Страница 42 из 44 ПерваяПервая ... 32 40 41 42 43 44 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,260 из 1303
Тема: Аккумулятор взамен штатного
  1. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    Цитата Сообщение от plexal Посмотреть сообщение
    У моего отца Astra H 2008 года так вот только на днях сдох оригинальный аккумулятор, стоял Varta какова вероятность того что нынешняя VARTA будут хотя бы близко стоящего качества? Или же не стоит переплачивать за бренд а взять что нибудь типа Тюмени или старого доброго Актеха?
    Лучше взять свежий акб (по дате производства), чем переплачивать за бренд. Нынешний ресурс акб 3-4 года.
    Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013
  2. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Пришел черед моего родного GM, отработал 7,5 лет и на днях на штатной сигналке под окном здох за два дня... За весь период его работы ни разу не обслуживал. Взял домой, открутил пробки - уровень электролита в нем нормально, как раз тютулька в тютельку. Только замеренная плотность конечно не фонтан - в двух банках 0.9, в остальных 1.1. Слегка встряхнул сам аккумулятор - электролит стал темным и мутным. Это капец акуму...
    В общем выполнил полную зарядку, плотность не особо подросла (1.1 и 1.15) выровнял плотность электролита во всех банках до 1.25 и засунул в авто, до осени надо доездить, а на зиму смотреть новую батарею.
    Прочитав всю тему так и не определился, какую же все-таки купить, Varta black E9 или какую-нидь Varta Silver, а может вообще, что-то менее известное...
  3. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Во второй пепелац взял ENERGIZER E-LB3 570 568 403 057. 3600р. (+ еще старый сдам потом).
    1.8 AT Enjoy+, ̶Ч̶и̶п̶ ̶А̶л̶ь̶ф̶а̶-̶П̶а̶у̶э̶р̶-̶2̶0̶1̶5̶
    +1.6 MT 2011
  4. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    А какой Тюменьский аккумулятор подходит?
  5. Новичок Новичок in06139 на верном пути
    Астрахань
    Родной заводской протянул 4 года (авто 2014 года, был куплен в 2015-м). Тоже думал, что купить. Выбрал Exide EA612.
    Через пару недель после покупки наткнулся на интересную запись в БЖ на Драйв2 (Замена аккумулятора на General Motors 95527531):
    https://www.drive2.ru/l/542149943276602199/
    Если бы увидел раньше, скорее всего купил бы его. По цене оба почти одинаковы, на уровне 4700 руб.
    Но это так, для сведения...
  6. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Подскажите, аккумулятор высотой 190 встанет?
  7. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Тюмень премиум 64А. С полярностью только не напутать, но там вроде без проблем клеммы разворачиваются.
    Сейчас стоит бош, он по размерам вроде такой же как моя тюмень
  8. Участник Начинающий Астравод IgorK на верном пути
    катаю такой VARTA Silver dynamic 563 400 061 -63Ач (D15) с января 2014 года, пока живой, высота 190 мм
    за это время три раза случалось, что машина не засыпала и за неделю простоя высаживала батарейку в ноль.. зарядник решал эту проблему
    Петька приборы? Тридцать восемь. Что тридцать восемь? А что приборы?
    Так же и воросы и ответы сформированы.
    Какая машина Н, J? Главное 38. 5
  10. Участник Астравод Teftelia на верном пути
    Калькулятор подбора аккумулятора Mutlu говорить что на Астру Н нужен акум:
    LB2.55.045.A
    Мощность (Ач) 55
    Ток холодной прокрутки EN 450
    Ток холодной прокрутки SAE 480
    Длина 242
    Ширина 175
    Высота 175
    Не маловато 55 Ач?
  11. Участник Астравод Teftelia на верном пути
    Размер родной GM АКБ
    дл.-27,5 см.
    шир.-17,5 см.
    выс.- 17,5 см.
    +клемма с права.
    пусковой ток в 300А DIN или 510А EN
    Интересно все они подойдут?
  12. Участник Астравод АстроН на верном пути
    Челябинск
    Точно так. У меня 4 года стоит аккум Тюмень Премиум о.п. 6 СТ-64L 64А 590А, покупал его за сущие копейки ещё в 2016 году после смерти штатного. В этом году раз было минус 24 завёл машину с первого раза, полагаю что эту зиму аккум переживёт нормально. Один момент - аккум обслуживаемый и надо следить за уровнем электролита, т.е в тёплое время года 2-3 раза в год доливаю периодически дистиллированную воду, обычно после поездок на юга. Операция простая - открутить пластиковые пробки , залить дистиллированную воду небольшими порциями (можно обычным шприцем 5-кой или 10-кой) в каждую банку, чтобы верхний край пластин был утоплен на 3-5 мм и всё. Сначала после долива проверял плотность электролита, потом перестал - ни разу проблем не было.
    Последний раз редактировалось АстроН; 11.12.2020 в 09:17.
    Астра Н Седан Киборг Космо 1,6 Серебро
  13. Заменил заводской необслуживаемый "GM (VARTA 70 A⋅h) 13390017" спустя 7,5 лет на новый необслуживаемый "VARTA Black Dynamic (70 A⋅h) 570144064". Куплен в сетевом интернет-магазине компьютерной и бытовой техники со скидкой за 4500 рублей, обычная цена на тот момент 6000 рублей. Плюсом за старый выручил 700 рублей сдав его в специализированную контору.
    Рассказать про старый особо и нечего, никогда его не демонтировал и не подзаряжал.
    Про новый говорить рано.
    Последний раз редактировалось F4F5F4; 03.06.2021 в 14:43.
    Opel Astra J Hatchback, 2013, Cosmo, Cosmo Plus, A16XER 115HP, F17 MT, Carbon Flash.
  14. Цитата Сообщение от АстроН Посмотреть сообщение
    Насколько я понял у Вас Тюмень Премиум с технологии Pb/Ca (написано должно быть на этикетке возле пробок), то есть гибридный, поэтому он и требует доливки воды почаще чем широко распространенные сейчас кальциевые Ca/Ca. Присматриваюсь сейчас к Тюмень Премиум 60Ач 540А, но они якобы уже второй год производятся по технологии Ca/Ca, но что-то меня берет смутное сомнение, что не все там чисто.....
    Кстати 3-5мм над пластинами - это мало, в любой инструкции к АКБ - не видел меньше 18-20мм, а 10мм - минимально допустимый уровень
    Добавлено спустя 17 минут:
    LB2.55.045.A
    Мощность (Ач) 55
    Длина 242
    Ширина 175
    Высота 175
    Не маловато 55 Ач?
    Маловато скорее не 55Ач, а ток холодного старта (прокрутки). У штатного (моего по крайней мере) 300А (DIN), что соответствует 510А (EN)
    Последний раз редактировалось Akuratist; 24.12.2020 в 16:04.
    Astra H Sedan 1,8 МКП
  15. Участник Астравод АстроН на верном пути
    Челябинск
    [QUOTE=Akuratist;8517607]Насколько я понял у Вас Тюмень Премиум с технологии Pb/Ca (написано должно быть на этикетке возле пробок), то есть гибридный, поэтому он и требует доливки воды почаще чем широко распространенные сейчас кальциевые Ca/Ca. Присматриваюсь сейчас к Тюмень Премиум 60Ач 540А, но они якобы уже второй год производятся по технологии Ca/Ca, но что-то меня берет смутное сомнение, что не все там чисто.....
    Ок, благодарю за информацию по уровню, этикетки ( а была ли?) уже нет, ничего сказать не могу...
  16. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Бош Сильвер s4 отходил лет 6-7. На замену взял Exide EB712 за 6075 руб. Через неделю смотрю подорожал на 300 руб
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    поставил варту, родная отходила 7.5
    https://www.drive2.ru/l/577861256313046389/
  18. Штатный GM 66 ач 300А (DIN) отходил 5 лет и был высажен в глубокий разряд сервисным режимом штатного БК за одну ночь. Взамен весной 2016г был куплен FORSE 60ач 600А (EN) Ca/Ca и работает до сих пор.....Штатный был восстановлен и оставлен как резерв, в этом году в нем померла одна банка из шести.....аминь..
  19. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    А как восстанавливали штатный?
  20. Зарядом малым током и циклами заряд-разряд
  21. Местный Астравод SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт Аватар для SS
    Moscow
    Не маловато 55 Ач?
    Маловато 65-66 Ач для 1,6-1,8 шли всегда
  22. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Подскажите, сколько служит родной? Моему 7 лет уже.
    И по пусковому току он у родного стартовый ток от 590 А до 630 А.
    А Варта или мулту в этих же размерах 540 А, и емкость у них 60ач, вместо 66Ач.
    Сейчас на алиэкспресс в магазине Ситилинк скидка 1500 на аккумуляторы и бесплатная доставка
    Цитата Сообщение от m0zg Посмотреть сообщение
    Неплохо у вас тут
    Емкость: 60 А/ч
    Длина: 242 мм
    Ширина: 175 мм
    Высота: 175 мм
    Расположение полюсных: 0 (обратная)
    Крепление аккумулятора: В13
    Клеммы: 1
    Ток холодной прокрутки: 540 А
    Вложение 217951
    У него низкий пусковой ток, всего 540 А.
    Скорее этот подойдет: VARTA Silver Dynamic 61Ач 600A
    Последний раз редактировалось alexmsm; 12.09.2021 в 10:14.
  23. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Silver однозначно лучше чем Blue, но и дороже соответственно.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
  24. Участник Астравод АстроН на верном пути
    Челябинск
    Аккум Тюмень Премиум о.п. 6 СТ-64L 64А 590А, приобретённый осенью 2016 года позавчера разрядился в ноль, возможно его можно было бы восстановить, но не стал - сдал в магазин за 900 руб. Итак, отслужила сия батарея 5 лет и ни разу не подвела, даже в зимние морозы. Только контролировал уровень электролита и доливал дист. воду периодически (это для меня не проблема). К сожалению в наличии в ближайших магазинах точно такого же не оказалось и я приобрёл тюменский аккум другого производителя - Тюменский медведь 6СТ 62 VLA о.п (62 АЧ 610А). С учётом скидки обошёлся он мне в 3890 руб. Ради интереса сравнил характеристики - масса у него меньше на 1,5 кг, емкость ниже на 2 АЧ, а с током холодной прокрутки получился прикол - тюменцы теперь в характеристиках на "Премиум" стали указывать не 590А как раньше, а 620А, т.е ТХП у "Медведя" ниже на 10А. Из плюсов "Медведя" - тип батареи VLA с очень низким потреблением воды и технологией изготовления электродов PUNCH , более удобная ШИРОКАЯ ручка при переноски, вроде и мелочь но когда доставал "Премиум" из авто всегда не покидало ощущение, что его субтильная ручка вот-вот сломается, она прогибалась и впивалась в ладонь...
    Впрочем, отзывы по нему противоречивые, как и по "Премиуму". Посмотрим, сколько он прослужит и насколько новые технологии помогут продлить срок жизни аккума. На сайте завода висит "независимый" тест, оценки удовлетворённости аккумуляторами покупателей за 2019 год, где "Тюменский медведь" занял почётное второе место после Боша
    P.S Изготовлен в ноябре 2021 г., покупал в Цефее, гарантия 2 года, при условии, что привезу в магазин для диагностики аккум ровно через год.
    Последний раз редактировалось АстроН; 06.12.2021 в 13:49.
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    надо не лениться, заряжать полной зарядкой хотя бы раз в два месяца, мой родной прослужил 8 лет, с регулярной подзарядкой и уходом
  26. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Нынешний премиум кальциевый с мая 17 года вроде.
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    родные у всех хорошо ходят, в отличие от купленных на замену.
    За исключением конкретного брака. Но таких случаев на памяти немного.
  28. Участник Астравод АстроН на верном пути
    Челябинск
    Золотые слова... Только вот правильное зарядное ещё прикупить надо .
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    уж этого добра в стране хватает
  30. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Виктор Васильевич
    Раз в год,перед зимой будет достаточно.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
