Показано с 31 по 60 из 90
Тема: Чистка омывателя заднего стекла.
  1. у меня возникла проблема с задним омывателем. Сегодня разморозил бачок и когда попытался воспользоваться задним омывателем, струя воды при нажатии шумела где то в панели, а потом и водичка в ноги на водительский коврик побежала. Кто сталкивался? как делать?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Artmin
    Очень плохо... порвался шланг. Он сцуко жёсткий и плохо подлежит ремонту... Рвётся часто в месте входа в салон из моторного отсека... Под торпедой в левом верхнем углу... Придётся туда лезть и сращивать шланг...
  3. После прочистки у дилера, струя из форсунки бьет по центру и чуть ниже центра. Результат - в верхней части стекло прочищается плохо. Как можно отрегулировать? Я так понимаю этот не тот тип форсунки который можно отрегулировать булавкой.
    Astra 5dr 18XER
  4. Новичок Новичок serg2903 на верном пути Аватар для serg2903
    у меня проблема: вода с заднего омывателя не идет, и звук в районе задней левой стойки, как будто там лопнул шланг! но воды на обшивке нет! что это может быть?
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    а что там сзади может быть?не идет, и звук в районе задней левой стойки, как будто там лопнул шланг! но воды на обшивке нет! что это может быть?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Если форсунку не ПРОДУВАЛИ, а прочищали иголкой, то могли отверстие раздраконить - замена писалки .
    А раз все-равно менять, то вот хороший вариант http://astraclub.ru/forum/viewtopic....130&highlight= , правда придется повозиться :P
    ESP + Bi-Xenon
  6. Участник Начинающий Астравод Bostan на верном пути
    Цитата Сообщение от kirill_ka
    kostik_222
    спасибо за пост
    сегодня прочистил, льет до самого низа
    присоединяюсь к выше сказанному. Спасибо все теперь супер льет.
  7. Новичок Новичок Алексей из Кр-ска на верном пути
    Красноярск
    После долгого неиспользования омывателя(в связи с сильными морозами) обнаружилась такая же проблема с омывателем заднего стекла. Прочитав эту тему,решил попробовать обойтись "малой кровью" и для начала попытаться продуть форсунку автокомпрессором.Присоединил насадку с более узким выходным отверстием,подул в форсунку и затея увенчалась успехом.Лень - двигатель прогресса! 8) Может кому и пригодится мой опыт.
  8. А у меня вот какая проблема, все разобрал, шланчик отсоединил от форсунки, нажимаю на включатель заднего омывателя, моторчик крутит а жидкость не идет. Что может быть???
  9. Местный Гигант мысли Mr.D на верном пути
    Москва-Кашира
     *888** 197
    Евген892
    Ищи куда она выливается. Посмотри на заднюю левую стойку (на обивку потолка и внизу под ковриком запаски) или же в ногах водителя. Ещё может и в самом моторном отсеке быть утечка.
  10. Участник Начинающий Астравод gtc311 на верном пути Аватар для gtc311
    МСК
    Спаибо большое)очень полезный пост...завтра попробую))
    Astra GTC, 1.8 AT, 140hp, Cosmo, Met®o
    *311**199rus
    [img]http://img41.**************/img41/2825/astralfan.gif[/img]
  11. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    Питер: Работа - "Васька"
    kostik_222
    Огромно спасибо за данный пост. Все сделал, все получилось. Единственное, у меня руки не как у пианиста, пришлось левую часть (пластик) разбирать полностью. Все снимается легко, пришлось открутить крепления для полки, они выворачиваются (принцип самореза).
    Продул, теперь льет как из ведра
    Opel Astra 5D 1.6 MTA COSMO с приятными приблудами + Panacota
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    Mos-Vegas) САО-СВАО-Некрасовка :)
    Я сегодня решил прочистить. Разобрал, продул, пролил - льёт прекрасно. Начинаю обратную сборку - вставляю форсунку в фонарь - льёт. Ставлю фонарь на место - льёт как... эммм... при эякуляции то есть один плевот и потом тонюсенькая струйка, которая сразу почти и кончается. Разбираю назад всё - льёт, а в собранном виде не льёт. Шланг нигде в обозримых местах не пережимается... есть у кого какие идеи?
    все полируют как (censored), а я дартаньян - лучше всех наполирую (с) Хдувх
    Это - моя вселенная. Я здесь и Альфа и Омега.
  13. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    может слить омывайку, возможно какие то частицы вместе с жидкостью проходят и засоряют сопло. У меня похожая ситуация была на др. машине, только с лобовыми омывателями. Я помимо омывайки добавлял "таблетки" и после растворения они оседали, ну а потом засрали мне омыватель.
    А ты когда снял форсунку, омыватель включал, чтобы вода пролилась? Т.к. самой форсунке засорятся негде после чистки. У меня после чистки льет, словно машина 10 бутылок пива выпила
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    Gipsy
    да, я же написал, что воду проливал и она лилась олично ровной струёй. Правда саму пластиковую форсунку я не смог снять со шланга. Но и так лилось ровно. Она переставала литься. только когда фонарь ставил на место. А в жижу я добавляю жидкий концентрат от Сонакс - рекомендую!
  15. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    А я бы эту форсунку и вовсе выкинул, и поставил какую нибудь другую.Вот только какую?
    astra gtc жжолтый))
  16. Местный Астравод Анастас скоро станет знаменитостью Анастас скоро станет знаменитостью
    kostik_222
    Спасибо за псто, все сделал как на фотках, продул компрессором.... Фигачит, как из ведра!!
    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
    Дык вот же http://astraclub.ru/forum/viewtopic....r=asc&&start=0
    Astra 5D, 1.8, AT, Cosmo -> Insignia ST cdti
  17. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Цитата Сообщение от Анастас
    Ну клапан точно поставлю, да и форсунку тоже.
    astra gtc жжолтый))
  18. Местный Астравод Анастас скоро станет знаменитостью Анастас скоро станет знаменитостью
    Anton050
    А чем тебя штатная не устраивает? У меня после продувки сразу отпало желание чего-то менять, нормально вроде работает. Вот думаю только может клапан обратный туда вкрячить?
  19. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Анастас
    Да у меня она не забита вроде. Просто струя от нее бьет очень локально, полоской поперек стекла и пока дворник эту воду по всему стеклу разотрет раза 3-4 шкрябоет сухое стекло. Как результат царапины на стекле. Да и жижи многовато уходит чтобы все стекло намочить.
    Я вот уже заказал туда клапан, ждут.Форсунку решил пока не трогать, посмотрю как будет с клапаном.
  20. Местный Опытный Астравод Still_Alive на верном пути Аватар для Still_Alive
    kostik_222
    Спасибо огромное!!! прочистил))
    только теперь струя ровнёхонько вдоль стекла на землю фигачит(((((((
    че делать-то?)))
  21. Местный Опытный Астравод kostik_222 на верном пути Аватар для kostik_222
    Город на Неве, Приморский район
     *222** 98
    Цитата Сообщение от Still_Alive
    kostik_222
    че делать-то?)))
    Проверь ты полностью форсунку защелкнул на место?
    Может она встала с перекосом.
    Тюнинг — это трата денег, которых у нас нет, на части, которые нам не нужны, чтобы понравится людям, которых мы не знаем.
    Drive2.ru
    netprint
  22. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Парни, а не кто не подскажет каталожный номер задней форсунки на 5D????? никак не могу найти. хочу новую заказать в Экзисте, а то эта совсем плоха стала((((
  23. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    LXSHEV
    14 51 009
    Я заказывал. Пришла. Стал в нее дуть, а она дуется еще хуже прежней. Решил посмотреть как устроена, распили на несколько частей . Там очень узенькие проходы, и перегородки стоят. В итоге для увеличения производительности форсунки доработал ее спицей, сейчас все ок.
  24. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Цитата Сообщение от Jaeger
    14 51 009
    спасибо большое.
    доработал ее спицей
    а как именно? просто проткнув с одного конца до другого?
  25. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    Решение проблемы с постоянно засоряющейся форсункой проста. Снимаем форсунку, берем сверлышко на 2 и сверлим через штуцер внутри форсунки перегородку. Главное не сверлить насквозь всю форсунку, семь раз отмерь один просверли. После процедуры из форсунки "ниагарский" водопад.
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  26. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    т.е. примерно половину форсунки надо просверлить?
    а как быть с отдодами сверления? они не забивают дырочку на другом конце форсунки, откуда водичка льется на стекло???
  27. Местный Заслуженный Астравод borjokerok на верном пути Аватар для borjokerok
    Норильск - Санкт-Петербург
    Господа! прочистил сегодня насосом с иглой для мячей без всяких разборок.
    Astra 5d, 2006, 16XEP, серый металлик (купил)
    Mazda 3, 2005, 1,6, автомат, небесно голубой металлик (продал)
  28. у меня вот какая проблема, включаю омыватель заднего стакла, моторчик работает, а вода не доходит, а течет под днищем машины. пытался найти где проходит шланчик, но не нашел. подскажите где он идет?
  29. Местный Гигант мысли Mr.D на верном пути
    Москва-Кашира
     *888** 197
    Serjvip
    Ну вообще он прохожит в салоне в левом пороге. Я так понимаю течёт спереди?
  30. Участник Астравод ALex2k03 матерый звездун ALex2k03 матерый звездун Аватар для ALex2k03
    Муром-Москва
    а еще рекомендую плставить обратный клапан перед форсункой и она забиваться практически не будет...
    Astra G CC->Astra H GTC->Astra H Sedan->Zafira B
