установил значится я саб себе в сctlfy!!!!Alpine SWR 1022!!!!
бахает хорошо, учитывая то, что выходов линейных нет, есть тока шайтан коробка мистери от проводов задних колонок!!!!
Но опять же повторюсь!Ё!! бахает круто!!!!
НО, мне мало...я видать совсем псих, но давления для меня мало!!!!
ХОЧУ БОЛЬШЕ!!!
Ну собственно потеплело и я вновь взялся за инсталл....с приходом холодов я остановился на том что прикрутил полку из фанеры и прорезал дыру в стальной полке седанчика моего.
блин фиг знает как тут фотки выкладывать=(
щас постараюсь разобраться
[/url]
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
ну начнем
собственно говоря я доволен видом, как хотел так и получилось.....думал я такого наворочу, полку придется новую платиковую ьрать, ан нет....все ровно и даж аккуратно=)
теперь очередь за покупкой магнитолы....
остановился на пионе 3100....будем копить
чур не пинать ногами за такой инстал....если надоест буду стэлс в багажнике делать=)
что-то знакомое видится в этом динамике....)))
PS Аккуратненько получилось. Тока с усилком надо что-то делать - не место, имхо, ему там. Плюс к этому сила болтается страшно - надо закрепить.
я впринципи тож задавался этим вопросом, но знающие люди сказали что даж не стоит переживать по этому поводу...все норм со стеклом будет.
З.Ы. Звук другой стал....вроде затянул дай боже как, а все равно фиговый звук.....когда прикручивал без пластиковой полки, чисто к фанере, саб бахал хорошо....как тогда, когда лежал в багажнике...а щас глухие удары прослеживаются....=(..нет той мощности что бла раньше=(
либо пробовать еще затянуть посильнее, либо еще как-то полку крепить....мож она еще трясется...
короче будем думать....
З.З.Ы. to Punker....ага....тебе от как никому другому должно видеться в нем что-то знакомое
Punker
между накладкой верхней и фанеркой пустота, но голова саба прикручена к кольцу фанеры через полку пластиковую.
Ты когда пробовал раньше - чисто в ящике или он уже был прикручен к полке?
уже был прикручен, звук был лучше и мощнее.
AdiK
слишком грандиозно....мне мой вариант больше нравится тем, что все в машине как и было, только саб добавился....да и полка смотрится штатная хорошо....только с усем согласн...не место ему там где он щас....
ну короче подтянул еще круче саб.....покрутил на усилке крутилки....вроде заиграл как раньше=)))
Но блин обшивка потолка так и дребежжит....чего тока не делал с ней...что только не подкладывал....фиг знает как избавиться от ее дрибежжания =(
может кто знает как бороться с этой проблемой в седанах?
я крышу виброй уже заделал, стучит сама обшивка а не металл...
общивка крепится на липучки, а где маленькое расстояние до крыши, там видимо и бьется когда басы сильные...
совершенно случайно нашел причину дребежжания.....
проводок черный от парктроника яростно убивался ап стекло
Эхххх...поставил мафон, при положении 3-way писчи орут а миды еле слышно, надо подумать чего там можно перепаять=)
в положении 2-Way, колонки работают нормально, но саб пашет только от линеек для задних колонок....от линеек для саба он не работает=((( Сложно в таком случае систему настроить.....
Так что ждут очередные свершения....надо делать поканально....в четверг буду тянуть межблочные провода...2 пары...для саба и для усилка (будующего) на компонентную акустику....видимо все же DLS R6A Le =)
но кстати замечу, штатная акустика играет по-другому...басс прям появился
блин, у мя ЧП....саб когда закручивал к полке ,то саморезы уже не крутились...намертво закрутил, а щас видать от вибрации их разболтало, и терь все кроме 2 прокручиваются на месте=(((
Решение проблемы пока ешще не нашел...но подумываю убирать из салона саб и делать стэлс в крыло багажника
З.Ы. Никто кстати не знает сколько задняя полка новая стоит в седан???
Не стал делать отдельную тему. Напишу здесь!
около года назад, я наконец решился сделать ЧТО-НИБУДЬ с астрОзвуком!
Сразу оговорюсь, опыта у меня в этом деле на тот момент, только зашумленный пол и багажник в Хундае акценте.
Итак, решил делать на за раз всё, а потихоньку, расчитывая при благоприятных обстаятельствах остановиться/не заразиться!
итак для начало были куплены DLS R6A, и материал для шумки дверей, куплено-сделано:
всё это было подключено просто в штатную проводку к штатной же магнитоле.
после этого решил сделать проводку для усилителя и акустики, которую уже установил, с подключением к штатному магнитоле.
Для этого были выпаяны линейные выходы. куплен набор проводов Supra. Позже выяснилось, что сила там не 4 Ga, а один пластик, и были заменены на DLS 4Ga, также поменяна ампула предохранителя на туже фирму! Межблочники из набора планировалось использовать для Саба, а для Фронта были куплены провода Феникс Голд.
Провода положенны так: сила + по левому порогу.
"-" на левое заднее крыло, на штатную землю. Сигнальные по правой стороне, по потолку. Акустические по правому порогу.
Чуть позже прикупил DLS ma41 и установлен под шляпную полку. Была проблема, явные помехи. которые никак не удавалось победить, перепробовал всё возможное, в итоге обратился к спецу с Магнитолы.(это уже в этом году) было установлено, что всё сделано правильно и проблема в самом усилке, т.к. на усилке Кранч никаких помех не было.
отнес значит в Сервис - итог, с усилком все ОК подключил еще один новый DLS, таже фихня подключил EOS, всё отлично.
в итоге, как мне сказали, вся фигня в схемотехнике, используемая в усилке. в общем я не сильно вдваясь в подробности купил себе HERTZ EP 4X, он к тому же помощнее, но по фильтрам похуже.
был доволен как слон. Установил его на тоже место под полкой
на ламинате ДСП в штатные отверстия используя мебельные болты:
Вопрос выбора саба, варианта его оформления стоял с самого начала инсталла.
сначала думал подобрать две фришки 8", и подобрать такого размера, чтоб их магниты влезли в штатные выреза в полке, т.к. не хотелось ничего резать. Позже выяснилось, что туда пожалуй даже R6A не влезут, уж очеть покатое заднее стекло, и не завести динамик под него. Поэтому задумался об одной 10", и сделать как в посте выше. Т.е. плювать на эту железяку-резать к чертовой матери..
но нет, всплыл вопрос вентиляции из салона, и этот вариант также отпал.
в общем остался вариант ЗЯ и 10". для этого было куплено вот это:
и проработан вариант установки его за подлокотник, с возможностью его поворота у установки вдоль одного из борта, при необходимости перевозки длиномера. Был на заказ изготовлен ящик.
А теперь немного о качестве: для многих как и для меня не секрет, что штатная балалайка, мягко говоря, играет не должным образом.
Но менять её я не стал. т.к.:
1. ухудшается интерьер
2. могут скомуниздить
3. придется переплачивать за переходники/рамки/кнопки на руле.
обдумав еще раз этот вопрос, решил, что для радио сойдет и штатная магнитола, а для остального нужно сделать звук на базе другого источника. В качестве источника был приобретен COWON D2+.
и сделан (тем же человеком с Магнитолы) дополнительный AUX с размыкателем.
когда в этот разъем ничего не засунуто, то работает магнитола через усилитель на саб и акустику. Если в AUX засунуть Jeck то усилитель берет сигнал с плеера.
в общем вот фото, что получилось:
ах да, чуть не забыл, еще был сделан регулятор уровня баса (т.к. в машине иногда ездит ребенок и саб нужно утихомиривать) и установлен, наверно в самую дешевую деталь отделки салона:
ну и еще разок:
ЗЫ. для изготовления решетки на саб (дабы никто локтем не повредил) я купил в строительном магазине латунный пруток D=6мм и нарезал на концах резьбу М6 для мебельных гаек:
респект.
Однако вопросы есть:
1. Решетки не пилил. Акустика встала нормально?
2. Твитеры встали без проблем?
3. Что на коробке с сабом сверху за две штучки с лицевой стороны?
Ответы:
1. не пилил, встала нормально.
2. немного расточил отверстия, а так нормально.
3. это два латунных шпингалета, чтоб саб никуда не подвинулся/отлетел, видно на 15фотке, как он за полку держит саб.
их основание тоже потом карпетом обтяну
