Страница 36 из 44 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 1303
Тема: Аккумулятор взамен штатного
  1. Новичок Новичок nesquikk на верном пути
    Уфа
    Скажите, если по VIN моей машине положено мощность 50 амп и пусковой ток 420, а поставить 65 амп и п.т. 640? Чем черевато?
    Я правильно понимаю, чем больше мощность тем больше пусковой ток, это неизбежно?
    Рост. обл.
    не мощность, а ёмкость...
    пусковой ток - способность акб отдать ток в течение какого-то периода времени...
    Т.е. если у акб больший пусковой ток, то это не значит, что стартер будет крутится бОльшим током и сгорит от этого.
    Ток будет одинаковый в обоих случаях (т.к. сопротивление стартера не меняется, как и напряжение акб). Но акб с большей ёмкостью хватит на больше без подзаряда, а в условиях более низких температур - это актуально.
    Если объяснять на пальцах:
    Если ещё проще:
  3. Новичок Новичок nesquikk на верном пути
    Уфа
    Да дело в том, что аккум я уже заказал. Взял GM 65 амп 640 п.т., вместо своего на 50 амп, 420 п.т. Сомнения вообще появились после того как мне сказали, что пришел артикул 12 01 104, вместо заказанного мною 12 01 213. Того что пришел в оригинальном каталоге по моему VIN нет. А желание то было найти подходящий мне по всем заводским параметрам, именно для моей машины. Вот я и засомневался что то, начал копать, думаю раз его нет по VIN, то может он и не совсем подходит.
  4. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Цитата Сообщение от nesquikk Посмотреть сообщение
    Взял GM
    Зачем тратить такие деньги? Дату на нем посмотрите, они как правило еще не свежие обычно.
    Opel Astra H 2008 универсал 1.6 Z16XER МКПП
  5. Новичок Новичок nesquikk на верном пути
    Уфа
    -=goalkeeper=- , достался с очень хорошей скидкой, чуть ли не 50%. Плюс тем, что решил взять большей мощности (считай больше по размеру) не стал заморачиваться подбором.
    Скажите лучше чем 12 01 104 отличается от 12 01 213 по характеристикам. Не могу найти в инете. Заранее спасибо!
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Описание: Аккумулятор 65Ah, высота 175мм
    если верит гуглу, то ничем. Ёмкость и высота одинаковая.
  7. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    для полной зарядки любит высокий вольтаж, 15-16в, а в автомобиле такого нет
    есть ... 15,1-15,2 вольта -проверено через ELM
  8. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Да, такие цифры видел сегодня на БК, на работающем двигателе.
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    только если в сильный мороз, летом такого не бывает
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ну не такой уж и сильный,
    Нужно отметить, что про напргу в 15 в и выше отписались джейководы (ох уж эти "смешанные" темы).
  11. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    да , сегодня у нас минус 28-29 , с минус 24 напряжение выше 15вольт , а обычно 14,4-14,8 ....
  12. Участник Астравод beshere на верном пути
    дукат
    Ну и о зарядке в целом - аккум заряжается на оборотах как минимум от 2500. Все что ниже по сути незаряд.
    Ну как так? Мне приходит смска - напряжения упало ниже 11.9В. Я удаленно завожу двигатель, он молотит на холостых полчаса, аккумулятор заряжается до 12.5В.
  13. Участник Начинающий Астравод ksvnix на верном пути
    оттуда
    beshere, хоть раз проверял эти показания? Они соответствуют действительности?
    Astra H Caravan Z18XER AT Cosmo 2014
  14. Участник Астравод beshere на верном пути
    Да вот сам думаю - за полчаса зарядить аккумулятор с нуля это как-то быстро. Но он у меня, собака, и разряжается быстро, деградировал что ли. Я тут создал тему - что делать с этим, но её быстро прикрыли, поскольку для бывалых это не вопрос, видно.
    Но есть косвенные данные, что показания верные:
    1. При работающем двигателе показывает 14.5В, что как раз равно напряжению генератора.
    2. Предыдущий владелец засомневался, что у него садится аккумулятор, когда ему пришла предупреждающая смска. В результате пришлось вызывать мастера, чтобы машину открыть (там замок капота стоит) - аккум как и обещал сел.
    Так что показания примерно отражают реальность.
  15. Участник Начинающий Астравод ksvnix на верном пути
    оттуда
    beshere, сигналка, наверное, какой-нибудь старлайн? У меня к этим показаниям большие претензии, но да, за полчаса на холостых что там может зарядиться?
    Последний раз редактировалось ksvnix; 09.01.2017 в 15:04.
  16. Участник Астравод beshere на верном пути
    Не старлайн, нормальная сигналка, серьезная.
    Так, а если я с мультиметром подступлюсь? Надо клеммы скидывать или как есть мерить?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    beshere
    Если сделать простые математические операции, можно установить, что акб не заряжается при такой эксплуатации авто.
    Вот таблица, которая поможет определить степень заряда акб.
    Вывод: Необходимо снять батарею, выдержать в тепле не менее 3-х часов, разрядить лампочкой до напряжения на клеммах 10,5В и сразу же, начать зарядку стационарным зарядным устройством малым током 2-3А при напряжении 14,4в (имхо) . Когда ток упадет почти до 0 - прекратить зарядку.
  18. Участник Астравод Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски
    Коллеги- аккумуляторщики? подскажите, пж., обслуживаема ли родная батарея GM на Astrа J 1.6 XHT 2014 г. В паспорте написано "необслуживаема" под капотом вижу батарею с крышками банок (с крестовыми пазами) - или это не пробки? Вопрос к тому, что хочу подзарядить - нужно ли будет их вывинчивать? + сразу же вопрос про напряжения зарядки 14.4 В - достаточно? Буду заряжать на балконе с температурой воздука ~ + 2 + 5 C
  19. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    я делал вот так - http://astraclub.ru/threads/69735-%D...=1#post8290170
  20. Участник Астравод Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски
    Ух! Супер. А какие ТТХ у этой АКБ ? Что то у своей визуально не наблюдал на этикетке инфы... (пока не снимал из машины )
    Рост. обл.
    значит обслуживаемая
  22. Участник Астравод Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски
    Заврался я )) ... Был уверен, что это у меня с пробками (оказалось, спутал с другановской Астрой Н ) - у себя посмотрел внимательно - необслуживаемая точно. Батарея на 70 АН .. больше ничего не видно ( только в углу надпись Варта. АКБ.jpg Подскажите, всё же , что выставлять на заряднике
    Рост. обл.
    смотря какой зарядник...
    До 14.5-14.6 вольт - 1/10 от ёмкости (7а).
    А потом малым током 1.5 -2 ампера до 15.6-16 вольт.
    К сожалению пробок уакб нет и контроллировать плотность не получиться.
  24. Участник Астравод Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски
    Кулон 715D. Вроде как он автомат..
    Спасибо.
  25. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    как раз поставил на место эту батарейку... другими словами за ее размер назвать ее нельзя...
    но вот про 70ач сомневаюсь... хоть маркировка такая же... с такими же размерами на сайте варты батареи на 51-54 ач...
    моей батарейке 6 лет... видимо пора менять... к след зиме поменяю точно...
    автомат не автомат - ток 0,1 от емкости батареи... напряжение я б поставил 14,4...
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    как-то проверял "тестером ёмкости" примерно так и показывало (сравнивали несколько батареек).
    Кулон 715D
    вполне можно подогнать под описанный мною алгоритм.
    Алгоритм работы зарядных устройств реализует
    комбинированный метод заряда аккумуляторной батареи
    (работа в режиме стабилизатора тока в фазе основного заряда с
    переключением в режим стабилизации напряжения в конеч-
    ной фазе), что обеспечивает автоматическое поддержание
    оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для бата-
    реи перенапряжения, приводящего к кипению электролита
  27. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    70А
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    "Varta
    AH70 CCA(EN)512
    RC110 CCA (SAE)GS)535"
  29. Участник Астравод Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски
    А потом малым током 1.5 -2 ампера до 15.6-16 вольт..
    А по времени сколько грузить в таком режиме? Интернет еще пишет что якобы больше 15,5 В на необсл.аккумы подавать небезопасно..
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    я ориентируюсь по току в конце заряда, обычно он падает до 0.5-1 ампера.
    Главное чтобы не было разогрева и интенсивного газобразования (бульканя), если это происходит заряд конечно надо прекратить или убавить ток заряда. Но при таких токах такого обычно не происходит.
