замена масла, сначала провозился с креплением аккумулятора, у поддона есть скоба, которая держит аккумулятор, начал отворачивать болт, сломалась закладная втулка, и не смог снять скобу, кое-как вытащил аккумулятор, потом все стандартно, долго провозился с бумажной прокладкой, счищая ее с торца коробки передач.
    Самая большая неприятность, когда закручивал крышку коробки передач сломался один болт, закрутил крышку на 9 болтов и залил 1,8 л масла, теперь не знаю как вынуть остаток болта.
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    нафига ты его снимал, берёшь воронку, одеваешь на неё трубку, другой конец в отверстие сапуна и заливаешь две литровые баклажки, всё
  8. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    +10000,,,,кусок 20-25 см, шланга поливочного дачного (1,2 дюйма) воронка из Фикс прайса за 20р,, я купил себе набор из 5 штук разных диаметров, за 150 р, и все, нахрена эти танцы с бубном со снятием АКБ
  9. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    В хостер гараж инструкция была с его снятием. Без аккумулятора удобнее, на будущее знайте, что вы не сможете снять аккумулятор, там в пластмассовый поддон запрессована круглая гайка, которая начинает вращаться вместе с болтом, в итоге я это все выбил молотком, и поставил шпильку на 10 мм, с гайками с двух сторон, а вот с одним болтом на М7х21, который сломался в крышке КПП, проблема, заезжал на яму масло вроде не течет через крышку, заказал экстракторы, как в видео выше, буду мучатся.
    И нужно было им туда М7 поставить, их негде нет, в экзисте один такой болт 225 рублей.
  10. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Добрый вечер одноклубники.
    Проехав на машине первых 45 тысяч задумался вот о чем.
    Либо на опеле очень странная коробка либо брак с завода.
    Подскажите на F17 у всех со второй на первую пока скорость до минимума не снизишь не включишь и приходится ехать на второй или это синхронизатор бракованный?
    Не знаю так задумано или у меня так?
    Кроха сын к Отцу пришел, и спросила Кроха: Бенз по 30 Хорошо, а по 40 Плоха?
    Astra H Family Caravan Z1.6XER МКПП Essentia
    Renault Logan F2 1.6 16v акпп
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    это на любой коробке, даже на майбахе,
  12. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    на пежо и ладе такого не было. Там на 20 включал) А тут где то 10. Понял все норм значит, спасибо)
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    На 1 и 2 передаче другие синхронизаторы сделаны так специально с защитой от дурака -в зарулем даже статья была в свое время с инженерами. Что бы с большой скорости не воткнули 1ю и машина резко не затормозила. Лечится перегазовкой. и да снижением скорости для выравнивания передачю
    не пробовал. сейчас кастрол 75-90 мультик. но закупился зиком 75-85. как по мне так достаточно лить любое хорошее (желательно с замерзанием пониже, т.к. коробка редко до 50 нагреется - у меня датчик). Макс видел за 12 часов 100км - около 80гр. Там у 75-90 в районе 20+сСт вязкость при таких раскладах. Зимой масло проще будет поступать в пары трения. И менять почаще - никаких там 45+ пробега - 30 максимум - желательно просто после каждой зимы менять (там с водой такой бульон ппц) - вообще сделал себе пробку в поддоне и красота.
  14. Новичок Новичок Владислав1252669 на верном пути
    Р*остов РЅР° РґРѕРЅСѓ
    Добрый день. Кто то пробовал заливать в f17 zic GFT 75w85 или 75w90? Или может что то другое посоветуете из личного опыта? GM у нас только под заказ, сильно дорого получается, и не понятно что прийдёт, оригинал или подделка. 8000р за 2 литра масла это дорого.
    Последний раз редактировалось Владислав1252669; 10.03.2024 в 16:24.
  15. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    я тоже сделал пробку, а надо было с первого года делать
  16. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Petronas tutela matryx 75w85 gl-4 (76009E18EU) вот такое себе заливал, пока все норм
  17. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    Приветствую.
    Помогите разобраться(((((((
    Где-то с одним кодом, где-то с другим, а то ваще сразу с двумя ( и разброс в цене.....)
    Petronas 76009E18EU
    Масло трансмиссионное синтетическое "TUTELA CAR MATRYX 75W-85", 1л
    Petronas 1492-1619Масло трансмиссионное синтетическое "TUTELA CAR MATRYX 75W-85", 1л
    76009E18EU/14921619 Трансмиссионное масло PETRONAS TUTELA CAR MATRYX синтетика 75W85 канистра пластик 1л
    Последний раз редактировалось Андрей 1317; 17.03.2024 в 16:22. Причина: доп
  18. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Цитата Сообщение от Андрей 1317 Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Petronas 76009E18EU
    Я покупал по первому коду, а так думаю все одно и тоже
  19. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    спс
    всё таки на родном масле КПП живёт долго, поэтому не рискую заливать другое
  21. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Здравствуйте!
    Тоже хочу сделать пробку.
    Не подскажете, какую себе брали, есть ли какие-то нюансы?
    (При нарезании резьбы, в каком месте лучше сверлить, принципиально ли снимать поддон и др.).
    Буду очень признателен.
    P.S.: масло менял один раз через 5 лет на оригинал со снятием поддона, заменой прокладки, заменой сопливевшего сальника штока выбора передач, + доработка сапуна.
    Периодический контроль через контрольную пробку.
    Уровень в норме, цвет как у нового.
    Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
    Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
    И некоторые другие приятности...
  22. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Цитата Сообщение от DLY Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    https://www.youtube.com/watch?v=0Qd9to-D0qI
    с 11 минуты
    DLY
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Я использовал пробку масляного поддона двигателя, теперь заменю её на с магнитом и заодно в моторном поддоне поставлю магнитную
    DLY
  24. Lev ******
    В поисках идеального места для азартных игр я наткнулся на казино Лев , и это превзошло все мои ожидания. Платформа сочетает в себе превосходный выбор игр и безупречное обслуживание.
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Надо не в поддоне нарезать резьбу, а вварить в него втулку с резьбой под пробку
  26. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Т.е. в поддон из цветного металла нужно вварить стальную втулку?
    Можете поделиться подробностями?
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    нет конечно, кто же дюралевый поддон сварит со сталью? Втулку выточить из дюрали высотой 10мм Т образную, ножка в поддон, в нём просверлить отверстие, шляпка снаружи, обваривается, вставленная в поддон. Во втулке сквозная резьба под пробку. Где то в инете есть чертёж, но думаю понятно обЪяснилhttps://www.youtube.com/watch?v=0Qd9to-D0qI с 11 минуты
    Последний раз редактировалось Виктор Васильевич; 17.04.2024 в 17:29.
    DLY
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Здравствуйте!
    Я делал так https://www.drive2.ru/l/628873098283718383/
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по поводу данных масел:
    GT OIL 75W-85 API GL4
    MANNOL FWD 75W-85 API GL4
    XTRANS 75W-85 GL 4/5 POLYMERIUM
    Хочу залить в коробку М32. Последнее имеет допуск на GM 1940182
    Последний раз редактировалось istukalov; 02.05.2024 в 15:37.
  30. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    я бы никакое не брал
