Страница 24 из 44 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 1303
Тема: Аккумулятор взамен штатного
  1. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Сульфатация тоже несколько степеней бывает. А не банальное "заряд идет - сульфатации нет. и наоборот"
    Я так понимаю. что ты такой же "телезритель"
    бывает,да,"несколько степеней"
    но она или убирается зарядкой АКБ,либо...акб заряд не воспринимает в обычном режиме-для этого сделали буковку R на данном заряднике.Если воспринимает,то сульфатация незначительна,и должна уйти,так как идет обратная образованию сульфатов реакция.
    "В этом режиме АКБ должен быть заряжен полностью! Нельзя преждевременно прерывать заряд."
    конечно же.После глубокого разряда,необходимо как можно быстрее зарядить батарею.Потому и.
    Как узнать когда пора?
    ХЗ,я на 3-4 часа ставлю на ЭР,потом обычный режим.Недавно сотку AGM с туарега восстановил,ставил на 7 часов на ЭР.Другие зарядники,а их у меня с десяток разных,батарею как батарею не воспринимали.
    За один "проход" на ЭР "сотка" восстановилась?
    Ого! А я хотел сплавить эту зарядку куда-нибудь, что б не валялась
  3. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    сто пятый
    зачем проходов несколько.Но кроме R,я потом его поставил обычным зарядником заряжать,током 10А,на весь день.Вроде не жаловались пока,тыщщонку на чай-кофе отвалили ))
    А его (с Туарега) нужно было восстанавливать? Мож его просто подзарядить надо было?
  5. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    так его другие зарядники не брали,выключались сразу.При сульфатации нужно повышенное напряжение,импульсами,чтобы пробить диэлектрик кристаллов.
  6. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Не факт! Просмотрел свои конспекты по аккумуляторам, нашел три способа борьбы с сульфатацией. Писать муторно, опишу один. На аккумулятор подают зарадный ток равный 0,1 емкости аккумулятора (пример: аккумулятор 60 Ah соответственно ток должен быть - 6.0 А). Доводят напряжение на аккумуляторе до 14,4 вольта (при этом незабываем отслеживать уровень электролита, при необходимости доливаем дисцилат). После достижения нужного напряжения аккумулятор снимаем с зарядки и даем ему остыть и отдохнуть не менее одного часа. Затем подаем на аккумулятор зарядный ток равный уже 0,01 от емкости. При заряде током равным 0,01 от емкости аккума мы фактически сводим газовыделение до минимума, но процесс заряда может продолжаться более суток. По мере заряда необходимо отслеживать плотность электролита в банках. Прекратить заряд аккумулятора следует если напряжение и плотность электролита на протяжении 3-4 часов заряда не меняются. У "живого" аккумулятора плотность электролита должна быть 1,27-1,28. Разность плотности электролита в банках после столь длительного периода заряда должна быть ±0,01 г/см3, если эта величина больше, то это либо коротыш в банке, либо мы не до конца победили сульфатацию.
    Можно попробовать еще цикл 2-3 заряда-разряда током 0,01С. Процесс долгий, может занять несколько суток, но эффективный. Здесь важно помнить, что при разряде аккумулятора нельзя допускать падение напряжения менее 10,8 вольта, иначе весь процесс насмарку. Ну, покрайней мере такую инфу мне давали под запись чехи и лабусы в 1998-2000 годах!
    Последний раз редактировалось Kollegator; 23.08.2015 в 15:15.
  7. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    сечас 2015 год,такие танцы с бубнами мне ни к чему
  8. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Но вот фишка та вся в том, что сульфатацию надо "бить" очень маленьким током и долго!
  9. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а чтоб недолго,существует бош с7 с режимом R
  10. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Ну, я в последнее время не очень интересовался, что могут современные зарядные устройства, но слышал, что у некоторых современных зарядок есть режим заряда-разряда, как раз что бы с сульфатацией бороться. Речь про него идет?
    Рост. обл.
    Речь про него идет?
    маленькие коробочки почти все сейчас "умные".
  12. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Ух ты ж, мля! У меня телефон проще, чем эти зарядки
    Конечно, он же аккум автомобильный не заряжает.
  14. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Иванович , кнопок у него меньше
  15. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    режим сульфатации, заложен в контролер опиля, он тогды больше 13 вольт не даст на аккум.
    у меня проблема была, недавно устранил, обжали уроды в опиле не очень хорошо провод ГЕНЕРАТОР-СТАРТЕР-ПЛЮСОВАЯ КЛЕММА, сопротивление 0 Ом, а провод горячий хоть прикуривай, и напруга на аккуме 12,8. параллельно прокинул провод на аккуме 14,2 и все холодное.
    сначала в генераторе все контакты почистил, непомогло, потом провод в параллель кинул и о чудо заработало.
    теперь исчу провод типа оригинал, но скорее всего придется самому обжимать.
    Последний раз редактировалось Воффка; 23.08.2015 в 23:25.
  16. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Воффка, дак это известная проблема с Астрой Н и не только! Сам полгода назад с ней сталкивался! Заморачиваться не стал сильно, вкрутил саморез в жилу! Полет нормальный!
  17. BANNED Астравод Сунек на верном пути
    Привет форумчане, кто-то ставил себе аккумуляторы Тюмень ? Думаю взять вот такую модель себе, а то с финансами напряг, а акб брать надо или же стоит не рисковать и взять что-то проверенное ?
  18. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    у опиля полярность обратная.
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    это не самый бюджетный вариант, есть подешевле и не хуже
  20. Местный Астравод Лемур имеет блестящее будущее Лемур имеет блестящее будущее Лемур имеет блестящее будущее Лемур имеет блестящее будущее Лемур имеет блестящее будущее Лемур имеет блестящее будущее Лемур имеет блестящее будущее Лемур имеет блестящее будущее Лемур имеет блестящее будущее Лемур имеет блестящее будущее Лемур имеет блестящее будущее Аватар для Лемур
    Люберцы
     *188** 190
    Я себе взял месяц назад вот такой AKOM 74 LB
    Пока нормально, старый родной отслужил ровно 4 года
    У меня на родном, за три года, из 50 А*ч осталось 34 т.е. 2/3 от номиналальной емкости.
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    что вы с ними делаете, у меня родной служит, ещё и следующее лето отработает
    Виктор Васильевич
    Если бы назвал текущую емкость свой АКБ, возможно мы бы тоже поудивлялись.
  24. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Здравствуйте!
    По всей видимости сдох АКБ, но что то как то резко. Первый раз стоя на границе Абхазии в пробке приходилось постоянно глушить и запускаться при включенном на максимум климате. В итоге подъехал на шлагбаум вышел, пробили документы, досмотрели машину, сажусь, поворачиваю ключи и......................... я в шоке (в самый ответственный момент) только звуки тк, тк, тк, тк и все. Ладно прикурили, запустили, до дома доехали, АКБ зарядили. Месяц отъездил вроде ничего, но вчера заглушил как обычно приехав с работы, а утром опять тк, тк, тк, тк и все. Заметил, что минусовая клема все время окисляется и покрывается белой шубой - это нормально? Стоит ли мучаться и пытаться его снова заряжать? АКБ уже четыре года, в основном короткие поездки в рамках города. И подскажите есть ли смысл покупать у официалов оригинальную АКБ? И какой АКБ посоветуете если не оригинал?
  25. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    нет - нарушена герметичночть акб в районе клеммы. профилактическое средство - войлок или фетр, надетый на клемму и пропитанны маслом. Смазка самой клеммы, хотя бы литолом.
    Нужно смотреть по состоянию. Т.е обслужить - долить воды, зарядить, посмотреть плотность итд итп.
    такой режим эксплуатации не способствует долгой жизни, нужно периодически подзаряжать стационарным ЗУ.
    нет
    где-то там
    vkudlo
    ----''какой АКБ посоветуете если не оригинал?''----
    Все в теме есть читайте,выбирайте.
    И не забываем про полярность.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  27. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Прочитал тему, однако мало сравнений, кроме варты и боша в основном никто ничего не описывает. Да и потом тема начата в 2010г с тех пор многое изменилось, хотелось бы услышать мнения и отзывы на сегодняшний день. Например на базаре все в один голос говорят, что варта испортилась и если брать то только немецкую, а её вы врядли сейчас найдете. Предлагают восновном Словению - ТАВ, маратти, и другие марки которых малоизвестны мне. Что то о них может кто нибудь сказать?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
    Ну а кто их будет тестить? "За рулем" если только, и то, сомнительно, в плане проплаченных результатов. Все так же и берут, почитали чё то в инете, что понравилось - то и взяли.
    Хочешь возьми Бергу (Berga), говорят они по 11 лет ходили. Ну или Exide.
    Но, это опять всё задним числом, где гарантия что новая Берга, отходит столько же сколько и её предки? Кризис везде, производителям не выгодно делать вечную АКБ.
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    это не нормально, банка кипит, а это приговор на замену АКБ
  30. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Корче купил маратти Словения вроде заверили что будет все ОК, посмотрим
