Страница 105 из 119 ПерваяПервая ... 5 55 95 103 104 105 106 107 115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,150 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    да да да, пятно контакта, ацкие килоньютоны температура пятна контакта около 1000 градусов, плюс гипоидная передача вот как раз дисульфида молибдена там не хватает) особенно в зепоре)
    на вазах переднеприводных не бывает такой хрени)
    разница осей сателитов на картинках в тырнете.
    вот сидит инженьёр в хермании, у него есть солид воркс, который за него все сделает, ибо конструкция явно бездумно нарисована, и посчитана тупо на компутере даже не думая.
    Вот эта история https://www.drive2.ru/l/6494402/
    Я на Drive2.ru
  2. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    я бы к такому "механику" близко не подходил,
    С чего бы это вдруг? На 115 тысячах с маслом все нормально, что должно непременно произойти с ним на следующих ок. 20 тысячах чтобы сказать что к 200 тыс будет коробке конец?
  3. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Надо уровень масла максимально возможный чтоб из сапуна не гнало, это где-то 1,9 л., добавить молибдена, не гонять долго на высоких скоростях и не шлифовать! Тогда можно смело сказать, что к 200 к км будет все зер гуд!
    Я на Drive2.ru
  4. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    из сапуна и при 3 литрах гнать не будет, а вот привода ручьем потекут.
  5. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    После того как мне добавили масла там его щас около 2,1 - 2,3 л.
    Молибден добавил через сапун, не знаю попал он туда иль где застрял.
    Гоняю по трассе 120, изредка бывает нечаянно шлифую, но сознательно избегаю этого.
    Считаю совет друга о замене масла на 200 к нормальным, а коробка может испортится хоть каждый год меняй масло.
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    выплюнет, всё до "лишнего" грамма....
  7. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Да куда там, слил старое, залил 2 литра нового! Вся коробка в масле!
    Я на Drive2.ru
    Давит обычно из сопунов новой конструкции с малым отверстием и через сальник кулисы. соответственно рассверливание сопуна и замена сальника.
    Рост. обл.
    да ладно....
    2 года не давило после рассверливания - долил 40 грамм, коробка в масле...
    да ладно....
    Последняя стопка была лишней.
    Рост. обл.
    ога, но если точно - шприц 20 кубовый... хотел, как лучше - теперь коробку отмывать.
  12. Новичок Новичок Andreyk на верном пути
    На 30000 км. начитавшись страшилок про F17 заменил красное масло на Motul Gear 300. Сейчас накатал 125000 км. и стал подумывать о замене. В морозы тоже густое как и bot 402.
    Как думаете переходить ли на bot 303 или залить свежее gear 300 ?
    Авто Zafira Z18xer 155 л.с.(адакт)
  13. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    ну если адакт, то можно не менять.
    О как , те Адакт и масло в МКПП программирует на безисносность.
  15. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    ага) снижая выходную мощность мотора)
  16. Новичок Новичок Andreyk на верном пути
    Ладно другими словами коробка еще живая хоть двигло и с прошивкой .
    Заливал кто нибудь bot 303 в F17.
    кунцево
    МАСЛО, ТРАНСМИССИЯ, BOT 402, 1 ЛИТР. (SAE 75W-85 / API GL4) красное
    МАСЛО SAE 75W85 BOT 303 (ЖЕЛТЫЙ) 1Л
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...j/#entry451971
    на предыдущей странице написано жеж) красный это жиэм это бот) и желтый жиэм это бот)
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    форум ссылку съел - ойл-клуб
    завод заливает уже давно.
  19. Новичок Новичок meganews31 обладает удивительной аурой meganews31 обладает удивительной аурой
    Челябинск
    Может кому будет интересно. В коробку сам залил 2 л GM-масла. вчера вынимали привод, вытекло через отверстие вала около 0,3 л.
  20. Новичок Новичок alexzel на верном пути
    Красноярск
    Вчера менял масло в коробке, не пойму зачем через контрольку и сапун лить, если через верх можно все 1.6 литра залить? Заодно сальник и шток выбора передач поменял, т.к сальник тек слегка.
  21. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а я через сапун два литра залил и кому хуже?
  22. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Аналогично.а еще ни как вспомнить не могу,а через что ещё можно 'сверху' залить?
    До машинки идти лень.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    человек предлагает верхнюю крыщку снимать для залива масла, чтобы сапун не откручивать, ржу не могу
  24. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    я и диф менял, и вал с подшипником тоже менял, заодно в обоих случаях поменял масло)
    дифф у меня прихватило на масле ликви молли.
    Какое было залито? Я уже с год на http://liquimoly.ru/item/3979.html Зимой явно легче,особо на холодную, а вот на горячую как-то не так. Чуть туже что ли иногда переключаются.Именно момент перехода. Дальше запрыгивают на место.
  25. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    такое же и было залито, лучше чем жиэм еще не придумали, или как оно там кастрюль ВОТ.
  26. Новичок Новичок ByakaBuka на верном пути
    Донецк
    Подскажите, как определить какая у меня коробка стоит?
    Opel Astra H 1,6 бензин, 2007 г.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ByakaBuka
    F17
  28. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    Народ пожалуйста дайте ссылку на проверку уровня масла в МКПП для 1.3 CDTI Opel Astra H, а так же замену. Заранее спасибо, рыть 105 страниц нет времени и желания.
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а поиск не пробовал?
  30. Участник Начинающий Астравод diamond1984 на верном пути
    Народ, кто в курсе, какое и сколько масла заливать - XWFPF2DC1C0019149 ????
