Страница 117 из 119 ПерваяПервая ... 17 67 107 115 116 117 118 119 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,510 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Sapal Посмотреть сообщение
    Это масло GM 1940182 - BOT 402 или BOT 303?
    http://astraclub.ru/threads/130780-FAQ-по-МКПП
    сначала первую страницу, потом сообщение #55.
    Потом обдумать и принять для себя решение.
  2. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Залил Castrol Syntrans V FE 75W-80.
    1.8 AT Enjoy+, ̶Ч̶и̶п̶ ̶А̶л̶ь̶ф̶а̶-̶П̶а̶у̶э̶р̶-̶2̶0̶1̶5̶
    +1.6 MT 2011
  3. Местный Астравод gdi777 на верном пути Аватар для gdi777
    Пермь
    Цитата Сообщение от gdi777 Посмотреть сообщение
    Подскажите, залить SHELL SPIRAX S6 GXME 75W-80 будет большой ошибкой? (могут дать "на халяву") Еще могут "подогнать" Shell Spirax S6 AXME 75W-90...
    Прокладка на F17 - 0370034? Можно брать Hans Pries 206470346?
    Все же залил SHELL SPIRAX S6 GXME 75W-80. Залил около 2л, думаю лишнее выдавит если что, хотя пока сапун сухой. Слилось только чуть больше литра, не особо грязное, но с новым не сравнить конечно. На магните опила можно сказать не было. Жду холодов оценить включение первой и з\х. Пока же практически так же, ну может чуть чуть лучше.
    Тига ПП
  4. Новичок Новичок aiTarget Астранафт aiTarget Астранафт aiTarget Астранафт aiTarget Астранафт aiTarget Астранафт aiTarget Астранафт aiTarget Астранафт aiTarget Астранафт aiTarget Астранафт aiTarget Астранафт aiTarget Астранафт aiTarget Астранафт aiTarget Астранафт aiTarget Астранафт
    Калининград
    Прочитал 36 первых страниц, голова опухла. 16.10.2019 буду менять сгнившую крышку 5й передачи и заодно полностью сменю масло. Т.к. крышка сопливит довольно давно, на сервисе в качестве привинтивной меры мне долили 1 литр Mannol Basic 75w-90 GL-4. В местном магазине есть бочковое ELF Tranself NFJ 75W-80 GL4+ и ZIC 75W-90 GFT GL-4/5. Лить планирую первое.
    Прочитал 90 страниц, купил ZIC GFT 75w-85 GL-4, завтра буду заливать.
    Залил. После первых суток ощущения положительные. Коробка на холодную начала работать так, как раньше работала на горячую. Заливали через датчик заднего хода. Переливать более 1,6 на сервисе мастер отказался наотрез. Сказал, что выдавит сальники, масло вытечет, а я разобьюсь насмерть, т.к. даже не будет сцепления и я не смогу затормозить, а сидеть он за меня не хочет. Мы с приемщиком постояли с таким выражением лица 0_о , я плюнул и уехал как есть с 300 оставшимися мл в баночке.
    Последний раз редактировалось aiTarget; 17.10.2019 в 19:14.
  5. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Вон у людей машины 2013 года (astra H) и у них с завода красное залито.
    +1.6 MT 2011
  6. Новичок Начинающий Астравод britmila отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для britmila
    воронеж
    При замене масла нужно промывать коробку от налёта старого масла .
    https://www.drive2.ru/b/557690715501494547/ Обязательно при замене масла в коробке - водительскую сторону поднять как можно выше тогда больше масла сольётся с коробки .https://www.youtube.com/watch?v=q48644WKK38&t=121s
    Ты знаешь, что существует мир, только мир не знает, что существуешь ты.
  7. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Не пинайте пожалуйста сильно, в astra H 2014 года, коробка F17 можно Масло трансмиссионное Castrol "Syntrans Multivehicle", синтетическое, для механических кпп, класс вязкости 75W-90 залить, а то я так и не понял с темой красное и желтое.
  8. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    alexmsm
    #3482
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  9. Участник Астравод Max-evo Брежнев? Max-evo Брежнев? Max-evo Брежнев? Max-evo Брежнев? Max-evo Брежнев?
    Березники, Пермский край
    Всем привет. Может кто знает, что за масло - General Motors 93740319 Масло трансмиссионное полусинтетическое "GM OIL-M/T 75W-85", 1л, в F17 можно использовать? Ранее использовал GM 1940182 (93165290), но на него ценник сейчас, как крыло самолета.
    Astra H, седан, 2013г.в., 1.8, МКПП, Enjoy, Enjoy+
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Это и залито.
    В приору ziс заливал, так в морозы легче втыкались 1я и 2я до прогрева.
    Последний раз редактировалось Kushum; 21.05.2021 в 16:05.
    посредник eBay - RU
  11. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    В выхи решил поменять масло в коробке. МКПП М-20. Пробег 111500. Старое масло, которое слил, очень мне не понравилось, чёрное и грязное какое-то. Учитывая то, что производитель вообще не предусматривает замену весь срок эксплуатации, очень напрягло. Залил Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90, объём 2,4 л, будем посмотреть.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Хочу поделиться.
    Поставил наконец датчик на темп масла в коробке и двигателе. Как раньше и было замечено(при смене мала - оно казалось теплым но не горячим) масло в коробке нагревается около 40-50гр за час по городу с пробками (кручу 3500). Осень - температура +15. Зимой еще посмотрю. Может еще кто пересчитает вязкость для подшипника в f17? у меня кроме своих старых расчетов с 10-12сСт при 100гр сведений не осталось.
    Таким образом - да же заливая 75-80 превышаем расчетную вязкость почти в 5 раз (например TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 - 49,8сСт при 40гр).
  13. Новичок Новичок Мэр в пальто на верном пути
    Ульяновск
    Сверху можно залить, предварительно сняв аккумулятор и платформу под него, там есть болт с пластиковой шляпой, его открутить и вуаля, отверстие для залива
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    называется сапун.
  15. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    от повышенной вязкости труднее включаются передачи, но парам трения лучше от толстой масляной плёнки, а включать передачи надо с небольшой задержкой
  16. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Вчера заменил масло в МКПП, залил 1,8 масла Petronas Tutela Matryx 75W-85 плюс LIQUI MOLY 3967 Getriebeoil-Additiv — Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло 0.02 л., буду наблюдать, старое масло слилось темно-красного цвета без всякого налета и отложений
  17. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    снимал поддон? стружка не было?
  18. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Да поддон снимал, стружки не было, небольшой серый налет на контрольной пробке и всё
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    ну это нормально, я красное масло последний раз залил год назад, буду переходить на что-то более высокого качества и погуще
  20. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Но у меня с новья в масло было добавлено вот это от Ликви моли: Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect 0,08л, может поэтому и стружки нет
  21. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    стружки нет
    стружка - это уже аварийный износ чего-то, говорит :"ремонтируй меня"
  22. Новичок Новичок lion77815 на верном пути
    краснодар
    Короче, с "оригиналами" швах какой-то
    вчера вот в экзисте подсуетили хз что от "авторая"
    бутылка 21года
    "bis /up to ... " везде !!!!!!! бред какой-то или придумали "универсальное масло" ...
    жидкое как тормозуха, цвет наверное ближе к прозрачному т.к. следов на градуснике практически не видно, в отличие от красного
    слова сверху с переносом
    gr.4.581 - нету
    от уважаемого rover 61 reg
    Как оказалось, год назад тоже брал в экзисте в запас ...182 с подобной же этикеткой - от того же поставщика ?
    то ли подделщики долгоиграющие
    то ли льют под заказ, например, для сервисов (без лишних "голограм") - и непроданое потом пускают в розницу чтоли
    склоняюсь вернуть
    цена 2370 была
    Последний раз редактировалось lion77815; 22.06.2022 в 09:18.
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    однозначно вернуть, штрихкод 931 лукойла, жидкое плохо держится на поверхностях трения, лить 1940182 или 80w90 GL-4 именитого бренда, на югах жидкое масло не айс
  24. Новичок Новичок lion77815 на верном пути
    краснодар
    зафира 13гв(14 календарный) f17 - вроде как надо в неё ...694 (004)
    тутелу матрикс что ли уже взять
    с шелами спиракс и ликвимолями тоже хз
    у народа то шуметь через время начинает, то "чистую синтетику" типа не айс
    Последний раз редактировалось lion77815; 22.06.2022 в 12:27.
    Petronas Tutela Matryx 75W-85 по сути тот же оригинал 1940182
  26. Новичок Новичок lion77815 на верном пути
    краснодар
    и пофиг что надо " с 13 года ...." бла бла
    пс.
    сдал, взял по 1040р (вроде остатки прошлогодние с партии в офисе кзиста)
    так понял, что походу "оригинального gm" по 2круб уже и не будет - всё лукойл, видимо
    и ...694 и ...182
    либо по 5круб из-за бугра через месяц, что озадачивает уже за подделки, ибо
    https://m.aliexpress.ru/item/4000250428229.html
    Последний раз редактировалось lion77815; 23.06.2022 в 09:49.
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    ну правильно сделал, заливай 2л
  28. Новичок Новичок lion77815 на верном пути
    краснодар
    ну два ни два
    1.8 залью, стакан про запас
    и 1988 молю тоже прикупил
    вопрос - наверное те сто-двести грамм в 5 передаче остались
    как то трубочкой через сапун их откачать шприцом можно ? просунется ?
    или крышку сверху лучше снять (раньше уже снимал, на той же прокладке и стоит)
    в какой угол трубку (какого диаметра пролезет?) тогда пихать-крутить чтоб по максимуму высосать
    или там надо вертолет снимать уже ?
  29. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    ну два ни два
    Не надо выдумывать велосипед, снял поддон масло слил, поменял прокладку поставил поддон на место и залил масло через сапун и все, то что осталось в 5 передаче, если осталось, капля в море
  30. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    +100500
