Страница 100 из 119 ПерваяПервая ... 50 90 98 99 100 101 102 110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 3,000 из 3543
Тема: Масло в МКПП
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Цитата Сообщение от AHUnBabaev Посмотреть сообщение
    Вернусь домой, откатаю зиму - там будет видно. При замене масла контрольную пробку не выворачивал, протер изнутри чистой тряпкой, все чисто - ни опилок, ни стружки.
    а там разве можно изнутри достать? вроде она далеко запрятана - еле еле достаешь
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    когда поддон снимешь, всё доступно
  3. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    А заливал как ? Уровень не смотрел?
  4. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а зачем ее вообще выворачивать?Пусть там живет.
    1.9-2.0л плюхаешь - вот тебе и уровень
  5. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Ну понятно
  6. Участник Астравод Danyock на верном пути
    А чем масло 1940182 отличается от 1940004?
    Интересует вязкость и цвет...
    Последний раз редактировалось Danyock; 07.08.2015 в 22:25.
  7. Участник Начинающий Астравод bystrovIvan на верном пути
    Челябинск
    Масло в МКПП
    Доброго дня.
    Имею Opel Astra h 1,6
    МКПП F17
    Хочу заменить масло на оригинал.
    Что заливать?
    1940182 или 1940004
    Эксплуатация на Урале, температура от +30 до -30
    Заранее благодарю.
    Opel Astra H 2008
    хэтчбек 5 дверный
    1,6 z16xer
  8. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Цитата Сообщение от bystrovIvan Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    МКПП F17
    Что заливать?
    1940182 или 1940004
    Заранее благодарю.
    Заливал себе вот это: 19 40 182
  9. Местный Астравод Dayran Астранафт
     р117ор 55
    Я правильно понимаю, что для замены нужно брать 2 литровых канистры?
    Opel Astra H 5D Z16XER МКПП
  10. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Dayran
    Да.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  11. Местный Астравод Dayran Астранафт
     р117ор 55
    Dayran
    Да.
  12. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Opel 1940182 Масло трансмиссионное 75W-85 Opel SAE GL4 1L для механики (красное) 445,74 р.
    Opel 1940004 МАСЛО SAE 75W85 BOT 303 (ЖЕЛТЫЙ) с 13 года 1Л 519,97 р.
    давайте дальше 90 лейте,а потом плачьтесь о том какое на опелях переключение дерьмо,и сателлиты наружу выскакивают
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    BOT 303 который Opel 1940004 - не SAE 75W85. Он SAE 70w (есть такие моноградники) с темп.замерзания в -66 и вязкостью при 100 около 6сСт.
  14. Участник Начинающий Астравод bystrovIvan на верном пути
    Челябинск
    Масло в МКПП
    Итого.
    Что мне залить пр полной замене?
    Эксплуатация на Урале.
    F17
    1940004 или 1940182
    Благодарю за ответ.
    Opel Astra H 2008
    хэтчбек 5 дверный
    1,6 z16xer
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Пока неизвестно - у меня что на оригинале что на 75-90 количество черной слизи на пробке одинаковое 2-3мм. Скоро попробую 1940004. Если открыть каталог SKF по износу подшипников то их фото похожи на наши только в части абразивного износа. У меня есть предположение что возможно конструкторы и пытались исправить ситуацию маслом - делая его больше противоизносным, а не противозадирным но видно не учли что будет абразив который начнет износ поверхности и будет еще больше абразива - а тут нужны или с противозадирными масла или менять чаще оригинал плюс возможно жиже что бы вымывалось лучше и был больше доступ масла.
    п/с Но тут вмешались маркетологи которые сказали что нефиг увеличивать везде фигурируемую (в журналах) стоимость владением авто в первые 3 года и сказали исключить замену.
  16. Местный Астравод Dayran Астранафт
     р117ор 55
    А такое масло можно лить? Хочется залить чего-то качественного.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    а фиг его знает качественнее получится или нет. состав у масла что у bot 0402 что у bot 303 mod отличается от обычных трансмиссионок. Но как минимум надо сменить.
    Интересно оказывается есть два bot 303 - я так понимаю один ACDelco второй Castrol.
    коды 19259104 это 70w который кастрол и 1940004 75w-85 ACDelco
    п/с/2 че ж такой дорогой то 19259104
  18. Местный Астравод chubguru Звездинец chubguru Звездинец chubguru Звездинец chubguru Звездинец chubguru Звездинец chubguru Звездинец chubguru Звездинец chubguru Звездинец chubguru Звездинец Аватар для chubguru
    Коробка F13, масло GM 1940182 покатит?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    "Глаза боятся,а руки делают"
  20. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    я не с неба вязкость взял
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    а откуда ты ее взял? с каталогов? нет ни одного паспорта на это масло и что там за жижа только ГМ известно.
  22. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    именно с каталогов.А паспорт в каталоге кастрола найдешь.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    нет его паспорта в сети о том и речь, есть только ...а каталоги такие каталоги что BOT0402 пишут моноградником - хотя там полноценный 75w-85. Просто интересно зачем GM было менять 75w-85 на 75w-85. Или же bot303(не mod) совсем не 75w-85. Слишком сразу получается перешли с 13,1 сСт да 6сСт.
  24. Местный Астравод Dayran Астранафт
     р117ор 55
    Решил не мучиться с выбором масла, заказал обычное GMовское . И я так понимаю надо взять ещё эту прокладку?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Прокладку заказывай такую Dello 01-1003700034-A придет тот же оригинал GM.
  26. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    на 52-х тысячах поменял масло в КПП. Менял в хорошем сервисе. Просил спеца посмотреть на наличие опилок, говна в масле и состояния дифференциала . После замены спец сказал что внутри коробки всё супергут, масло чистейшее, и вообще непонятно, зачем я вдруг решил его менять. Менял на оригинальное GM + оригинальная прокладка.
    Результат: на 1-й, 2-й коробку снова стало неслышно, как сновья, скорости стали переключаться чуть легче (и так легко всё переключалось, но заметил, что чуть лучше).
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
  27. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Всем привет! Подскажите стоит ли менять масло в мкпп на 60т.км., да и если не тяжело можно номер оригинального масла, машина астра j gtc 1.4т 2012г.в. и еще вопрос какой объем заливается при полной замене, спасибо.
  28. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Что ни у кого нет такой инфы???
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Че то http://www.gmpowertrain.com - отжигает - то на одних и тех же коробках - разное масло - то 2013/2015 года вообще не бьются - где у нас можно нормально посмотреть что завод в последних модификациях рекомендует?
  30. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Вот тоже интересно какое все таки масло заливать и какой объем.
