Страница 113 из 119 ПерваяПервая ... 13 63 103 111 112 113 114 115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,390 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    DLY
    Объём заливаемого масла в "сухую" коробку (новая или после ремонта) отличается от "сервисного" объёма при ТО (КПП установлена на автомобиле), т.к. существует несливаемый остаток на уже эксплуатируемой КПП. Это применимо ко всем КПП.
    Что же касается F17, то здесь идут на сознательный перелив (выше контрольного отверстия, до полулитра), чтобы улучшить условия омывания проблемных мест данной коробки. Насколько эта мера эффективна, судить сложно, но в данном случае, ожидаемых плюсов больше, чем вероятных минусов.
  2. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    DLY
    Т.е. насколько я понял, раз масло находится по контрольное отверстие, то в коробке оно присутствует в объёме 1,6л и сверх этого можно долить ещё 300-400 мл? Это можно сделать через отверстие сапуна, а лишнее масло также выйдет (если выйдет) через тот же сапун? Напомню, что масло сливалось через поддон.
    Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
    Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
    И некоторые другие приятности...
  3. Участник Астравод Stafford Астранафт Аватар для Stafford
    Ufa
    DLY
    Говорят, что при переливе масла в коробас - оно начинает пениться. В этом ничего хорошего нет.
  4. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    И как же всё-же поступить? Сколько масла оптимально залить?
  5. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    По инструкции
    Я на Drive2.ru
  6. Местный Опытный Астравод Александр К Астранафт
    г.Псков
     с329ев 60
    Владею Астрой с 2008 года. Неоднократно менял масло в МКПП. Заливал всегда не менее 2-х литров трансмиссионного масла, вязкостью 75/90. Заливал через сапун или через механизм выбора передач, с одновременной заменой сальника механизма передач, штока, двух штифтов , а так же прокладок под механизм выбора передач и под крышку поддона картера МКПП.
    Результат: передачи переключаются четко и легко в не зависимости от времени года и суток. Масло ни откуда не выдавливает. В МКПП нет насоса, нет повышенного давления. Смазка происходит путем разбрызгивания масла шестеренками.
    Дискуссия по данному поводу просто лишняя трата времени. Кто желает ездить без проблем - меня услышал, а кто не понял, в силу своей ограниченности, продолжайте дискуссию.
  7. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Александр К, спасибо за ответ! Ваша Астра тоже Н и та же коробка, что и у меня? С какой периодичностью меняли масло? Я поменял с заменой сальника штока по причине его сопливости. На штоке присутствовала выработка.
    Итог по сути вопроса: в коробку при уровне масла под контрольную пробку через выкрученный сапун влил ещё 300 мл, т е. теоретически в коробке сейчас 1,9 л масла.
    Подтверждаю, что передачи стали включаться мягко и чётко. Доволен.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Ты конечно молодец, но я тоже сам менял масло! Заливал оригинал ровно 2 литра, масло стало давить из сапуна!
    Я на Drive2.ru
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ... но я тоже сам менял масло! Заливал оригинал ровно 2 литра, масло стало давить из сапуна!
    Теоретически - возможно, вероятно зависит от стабильности противопенной присадки конкретного залитого масла. Плюс прочие внешние факторы: от условий эксплуатации до проходного сечения сапуна. Сочетание или наложение неблагоприятных факторов запросто приведут к подтёкам из сапуна.
    По объёму, вот фото F17 на автомобиле со снятым поддоном после 3-х лет эксплуатации 48т.км.
    Видна четкая граница былого "заводского" уровня масла, до нижнего среза контрольки ещё более сантиметра. Слитое масло уместилось в баклажку 1.5 вот с таким уровнем, плюс осталось миллиграмм 30-50 на стенках приёмной тары
    Предположим, что площадь зеркала залитого масла в состоянии покоя порядка 180 кв.см., значит каждые дополнительно залитые 100 мл, дают подъём уровня на 5.6 мм, 400 мл - 2.2 см. Потекут ли сальники от такого подъёма уровня - вряд ли, а дополнительное поднятие венцом большой шестерни ещё 400 мл в брызги при движении автомобиля также не устремятся в жерло сапуна, только масл.туман при очень хорошо разогретой КПП, а ко времени образования масл.тумана, уже нагретый воздух выйдет и дальнейшего "дыхания" через сапун практически нет.
    В общем, если и запотевает возле сапуна после дополнительных 400мл, то самый минимум, вытереть тряпкой, прочистить сапун и забыть...
    для перестраховщиков - залить не 2.0, а 1.9, например.
    А если КПП снималась для ремонта, то в "сухую" КПП все 2 литра.
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Псков, Екатеринбург и Ростов - большая разница по температуре особенно в межсезонье.
    В Свердловске ещё могут быть заморозки, а в Ростове +20. А летом вобще..., в Ростове +40 и выше в тени. Вот и выплёвывет лишнее через сапун.
  11. Участник Астравод Stafford Астранафт Аватар для Stafford
    Ufa
    А насколько температура масла в коробке зависит от температуры на улице? В моторе вот - не особо, насколько я знаю.
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ну если отбросить непосредственный нагрев от двигателя..., в кпп нет системы охлаждения с термостатом.
    зы: да и писал уже ранее - лишнее масло коробка выплюнет через сапун, так что боятся перелива не надо.
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    это врядли, сапун на это не рассчитан, скорее его выдавит через валы
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Т.е. маслу тжелее пройти через дырку в сапуне... Оно начнёт течь через герметичные сочленения.
    Занимательная физика получается.
    Коробка через дырку (и) в сапуне фактически напрямую сообщается с атмосферой. Никакого давления там нет.
  15. Участник Начинающий Астравод Sapal на верном пути Аватар для Sapal
    Двигатель A14NET (103kw / 140л.с.).
    Ручная КПП, 6-ступенчатая, М32WR с «длинными» передачами,
    передаточное число — 4,18 (MZ4)
    Объем: 1,9 - 2,2 литра.
    BOT 0303
    http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
    Рекомендации: Castrol BOT 303 mod
    Оригинальное масло: SAE 75W-85 API GL4
    Масло трансмиссионное красное OPEL 19 40 182 "GM 80W" 75W-85 - 710 руб.
    Масло трансмиссионное GM 93 16 5290 "SAE E80", 1л - 700 руб
    Масло трансмиссионное коричневый GM 19 40 104 75W-85
    Масло трансмиссионное минеральное WOLF "VitalTech Multi Vehicle 75W-80", 1л, арт.: 2211 - 590 руб.
    RAVENOL (красный) MTF-1 SAE 75W-85, 1221102-001-01-999 - 870 руб (аналог полный General Motors 1940182)
    RAVENOL (коричневый) MTF-2 SAE 75W-80, 1221103-001-01-999
    LIQUI MOLY 75W-80", 1л, арт.: 7584 - 1 200 руб.
    Castrol Syntrans 75W-85, код 450399 -
    Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, код 154FA3 - 770 руб
    Mobilube™ 1 SHC 75W-90, код 152659 - 790 руб
    KROON-OIL SP GEAR 1011 75W-90 (API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1) 1л. - 1 622 руб
    MOTUL MOTYLGEAR 75W-85 (API GL-4 / -5) 1л. - 630 руб.
    MOTUL GEAR 300 75W-90
    Mabanol Radon Gear Syn V GL 4 75W-90
    Comma MVMTF Plus 75W-90
    Opel Astra J хэтчбек IV 1.4 Turbo МКПП (A14NET) 2011г.в. (комплектация Enjoy)
    https://www.drive2.ru/users/stanislav300/#blog
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    читал? http://astraclub.ru/threads/130780-FAQ-по-МКПП
    1. М32 (Pro-code MZ4, полный объем 2.4л.) модельный год авто неуказан. Информация отсюда http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
    2. М32 модельный год 2011 (Pro-code уже MR5 и MZ4, полный объем уже 1.9л.)
  17. Участник Астравод Stafford Астранафт Аватар для Stafford
    Ufa
    Я скорее вот к чему - от чего зависит температура масла в коробасе? Каков его рабочий диапазон?
    Лишнее масло - вы давит, да, а потом на холоде его не хватать будет?
  18. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    По ГОСТ, что ТМ4 (GL4), что ТМ5 (GL5) - работающие при температуре масла в объеме до 150 °C.
    Рабочая температура зависит от конструкции (пассивное охлаждение, маслообъёмность, металлоёмкость, испытываемые контактные напряжения, угловые скорости валов и т.д.) плюс условия эксплуатации (менталитет драйвера, условия движения, тех.состояние агрегата и т.п.). При длительном движении - до девяносто-соточки градусов вполне разогревается.
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    имхо масло выдавливает по причине куда большего перелива, чем от расширения масла за счёт температурного расширения.
    Вернее его выплёвывает на горячюю при максимально возможном объёме.
    Я как-то экспериментировал. Долил 20 кубовый шприц масла через сапун - ок, норма. Ещё долил - опа, выдавило.
    Причём ещё до первой доливки масло лилось через контрольное отверстие (машина была без переднего левого на домкрате, но установлена горизонтально по уровню).
  20. Участник Астравод Stafford Астранафт Аватар для Stafford
    Ufa
    Ну, вот. Значит если греется до соточки значит температурный диапазон - от температуры окружающей среды, до этой самой соточки. То есть от ста тридцати (холодная зима) до семидесяти (жаркое лето).
    По идее, не должно так уж сильно расширяться, если перелива нет.
  21. Новичок Новичок lonyd на верном пути
    лучше купить оригинал GM
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    ну да, больше же ничего нет
  23. Новичок Новичок Neval на верном пути
    Минск
    Всем привет. Лить надо то, что рекомендуется и подходит. Какое трансмиссионное масло вы покупали меняли часто?
    Вот например, 75w90 тем более зик, мобил, кастрол не подходит и ведет к быстрому выходу из строя узла.
    Не все верят документам и не все читают их.
    Но собственный опыт капитального ремонта быстро отрезвляет.
    Это же очевидно, что коробке МКПП противопоказан недолив и густое масло.
    Рост. обл.
    в чём смысл сообщения?
    в рекламе маннола или магазина?
    спам...
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    да ни в чём, словесный понос
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Понос не понос,но
    Доля правды в этом есть...
    Убедился на личном опыте...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    а процитировал
    <вязкость масла>, тем более <торговая марка масла> "не подходит и ведет к быстрому выходу из строя узла".
    Если с вязкостью ещё понятно (но там ещё и допуск по API есть), то с торговой маркой - ничего не понятно.
    В мкпп опелей с завода льют тот же самый кастрол бот 303 и 402...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    не знаю кто такие боты,залил 93165290 красненькое.кпп работает-шепчет.
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    93165290
    выливай, это кастрол с наклейкой жм, оно гробит коробку
    Castrol BOT 402
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Не вылью...Т. к. подходит оно для М20,и не я это придумал,от добра добра не ищут...
    Сто пудово,это не кастрол 75 90 ,после которого у мну коробас лёг.
