Страница 109 из 119 ПерваяПервая ... 9 59 99 107 108 109 110 111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,270 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    Коробка m32, на 60 тысячах менял, слилось красное и залил красное 1940182. Сейчас пробег к 100т. В рождественские морозы в Москве при -25 ручка переключения передач как в пластилине переключалась, после прогрева пару км возвращалось в норму. Уже купил новое масло 19 40 004, хотел заменить, но начитался по форумам столько всего противоречивого, что уже боюсь его заливать от греха подальше. Так и стоит пока. Посоветуйте, есть смысл менять красное на желтое? Не повредит это коробке?
    http://www.skrzynie.com.pl/m32-oleje-do-skrzyni.html вот тут через переводчик можно понять, что необходимо для м32 только желтое
    Последний раз редактировалось VeteR_GS; 15.01.2017 в 23:23.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    VeteR_GS
    А КПП дорестайл?
  3. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    VeteR_GS
    А КПП дорестайл?
    Машина 11 г.в., по вину пишет MZ4 — M32 (WR) МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ. Большего о коробке пока сказать не могу. Когда этот рестайл был?
  4. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    VeteR_GS
    Похоже тогда на дорестайл, вроде в 2012 году эта КПП пережила модернизацию, заменили подшипники валов на увеличенные, соответственно и крышка другая, без контрольной пробки.
    По мне так, подшипникам может помочь "разумный" перелив масла, чтобы лучше омывались, соответственно уменьшить хоть как-то их перегрев при неблагоприятных условиях (длительная езда на высоких скоростях). Желтое-красное - в чём разница этих масел? Кроме отличий в вязкости более я не находил ничего, класс качества остался ведь прежний GL4.
    А лить менее вязкое зачем?
    Я лично добавляю модификатор трения, тут можно хоть органический, хоть тот же MoS2, снижая трение в парах зацепления, уменьшаем нагрев, значит и масло меньше греется.
  5. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    Все три отверстия для замены и контроля масла на моей коробке есть. Значит дорестайл? С середины 11 года коробка была не доступна для заказа на 5d, по крайней мере в России. Можно было только автомат. В конце 11 года по этой причине пришлось брать машину из наличия в автосалоне. А поменять масло я решил по причине описанной выше , при -25 масло превращается в крайне вязкую субстанцию, явно не продлевающую жизнь коробке(
  6. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    VeteR_GS
    Да, дорестайл у тебя.
    По маслу, если между оригинальным красным или желтым, выбор стоит видимо в плоскости чего больше в эксплуатации: зимних не прогретых режимов или трасса. Если зимой при крайних отрицательных температурах неудобство в более тугом переключении наблюдается всего пара-тройка минут от начала движения, то на трассе, особенно летом, при скоростях от 120-130, легко нагреть масло в коробке более 100 градусов, вплоть до 130 гр. По моему, последнее более критично, чем нечастые суперморозы. 402-й бот с большей вязкостью явно предпочтительнее в этом случае.
    Надо ещё Inv или Воффка спросить, не помню кто из них ещё в начале осени 2015 залил 303 бот, может уже какое промежуточное мнение сложилось, стоит ли переходить на 303 по сравнению с 402. Но у них F17, их выводы к М32 надо будет как-то ещё экстраполировать...
  7. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    Спасибо, надеюсь будут с их стороны комментарии. Хотя вот поляки на сайте достаточно однозначно определяют желтое масло для m32, а красное как причину многочисленных поломок этой коробки. Но конечно трассы больше в эксплуатации, такие морозы у нас за зиму бывают крайне редко, можно и потерпеть. Если конечно это у всех так, а не потому что мое масло потеряло все защитные свойства.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    VeteR_GS
    Я после покупки J-ки редко стал бывать на форуме, не знаю, выкладывали ли здесь такой документик, но занимательно к прочтению (через переводчик) Ричард Видман . По нему, так у GM и Хонды трансмиссионка очень смахивает на дизельное масло 5-30 сдобренное модификаторами.
    Рост. обл.
    Про дизельное может и загнули...
    Красное кастрол bot402.
    Желтое кастрол bot303.
    Про особенности м32 (они разнятся по rpo коду, который можно расшифровать из vin) была тема.
    http://astraclub.ru/showthread.php?p=7407346
  10. Новичок Новичок ElMagnifico репутация отрицательна ElMagnifico репутация отрицательна ElMagnifico репутация отрицательна ElMagnifico репутация отрицательна ElMagnifico репутация отрицательна
    Планета Земля
    Извиняюсь за глупый может быть вопрос, но - пробег 152 тыс.км. масло в коробке последний раз менялось по-моему на 30 тыс.км. Стоит ли его менять? (Где-то слышал, что масло в коробках не меняют)
  11. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Менять стоит каждые 60000км или 3 года эксплуатации.
    Последний раз редактировалось Rezard; 11.02.2017 в 14:07.
    Opel Astra H 2012г., hatchback, Z16XER, easytrinic.
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    имхо каждые 3 года слишком часто...
  13. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Так хуже не будет же
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    хуже не будет же
    Лучше тоже.
    если f17 - пробки нет, можно на крышке болты посрывать.
  15. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Лучше тоже.
    А вы меняйте через верх, как делаю я на своей КПП. Свежее масло всё лучше 3х годовалого.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Я сейчас (по рекомендациям вышеуказанных зарубежных коллег) катаюсь на TITAN SINTOFLUID 75W-80 http://www.fuchs-oil.ru/catalog/tran...ofluid_75w_80/ - как обычно - весной снятие пробки и осмотр на наличие отложений - посмотрим как ГЛ5 на F17.
    Но есть у меня одно предположение - скажем для обсуждения. Я когда изучал схемы смазки подшипников видел, что часто когда масло много - ставят маслоотражатели, т.к. много масла плохо. У нас получается что страдающий подшипник прям по сути на "насосе" этого масла и стоит и поступает его явно очень много (хотя конечно часть наверное гастится за счет того что шестерня главной передаси больше подшипника)- все бы хорошо но - по расчетам SKF bearing calculator получается, что при 40С (а это большинство режимов города зимой у меня вообще еле теплая коробка за час активного движения - летом я думаю до 80 - хотя конечно надо мерить - я имею ввиду температуру в объеме) вязкость масла явно избыточна (может поэтом и появились рекомендации сторожил лить АТФ декстрон2 - у него при 40С вязкость ниже чем у масел для ручных коробок), причем избыточна прилично - например скидываю таблицу которую делал для себя - по вязкости необходимой на конкретном масле для 0-40-80 градусов и различных оборотах вторичного вала - лень приводить но думаю понятно Книга1.xls
    Получается что зимой почти всегда, а летом в подавляющем проценте случаев вязкость масел явна избыточна (и это да же на 75-80 - хотя и не самой жиденькой да и гидрокрекинг как бы). Например при 2500 оборотах вторичного вала коробки и 40С надо иметь масло 12,5 сСт а оно будет 49,8 сСт, а SKF пишет что нежелательно превышать коэфф надежности более чем в 4 раза хуже смазка - и снижать его меньше 0,4 не рекомендуется.
    Так вот к чему я все это веду, может действительно переходить на жидкие 75w или 75-80 с брукфилдом до 20000? Что бы подшипник не "захлебывался" от масла? Ну это для обсуждения.
    и еще из разряда танцев с бубнами - зацепление 4ой передачи самое близкое к подшипнику - в сумме с зацеплением главной пары получается что максимальный "изгибающий момент" чисто если брать силы приложения будет именно когда включена 4ая передача - конечно там уже хорошие условия для гидродинамической смазки - но все же. В конечном итоге ролики изнашиваются (появляются выщерблены и кратеры) как раз от постоянного смятия под нагрузкой и последующего снятия нагрузки - а не от задира как такового. Так вот может имеет смысл пропускать 4ую передачу и разогнавшись до 3,5тыс.об на 3ей включать сразу 5ую (получается около 2 тыс.об с небольшим)
    VeteR_GS
    Точнее оно очень смахивает на такое потому что присутствует цинк. и слабые антизадирные свойства, но зато противоизносные свойства лучше.
    Последний раз редактировалось Inv; 15.02.2017 в 13:11.
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Inv А ты про такие "низкие" температуры масла в МКПП прям реально как-то измерял или предполагаешь? Про М32 такая же аналогия? Вроде как раз одна из проблем М32, особенно при длительной езде (трасса) и у кого еще дополнительная защита под днищем - сильный нагрев масла и слабый теплообмен с окружающей средой, и речь идёт о температуре за 100 гр.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Да трасса вполне возможно - особенно на высоких скоростях. По температуре исходил из того как в последний раз менял масло. После поездки по городу до гаража (около часа до 80 км/) - откручивал поддон и сливал для замены - масло было чуть теплым. т.е. это около 40гр. Да и если корпус коробки трогать то он еле теплый - хотя это конечно не показатель но косвенно можно судить. Естественно летом на разницу наружных температур - увеличится и температура масла но до 100гр я думаю далеко. Да и не успевает оно по городу в режиме пробок с малыми пробегами прогреваться - поэтому думаю возможно мало вязкие масла предпочтительнее.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Inv
    А я в итоге, по случаю низкой цены "непонятнопочему", прикупил РедЛайн МТ-85 по 503 р. за бытулку. В мае буду менять тогда.
    через заливную отсосом что-ли или как?
  21. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Через сапун маслоотсосом.
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    трубка пролезает до дна? визуально там нет прямого прохода трубке
  23. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Точно уже не помню, менял два года назад, но точно помню, что откачал 1.5 литра, а залил 1.6.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Inv
    да хорошее масло должно быть - напиши тогда как оно тебе
  25. Добрый день. Слил с F17 1.4л, пробег 120000,залил красное до контрольки. Сколько советуете сверху подлить?
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    всего два литра заливаем
  27. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Лучше 1,9 л я думаю. Залив прежде ровно 2 литра, лишнее выдавило из сапуна.
    П.с. старое сливал изовсех сил
    Я на Drive2.ru
  28. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Искал на просторах интернета тему о проблемах поршневой 1.4t и набрел на форум российских авто "гарантийщиков", так там, пару-тройку раз встретил пост от разных от инженеров по гарантии с одной и той же рекомендацией: "В МКПП М32 залейте масло ВОТ 402(красное) обьем 2.5л!". Т.е. "желтое" экомасло не в фаворе, и нужен перелив для улучшения условий смазки "роковых" подшипников М32.
     *374** 123
    Точно!
    Тут и далее по ссылке разжованно, никаких контролек! После ремонта 2.6-2.7 льем. если просто слил то 2.4-.2.5. А по контрольку 2 еле входит.
  30. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Астрапет
    Не в тему к тебе вопрос, как у вас в крае относятся к топливу от Русойла?
