Страница 30 из 44 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 1303
Тема: Аккумулятор взамен штатного
  1. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от Nazareevich Посмотреть сообщение
    Поставил в декабре Varta silver d21
    цена вопроса7
  2. Новичок Новичок geL1c на верном пути
    Есть у кого то опыт использования данного продукта? http://akbmag.ru/catalog/akkumulator...ndard-66r.html
    или взять http://akbmag.ru/catalog/akkumulator...8x175x175.html и не париться?
    Последний раз редактировалось geL1c; 19.04.2016 в 17:43.
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    за такие бабки он на опель не подходит
  4. Новичок Новичок geL1c на верном пути
    С текущим положением дел и бензин хороший не подходит, если так уж рассуждать
  5. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    geL1c
    взять и не париться!
    И зачем такая емкость? Чтоб было?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  6. Новичок Новичок geL1c на верном пути
    geL1c
    Ёмкость всего на 4 больше, из такого типоразмера наиболее подходит.
    Сегодня глянул плюсовую клемму своего аккумулятора, там какое-то бирюзовое выделение вокруг контакта нехилое. Всё, хана ему?
  7. Местный Опытный Астравод Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация
    Москва сити.
    Почисть и смазку для Акб внедри
    При вхождении в левый поворот меня занесло, я врезался в овощной развал (меня осыпало градом летящих бананов и апельсинов!), после этого снес стоящий на обочине почтовый ящик, затем меня отбросило на полосу встречного движения, я протаранил два припаркованных легковых автомобиля и свалился под откос дороги. После этого я, к сожалению, потерял контроль над машиной.
  8. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    это всё лишний вес, в том числе избыточный АКБ
  9. Новичок Новичок geL1c на верном пути
    Окей, тогда если брать не 278х175х175, а 242, он не будет как говно болтаться там? или брать тот что дорогой с подходящими данными MOLL 66R?
    почему он будет болтаться, есть прижимная пластина
  11. Новичок Новичок geL1c на верном пути
    Прижимной пластины не оказалось
    Поставил всё таки MOLL 66R.
  12. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Железная логика!
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Сообщение от geL1c
    Железная логика!
    точно
  14. Новичок Новичок geL1c на верном пути
    точно
    Ну так, почему бы, и да!
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    я вообще не понимаю тех, кто после пару раз незавода бежит в магазин за новым аккумом..... но бывает таких людей не отговорить от замены, но старый аккум обязательно заботливо я у знакомых забираю, чтобы если что с новым так же заботливо, предварительно зарядив, вручить его им обратно.... Ни одного аккума я не видел убитым из тех что эксплуатировал это: от ауди - жил 6 лет и после недозарядки и простоя машины всё же сдох и был вручен новому владельцу для использования, второй достался от предыдущего владельца опеля - наглухо убитый - стоял разряженный в 0 пол зимы где-то и то предательский отработал неделю и сдох при уже моём использовании - когда я это понял, что он тоже родной с завода, то сдал его по трейдину в обмен на новый аккум..... из спасённых мной это как раз у другана на вольве зимой не завёлся - там мощняцкий аккум стоял на дизельной вольве, был заряжен и установлен владельцу ауди вместо умершего родного.... зарядом нужно мучать эти аккумы 6 лет, дальше уже ресурс пластин уменьшается более чем в половину мощности и использовать полноценно в авто их уже становится тяжело и только с предпусковыми устройствами в каждодневной эксплуатации
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  16. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    с 3-м всё ок. живём. гарантия 2 года, с автозапуска с 1 го раза. мощь не детская, при длительных поездках регулятор напряжения отключает заряд! 13.3 на хх при зарядке подымает до 14.6. вижу что работает. поживём до зимы- там увидим. на работе Е13 варта на дизеле - щитовой домик- бывает и минус 20 там- еженедельный запуск на летней соляре 5 мин - живёт с сентября. будем посмотреть - дата производства практически совпадает - кто дольше выживет блю е13 или сильвер мой))) напомню у блю код 554 у сильвера е38 557
  17. Новичок Новичок Oleg145 на верном пути
    Нижний Новгород
    Купил зимой opel astra 1/6 /Ездил мало,в итоге аккум просто дохлый...Теперь стою перед выбором нового.Захожу на сайт бош сначала,-пытаюсь подобрать.А он мне как аналог выдает варту АКБ 52ач "VARTA" Silver Dynamic с размерами 207 на 175 на 175...Подскажите,что поставить?Размеры ,как я понимаю можно и 242 на 175 поставить.Пока остановился на этом варианте из каталога http://planeta-akb.ru/katalog/122-Ak...458644643.html Подскажите,-этот вариант стоит рассматривать?Или можно подешевле вариант найти?Спасибо
    бабки сам печатаешь, ищи отечественный, цена будет 3500 и прослужит столько-же
  19. Новичок Новичок Shadieq на верном пути
    Емкость: 61 А/ч
    Пусковой ток: 600 А
    Полярность: Обратная [- +]
    Габариты: 242x175 x175
    Полет нормальный. Ток он по длине меньше родного.
    Привет. Штатный аккумулятор на машинке 2011-го года приказал долго жить, планирую брать такой же. Как он, нормально фиксируется прижимной пластиной?
  20. Местный Магистр АСТРАномии PAZL Астранафт PAZL Астранафт PAZL Астранафт PAZL Астранафт Аватар для PAZL
    Электросталь
     *495** 190
    ShadieqУ меня такой с завода стоял.
    OPEL ASTRA J 1.4 TURBO AT +AFL AGR FlexRide и Т.Д и Т.П
  21. Новичок Новичок Shadieq на верном пути
    Спасибо. Еще вопросец: знакомые наперебой советую взять акб от FORSE вместо варты, ибо "то же самое, но гораздо дешевле". Поиск по теме по FORSE ничего не дал особо, есть у кого опыт эксплуатации их АКБ? Стоит ли прислушаться к совету, или забить и взять варту? Astra J 1.6T
    Последний раз редактировалось Shadieq; 20.05.2016 в 13:13.
  22. Местный Опытный Астравод Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Аватар для Победитель Четверга
    оттуда
    Shadieq
    ну тогда калина тоже самое что и астра, только дешевле.
    http://www.avto*********/brand/forse/
  23. Участник Начинающий Астравод Exiter на верном пути Аватар для Exiter
    Только что поставил себе такой (Varta Silver 61Ah) на J 1.6T- тачка завелась, все норм))
    На штатном машина еле-еле заводилась. Иногда щелчки, иногда с трудом крутила стартером. В итоге решил менять.
    Opel Astra J Cosmo + AFL 1.6LET 180hp
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а зарядить?
    Добавлено спустя 25 минут:
    купил вчера NORR 6ст-61 за 3200р. необслуживаемый, хотя люблю с пробками, но не было, тюмень-премиум увели из под-носа,
    ехать в Крым на родном не рискну
    Последний раз редактировалось Виктор Васильевич; 16.06.2016 в 14:57.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Виктор Васильевич
    Да блин, с пробками всё меньше и меньше в магазинах наблюдается. Прогрес (мля) наступает.
    ...Не по теме: В Крым на чём поедешь? На отдых? Чиркани потом как дорога и дорожные заморочки (пожрать, пописать, заправиться и пр.) Ок?
    OAH 5d Z18XER AT
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    на отдых конечно, что на аватарке на том и поеду, ни на Ниве же, но не скоро ещё, в июле, потом чиркану
  27. Участник Астравод m0zg на верном пути Аватар для m0zg
    A16XER 2010 года АКПП. Требуется замена аккумулятора. Подскажите, этот Varta 560 409 054 313 2 подойдет?
  28. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    и чо нам теперь искать его характеристики или сам дашь? плюс фото
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Вот по нему в нете: 60 А·ч, 540 А (EN), 242*175*190 мм , ну а фото пусть сам кладёт.
    OAH 5d Z18XER AT
  30. Участник Астравод m0zg на верном пути Аватар для m0zg
    Неплохо у вас тут
    Емкость: 60 А/ч
    Длина: 242 мм
    Ширина: 175 мм
    Высота: 175 мм
    Расположение полюсных: 0 (обратная)
    Крепление аккумулятора: В13
    Клеммы: 1
    Ток холодной прокрутки: 540 А
