Страница 103 из 119 ПерваяПервая ... 3 53 93 101 102 103 104 105 113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,090 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    есть там открытые, закрыта тока одна) а их там полсотни)
    Судя по всему админы поступили опрометчиво - рубанули одну главную тему, а народ теперь насоздал миллион молочаги!
    Я на Drive2.ru
  2. Трансмиссионные масла для МКПП F17 Opel Astra.
    Vel.100C mm\s
    Vel. 40C
    mm\s
    Vel. -40C
    mPa.s
    Vel. Ind.
    Poor point
    Flash point
    Spec.
    BOT402
    13.1
    75.6
    48.200
    178
    -45C
    220C
    75w85 GL4
    Castr.75W85 Syntrans
    11.8
    64.6
    18.000
    184
    - 60C
    208C
    75w85 GL4
    Red Line 75W85
    12.0
    64.3
    16.000
    172
    - 48С
    236C
    75w85 GL4
    Vel.100C mm\s
    Vel. 40C
    mm\s
    Vel. -40C
    mPa.s
    Vel. Ind.
    Poor point
    Flash point
    Spec.
    Red Line 70w80
    10.6
    56.2
    12.000
    183
    -50C
    232C
    70w80 GL4
    Fuchs Titan sintofluid
    GM 19 40 182
    9.4
    49.8
    37.000
    175
    -48C
    190C
    75w80 GL5
    Отложения.jpg Отложения на крышке - масло передержано. Пробег 1200 моточасов. На магните слой в 2мм продуктов износа. Масло из Бохума. Слилось 1,2 л.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    A143
    А какой пробег в километрах?
  4. Участник Начинающий Астравод Астер*вочка на верном пути Аватар для Астер*вочка
    Всем знатокам привет!!! Может кто-то и заругает,но хотелось бы узнать мнение об этом масличке AMSOIL MTFQT. Поменял коробас на изике и поэтому смена масла как приговор По вязкости,присадкам и спецификациям вроде бы подходит,но.... чёт если всё такое положительное,то почему никто не отписался по нему(или я упустил?)http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2080.pdf
  5. В километрах 39 тыс. Но километры разные - можно толкаться в пробках на перегруженном а\м а можно летать по трассе на пустом. Поэтому моточасы.
    Добавлено спустя 10 минут:
    По поводу AMSOIL MTFQT: хочешь совет - укажи какая коробка.
    Последний раз редактировалось A143; 03.03.2016 в 16:28.
  6. Участник Начинающий Астравод Астер*вочка на верном пути Аватар для Астер*вочка
    По поводу AMSOIL MTFQT: хочешь совет - укажи какая коробка.[/QUOTE]
    Как и у многих-F17.Я же написал-ИЗИТРОНИК.Он только с этой коробкой вроде бы шёл.
  7. Извиняюсь, но с изей бывает и F13.
    Я бы не стал рисковать - GM 80W opel 1940182 для Самары прекрасный вариант. У AMSOIL MTFQT нет спецификации 19 40 182 т.е. другой пакет присадок.
    И по вязкостныи свойствам GM 80W лучше.
  8. Участник Начинающий Астравод Астер*вочка на верном пути Аватар для Астер*вочка
    Ну вязкостных свойств на опелевскую жижу нет нигде!!! Иначе бы люди не заморачивались насчёт того,на что менять можно,а на что нельзя.Если у Вас есть инфа по вязкости ЖМ 19 40 182,то ОЧЕНЬ буду рад это узнать.И про вязкость при 40 ,и про вязкость при 100 и про то,какой пакет присадок и индекс окисления. Ну а 80W... Это значит при -26 уже застынет. А в AMSOIL MTFQT как раз и есть те присадки,которые нужны нашим синхрам,ведь самого масла в коробасе только на диф хватает-всё остальное только разбрызгиванием и перетёком смазывается(не судите строго за такое объяснение-может кто поправит,если я не прав.) И почему для Самары? Или в Москве или в Владивостоке есть другие варианты? Да и спрашивал я по поводу ЭТОГО масла. Может есть спецы или кто-то,кто уже пробовал,тестил или просто видел этот продукт у кого-нибудь? Ведь если бы мы все здесь не заморачивались с заменой родной жижи на что-то другое,то и обсуждать было бы нечего.Опыт-великая штука(и даже негативный!!!)
  9. На этом форуме было предположение, что GM80W это Castrol ВОТ402. Вязкость у слитого заводского масла с F17 очень похожа на вязкость этого масла.
    Castrol ВОТ402.
    Вязкость при +40 - 75,6 мм2\сек
    Вязкость при +100 - 13,1 мм2\сек
    Индекс вязкости 178
    Температура замерзания -45C
    Вязкость при -40С - 48200 mPa/s
    Flash point 220C.
    В букваре сказано: "Большая часть поломок механизмов вызвана несоответствием используемых технических жидкостей климатическим условиям эксплуатации".
    Мне кажется, что в МКПП "Астр" , которые ездят круглый год в например Турции и в Красноярске должны быть разные масла. Но у маркетологов другое мнение.
    рабочая температура масла в КПП будет одинаковая и в турции и в Красноярске,+-5градусов.
  11. Вы правы.
    Проблема в другом: при -30С двигатель на рабочую температуру выходит 20 -40 мин если не включать отопитель салона. Если включить - не менее часа (если ветер слабый). Вебаста есть не у всех. Все это время масло в коробке весьма густое (а\м "не едет").
  12. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    для этого и существуют всесезонные широкодиапазонные по температуре синтетические масла
  13. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    с чем определится LM Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 или pentosin mtf 2 75w80?? по цене одинаково. Подходят же они для механики f17?
    Мое мнение Пентосин/
  15. Участник Астравод ivan_kom Астранафт ivan_kom Астранафт
    Болхов
    всем привет. заменил масло оригинальное. залил супротек. потек сальник. существует мнение, что в данном случае у супротека есть побочный эффект - течь сальников. по крайней мере в коробке. знакомый на J-ке заменил сальники, заменил также масло (оригинал), залил супротек - исход тот же. с правой стороны потек сальник. а ведь он новый.
    есть ли какие наблюдения у кого по данному вопросу. спасибо!
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Я тут вычитал на драйве, парень в акпп залил супротек и сальник наоборот перестал течь, а случаи что начинают течь и не встречал пока.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 17.03.2016 в 13:41.
    Совпадение не более.
  18. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    а течет не из-за супротека, а из-за канавки на приводе выработке от сальника.
  19. Местный Астравод lyna01 на верном пути Аватар для lyna01
    орел
    Знакомый на astre H поменял и залил супротек, через неделю правый сальник деференциала потек. Теперь жду что у меня будет, я чуть раньше его поменял и залил супротек. Надеюсь что это все совпадение, не верится что от супротекса сальники текут
  20. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    На уже похоженных движках видимо запросто, он же как образив работает, наждачка! Вот и стер сальник!
    Я на Drive2.ru
  21. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    он же как образив
    Абразива в супротеке нет, а Образив может и есть
  22. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Ахахха.зачем мешаешь фантазировать.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  23. Местный Астравод lyna01 на верном пути Аватар для lyna01
    орел
    Вопрос на засыпку
    Кто какое масло льет в МКПП - F17?
    Масло трансмиссионное "GM 80W" — 19 40 182 это оригинал
    Кто заливал вместо оригинала Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, GL-4 или какое-то другое на коком пробеге и сколько уже проехали?
    Стоит лить вообще оригинал или лучьше что-то по лучьше залить?
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    почитай тему сначала и найдёшь ответы
  25. Местный Астравод lyna01 на верном пути Аватар для lyna01
    орел
    Я понимаю что льют оригинал GM 80W. Я интересуюсь кто лил не оригинал и какие были последствие.
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    а их уже два оигинала - красное и жёлтое с 12 года...
  27. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Закинут ещё один червячок сомнения
    lyna01
    Я кастрол залил.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Я кастрол залил.
    так оригинал вроде и есть кастрол.
  29. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Rover_61reg
    Я незнаю,что в банке GМ налито.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    МАСЛО, ТРАНСМИССИЯ, BOT 402, 1 ЛИТР. (SAE 75W-85 / API GL4) красное
    МАСЛО SAE 75W85 BOT 303 (ЖЕЛТЫЙ) 1Л
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...j/#entry451971
