Страница 34 из 44 ПерваяПервая ... 24 32 33 34 35 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,020 из 1303
Тема: Аккумулятор взамен штатного
  1. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Цитата Сообщение от Urist87 Посмотреть сообщение
    он скорее всего просто не поместится у вас на площадку
    Может его как резервный хотят использовать
  2. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    тогда без проблем конечно, недозаряд контролировать
    Astra J GTC, А20DTH, AT, Sport + AFL, Navi600
    ранее Astra H GTC, Z18XER, АT, Cosmo, Panorama
  3. Новичок Новичок Max80 на верном пути
    Люберцы
    Машине не навредит, но заряда от генератора на нее может не хватить
    Т.е. просто будет постоянный недозаряд батареи от генератора, правильно я понял? А самому генераторы это вреда не принесет?
    он скорее всего просто не поместится у вас на площадку. Измерьте длину, 305мм это максимум, что может войти в длину
    На площадку вроде впритык входит, я померял....
    Спасибо за рекомендации всем, буду пробовать!
  4. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Все верно, придется чаще заряжать, а на генератор он никак не влияет
  5. Новичок Новичок Max80 на верном пути
    Люберцы
    [QUOTE=V-maxxx;8265476]Все верно, придется чаще заряжать, а на генератор он никак не влияет[/QUOT
    Чаще заряжать выпрямителем в смысле ? Зарядки генератора не хватит вообще? Т.е. могу не завестись внезапно после недели простоя ?
  6. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Система заряда любого авто рассчитана на определенный номинал аккумуляторной батареи с учетом использования только штатно предусмотренных потребителей эл. энергии. Генератор авто в принципе даже штатную батарею никогда на 100% не подзаряжает, особенно если приходится делать частые запуски ДВС стартером при езде на короткие расстояния, поэтому необходимо периодически проводить обслуживание батареи на предмет очистки от загрязнений - чтобы не было саморазряда и конечно подзаряд постоянным малым током. А батарею увеличенного номинала генератор не сможет зарядить, поэтому придется АКБ ставить на принудительную подзарядку зарядным устройством небольшим током (2-4А). Скорость разряда батареи проверьте в ходе эксплуатации экспериментально
  7. Новичок Новичок Max80 на верном пути
    Люберцы
    Благодарю за информацию, буду пробовать.
  8. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    буду пробовать.
    Конечно пробуй, потом отпишись как проходит эксплуатация, удачи
  9. Участник Астравод АстроН на верном пути
    Челябинск
    Цитата Сообщение от -=goalkeeper=- Посмотреть сообщение
    А 190мм. по высоте в Н-ку входит?
    Какая модель?
    Указывал выше - Тюмень Премиум о.п. 6 СТ-64L 64А 590А, по высоте 190 мм - входит, по длине короче (242 мм) - поэтому сдвинул его ОТ капота и поставил перед ним "распорку" - брусок 5х4 см., чтобы не уезжал вперёд при резком торможении.... Мой опель 2011 года выпуска.
    Астра Н Седан Киборг Космо 1,6 Серебро
  10. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Т.е. Если длина будет 278 то высота 190 уже не пойдет?
    Opel Astra H 2008 универсал 1.6 Z16XER МКПП
  11. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    242 мм АКБ + 4 см распорки = 282 мм, это больше 278 мм, значит АКБ длиной 278 мм войдет, высота в 190 мм проходит везде (для Н-ки!!)
  12. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Все понял, спасибо!!!
  13. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Аккумулятор 6СТ-77LA, 278*175*190(выс.)мм спокойно влазит в Астру Н. Купил в ноябре прошлого года. Гордился прошлой зимой, заводил авто в минус 38 градусов два дня подряд в области, стоя на ветру. Сдох этой зимой. Заводит кое как при минус 15град. Долил дистилир. водички, поставил на зарядку. Тут же закипел всеми банками, плотность 1,22. Купил за 3050р, при сдаче старого аккумулятора. Обидно, что то он как то маловато поживёт, похоже.
    Опель Астра Caravan Z13DTH, г/в 2007. Завод Бохум. Сажевого не было никогда. ЕГР отшит програмно и снят. Хороший автомобиль, жаль такие больше не выпускают.
  14. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Цитата Сообщение от radok9696 Посмотреть сообщение
    6СТ-77LA
    Слишком мощный. Он у тебя не дозаряжался скорее всего, вот и осыпаслся раньше времени. Я сегодня поставил себе тоже тюмень премиум 64й, продаван сказал, что обычная тюмень 1,5 года ходит, премиум 2. Не очень хорошая батарея. Хотя варты тоже многие 2-3 года работают, оригинал с завода вроде как варта идет, но видать туда получше поставляют батарейки.
    Купил за 3050р
    Это халява, в этом году уже таких цен нет.
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    активная масса высыпается и коротит банки от преезаряда обычно...
    хотя... при таком холоде мог и разморозиться акб.
  16. Местный Астравод head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт head Астранафт
     *332** 197
    Слишком мощный. Он у тебя не дозаряжался скорее всего, вот и осыпаслся раньше времени. .
    Ну сколько можно повторять прописные истины. Ток зарядки АКБ максимально 10% от емкости. Т.е. для нормальной зарядки АКБ 72А.Ч нужно 7,2 ампера МАКСИМУМ. Генератор на Ашке 120 А. Даже с максимально включенными нагрузками АКБ получит нормальную зарядку. Естественно это не касается коротких (10 - 30 мин) поездок, хотя нормально заряженный АКБ и за это время компенсирует стартовый разряд.
    Opel Astra Caravan Cosmo 1.8 МКПП Sovereing Silver
  17. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Так в том то все и дело, что основная масса поездок это 30мин, + фары + музон + мороз на улице.
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    тогда надо брать обслуживаемый, следить за плотностью и периодически заряжать стационарно.
    Чудес не бывает.
  19. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Да хоть танковый ставь.Аккум столько от гены возьмёт,сколько отдал при запуске.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  20. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    В пятницу Варта Блю 80 а/ч отправилась в утиль. Изготовление аккума - июнь 2013. То ли Варта уже не та, то ли потому что дизель. Поставил Тюмень Премиум 85 а/ч. Размеры тютелька-в-тютельку под аккумуляторный лоток - 315х175х175. Цена в Екатеринбурге с учетом сдачи старого - 5200р. Батарейка новая, в покое показывает 12.9V, посмотрим на сколько ее хватит.
  21. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    То есть можно спокойно ставить 190 или даже 235 Ач, например в багажник, кидать провода на 16 квадратов и все будет хорошо с этим АКБ! Так?????
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Так?????
    абсолютно, но смысл?
    Кроме повышенного расхода бензина для перевозки тяжёлого акб - смысла нет.
    Ну музычку послушать, а потом заряжать стацинарно...
    У меня племяшь ездит со 180 А*ч в багажнике, подключенным в парллель основному (даже без развязки, что есть неправильно) - и ничего.
  23. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Нельзя в багажник, он всякие вещества выделяет. В багажник ставят гелевые или литий-полимерные.
    Последний раз редактировалось Lolliking; 06.12.2016 в 23:30.
  24. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Rover_61reg
    Сто пятьсот племяшу.
    Lolliking
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  25. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Цитата Сообщение от Lolliking Посмотреть сообщение
    Нельзя в багажник, он всякие вещества выделяет. В багажник ставят гелиевые или литий-полимерные.
    Какие аккумы в вольво стоят? Там в ряде моделей штатное место багажник.
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Акб гелевый, не стартерный (такие на "мегафоновских" вышках стоят). https://www.drive2.ru/l/8942149/
    кг50, причём гостовые.
  27. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Слева там канал на вентиляционный клапан под крылом.
    У Туарегов трубка для отвода газов: https://www.drive2.ru/l/7987027
    Последний раз редактировалось Lolliking; 06.12.2016 в 23:57.
  28. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Rover_61reg
    Класс,толковый парень,и руки из нужного места растут.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  29. Участник Астравод АстроН на верном пути
    Челябинск
    Меня продавец старался отговорить от покупки 64-го премиума, х.з откуда у продавана в Екате такая статистика о 2 годах жизни на премиум, мне продаван в Челябе посоветовал летом периодически проверять уровень электролита - дескать генератор Опеля излишнюю зарядку на аккум даёт и электролит выкипать будет))))
  30. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Это утверждение сложно приобщить ко всем опелям, а если и предположить что такое есть, то кипеть будет любой, который поместиться по размерам и выбирать стоит исходя из наименьшей цены, а продавец небось что-то подороже толкнуть хотел???
