Показано с 121 по 136 из 136
Тема: Вибрация 1,8 XER
  1. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Drivemoto Посмотреть сообщение
    опоры нельзя брать не оригинальные. Сколько уже бабок слито на это дело. порою старый оригинал лучше держит, чем только что поставленный заменитель.
    +1
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  2. Присоединяюсь к теме. Z18XER, 2007 год, 57 тыш. Автомат. Вибрация секунд через 7-10 после остановки в режиме драйв, по кузову, летом заметней. Ошибок не выдает. Подушки смотрели они в порядке, опоры тоже. Хрюшка убита путем замены муфты генератора. Шестерни еще не нае...сь. Клапаны впускной и выпускной поменяны. Эксперты есть?
    Смотрю в J подобная проблема есть, но движки там другие и коробка тоже.
  3. Новичок Начинающий Астравод Kydesnik на верном пути
    Знакомая проблема. но у меня она пришла после замены задней опоры. Так что думаю все в ней. Стояла старая все гуд поставил новую пошла вибрация. Думаю поменять на оригинал)))
  4. Участник Начинающий Астравод Khrabrec на верном пути
    Кого беспокоит проблема ВИБРАЦИИ - отправьте ваши данные по машине для написания коллективного письма в GM
    информация в теме "вирация...." - http://astraclub.ru/threads/76737-вибрация..../page9
    Спасибо за участие!
  5. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
    Москва,Марьино(ЮВАО)
     о331мо 197
    Спасибо за участие!
    Это для Джеек тема. У нас Н-ка и вибро идёт от двигателя с любым коробом.
    Ждал:12.11.2010-30.04.2011
    Там,где раньше волки срали, мы проложим магистрали(с)
    есть Тech2 ( помогу чем смогу...)
  6. Местный Опытный Астравод Тоха на двенахе на верном пути
    Присоединяюсь к теме вибрации со своей астрой н Z18XER 2007 года, пробег 49000км. Легкая, но очень неприятная вибрация стала чувствоваться и на холостых, и при движении. Заменил стойки стабилизатора, переварили гофру глушителя (порвалась со стороны трубы, которая к глушителю идет). Вибрация осталась. Если приложить ладонь к капоту, левее значка опель, чувствуется достаточно сильно. У кого еще такие астры, можете приложить на холостых и отписаться, что и как. Опоры пока не менял, хочу подробнее изучить вопрос. На диагностику двигателя ездил к официалам, мастер при приемке поездил, послушал, сказал двигатель в идеале, не тратьте деньги..
    1,8 мкпп, enjoy + допчеги
  7. Астравод Астравод kovinev на верном пути Аватар для kovinev
    Добрый вечер. Вопрос. На видео вибрации при старте:
    https://www.youtube.com/watch?v=D2trf141OvM
    У кого был похожий звук? Подушка под замену? Ошибок нет.
    Взял авто около 2 недель назад, прошлый владелец сказал, что менял подушку (какую именно?) прямо перед продажей. При плавном старте дребезжания нет, появляется если утопить педаль акселератора где-то наполовину.
    Делаю и продвигаю сайты
  8. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Двигатель отклоняется назад и что-то задевает. Может и приёмная труба по защите картера.
    " Ошибок нет."
    в мемориз.
  9. Астравод Астравод kovinev на верном пути Аватар для kovinev
    " Ошибок нет."
    в мемориз.
    На всякий уточняю, а то бывает, спрашивают.)
  10. Местный Опытный Астравод stef44 на верном пути Аватар для stef44
    Russia
    Перекошен двигатель, а подушки надо все сразу менять и лучше не "колхозные"
  11. Астравод Астравод kovinev на верном пути Аватар для kovinev
    Что значит перекошен?
  12. Местный Опытный Астравод stef44 на верном пути Аватар для stef44
    Russia
    Плотность у них разная(тверже или мягче),поэтому их и менять надо все сразу,так же как стойки или пружины(малейшая разница и баланса не будет)
  13. Астравод Астравод kovinev на верном пути Аватар для kovinev
    В общем съезжу на диагностику. В ЗАО (Проспект Вернадского - Юго-Западная) никто посоветовать не может сервис?
  14. Местный Опытный Астравод stef44 на верном пути Аватар для stef44
    Russia
    Вот это лучший вариант,звук действительно неприятный,хотя вроде и не металлический......
  15. Участник Астравод Danyock на верном пути
    Интересно, а если сделать полную ШВИ, по идее вибрации должны стать меньше, да и шум от двигателя...
    Кстати, вопрос, может у кого есть опыт, как ощущения после шумо-виброизоляции?
  16. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Вибрации после полной шви не уйдут, главное достоинство шви - звук, на втором месте отсутствие шума дождя и камушков.
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
