Страница 112 из 119 ПерваяПервая ... 12 62 102 110 111 112 113 114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,360 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    В мае не получилось, в основном из-за неуютной температуры. А тут и одометр вплотную приблизился к 30к, и на пару дней оказался на даче. В общем, осуществил задуманное. Слилось явно более 2л., взял 2-х литровую баклажку, поместилось под пробку и ещё на стенках-дне "приёмного" тазика осталось тонким слоем. На фоне общего грязно-серого цвета (из-за добавленного MoS2), масло отдавало желтизной, значит был залит 303мод. Заодно убедился, что коробка рестайлинговая. Вылил две банки (примерно 1.9л.), добавил оставшуюся "в запасах" пару тюбиков MoS2, и потом ещё около трети от третьей банки, т.е. примерно залил 2.2л. Посмотрю как поведет себя сапун, как раз предстоит поездка по трассе 2000км., если сухо будет, то добавлю ещё "стакан".
    Вложение 224916 Вложение 224917 Вложение 224918
    и как редлайн в коробке поживает? ценник у него конский 1700 за банку... как взять любое масло и гирпротект от лм за 2100.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Да нормально всё, сапун не запотел от 2.5 литров, приводы также сухие, думаю даже вылить остаток масла и довести залитый объём до 3-х "кварт" (3 х 0.946л.)
    По переключениям сказать нечего, изменения не уловимы, я и до этого (на предыдущем масле) не испытывал каких-либо проблем. Переключения легкие и чёткие, в т.ч. с высшей на низшую, во всяком случае при положительных температурах. Посмотрим как оно будет при морозах.
    Ценник конечно негуманный, но каким-то чудесным образом я купил три флакона по цене одного.
  3. Участник Астравод Stafford Астранафт Аватар для Stafford
    Ufa
    Цитата Сообщение от Ulukitkan Посмотреть сообщение
    Знаю что допуск GL4 SAE 75W90 или 752W80
    Неужели никакое другое лить нельзя?
    непонятно
    Вот по этому допуску - любое.
    У меня вот ZIC GFT 75W-90 залито. Все прекрасно.
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    образ лохотрона
    образ лохотрона
    Редко бывает запчасти и масло выставляют по ошибке по цене закупа. Если свезет, удается купить по супернизким ценам .
  6. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    образ лохотрона
    Меня терзали очень смутные сомнения, как раз из-за цены, поэтому купил сперва одну баклажку на предмет изучения наклеек, полиграфии, прочих элементов оформления и закупорки. "Экстерьер" подозрения не вызвал, "интерьер" по цвету и запаху вроде как соответствовал субъективным описаниям других юзеров на драйве данного масла. Докупил потом ещё пару баклажек. По такой цене это масло продержалось дней десять. Почему так было, гадать сложно, т.к. е-магазин, поставщики закодированы.
  7. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    подбор масла на кастроле ссылается на: Castrol BOT MTF 0063 который официально у нас не продаётся, а по поиску этого бота выпадает ссылка на масло BLU Synthetic 75W-90*MTF-FS http://blusynthetic.com/product/75w-...eries-mtf-fs-0 в допусках которого есть Castrol BOT 0402 и есть допуск опель 1940182
    Последний раз редактировалось 3lla; 24.10.2017 в 23:08.
  8. Местный Астравод rustelo Астранафт Аватар для rustelo
    Чишмы, РБ
    Только 10 литров как-то многовато, если только на 5 человек скинуться.
    OAH 5d 2013 Z16XER MT Enjoy + Enjoy + Биксенон + ADACT
  9. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    блю синтетик вообще не купить судя по всему. в описании кастрола бот402 bot-402_.pdf следующее, информация от 2007 года:
    Castrol BOT 402 is a fully synthetic SAE 75W-85 manual transmission fluid.
    Castrol BOT 402 can be recommended for most manual transmissions where API GL-4 lubricants are required.
    Castrol BOT 402 meets Opel’s requirements for use in the manual transmission of all front wheel drive (FWD) and rear wheel drive (RWD) passenger cars worldwide.
    может изначально это и была минералка, но в 2007 была синтетика уже, а сегодня спустя 10 лет? явно рецептура меняется.
    добавлю еще инфу по маслу PETRONAS TUTELA TRANSMISSION MATRYX все параметры один в один как у бот 0402 - 1492_stec_ENG.pdf это судя по всему одно и то же масло.
    и у валволина нашлось масло с допуском 19 40 182, но оно 75W-80, а также у них есть 75W-90 но с другими допусками GM, устаревшими уже, им на замену пришёл как раз 19 40 182.
    из валволина ответили, цитирую:
    Для Вашей МКПП я рекомендую Valvoline Gear Oil 75W-90. Т.к. МКПП уже с пробегом, то лучше немного повысить высокотемпературную вязкость (SAE 90, вместо SAE 85). Valvoline Gear Oil 75W-90 обычного янтарного цвета, т.е. без красного красителя.
    из кастрола прислали, что аналог бота 0402 это Syntrans FE 75W
    вольф рекомендует 75W-80, допуск 19 40 182 есть
    у COMMA нашлось тоже масло и 75W-80W и 75W-90, причём первое выходит в подборе и допуска 19 40 182 нет, а второе есть в каталоге и допуск есть
    http://www.ru.commaoil.com/passenger...50#maincontent
    зы залил комму и тюбик молибдена лм, наблюдаю...
    Последний раз редактировалось 3lla; 18.11.2017 в 23:04.
    вот это самое то
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Эх други моя уж очень мне MTF Honda понравилось по пакету и базе пока по моему эксперименту (в год по другому маслу и замер по магнитной пробке) что 1940004 что фукс титан 75-80 дают легкий налет на пробке (на 1840182 было больше налета и мелкие осколки попадались). Но проверяя периодически температуру крышки картера пришел к выводу надо еще жиже масло - точнее жиже до 40С. И заодно все таки хочется на цинко фосфорный пакет как в оригинале.
  12. Местный Астравод Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Slava11 звездоносец Аватар для Slava11
    Киров
    Вопрос в следующем: поменял машину, осталось масло оригинальное (красное), у новой небольшой пробег, хочу долить масла в коробку, чтобы покататься до следующей смены масла. Есть подозрения,что залито желтое масло.
    Поэтому, можно ли смешивать красное масло (75W85) c желтым (75W)?
    Последний раз редактировалось Slava11; 11.11.2017 в 01:57.
    11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5
    12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4MT
    06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1,8MT
    10.2016 - 11.2017 Opel Astra J Hatchback 2010 г.в. A16XER МТ5 Poland
    09.2017 - 10.2018 Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
    10.2018 - 10.2019 Opel Astra J Hatchback 2013 г.в. A16XER MT5 Cosmo
    Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER MT5
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    в мериву или в астру?
    Жёлтое масло начали лить с 2013MY.
    зы: я доливал, грмамм 200. Ничего не хочу советовать, но проехал уже около 50 т.км. http://astraclub.ru/threads/106512-F...=1#post6462469
    Позже (получается через 3 года) добавил в коробку такое http://astraclub.ru/threads/106512-F...=1#post8179910
    теперь масло вообще тёмно-серого цвета.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 11.11.2017 в 09:33.
  14. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    как такое в голову приходит
  15. Новичок Новичок Altgr Астранафт Аватар для Altgr
    Латвия
    Добрый ночи,
    Перед зимой необходимо поменять масло в коробке. Пробег около 200т, возможно старый хозяин никогда его не менял. А также есть небольшие недочёты в работе коробки. Все скорости работают отлично, кроме 4той. Если плавно переключать с 3тей на 4тую, все хорошо, а вот если резко, хрустит. А также без хруста не могу с 5той перейти на 4тую. В любом раскладе хрустит, даже если медленно и мягко переключаю. Приговорили синхронизатор. Первым делом поменяю масло. А потом уже будет видно.
    Вопрос, сколько масло в литрах нужно мне купить и залить в коробку?
    Машина: Opel Astra (L35) 2005, 1.9 CDTI, коробка МКПП 6сти ступенчатая.
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    осталось угадать модель коробки...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Думаю М32
    "Глаза боятся,а руки делают"
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    32
    похоже http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
    1.9 литра
  19. Новичок Новичок Altgr Астранафт Аватар для Altgr
    Латвия
    1.9 литра
    Спасибо.
    У меня есть расшифровка win кода, но я так понимаю там ничего нету по воду кода коробки.
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    есть - три буковки если расшифровать здесь http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz
    MZ4 это rpo код коробки
  21. Новичок Новичок Altgr Астранафт Аватар для Altgr
    Латвия
    Да все верно, оказалось проще простого.
    MZ4M32 (wr) механическая коробка передач
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Altgr
    а теперь пошли нюансы...
    http://astraclub.ru/threads/130780-FAQ-по-МКПП
    на сайте могли поменять обём....
    М32 (Pro-code MZ4, полный объем 2.4л.) модельный год авто неуказан. Информация отсюда http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
  23. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Здравствуйте, форумчане!
    Информация о машине в линейке снизу.
    Заменил масло в МКПП на оригинальное совместно и по случаю замены сальника штока тяги выбора передач. Начал сопливить. Менял у бывшего ОД.
    Для замены брал две литровые канистры. При замене присутствовал. Ну, сначала заменили сальник. Потом открутили слегка поддон, масло слилось. Отодрали старую прокладку, с новой установили поддон обратно. И механик стал заливать масло шприцем Жане с трубочкой через контрольное отверстие. Машина висела на подъёмнике. Одна банка ушла полностью. Стали лить из второй пока масло слегка стало вытекать через контрольное отверстие. Завернули пробку. Отдали вторую банку с остатками масла. Вроде всё было сделано по уму.
    Только дома обнаружил, что во второй банке осталось 630 мл масла, т.е. в коробку залили 1370 мл.
    А вопрос в следующем.
    Как такое возможно? Что делать? Чем чревато?
    Здесь читал, что в коробку можно залить масла более 1,6 л. Что посоветуете?
    Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
    Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
    И некоторые другие приятности...
    Рост. обл.
    может подъёмник стоял негоризонтально? наклон пару градусов в сторону отверстия .
  25. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Только дома обнаружил, что во второй банке осталось 630 мл масла, т.е. в коробку залили 1370 мл. Может подъёмник стоял негоризонтально? наклон пару градусов в сторону отверстия .
    Вероятно.
    Теперь доливать через сапун по объёму? И сколько посоветуете ещё долить?
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    долей грамм триста - лишнее выплюнет через сапун.
    DLY
  27. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Ок, спасибо!
  28. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ...Вопрос, сколько масло в литрах нужно мне купить и залить в коробку?
    На форуме российских "гарантийщиков" от разных инженеров по гарантии звучит следующая рекомендация: "В МКПП М32 залейте масло ВОТ 402(красное) обьем 2.5л!"
    Речь шла о дорестайловых коробках, к коим относится твоя. Я такой же объём налил в рестайл, всё сухо.
    Но стоит ли менять масло раньше, если требуется замена синхронизатора? Свежее масло его не вылечит. Хотя если владеешь приёмом двойного выжима, то можно на него и забить.
    Добавлено спустя 17 минут:
    ... т.е. в коробку залили 1370 мл...
    ...Здесь читал, что в коробку можно залить масла более 1,6 л. Что посоветуете?
    Можешь смело добавить остаток, или на добрую память хочешь себе оставить 100-200-300 или 400 мл трансмиссионки? Общий уровень масла в состоянии покоя в F17 поднимется на 10-15 мм от верхнего среза контрольного отверстия, что полная фигня для каких-либо опасений. Следи только за состоянием (чистотой) сапуна.
    Последний раз редактировалось Влад_34; 13.11.2017 в 11:33.
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    если полуосевые сальники держат, то это только во благо
  30. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Доброго времени суток!
    И снова вопросы о недоливе масла в МКПП.
    Был в том же сервисе, на вопрос о разнице между заправочным объёмом 1,6 л., заправленным объёмом, когда масло залито до контрольного отверстия и фактическим остатком от двух канистр 630 мл, механик пояснил, что даже при снятии картера КПП остаётся ещё некоторый объём якобы в 5-й передаче (написал, как понял сам).
    Снова открутили контрольную пробку, уровень масла тот же, т.е. сразу слегка течёт из отверстия.
    Пожалуйста, проясните ситуацию.
