Страница 115 из 119 ПерваяПервая ... 15 65 105 113 114 115 116 117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,450 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Нашел у себя литровку масла BP 75w90 синт., только оно 2008 г.в. и по консистенции на вид в банке плещется почти как вода, по сравнению с консистенцией моторного масла.
    Можно ли его использовать на долив в связи с заменой текущего сальника кулисы?
  2. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Цитата Сообщение от Zagrya Посмотреть сообщение
    По теме. После замены сальника штока выбора передач заменил на 100 тык. масло в МКПП.
    - залил через сапун 1,7 л красного GM 93165290;
    А зачем заливать через сапун, если меняешь сальник штока, все равно при этой процедуре надо снимать верхнюю крышку механизма переключения передач, вот через него и можно заливать.
    И где находится уровень, по который надо заливать туда масло?
  3. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Если лить по норме, то уровень определяется по контрольной пробке сбоку при горизонтальном расположении автомобиля.
    Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
    Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
    И некоторые другие приятности...
  4. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    Делал по-очереди, а не сразу обе замены: вначале сальник, затем масло.
    Astra H, Wagon, 1,8XER, Enjoy
    Цитата Сообщение от DLY Посмотреть сообщение
    Если лить по норме,
    это в теории, а на практике требуется другое
  6. Новичок Новичок logden на верном пути
    г.Ивантеевка мос. обл.
    Блин скажите какой залить без всяких умных напутствий 5 дней здесь торчу голова опухла,у меня астра 2009 года,из контрольки видно что жёлтое ,взял машину 100 пробега ездил дедуля все вовремя у од делал,две откуда масло желтое и что лить её мае,голова распухла ПОДСКАЖИТЕ !!!!!!!!!регион московский
    Добавлено спустя 33 минуты:
    Сижу здесь 5 дней и голова все больше пухнет.Скажите ПОЖАЛУЙСТА что лить то?Астра 2009 год ,до меня дедуля ездил все у од делал на сотке я купил,он точно сам в коробку не лазил,две вот проехав 40щтук потек сальник штока выбора передач,открутив контрольную видно что масло желтое это как если до 2012 лили красное?машина чистый немец, Дак какое залить масло господа астраводы ,какую марку масла?эксплуатация мос.область
    Последний раз редактировалось logden; 17.07.2018 в 17:33.
  7. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    logden, почему намерены менять масло? Из-за проблем, по убеждению, или...?
    Может и менять не надо?
    Потёкший сальник штока - это ерунда. Резиновая прокладка сносилась от старости.
    Замена относительно недорога.
    При замене снимается верхняя крышка коробки. Можно при этом снять и нижнюю крышку и заменить масло в коробке. Лучше тоже на оригинал.
    Про жёлтый цвет не знаю. Сейчас оригинал продают розовый.
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    вот чудак человек.... спасите помогите....
    С завода на твоём авто было залито "красное масло" артикул жм
    Opel 19 40 182 Масло трансмиссионное "GM 80W", 1л
    Потом кто-то слил заводское масло и залил туда другое масло.
    А мы всем форумом должны угадать, что за жёлтая хрень залита кем-то в кпп...
    Т.е. жёлтое вовсе не означает, что туда залито масло жм с артикулом 1940004.
    зы: но так как голова болит, а ездить надо, то можно залить любой масло вязкостью 75w85 и с допуском по API GL4. Ничего ему (коробасу)не будет.
    зы2: обычно если неизвестна марка технической жидкости, то обычно её сливают и заливают другую, дабы не рисковать.
  9. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    и привет, коробасу от опиля) красное надо лить.
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    красное надо лить.
    у сеня смесь жёлтого и красного примерно 4 к 1. Тыщ 50 уже пробежал.
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    сегодня менял масло в кпп. Пробежало более 80тыщ. По внешнему виду стало чуть темнее нового красного, по вязкости на вид тоже как новое. Никаких вкраплений ни стали ни латуни не нашёл, на магните тоже ничего нет, но стенки в коробке были покрыты тонким слоем тёмного налёта, легко убрал тряпками. Исследовал с фонариком внутренности, никаких дефектов не нашёл, дифференциал и всё остальное в порядке. Залил 2л красного жиэмовского, пришлось снимать площадку АКБ, без этого не смог открутить сапун, сам закручивал . Считаю 80тыщ многовато для родного коробочного масла, надо менять через 60-70, хотя у каждого своё мнение
  12. Местный Астравод Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Аватар для Slava11
    Киров
    Я всегда на всех Астрах и на Мериве менял и буду менять раз в 45.000 км. Лучше перестраховаться. На первой Астре 90.000 отходило, слилось очень мало...
    11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5
    12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4MT
    06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1,8MT
    10.2016 - 11.2017 Opel Astra J Hatchback 2010 г.в. A16XER МТ5 Poland
    09.2017 - 10.2018 Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
    10.2018 - 10.2019 Opel Astra J Hatchback 2013 г.в. A16XER MT5 Cosmo
    Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER MT5
    Виктор Васильевич
    вы меня пугаете, вот это вот все что вы сделали, можно получить хоть какое разумное объяснение?
    зачем вы там фонариком светили? что вы там хотели увидеть, отсутствие зубьев или шариков?
    вы же увидели что:
    а вот это надо в гранит:
    ААААААААААААААААААА !!! тряпками!!! убрал!!! обслужил, так сказать коробку, LоL же...
    вы под препаратами находились или пытались друзьям присутствующим доказать, что вас не пальцем делали? не стесняйтесь, мы поймем и простим
  14. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Виктор Васильевич
    ну наконец-то, дождался, а то уже думал, что никто не заметит мою заметку. Здоровая критика, она и кошке приятна, ну а нездоровая, вы знаете, на них не обижаются. Но в одном А37
    прав, на разогрев кое-что было
    надеюсь не запрещенное?
    я за традиционное
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    я за традиционное
    другого не держим
    кунцево
    вы же увидели что:
    развалившийся вторичный вал) и сателлит прихваченный на оси в коробке дифференциала) еще так же стружкой забивает масляный канал смазки пятой передачи от чего она сгорает) а так просто супер агрегат)
    всё верно, но некоторые не понимают и требуют разумное объяснение, чего я там высматривал
    Васильич, ну ты то хоть вофке не уподобляйся, он все по диагонали читает в своем мире.
    Давай я тебе картину нарисую что ты написал, продублирую попонятней таксказать.
    Ты проехал более 80 тыщ, слил масло а оно негорелое и чистое по цвету и нет ничего постороннего от слова совсем, магнит чист и ты сейчас обьсняешь что полез туда с фонариком посмотреть, цитирую "развалившийся вторичный вал) и сателлит прихваченный на оси в коробке дифференциала) еще так же стружкой забивает масляный канал смазки пятой передачи от чего она сгорает)"
    В итоге то нет там стружки и вал не развалился, правда? чудно, вроде бы должЁн...
    Я понял что только традиционное но возникает вопрос в количестве, качестве и времени запоя, извини...
    пысы: мне все не дает покоя мысль, ты реально это хотел проверить фонариком и ну хоть на один шанс из ста у тебя был в мыслях, что увидишь забитый канал и прихваченный сателит при такх данных масла полсе 80 тысяч?
    что у тебя в голове творится, для меня загадка, если так все и было.
    Последний раз редактировалось А37; 22.07.2018 в 20:26.
    если мысль не даёт покоя, это уже к доктору дружок, возможно к зоопсихологу
    спасибо, записал совет.
    в итоге то так и было? полез без симптомов проверит коробас фонариком а потом его тряпокой? пипец ты клоун оказался...
  22. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    кады ремонт коробаса от опиля выходит под сотку, т.к. этод девайс проектировали немецкие анженера(согласно твоей философии-боги) и производили там же, начинаешь думать, а не поменять ли масло на 50 тысячах км пробега, глядишь может повезет и полторы сотки километров отходит.
    кстати эти боги недоделанные масло в коробас с новья недоливают, мне литр недолили, выяснил на первом ТО.
    я щас не понял, это к чему вброс от вовика?
    ты вот мне сейчас прямо глаза открыл, твоя инфа очень важна для меня, не останавливайся.
    кстати я коробас два раза перебирал, есличё...
    как говорит великий васильич "это для лохов" а я говорю читайте мануал, там все написано. это росия дружок е не немецкие инженеры
    • Сервис:
    При замене коробки передач следует обратить внимание на то, что новые коробки передач уже при изготовлении предварительно заполнены 0,68 литра трансмиссионного масла. Следовательно, в коробку передач следует залить 1,8 литра трансмиссионного масла, так как, в противном случае, это может привести к переполнению коробки передач.[
  24. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    молодец, два раза перебирал, первый раз то че полез?) со вторым понятно, так как в первый раз неправильно собрал) да и коробки у бензина и у дизеля разные, на бензине от кадета 80-х годов стоит, но модернизированная немецкими инженерами-бохами) а у тебя опять писюн не встал? что ты на форум самоутверждаться пришел?
    вы как однояйцевые близнецы, всю помойку в голове проецируете на оппонентов, чего я сюда пришел, зачем? если участвуешь в диалоге то веди его а не упражняйся в слабоумии, ой оговорился, извиняюсь, в остроумии же..
    первый раз менял подшипники, потом контрактную коробку перебирал полностью.
    и инженеров богов не приписывай мне, это ты так понял в согласии со свим развитием а контекст был что уровень(!) разработчиков относительно уровня всяких васильичей, воффков и а37, это уровень-бог. чуешь разницу? если нет то фигсним, хохми дальше. мы ездим на их машинах, ругаем их а наш великолепный автопром который сделали такие же поцыэнты как и мы игнорируем. и никакого когнитивного диссонанса нету у нас, так же?
    по маслу в коробас все прописано в регламентах, читаем и ничего думать не надо все расписано, хотя регламенты не для нас а сервиса.
  26. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    понятно, прописано на весь срок службы) если 120 тыс км это срок службы, с ремонтом в сотку тыров, то очень жаль этих горе-богов инженеров. а серую пыль надо стирать и чем тщательней отмоешь, тем лучше масляным каналам они в этой коробке не сказать, что широкие, а коробка самотеком смазывается, вообщем можно подпалить все и вся, согласись, что работающая коробка лучше поломанной из-за упертости следованию регламента) как бы еслиб не было проблем, то все бы и работали по регламенту, так как раз опиль, то и ломается от действий по регламенту.
    а контрактная коробка зачем? если первый раз перебрал свою? непонятно)
    Воффка
    Идеальных коробок нет, есть удачные, есть не удачные. Люди работают и они не идеальны. На моей М20 был косяк на первых авто что недостаточно смазки на подшипники, после нескольких лет борьбы(коробки ходили от 50 до 100, хотя точный пробег не знал никто, все дизеля тащили оттуда с пробегом 70-86 тыщ) инженеры поправили заднюю крышку и проделали масляный канал. худо-бедно но исправляют же? итогов я не знаю, помогло это или нет, я эксплуатировал и успешно то что у меня было починено с белорусии(контрактная). так и продал с ней и без каких либо симптомов в нормальном состоянии. масло только оригинал. фонариками не светил ни разу.
    мы просто не понимаем зачем нужно то что прописано, но это не значит что это не правильно. у меня по началу были эксперементы но потом все прошло и всегда оказывалось что регламент нужен.
    там все быстро повторилось и технология перебора, хромала, скажем так. преднатяг не выставляли а ставили шайбы как были.
    надеялся на контракт, цена смешная, привезли а она то же дергала рычаг на каких то передачах. белорусы вернули часть денег, прислали подшипники на эти плюшки перебрал ее полностью и правильно. старую сдал белорусам и поимел еще денежек немного. в обще все нарядно получилось но пришлось шевелиться.
    Последний раз редактировалось А37; 22.07.2018 в 21:49.
  28. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    у тя в вольве срок замены масла в моторе какой? придерживаешься?
    зачем вообще надо было лезть если не был готов материально, ведь знал же что там конические подшипники на дифференциале стоят?
    ай-яй-яй) нехорошо так делать. нечестно как-то.
    Масло в МКПП
    Белорусы в курсе всего были, это приятели хорошие. Я дурак посрал мотор почти новый с воксхола полицейского отдавали, со всеми махинациями он обошёлся бы мне в 15 рублей, комплект с коробкой и приводами. Хотя рассчитывал что и мой мотор не плох и так оно и вышло.
    Дифференциалы у нас не ремонтируются, точнее небыло случаев на моей памяти из поломок, вечные как ни странно и туда не лазил
  30. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Дифференциалы у нас не ремонтируются, точнее небыдло случаев на моей памяти из полосок, вечные как ни странно
    на дизелях нет, на бензинах очень много поломок дифференциала, буксанул на холодной коробке, сыграл в лотерею, канавок для смазки сателлитов на оси сателлитов, на опелевом дифференциале нет, на ладе придуре есть, на опилевой F17 нет, вот сателлиты и прихватывает к оси.
