Страница 107 из 119 ПерваяПервая ... 7 57 97 105 106 107 108 109 117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,210 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    сварка люминия нужна
    сварка нельзя, поведёт поддон, только если когда он привёрнут к коробке
  2. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    сварка нельзя
    если есть опасение нагреть крышку до 300 градусов и вварить
  3. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Злой вроде шаманил пробку.только не помню-успешно или нет.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  4. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    хотя в люминии там по другому
  5. Участник Астравод Master of puppets на верном пути
    На ТО -30000 решил проверить уровень в коробке , на яме открутил конторольный болт ОБЫЧНЫМ НАКИДНЫМ КЛЮЧЁМ, масло уровень , даже чуть больше, закрутил все назад , протянул датчик . Ребята!!! по времени 15 минут с 2 перекурами. Кто тут пишет про "только на подъемнике" и прочую лабудень , лучше жевать!!
  6. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Чем яма от подъемника отличается то?
    Opel Astra H 2008 универсал 1.6 Z16XER МКПП
  7. Участник Астравод Master of puppets на верном пути
    а я хз , наверное тем что подъемник поднимает )))
    Цитата Сообщение от Fduch. Посмотреть сообщение
    Роман163
    В том смысле, что уровень масла там не проконтролируешь не поднимая авто на подъемнике(как минимум). Думаю развод на деньги чистой воды.., ведь масло в МКПП расчитано на полный срок эксплуатации коробки, а если его там "нет", значит есть утечка, которую вам конечно никто не предлагал устранить?
    у него спроси
  8. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    пока нагреешь, уже поведёт, только на закреплённом поддоне можно варить. Но зачем варить, просто отверстие и нарезать резьбу под конусную пробку
  9. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    два раза вывернул и крантец резьбе.
    а всего и надо будет раза три сменить, при аккуратном подходе всё будет ок
  11. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    эгоистичная позиция
  12. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    эгоистичная позиция
    С чего это?? Пусть скажут спасибо, что вообще меняли!!
    По заводскому мануалу, вообще замена масла в МКПП не положена!
    Я на Drive2.ru
  13. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    С чего это
    о следующем хозяине авто тож надо думать.
  14. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    следующий хозяин в обиде не будет, ещё спасибо скажет за доработку, а резьбу можно увеличенную сделать, если что
  15. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    там толщина крышки 5 мм, внутрь кобки прилив делать бессмысленно масло все не сольется, а корячить три нитки резьбы в крышку смысла нету) вот и придется приварить бобышку с резьбой к крышке.
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    здесь тоже не вижу проблемы, по крайней мере в крупных городах
  17. Местный Астравод machetazo на верном пути
    Барнаул
    Оживлю немного тему. Стою перед выбором масла в МКПП. Как понял, с завода льют Castrol Bot 402, но найти такое масло у себя в городе не удалось, зато есть Castrol Syntrans 75w85, которое также соответствует допуску GL-4. Так вот, начал всматриваться в характеристики этих масел и обнаружил один параметр, который показался подозрительным. Поскольку живу в Сибири, климат наш, как известно, достаточно холодный, поэтому начал изучать прежде всего вязкость масел при минусовой температуре, при тестировании данный параметр обычно характеризуется как "Вязкость по Брукфильду при -40 °C". К своему удивлению обнаружил следующие цифры - Castrol Bot 402 оригинальное масло GM (значение вязкости 48200), Castrol Syntrans 75w85 (значение вязкости 18000). Поскольку значения сильно разнятся, полез изучать этот вопрос и обнаружил следующее упоминание на одном из сайтов, что большинство механических КПП требуют для исправной работы вязкость масла, не превышающую 20000. Не смотря на то, что стандарт датирован 1998 годом, не думаю, что в механических коробках передач произошли значительные изменения, которые могли сильно повлиять на него. Получается, эксплуатация МКПП в сибирских условиях, да и не только, с использованием оригинального масла GM - это своеобразный приговор коробке. Не от этого ли они у нас так часто летят? У нас ведь значительно холоднее, чем в Западной Европе. А там, насколько знаю, особых проблем данные коробки не испытывают и их пачками завозят в нашу страну для продажи. Кто что думает?
    Opel Astra H, 2004, МКПП, Z18XE
    Что думать, лейте. Два года на таком ездил, зимой пока коробка не прогреется лучше оригинального.
  19. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Оригинального желтого или красного старого? У меня с завода еще залито, так первая утром вообще не включается если ниже -15. как прогреется нормально. Что посоветуете залить?
    У меня с завода красное было и вроде пару раз менял на такое же. В морозы забодало, заменил на Кастроль.
    Только вот ведь незадача, соврал малость на Castrol Syntrans V FE 75W80 http://www.castrol.com/ru_ru/russia/...fe-75w-80.html
  21. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Так че кастрол такой лить?)
  22. Местный Заслуженный Астравод veles158 Астранафт Аватар для veles158
    Нижний Новгород
    Да
    Chevrolet Aveo 1,6 AT (F16D4, он же A16XER)
  23. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Понял, спасибо!
  24. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Цитата Сообщение от machetazo Посмотреть сообщение
    Стою перед выбором масла в МКПП. Кто что думает?
    На 30000 км слил оригинальное трансмиссионное масло GM_rus_93165290.pdf и залил Ravenol MTF-1 SAE 75W-85 (арт. 4014835719613 ) + 0,04л Liqui Moly Gear Protect (арт. 1007 ) + прокладка (кат.№03 70 034 ) + герметик-прокладка . Когда снимал крышку картера МКПП выяснилось, что с завода на одном винте резьба была сорвана и винт затянут на какой-то черной смоле, в отличии от остальных на красной мастике. Пришлось нарезать новую резьбу и вкручивать туда шпильку, по аналогии с двиглом ЗМЗ-412 , поставил крышку картера и завернул на эту шпильку гаечку с гровером - порядок смертельный, поболее чем штатные винтики !
    P.S.
    Кардинальных изменений в работе не заметил, кроме отсутствия ватности рычага при более низких температурах. Ну и плюс внутреннее спокойствие - типа сделал все, что мог для предотвращение поломки и ускоренного износа.
  25. Участник Астравод goodson отключил(а) отображение уровня репутации
    Димитровград, Ульян.обл.
    Залил себе Total TRANSMISSION GEAR 8 75w-80, пока сильных морозов не было не прочувствовал разницу (+ 200 грамм сверху).
    ASTRA H Z18XER седан, мех., COSMO + доп.Cosmo plus, 02.2012г.
  26. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Цитата Сообщение от Slavabr Посмотреть сообщение
    На 30000 км слил оригинальное трансмиссионное масло Вложение 221488 и залил Ravenol MTF-1 SAE 75W-85 (арт. 4014835719613 ) + 0,04л Liqui Moly Gear Protect (арт. 1007 ) + прокладка (кат.№03 70 034 ) + герметик-прокладка . Когда снимал крышку картера МКПП выяснилось, что с завода на одном винте резьба была сорвана и винт затянут на какой-то черной смоле, в отличии от остальных на красной мастике. Пришлось нарезать новую резьбу и вкручивать туда шпильку, по аналогии с двиглом ЗМЗ-412 , поставил крышку картера и завернул на эту шпильку гаечку с гровером - порядок смертельный, поболее чем штатные винтики !
    P.S.
    Что любопытно, сам равенол рекомендует 75в-80 гл4, хотя у него есть 75в85гл4+...
    Залил себе первое (чуть больше 1,9л), до этого ликви молли 75в90 гл4+(1.6 л) тыс 10 проехал, родное было красное (скорее всего минералка).
    Если коротко, на холодную синтетика лучше однозначно, на горячую ликви показалось чуть хуже стока, равенол на горячую чуть лучше стока (сток красная минералка). Либо дело в вязкости, либо в наборе присадок...
  27. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Пардон, не то...
  28. Участник Астравод goodson отключил(а) отображение уровня репутации
    Кто-то может сказать нормальное масло залил или лучше не ездить на нём долго?
  29. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Объективно никто не знает. Если работа во всех режимах устраивает, думаю, можно ездить спокойно. Остальные масла +- то же самое...
    Хотя, до сих пор остаются открытыми вопросы про объем заливаемого масла, стандарта GL ...
  30. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Никакого вопроса нет, надо заливать 1,6 литра или чуть больше! Заливал ровно 2 литра, лишнее выдавило из сапуна
    Я на Drive2.ru
