Страница 111 из 119 ПерваяПервая ... 11 61 101 109 110 111 112 113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,330 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от MVTalent Посмотреть сообщение
    Да, тоже так думаю.
    масло могли залиавать через сапун, пока не потекло из контрольного.
    На ф17 так и делается.
    http://opelastraj.ru/proverka-urovny...-peredach.html
  2. Новичок Новичок MVTalent на верном пути
    Выше писал, что скорее всего заливали не через сапун, т.к. там видно, что его не трогали. Заливали через контрольное, вот и переживания возникли - не будет ли каких плохих последствий...
    Рост. обл.
    никаких,если масло поменяно и уровень в норме.
  4. Новичок Новичок MVTalent на верном пути
    Ок. Спасибо!
  5. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Ок. Спасибо!
    Но грамм 100 я бы долил для спокойствия
  6. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Но грамм 100
    это ваще коробка не почуствует, уровень подымется на 1мм, что тебе это даст?
    вот 100грамм парламента перед обедом, даст хороший аппетит
  7. Масло кстати не помню на горячую или на холодную проверяют в коробке? Помоему на горячую? И менять лучше думаю в таком случае с промывкой..как так нет масла? Там же закрытая система..куда оно все испарилось? 4 литра если я не ошибаюсь? Ладно чуть чуть..отработка...а то при таких раскладах я бы посмотрела нет ли там каких нибудь частиц..стружек.какие то страшные истории. А полной заменой без сложной аппаратуры вроде не сделать..
    Женщина всегда права!!! Она не права только когда виновата.
    Но разве она виновата, что всегда права???
  8. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Mitasa
    Почему нельзя сделать полную замену без аппаратуры?
    Отручивается картер коробки,и все.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    может она про автомат?
  10. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    111 страниц, а ответа что лить нет ни в шапке ни в конце честно пытался все осилить, но не смог. админы прикрутили бы голосовалку чтоли, масло такое - то, доволен ок. масло такое то амно...
    что лить то в F17? из темы понял только что заводское: SAE 75W-85 API GL4 1,6 Liter
    Castrol Syntrans V FE 75W-80
    Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90
    LM Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80
    или в оригинал 19 40 182 кератека добавить? гирпротект как чугунный мост стоит, а молибденовую присадку пробовал ранее - не увидел разницы.
    заливать по мануалу 1.6, или все таки больше?
  11. Новичок Новичок MVTalent на верном пути
    Я заливал https://mymotul.ru/catalog/transmiss...tylgear_75w85/ . По объему где-то 1.5 - 1.7. По ощущению - мягче стали передачи включаться, но хотя может это самовнушение.
  12. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цитата Сообщение от 3lla Посмотреть сообщение
    ...или в оригинал 19 40 182 кератека добавить?
    лей его, красное. Ceratec - модификатор трения, как собственно и MoS2, только современнее.
    ...гирпротект как чугунный мост стоит...
    Да ладно, с тюнинговым обвесом не сравнится
    Тем более, Ceratec даёт эффект до 50т.км., а GearProtect - до 100т.км.
    ...заливать по мануалу 1.6, или все таки больше?
    Моё мнение - под 2 литра в самый раз, если с Ceratec, то он добавит к объему 0.3, значит самого масла 1.6-1.7
  13. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    с обвесом повезло, урвал по старым ценам, ну почти, не то, что сейчас...
    сейчас принципом разумной достаточности руководствуюсь. мне кажется 0.1 максимум заливать кератека в коробку, 0.3 рассчитано на 5 литров моторного масла. в инструкции написано 6% от объема масла заливать. да еще потом 0,2 останется в мотор на след замену.
    Последний раз редактировалось 3lla; 14.10.2017 в 18:29.
  14. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Inv
    А я в итоге, по случаю низкой цены "непонятнопочему", прикупил РедЛайн МТ-85 по 503 р. за бытулку. В мае буду менять тогда.
    В мае не получилось, в основном из-за неуютной температуры. А тут и одометр вплотную приблизился к 30к, и на пару дней оказался на даче. В общем, осуществил задуманное. Слилось явно более 2л., взял 2-х литровую баклажку, поместилось под пробку и ещё на стенках-дне "приёмного" тазика осталось тонким слоем. На фоне общего грязно-серого цвета (из-за добавленного MoS2), масло отдавало желтизной, значит был залит 303мод. Заодно убедился, что коробка рестайлинговая. Вылил две банки (примерно 1.9л.), добавил оставшуюся "в запасах" пару тюбиков MoS2, и потом ещё около трети от третьей банки, т.е. примерно залил 2.2л. Посмотрю как поведет себя сапун, как раз предстоит поездка по трассе 2000км., если сухо будет, то добавлю ещё "стакан".
  15. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    что это за производитель нарисовался, на мой взгляд жидковато масло, нужно ...90
  16. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    что это за производитель нарисовался...
    Компания известная, уж скоро лет 40 как вышла на рынок смазочных материалов, изначально всё для "автоспорта". ЗлойнаВаз его ещё в F17 своего "бешенного сарая" решился лить, и сдобрил всё это дело ещё Супротеком, захаживал на его блог на Драйве, живой его сарайчик и КПП также, хотя, по его словам, отжигает на нём просто "без тормозов"... но и меняет зачем-то каждые 30т.км.
    Изначально я думал прикупить "готовое" масло с модификатором, но не удержался от соблазна, когда его 10 дней продавали по такой цене.
    SAE 75W-85 API GL4 - такая спецификация для мех.коробок у Опеля, когда перешли на "всесезонку", в частности "красный" BOT402 именно таким и был.
    кунцево
    а так же опиль разгоняет до сотки за 8,5 секунд много чего говорит ентот товарисч.
  18. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    +1 слова этого 3.14здабола мало чего стоят
  19. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Я бы на вашем месте смотрел бы в сторону первого либо последнего.
    Не так давно залил ZIC GFT 75W85 GL4 , с ним немного туже стали переключаться передачи и накат при торможении двигателем ухудшился, чего я совсем не ожидал. Не критично, но все же...
    Забыл... 75w80 больше всех через сапун кидало. За месяц очень много раз двиг раскручивал на 4-й до 180км/ч почти в красную зону (кручу фазы распредвалов).Рассверлил сапун 4+2,5мм, наблюдаю. Что интересно, масло слилось серое, хотя пробег на нем не особо большой. В масле серые вкрапления, очень похожие на слой , образовавшийся после 90тыс на оригинале, или очень смахивает на содержимое присадки MoS2 от кулей мулей
    Последний раз редактировалось BARbIGA; 29.06.2017 в 09:06.
  20. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Сапун пока не сопливит. Обороты до 7 тыс,условия примерно те же. Либо доработка сапуна,либо вязкость,либо то и другое
  21. Участник Астравод ick на верном пути
    Подскажите, при замене красного масла на другую марку, надо ли делать промывку коробки? И если да, то как?
    Какое из оптимальных по цене/качеству масел можете посоветовать для F17?
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    промывку делать не надо.
    Подойдёт любое с допуском по АPI GL-4 и вязкостью по SAE 75W-85
    инфа отсюда http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
    зы: а чем плохо оригинальное масло? Кастрол как-никак...
  23. Участник Астравод ick на верном пути
    почитав тему, сделал вывод, что от красного Кастрола GM отказался неспроста? Да и наверное лучше синтетику залить.
    Плюс цена за бренд явно завышена.
    Рост. обл.
    сменив цвет масла, жм ничего не поменял в конструкции коробки... А все косяки именно из-за конструктива.
    Поэтому картинка остаётся актуальной
  25. Участник Астравод ick на верном пути
    Моя история.
    Asrta H Z16XER с механикой куплен в 2010 г. На текущий момент пробег 121 т.км.
    В тонкости особо не вникал, прочитал, что масло в КПП на весь срок залито и удовлетворился этим.
    Так как ТО частенько проходил у ОД (и не только в России), то особо не интересовался уровнем масла в КПП. Верил, что его там проверяют и всё в норме. Тут полез в двигатель пока разбирался с проблемой, что он не заводится, и обнаружил, что у меня вовсю давит масло с сапуна КПП. Раз такое дело, решил сейчас проверить уровень сам. Открутил пробку без особых проблем, на ней оказался толстый слой, как я подумал, грязи (черная субстаниця). Но самое интересное оказалось, когда я решил проверить уровень масла. Ни пальцем, ни чем либо еще до масла я достать не смог. Тогда скрутил длинную трубочку из листа бумаги и просунул ее внутрь насколько она влезала. До масла достал, оно оказалось красным. Начитавшись форума, решил, что я всё проспал, и его давно надо было менять. Купил пару литров NGN SYNTHETIC 75W-90 (выбрал по соотношению цена/качество начитавшись oil-club) и начал менять. Открутил крышку дифференциала, с большим трудом отковырял прикипевшую крышку и слил оттуда около 300 грамм красного масла (триста грамм!) - больше не оказалось (((
    Коробка внутри вся в черном налете, который легко стирается (стружка?), налет и на сапуне:
    https://yadi.sk/i/17qKhkKB3LxQX2
    https://yadi.sk/i/SrtiXK523LxQfU
    Немного почистил где смог. Большого износа вроде нет, хотя я не разбираюсь:
    https://yadi.sk/i/EunWHD9F3LxQoG
    Что думаете, насколько всё ужасно и как теперь дальше жить?
    Коробка у меня, надо сказать, подвывала слегка всю жизнь. Пассажиры удивлялись, а я считал, что это норма, т.к. к работе претензий не было.
  26. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ick
    Визуально можно оценить состояние только оси сателлитов, но её фоток нет. Чуток более 300 мл - ну мало для этой коробки, тем более если подвывает, значит зазоры в парах трения уже не оптимальные. То, что она "доцарапалась" до 120т.км. скорее результат очень умеренной нагрузки на неё со стороны водителя.
    Черный налет - износ трущихся поверхностей, "магнитится" к пробке.
    Если ещё не закрыл крышку, то осмотри ось на предмет отсутствия кольцевых "следов" на ней от полусей, и целостность (цилиндричность) отверстий в корпусе диффа под эту ось.
    Самое проблемное место - подшипник ВВ, если ролики стали есть тело вала, то уже ничем не поможешь, гул как раз косвенный признак того, что зацепление шестерней не идеальное, значит вал "гуляет" (прогибается). Но это лучше к спецам по коробкам, которые по шумам могут сделать правильное заключение.
    Если нет желания пока заморачиваться с коробкой, то 2 литра масла, сапун хорошо очисти, и пробуй поиграться с присадками для МКПП, может даже реметаллизантами, если "защитный" слой на валу ещё живой (вдруг повезло), то может продлишь жизнь коробке.
    Последний раз редактировалось Влад_34; 14.08.2017 в 09:49.
    ick
  27. Участник Астравод ick на верном пути
    ick
    Это да, ездить я с возрастом стал в режиме пенсионера )
    Ось сателлитов, надо заметить, в прекрасном состоянии:
    https://yadi.sk/i/GwXvPiBX3LyDMg
    https://yadi.sk/i/9f1RoWvV3LyDQM
    https://yadi.sk/i/qsWEZh5T3LyDSw
    Видимо, масляное голодание ей - не помеха.
    Отсутствие масла к этому и приводит? Вот думаю, может пока залить дешевого лукойла, доездить до ремонта ВВ и потом уже лить хорошее масло? Как понять, что ВВ требует ремонта?
  28. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ick
    С осью визуально всё в порядке. Ей плохо становится при длительном буксовании, сателлит может "прихватываться" к ней (а значит задиры), и наступит момент, когда она провернётся (штифт срежет) и начнет "расширять" диаметр своих отверстий в корпусе диффа.
    ВВ от F17, судя по многочисленным отзывам на автофорумах, неремонтопригоден... Увы.
    Масло для этой коробки: класс качества GL4, класс вязкости 75W-85. Производитель - выбор религиозный. Модификаторы трения будут полезны, особенно учитывая наличие продуктов износа на магнитной пробке.
    И "доездить до ремонта ВВ" задача не совсем реалистичная, ибо когда ролики крошат тело вала, то весь объем кпп очень сильно заполняется стружкой, что в итоге потребует замены всех подшипников, а если они (ролики) выпадут, то там вообще "Сталинград" наступает и как таковой ремонт уже не требуется. Замена ВВ на новый плюс подшипники (до прогулки роликов по КПП) очень-очень небюджетно, многие покупают б/у (контрактную) и стараются авто продать.
    Так что, в твоём случае, просто заменить залить новое кондиционное масло, модификатор и понаблюдать-послушать. Если гул будет нарастать, то значит чуда не будет...
    ick
  29. Участник Астравод Ulukitkan на верном пути Аватар для Ulukitkan
    Люди добрые, подскажите плиз - какое масло лить в 5 ступенчатую мкпп D20, 1.8 xer Astra j GTC?
    Знаю что допуск GL4 SAE 75W90 или 752W80
    Но имеет ли значение цвет масла?
    На драйве встречал информацию что в 5 мкпп нужно лить только красное масло. У меня с завода было залито желтое масло...
    Нашел также на драйве инфу, что в D20 надо заливать только родное GM масло, код 1940008
    На экзисте стоит порядка 2тыс рублей за 1л.
    http://opel.vdopel.ru/opel_eu.lmz?p=...ss=0&mc=2&sm=0
    http://clip2net.com/s/3MVC4RY
    Насколько я правильно понял - это минеральное масло.
    Неужели никакое другое лить нельзя?
    непонятно
    Последний раз редактировалось Ulukitkan; 14.08.2017 в 18:10.
    GTC, 1.8XER, мкпп
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    это разные допуски, причём второй написан с ошибкой
    в D16 идёт 75W90 GL-4
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...008-19-40-004/
    причём в той же теме есть ссыль на сертификат безопасности
    и там масло 19 40 008 описывается, как жидкость жёлтого цвета.
    ick
    лукойл сейчас и не дёшев.
    http://astraclub.ru/threads/106512-F...=1#post8179910 фигани пару тюбиков для надёжности.
    Добавлено спустя 19 минут:
    до 13 модельного года лили 19 40 004 - оно красное, 19 40 008 - жёлтое.
    Второе скорее всего синь.
    можно. Любое масло с допуском GL-4 по API и вязкостью 75W90 по SAE.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 14.08.2017 в 18:55.
