Показано с 31 по 60 из 111
Тема: апгрейд музыки
  1. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    СергейK
    Почему вопрос и задал - по голду хорошо видно, когда его прикатывали - квадратики пропадают
    да не отвалится.... просто толку от такой вибры не много.... Ну и еще всякими мелочами обычно пугают - типа пузырьки воздуха остаются, в них вода\конженсат попадают, далее гниение..... хз... может и не так... но я прикатывал... Тем более голд катается просто на ура.
    Просто очень боялся что потом загрызет червячок - " а вдруг там что-то не так?"
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  2. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    нет толк то есть, а нагружать машину килограммами шумки - ну его нах.
    меня и стандартная шумка устраивает, просто под музыку прошумил малёк. катаюсь сейчас без задних сидений и запаски, так хорошо едет не хочется обратно ставить
    ты вообще маньяк всё зашумил и ещё железом дырки закрыл, мне такого не надо
  3. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    СергейK
    я про то, что толк есть, когда ПРИКАТЫВАЕШЬ
    не железом, а аллюминием.
    Каждый выбирает что ему больше надо 1.8 один фик не едет, так делать из нее спорт кар и не собираюсь. А музыку хочу слушать КАЧЕСТВЕННО. :P
    ща овощной 9-5
  4. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    бошку купил.
    блин, сломалась одна морелевская колонка , пришлось новую брать.
  5. Местный Опытный Астравод AciDMAN на верном пути Аватар для AciDMAN
    [64] Saratov
    СергейK
    и как морел поет? а то меня все пугают что им обем нужен и что в дверях играть не будут... типа ренбоу или аудиоарт лучше...
  6. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    надо сравнивать. как я тебе скажу лучше или хуже? у меня ни того ни другого нет
    а морель нормально играет. я думаю всё будет в ящике играть лучше чем в дверях.
  7. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    AciDMAN
    если хочешь низов и панча, то посмотри на Рэйнбоу профи или на Hertz mlk165 (мой выбор) - это миды... ну а пищи можно и Морели MT-23
    ща овощной 9-5
  8. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    вопрос куда подключать выход с магнитолы отвечающий за подсветку день/ночь?
    какой переходник использовать для антенного штекера ?
    да, ещё читал на astra-h что теги не показывает переходник, нефига подобного всё нормально показывает а не только номер дорожки.
    сеттингс работает, а вот в продвинутые опции теперь не зайти? это когда раньше можно было сеттингс жать до звукового сигнала а потом на кнопку bc.
  9. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    СергейK
    У меня так сделано:
    http://citroens-club.ru/forum/lofive...php/t8926.html
    разъма на Юноне не нашел - отрезал и припаял обыкновенный - так и удобнее.
    ща овощной 9-5
  10. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    у нас антенна активная? надо подавать 12в?
    как разьем завётся?
    я понял ты сделал без питания? и как ловит?
  11. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    СергейK
    я как раз сделал с питанием - выше ж ссылку привел как раз
    ...как ловит - не знаю - радио не слушаю.. вообще... делал просто для того, что б было
    PS А ща у меня мафон вообще американец - 70% наших станций не ловит
    ща овощной 9-5
  12. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    Если заказывать родную рамку-переходник то там подробно написано как подключать магнитолу чтобы работал диммер, и еще у меня есть подозрения что антенна на опеле всетаки активная, судя потому что радио не ловит вапще по сравнению со штатной головой, и еще там на антенном переходнике есть такой вот синенький (на фото) проводок, на него подается "+" при включении магнитолы, он у меня был не задействован так как я использовал разъемы с 100-ого перходника (для управления с руля), сейчас все немного переделал, как подключу усь отпишу есть ли разница в приеме радио
    П.С. Если брать переходник для управления магнитолой с руля заморачиваться над диммером не надо =))) При включении габаритов и ближнего света яркость дисплея магнитолы автоматически становится меньше =)
    GTC 1.6 MT" Enjoy" (Belgium)
    Vectra C Caravan 1.8 MT "Elegance" (Germany)
    Insignia 1.8 MT "Elegance" (Germany)
    Astra J 1.6 MT "Enjoy"+AFL+
    Mazda 6 2.5 MT "Sport" (Japan)
  13. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    Цитата Сообщение от Punker
    СергейK
    спасибо.
    короче надо искать переходник под антенну.
    спасибо за ответ.
    у меня 102 переходник, может я слепой но яркость не уменьшается
    просто я думал только через этот желтый провод dimmer можно яркостью управлять.
    я понял на него надо + с ближнего света вешать?
  14. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    100-й переходник. Подсветка приглушается с габаритами. Посмотри распиновку на штатной колодке - может куда его (оранжевый) прикрутить надо...
    ща овощной 9-5
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Marker GTC на верном пути Аватар для Marker GTC
    на штатной колодке габаритов нету. там тока постоянный "+", "-" и высокий и низкий CUN. Габариты нада брать из пучка который идет к панельке с кнопкой аварийки. В инструкции по установке оригинальной рамки все подробно описанно. Если ставиться адаптер, то ниче искать ни нада он сам все сигналы выдаст.
  16. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Marker GTC
    Точно никаких габаритов нигде не искал - дисплей при включении света приглушается.
    ща овощной 9-5
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Marker GTC на верном пути Аватар для Marker GTC
    у тебя 100 переходник?
    если есть адаптер, то он сигнал о включении габаритов по CANну берет.
  18. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Marker GTC
    да 100-й.
    у СергейK
    ща овощной 9-5
  19. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    Посмотри в магазине радиодеталей, у нас продается в таком за 350 р. Только без провода питания
  20. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    переходник под антенну нашёл,
    фиг с этим затемнением дисплея, всё равно всегда с ближним езжу.
    не понял как сделать чтобы кнопки с руля работали.
    на дисплее теги пишет и в сеттингс с руля заходит, а звук и треки не переключает . 102 переходник это может? а то из магнитолы провода ещё торчат которые как написано для управления с руля.
    я не понимаю как запрограммировать кнопки с руля чтобы работали.
    да ещё aleks69
    как сделать чтобы в меню где регулируешь баланс лево право, появились настройки treble и bass?
    мульти эквалайзер только с подключением антенны с процессором начинает работать?
    вообще не понятная магнитола
  21. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Ты переходник-то подключил вобще?? Похоже нет Поэтому у тебя и подсветка не приглушается
    ща овощной 9-5
  22. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    ты жжошь.
    а как у меня сеттингс тогда работает ?
  23. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    СергейK
    ls к а у тебя старая магнитола отшита? Вот и сеттингс работает.
    Если б переходник работал нормально, то кнопки б работали... Если бываешь в районе Юза вечером или Моск. Ворот днем - подъезжай - посмотрим, что у тебя с переходником этим..
    ща овощной 9-5
  24. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    да ещё aleks69
    У тебя наверно снизу на магнитоле переключатель в положении" 3way", поэтому нету bass и treble, переключи в положение "fr\reaer\s-wufer", регулировки должны появиться. Только не забудь потом кнопку "ресет" нажать. Функция Mult\EQ работает только с калибровочным комплектом, его стоимость около 8 тыщ, но говорят что отстраивает на ура =))) Ты повнимательней почитай инструкцию, я тоже сначала очковал, думал баса вабще нету, потом понял где его искать =)))
  25. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    СергейK
    поеду к местным кулибинам. посмотрю что они скажут.
    да ещё aleks69
    посмотрю спасибо.!
  26. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    короче я покапался в проводах и нашёл что не подключил один разьем, или он выскочил во время впихивания магнитолы
    кнопки заработали.
    а вот басс и требл не включаются у кого ещё есть 9887 alpine и кто может подсказать как включить?
    aleks69. переключатель на f/r/sw/ стоит изначально, что за кнопка ресет? что она даст? всё перекопал немогу включить этот требл и басс.
    чето как то не айс играет
  27. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    СергейK
    Гы А не будет скорее всего ни требла, ни баса У тебя ж процовый мафон. Пользуйся эквалайзером
    PS Требл и бас появятся, имхо. только после автоматической настройки КаТеИксом
    ща овощной 9-5
  28. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    Punker ну ты шустрый
    не успел в другую тему войти , а уже ответ.
    ну во первых в книжке написано что они вроде как должны быть в этой магнитоле, а во вторых я понял что у алекса69 они фунциклируют!
  29. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    СергейK
    странно.... просто у меня был 9884 - был и требл и бас - потом подключил проц (получился аналог 87-го, только с флешкой, но с простым дисплеем) и тут же они пропали. После настройки KTX пропал эквалайзер, но появились требл и бас... как-то так...
    Значит не настолько все идентично
    PS На 55-м у меня небыло их тоже... да и на 98-м
    ща овощной 9-5
  30. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    а комплект для импринта стоит покупать?
    реально настолько хорошо всё заиграет?
    я крутил настройки эквалайзера и задержки в ручную. что то не то
    какойто мягкий не выразительный звук не цепляет.
    хотя детализация есть.
