Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 221
Тема: Хрюкающий ролик 1,8АТ поставлен на колени! Цена вопроса-70р
  1. Местный Заслуженный Астравод Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Аватар для Aleks
    Цитата Сообщение от sas_home Посмотреть сообщение
    А чего же про самое главное не написал? Ремень gates из epdm резины очень жёсткий. Он то и разбивает подшипники.
    Возможно, что более качественный ремень уменьшит скорость износа натяжного ролика, но GM (как писалось выше) при возникновении этой проблеммы рекомендует менять шкив генератора на обгонный (или демпфирующий, кому как нравится). Тем более, что разрабатывалась обгонная муфта именно для уменьшения разрушающих нагрузок на механизмы этого узла. Поэтому мое мнение, что обгонная муфта важнее, чем качество ремня.
  2. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    еще рекомендуется ролик от двигателя для инсигнии устанавливать там пружина более жесткая
    халява портит отношения
  3. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Понятное дело что GMу не выгодно менять поставщиков (Gates) а проще заказать у них чтото новое (ina, bosch) и дорогостоящее.
    Душелюб и людовед.
  4. Участник Астравод Регионер на верном пути Аватар для Регионер
    Санкт Петербург Лен.область
     Т383ТХ 47
    Шкив от рувиля
    Кому интересно шкиф еще и рувиль делает вот номерок 12 04 484 оригинал 55379 рувиль закупка 1000рупий всего
    Opel Astra H седан, "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"
  5. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Ребят, подскажите. Как я понял натяжной ролик приводного ремня самонатягивающийся, т.е. у него есть пружина? А про ролик от инсигнии можно поподробнее кто ставил?
  6. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    получается что нифига цена вопроса не 70р если не гарантия....
    видео очень познавательное как этот ролик мотыляется
    Blackvue dr400g-hd ii + PowerMagic 2, CAN-адаптер, OpCom 1.64(Китай)
  7. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Недавно решил поменять ролик, замена подшипника ролика не имеет никакого значения, т.к. у нового такой же люфт. Проблема кроется в самом механизме натяжения, у нового пружина была туже, ну и естественно следует поставить обгонную муфту на генератор, чтобы уменьшить колебания.
  8. Местный Астравод Lesha на верном пути
    Всю тему ни читал .... У меня проблема с хрюканьем при включенном кандее решилась сама собой... загорелась лампочка аккумулятора.. поехал в сервис сняли генератор сказали что надо ремонтировать или новый, я поехал и отдал в ремонт, заменили подшипники и почистили.. (хотели развести на рэле - ноя не развелся)))после этого все поставили и сразу же заминали приводной ремень (было уже пора (поликлиновый)) потом я дополнительно побрызгал на ремень жидкость которая увеличивает срок службы ремня и уменьшает звук... в итоге все ровно никакого хрюканья вообще! так что вот так!
  9. Местный Астравод Igoricius капитан-полковник Igoricius капитан-полковник Igoricius капитан-полковник Аватар для Igoricius
    Москва, ЮАО
     *348** 777
    Кто нибудь знает что за Ролик натяжной General Motors 55 563 512, Exist выдает его как аналог Gates T38433, и стоит он дешевле?
    http://astraclub.ru/threads/78487-!%...light=55563512 и в этой теме упоминается вроде как аналог.
    Opel Astra J Sedan, Cosmo 1.6MT., Asteroid grey, ГУ Android 2.3.
    http://www.drive2.ru/r/opel/785327/
    Смотреть здесь каталог Gates : https://www.gates-online.com/GatesEU...tomotivewebcat пишет, что идёт.
  11. Местный Астравод Igoricius капитан-полковник Igoricius капитан-полковник Igoricius капитан-полковник Аватар для Igoricius
    Москва, ЮАО
     *348** 777
    Вы наверное меня не поняли, Gates T38433 точно подойдет, онлайн каталог тому подтверждение. Вопрос в том подойдет ли General Motors 55 563 512 на Z18XER? Я тут выкопал что он предназначен для Chevrolet Cruze, а движки то одинаковые.
    Не факт что рядом с клеймом GM не будет клейма Gates, надо переплатить?
  13. Местный Астравод Igoricius капитан-полковник Igoricius капитан-полковник Igoricius капитан-полковник Аватар для Igoricius
    Москва, ЮАО
     *348** 777
    Ну это понятно, просто думаю зачем переплачивать если деталь 100% одинакова.
    Opel 6340558 ~ 4600р.
    Gates T38433 ~ 1900р.
    GМ 55563512 chevy cruze ~ 1400р.
    Даже если пробивать в gates online Круз 1,8, выдает тот же Gates T38433. С термостатом от Круза такая же фигня, одинаковая деталь, а стоит в 2 раза дешевле чем на Опель.
  14. Если я правильно понял...) Проблема решается заменой шкифа генератора (при включенном климат-контроле в момент трогания был не приятный металический лязг). Меня по гарантии у ОД в г. Казани, а так бы обошлось в 12 000 рублей... Правда запарился ездить по данной неисправности, в конце концов GM признал это как заводской дефект...)
  15. Местный Астравод Igoricius капитан-полковник Igoricius капитан-полковник Igoricius капитан-полковник Аватар для Igoricius
    Москва, ЮАО
     *348** 777
    Не знаю откуда такая цифра 12000р., я свою проблему в итоге решил заменой:
    1. Шкив генератора Ina 535 0143 10 - 1 335,51 р.
    2. Ролик натяжителя ремня поликлинового Gates T38433 - 1 265,68 р.
    3. Ремень поликлиновый Contitech 5PK1546 - 380,63 р.
    Всего по з/ч ~ 3000 р.
    Работа по замене в ОпельАльянсе около 2500 р.
    ИТОГО: ~ 5500 р.
    Возможно, проблема решается заменой одного шкива, но я решил подстраховаться
  16. Новичок Начинающий Астравод Роман0161 на верном пути
    Про кондиционер ремней ГРМ слышал когда нибудь? Полезная штука! Цена правда убивает всю охоту покупать енту гадость...(((
    Цитата Сообщение от Caravanscheg Посмотреть сообщение
    Возможно я совсем не в тему, но замечу - по опыту эксплуатации 2111 ремень ГРМ хрюкает, если перетянут... Может быть и здесь подобное?
    На ТаЗ 2111 возможно и можно перетянуть ремень! На Z16XER стоит самонатяжной механизьм!!!
  17. Участник Начинающий Астравод Москвичевод на верном пути Аватар для Москвичевод
    Ульяновск
    Сегодня поменял шкив генератора, поставил Ina 535 0143 10 - 1224 рубля и стольник отдал мужику на СТО чтобы он мне шкив старый открутил пневмой и новый прикрутил ключом хитрым. Хрюканье пропало, тишина. Ремень не менял, ролик тоже (пружина жесткая шо песец) пробег 35000, что их менять. Делаться все просто (но у меня яма есть).
    ИЖ 412 ДЭ 1.5 УЗАМ => Москвич 214122 1.7 УЗАМ => Daihatsu YRV 1.3 К3-VE=>Opel Astra H 1.8 AT
    Левый руль, правый руль - лишь бы только не жигуль!
  18. Участник Начинающий Астравод SAP_2 на верном пути Аватар для SAP_2
    Таганрог
    Поменял ролик и ремень. Результат нулевой, свинья продолжает хрюкать. Пойду покупать обгонную муфту. Ina 535 0143 10 - это обгонная муфта ???
    Последний раз редактировалось SAP_2; 23.10.2012 в 11:48.
    Да
  20. Местный Астравод asful2008 Астранафт Аватар для asful2008
    Томск
     *282** 70
    Раз тема жива, Ребят, подскажите! Имею похожие симптомы, одиночный металический звони при троганьи в горку, противный визг в жару в пробках при вкл кондере. но вопрос, тут сколько не читал в основном двигателя все XER, а пойдет ли такая муфта на XE(стоит обычный шкиф), и самое главное поможет ли? Машина в подписи,генератор так же на 120А
    Последний раз редактировалось asful2008; 27.10.2012 в 14:54.
    Astra H 2006, Z18XE, механика, cosmo.
  21. Местный Астравод asful2008 Астранафт Аватар для asful2008
    Томск
     *282** 70
    В применяемости такого движка нет.
    Но, все-таки должна подойти, главное количество ручьев на ремне и муфте должно быть одинаково.
    Посмотри сколько на твоем ремне и сколько на муфте
  23. Новичок Новичок Jupiter7 на верном пути
    Ежели кому нужен съемник для муфты - могу предложить! Использовался один раз и более не нужен. По всем вопросам в личку.
  24. Участник Начинающий Астравод Deema 60 на верном пути Аватар для Deema 60
    Псков
    Обгонная муфта на гену: серийный № 55560294 каталожный № 1204484 , есть ещё оналоги (подойдут 100%) Febi 32312 znp28744 .
    Astra H 2008 1.6 хеr мкпп sedan - продана
    Astra J 2013 1.4 turbo акпп sedan - сейчас
  25. Участник Начинающий Астравод SAP_2 на верном пути Аватар для SAP_2
    Таганрог
    Купил муфту Ina 535 0143 10 оказалось то что надо, хотя манагер в Экзисте сильно сомневался.
    Для замены без снятия генератора нужно :
    1. Снять клемму генератора (на всякий случай).
    2. Снять фильтр с корпусом.
    3. Подпилить головку обыкновенную на 24 до высоты порядка 28-30 мм.
    4. Купить головку на 19 (звездочку)
    5. Головкой на 19 ролик крутим в сторону лобового стекла (предварительно приготавливаем гвоздь или тонкий длинный винт или еще что-либо) и вставляем гвоздь при совпадении отвертий. Лучше гвоздь во вращающуюся часть встать до поворото ключа. Потом правой рукой поворачиваем ключ, а левой попадаем в ответное отверстие.
    6. Спокойно снимаем ремень со шкива генератора.
    7. Вставляем головку на 24 в старый шкив, газовым ключом держим сам шкив. Откручивается легко. Крутить к лобовому стеклу.
    8 Накручиваем обгонную муфту. На форуме писали, что достаточно закрутить руками. Я немного затянул спецключом. (Он без снятия генератора не входит, пришлось использовать от него зубчатую головку, а биту взвть другую и подпилить ее немного болгаркой.
    9. Дальше все просто в обратном порядке.
    Желаю удачи всем кто будет ставить муфту самостоятельно.
  26. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    SAP_2
    Пункт 1 совсем лишний.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  27. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    SAP_2
    не просто лишний а очень вредный
    он должен звучать немного по другому
    отключить минусовую клемму акб
  28. Участник Начинающий Астравод SAP_2 на верном пути Аватар для SAP_2
    Таганрог
    Разумеется. Правда утром выяснилось, что замена муфты не помогла. Шик-шик продолжается
    Это подшипник умирает, возможно подшипник генератор, помпы или натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов; а может ролики ГРМ.
    Надо прослушать, например стетоскопом, и определить какой.
  30. Участник Начинающий Астравод SAP_2 на верном пути Аватар для SAP_2
    Таганрог
    Пробовал слушать стетоскопом - гремит везде, трудно понять где неисправность, хотя больше кажется что помпа
