Страница 2 из 44 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 1303
Тема: Аккумулятор взамен штатного
  1. Местный Астравод Hornisse на верном пути Аватар для Hornisse
    Жуковский
    Цитата Сообщение от PIVO70
    Hornisse
    Вот как раз, повышенная ёмкость АКБ и влияет при не продолжительных поездках на зарядку её. Если есть нормальный зарядник, то лучше каждые 3-и месяца подзаряжать его для профилактики.
    Хмм... Тогда возникает другой вопрос. К примеру, есть заряженная батарея. Мы заводим двигатель N раз и N=1/2 от максимального числа заводов двигателя. Вопрос какое время t необходимо проехать с оборотами выше 1500 для полной подзарядки?
    Насчет емкости споров много. Я читал. Но мне кажется, что чем выше характеристики, тем лучше (это же не узконаправленное изделие со спортивными характеристиками). По жизни пользуюсь "пальчиковыми" аккумуляторами- при этом большая емкость себя оправдывает даже с точки зрения продолжительности жизни...
    Кстати, никто не знает, какая контора делает GM-аккумуляторы на Астру?
    Натуральная косметика cosmetics4u.ru - мои друзья. Пробовал, делюсь хорошим.
    Cosmически-подземная (Metro) Astrочка'08 1.6 МТ, IDS+ OPERA40+ адаптивки.
    Hornisse
    Проблема недозаряда связана не только с чуть сниженным в морозы с точки зрения оптимального заряда напряжением в бортовой сети 14в, но и с ограничениями генератора, так как часто в холодное и темное время на него подключено много оборудования и для заряда остаются скромные возможности.
  3. Местный Астравод Hornisse на верном пути Аватар для Hornisse
    Жуковский
    Hornisse
    Я понимаю. Посему без надобности не гоняю все подогревы.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    еще есть такая рекомендация, доехав до дома дать 5 минут поработать движку без света радио и тп
  5. Местный Заслуженный Астравод zzzzz8807 на верном пути
    акб подзаряжается током 1-2 ампера соответственно нужно ехать часов 30 для полного заряда,для этого есть зарядные устройства. Я както всю ночь слушал музыку и светил фарами и сутра поднялись обороты двигла до 3000 и за 40 км все вернулось в исходное. Наверное дело в грамотной эксплуатации акб и ее обслуживании а также в цепях генера тора и контактных клеммах
    astra gts 1,6, GL350
  6. Местный Астравод Hornisse на верном пути Аватар для Hornisse
    Жуковский
    Это вроде для турбины?.. При оборотах ниже 1500 акк не заряжается- в инструкции по эксплуатации что-то такое есть...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Hornisse
    я знаю) по этому стараюсь уж просто круг навернуть минут на 10 вечерком, а утром завести ну чтоб профилакторий был
    просто стабилизирует хоть немного аккум, если уж пришлось всю электрику врубить! или как ариант за 5 минут до дома выруби все кроме фар, ну печку на полторашечку чтобы стекла не запотели)
    да кстати к чему пришли по аккумам, обслуживаемый или нет? а то смотрю вот варту блю динамик и блек динамик, блек вроде как необслуга стоит дешевле, ток дает на 610 ампер и емкость под 70, аналогичная блю дороже на пицот где то
    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
    к слову говоря блек чето самый дешевый, думаю на блюшку все таки, на будущее) 74 ампера, как раз у твинтопов гена помощнее стоит)
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии wasabi на верном пути
    регистрация с 08.07.2008 по 08.03.2010
    я знаю)
    чой то не заряжается, 14 вольт откуда на борту появляется...
    да и в пробках машины бы умирали прям посреди проезжей части...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    wasabi
    он не так сильно заряжается, ну на холостых вот попробуй просто греть и полюбе заметишь каждый день что аккум будет оседать, у меня такое было, надо ездить, прогреть это так, что сутки не стояла без завода, а не неделями!
  10. Местный Астравод Hornisse на верном пути Аватар для Hornisse
    Жуковский
    14 вольт от генератора.
    Чтобы машина сдохла в пробке акк нужно понасиловать и движок заглушить. В Москве частенько умники, экономящие бензин на светофорах и в пробках потом завестись не могут. А то, что некоторые включают всю гирлянду в пробках- см. инструкцию по эксплуатации, где на этот счет все расписано.
  11. Местный Астравод finger на верном пути
    ЦАО,СВАО
    у меня та же проблема, сдох родной гмовский...
    ездил искал вышеупомянутый medalist 66 а/ч и 278х175х175 нигде не нашел...
    в итоге взял варту 61а/ч 242х175х175 за 3200р.
    подскажите какой пусковой ток у родного ГМ 66 а/ч который...
    просто мне продавец сказал, что более важный пункт - это пусковой ток, чем ампер-часы...??
    так ли это?
    была astra GTC
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии wasabi на верном пути
    где брал? вроде совсем не дорого
    http://www.automatriks.ru/product/6327/?from=ya
    такой?
    300А у GM и 600А у варты
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    wasabi
    У родной АКБ пусковой ток в 300А в немецких DIN, а в частности у Варты в европейских ЕN 600 А.
    300А в DIN = 510 А в EN
  14. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    PIVO70
    А повышенный пусковой ток негативно может отразиться на стартере?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии wasabi на верном пути
    PIVO70, мдя, не досмотрел...
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    больше чем стартеру надо для запуска он не возьмет
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    седня умер аккум, я не стал дозаряжать, просто купил варту блю динамик не обслуга, 74 амп 680 пусковой ток, мощщщщььь)))
  17. Местный Астравод finger на верном пути
    ЦАО,СВАО
    такой?
    да аккум такой
    тока извиняюсь, цена была 3325 со скидкой, брал в автозапчастях около метро тимирязевская.
    Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
    так что более важно?а/ч или пусковой ток?
    была astra GTC
    PIVO70
    Может негативно отразится на щёточном узле стартёра.
    То-же не советовал бы сильно увлекаться повышенными стартерными токами.
    Желательно подбирать АКБ по всем параметрам родной батареи, ну +- в большую сторону по отношению к родной АКБ( но без фанатизма).
  19. Местный Астравод finger на верном пути
    ЦАО,СВАО
    ну вообщем попользуюсь, отпишу
    была astra GTC
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    у меня седня вообще сюрприз был, когда заменил аккум, завелся с полтычка, поездил, потом машина стояла в гараже, там же завелась, отогнал метров на 10 на улицу, потом часика 2 постояла, и не заводится! т.е стартер крутит как сумасшедший а не схватывает, в итоге с 3й попытки подхватил, и больше вроде не было такого, что за фигня опять! слишком мощный чтоли аккум?)
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Рустик
    Похоже на втягивающее реле. А до этого стартёр никаких посторонних звуков не издавал?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    когда на Марс стартуем...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    PIVO70
    нет не издавал, помимо того, это было единажды, седня проверю еще раз
    AlbertKh
    видимо сегодня)))
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    AlbertKh
    как в воду глядел, седня на прогретом движке завожу, аж до 1500 взмах, я аж попутал что за!))
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии alex-1968 на верном пути
    Кемерово
    finger
    Емкость - это скока ампер в течении какого времени. Т.е. напр. 66 Ач это значит аккумулятор может выдавать ток один ампер в течении 66 часов, ну или 2 ампера в течении 33 часов.
    А максмальный пусковой ток - это сколько ампер аккумулятор может выдать в принципе в режиме короткого замыкания (к слову сказать стартер в момент запуска практически и работает в таком режиме).
    Другими словами если нужна долгая работа с небольшим потреблением или например будет недостаточная подзарядка аккумулятора в процессе эксплуатации - то важнее емкость, а если например запуск замороженного движка - то лучше максимальный пусковой ток.
    Вот стояла бы у меня вебаста (она ж жрет че то там, когда работает, зато движок теплый) - я бы взял аккумулятор с бОльшей емкостью. В противном случае конечно более интересен именно пусковой ток.
    Не ту страну назвали Гондурасом (с)
    Был 3 года Astra H (2008 серебристый седан Z16XER МТ Cosmo)
  26. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Господа, есть онлайн каталоги практически у каждого производителя.
    BOSCH: http://ecat-online.bosch.de/toc/ru/0...dexFramesetJsp
    VARTA: http://www.varta-automotive.ru/index...lang=ru&range=
    Для Астры с двигателем 1,8 140 сил, выдает следующие аккумуляторы:
    BOSCH:
    S4______0 092 S40 040_____12V 60AH 540A_____Д*Ш*В 242*175*175
    S5______0 092 S50 070_____12V 74Ah 750A_____Д*Ш*В 278*175*175
    VARTA:
    D21_____SILVER dynamic_____561 400 060 3162_____12V 61AH 600A_____Д*Ш*В 242*175*175
    B18_____BLUE dynamic______544 402 044 3132_____12V 44AH 440A_____Д*Ш*В 207*175*175
    Позже (как гляну) допишу параметры родного аккума.
    Кстати, кто нибудь знает, если машина с квикхитом, аккумулятор стоит с повышенными характеристиками или такой же как у всех?
    -Никола-
    Всё верно, так-как у Боша и у Варты нет АКБ с теми заводскими параметрами и размерами что у Астры.
    С квикхитом тоже 66А/Ч
    BOSCH:
    12V 60AH 540A Д*Ш*В 242*175*175
    12V 74Ah 750A Д*Ш*В 278*175*175
    VARTA:
    12V 61AH 600A Д*Ш*В 242*175*175
    12V 44AH 440A Д*Ш*В 207*175*175
    А у Астры 12V 66A/Ч 510А Д*Ш*В* 278*175*175
  28. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Аккумулятор KRAFT:
    http://www.akb-shop.ru/Info66Kr.htm
  29. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    Вот и зима скоро. обещают холода. родную АКБ садил летом. Поэтому встает вопрос новой. У MUTLU есть полный аналог 66Ач/510 но большой зараза 280 * 175 * 190 может и не влезть
    В связи с этим .. Что лучше??
    60 А*ч / 540 А пускового тока EN - Varta Blue Dynamic D59 / Bosch Silver S4004
    61 А*ч / 530 А - Varta Silver Dynamic D21
    61 А*ч / 600 А Bosch Silver Plus S5004
    70 А*ч / 640 А - Varta Black Dynamic E9 / Bosch S3007
    задача завестись в мороз -25..-30 при уличном хранении авто и не сжечь стартер и все такое..
    Astra H 5D 1.8 MT Cosmo SilverStar - продана
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT - сейчас
  30. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    У меня на другой машине был Варта БлюДинамик, отличная вещь, рекомендую!
