Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 199
Тема: Опорный подшипник. Смерть, диагностика, замена, профилактика
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Цитата Сообщение от DDP
    во всех новых газомасляных амо шток выходил сам
    И это обязательное условие. Амортизаторы только называются газовыми, на деле они все масляные, но у газовых закачан газ под давлением. Газ ушел- амортизатор перестал быть газовым.
  2. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Господа, может ли быть виноват опорный подшипник, если при вращении руля никаких звуков нет, но при попадании в яму, из-под стойки, раздается такой звон, как-будто пустая консервная банка болтается?
    При этом, пару недель назад меняли рулевые тяги, наконечники и стабилизаторы... Никаких "боков" на подъемнике обнаружено не было и при качении машины вручную никаких посторонних звуков не раздается...
  3. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Вчера добрался до подкапотного пространства и снял пластиковые крышки с чашек опор. Там ржа...
    Оставил без крышек.
    Перед тем как забить это пространство смазкой, посоветуйте как лучше его отчистить от ржавчины, а то как-то преобразователем ржавчины страшновато туда касаться, чтобы ЛКП больше не испортить...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Аватар для Бобёр
    Москва.Тушино
    Цитата Сообщение от Caravanscheg Посмотреть сообщение
    После снятия стойки - в обязательном порядке на регулировку схождения?
    Вот тоже интересует вопрос, потому что в книге написано что надо сделать эту процедуру.
    Выложу ещё фотки для наглядности
    пс. спасибо за темку!
  5. Местный Опытный Астравод Sp3ct3r на верном пути Аватар для Sp3ct3r
    Москва, МО
    Народ, срочно!!! А если я заказал на экзисте код 03 12 510
    ЭТО оно???
  6. Местный Астравод Atas на верном пути
    Иваново
     *914** 37
    Sp3ct3r
    Нет, судя по всему это на Astra G! Тебя цена должна была насторожить! 03 44 625 - вот твой номер! Бери смело Ruville, месяц назад сам менял, заказал Ruville, внутри лежали подшипники INA (отличный производитель). Я заведомо знал, кого Ruville пакует, иначе не стал бы рисковать!
    Astra H 2004 1.4 Hatch 5d 90 поников экспрессом из Германии
  7. Местный Опытный Астравод Sp3ct3r на верном пути Аватар для Sp3ct3r
    Москва, МО
    Цитата Сообщение от Atas Посмотреть сообщение
    Sp3ct3r
    Уже перезаказал правильный код, оригинал OPEL 650р
  8. Местный Опытный Астравод kam.spb на верном пути
     *358** 178
    Sp3ct3r
    Они же оригинал и есть
  9. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    последний номер
    03 44 665
    проблемы этого узла в попадании грязи и воды
    и в экономии производителем шариков в подшипнике
    откройте и сами все увидите
    шарики лежат по схеме 3 -1 3 -1 и тд
    халява портит отношения
  10. Местный Астравод Atas на верном пути
    Иваново
     *914** 37
    Цитата Сообщение от kam.spb@bk.ru Посмотреть сообщение
    Сообщение от Atas
    Sp3ct3r
    Точнее сказать, что GM их же пакует под своим клеймом!
    Сомневаюсь что это обусловлено экономией!
  11. Доброго времени суток. Такая проблема нарисовалась: Заказал на днях опорный подшибник INA, как полагается при установке набил смазкой, все собрал и вот незадача спустя несколько километров возникли симптомы такие же как на старом стуки при повороте руля похожие на отстрел пружины, когда держишся за саму пружину чувствуется ее вибрация при повороте руля, однако когда держишься за чашку опорного подшибника посторонних вибраций почти нет (На старом подшибнике в чашку отдавало очень сильно) Кто что думает???? Мог ли я теоритически собрать что либо не правильно или же мне просто попался бракованный подшибник?
  12. Участник Астравод Riero на верном пути Аватар для Riero
    Оренбург
    может быть ты пружину неправильно поставил.. было такое
  13. Местный Астравод DENIS86 отключил(а) отображение уровня репутации
    Урал
    Клубни подскажите. При проезде ям появилась отдача на кузов, усилилась жёсткость подвески, но раньше было мягче.При осмотре стоек подтёков нет и возвращаются при раскачки авто как должны. Предполагаю, что устали опорники, но как это определить, что в опоре дело?
    Реально уже задолбала жёсткая подвеска. Да кстати, не давно менял рул. наконечники с тягой. Авто 42 тыс.км.
  14. Местный Астравод TaBoo на верном пути
    Уфа
    Парни, подскажите. По всем симптомам отъезжает в мир иной правый опорник отстрелы пружины или типо того.
    Там попутно с подшипником кроме стойки ничего менять не надо? Типа гофроюбки этой, опоры стойки или отбойника? Или все индивидуально?
    У меня просто стойки давно куплены лежат, Думаю прокачаю эти, если все хорошо - оставлю старые, плохо - новые воткну, а вот что купить попутно - непонятно. Пружины вот еще думаю. У меня пробег - 150. Как проверить живы они или нет? И если нужно менять, то что из неоригиналов можно брать, а то оригиналы дорои в цене.
    Astra H седан. Z 18XER AT.
  15. Новичок Новичок Demonpdd на верном пути
    А обязательно менять вместе с подшипником, опору стойки ???
  16. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    Господа, появился звук описанный выше, а именно ощущение скручивания пружины и щелчков, подскажите, стоит сразу заказывать новые подшипники или все же разобрать старый, промыть и набить смазкой?
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Пальмиро
    Опорный подшипник в Экзисте стоит около 350 рублей. Если доберешся до него, то лучше уж поставить новый!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  18. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    Пальмиро
    Спасибо за ответ. Тогда уже до кучи подскажите его номер, авто Astra H 5 d, 1, 8 механика, не знаю есть ли привязка к фирме производителю рулевой рейки, но рейка с эгуром ZF и все расходные части до кучи, типа отбойников, резинок и опорных чашек, короче все, что надо поменять оптом, дабы не лазить второй раз!
  19. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Цитата Сообщение от Пальмиро Посмотреть сообщение
    Тогда уже до кучи
    Ну ты молодец!
    Все менять не надо. Отбойник живет долго, сама опора тоже. Понадобятся фиксирующие полукольца 03 44 565 надо 2 шт.
    Подшипник 713 0075 00 В оригинале Ina . Я платил 365 р. Сейчас дает экзист 500.
    Все остальное заменишь по мере необходимости. Или со стойками.
  20. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    Ну ты молодец!
    Еще раз спасибо))
    Стойки и все что в нижней части ( тяги, наконечники и тп) в нормальном состоянии,
    просто не хотелось чтобы было так, заказал, привезли, разобрал, а потом ищешь докупаешь!
  21. Местный Опытный Астравод wizitcom на верном пути
    Опора когда как....Попадание в глубокую яму-официалы заменили сразу и без споров..Стук при покачивании руля..и гарантийка..
  22. Новичок Новичок ruslankd на верном пути
    Тольятти
     *102** 163
    Тоже такая беда проявилась месяца три назад, при повороте руля. Скажите как проверить опорный подшипник?
  23. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    cегодня попытался поменять сию пластмассовую деталь, все так хорошо начиналось.....было снято колесо, убраны провода и шланги...и тут выяснилось что у меня там все намертво заржавело (гайка со штоком), примочки-отмочки не помогли, даже ортофосфорная кислота не справилась с той ржавчиной( она же в разбавленном виде - преобразователь ржавчины) в итоге был сломан шестигранник, и было принято решение не испытывать судьбу и вечером заехать на станцию, пусть там сорвут гайки ударным гайковертом, а все самое интересное ( замену подшипника) сделаю сам, дома.
    ЗЫ греть гайку и "откручивать" ее молотком, что то я очкую, боюсь повредить шток стойки.
  24. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    какие же все непредусмотрительные,а мне подсказали,что надо каждые 1-1.5 года вскрывать резинки-пыльники,забрызгивать все там медной смазкой,и сажать обратно на новый герметик,тогда ничего не приржавеет,уже который раз слышу про эту проблему!У себя я так и сделал,обильно забрызгал м\смазкой.
    вот не поверишь, про что ржавеет и надо смазывать, за шесть лет владения жопелем слышу впервые. знал бы, конечно бы мазал, хоть каждый месяц.
  25. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    ну каждый месяц не надо,а вот то что аж только через 6 лет дело дошло до его замены -слышать приятно.
    приятного мало, как бы шток стойки не закосячить с откручиванием, обе гайки сидят мертво..но думаю гайковерт должен осилить, как я понял металл на штоках очень хороший, шестигранник тупо сломался, я переживал что грани провернет..
  26. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    аккуратно погреть газом,самой узкой горелкой..на раз открутится.Бояться тут нечего,железо оно и есть железо.Тока http://astraclub.ru/threads/32801-%D...20#post6404620
    слушай, а если нагреть до красна головку ( точнее свечной ключ, который я приспособил по первому для откручивания пока не нашел головку), и одеть ее на гайку на пару минут, результат будет, или это лишний гемор?
    НЕЕЕ, греть там низзя, шас посмотрел, там торчат края опорной резинки (как я думаю это она), и возможно повреждение сальника стойки от температуры, так что, попробую в сервисе, гайковертом, еси что, буду тада уже мутить сам, греть, танцы с бубном и тп..
    Последний раз редактировалось Пальмиро; 25.09.2013 в 17:26.
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Попробуй уксусной эссенцией, она должна помочь. Но надо аккуратно и потом промыть все
  28. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    продолжение эпопеи со снятием(((
    был на станции, пробовали открутить ударным гайковертом, предварительно пшикав спреем жидкий ключ, НЕ СМОГЛИ открутить!!!
    теперь вопрос, можно ли снять стойку в сборе с авто, не откручивая верхней гайки штока?
    тк думается, что уже держа ее снятой в руках, открутить гайку применяя всевозможные шаманские методики будет проще, тиски, нагрев и тп.
    Добавлено спустя 16 минут:
    я же писал уже что мазал ортофосфорной кислотой, это в разы лучше чем эссенция, не помогло...хотя возможно у уксуса проникающая способность лучше, ортофосфорная по консистенции больше похожа на масло...ну ладно, это все на завтра.
    Последний раз редактировалось Пальмиро; 26.09.2013 в 01:11.
  29. Местный Астравод Пальмиро на верном пути Аватар для Пальмиро
    Тольятти
    так можно демонтировать стойку не ослабевая/откручивая, гайку штока, или нет???
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    ТОлько так это и делается.
    Сверху только пластмассовые кольца скидываешь двумя отвертками и если снизу стойка откручена, она просто вывалится вниз вся в сборе. И хочешь - грей, хочешь - не грей, хочешь - газовыми ключами крути (так и делал).
