Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 221
Тема: Хрюкающий ролик 1,8АТ поставлен на колени! Цена вопроса-70р
  1. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    много думал, заказал ролик с натяжителем skf и ремешок contitech, посмотрим сколько протянут. Муфта это конечно хорошо но только не при наших перепадах температур и грязи на дорогах.
    Душелюб и людовед.
  2. BANNED Астравод amushkaev на верном пути
    Моск.обл., Реутов
    Цитата Сообщение от Yrinca
    Примерно месяца два назад при холодном запуске со стороны ремней появлялся трущий нагнятающий звук,при прогреве двигателя звук пропадал.Од пробовал и силиконом брызгать на ремни и ролик поменяли,ни фига не помогло.В итоге с пятой попытки пришли к мнению что трет под кожухом грм,так и оказалось ремень цеплял за кожух.Интересно кто нибудь сталкивался с такой хренью?Ну в итоге звук пропал.
    +1 Было у меня такое! Звук появился на пробеге в 13000 км. На ТО-1 в Лауре-Тула мастера следов трения на кожухе грм не обнаружили и предлоили оставить мой авто у них до утра с целью послушать. Я, естественно, отказался, ибо не было желания ехать на электричке до Москвы, а потом обратно за авто в Тулу. Мастера ответили, мол звук усилиться, то приезжай.
    Докатал до 20000км, звук немного усилился. И тут по весенней сервисной акции для Опеля я поехал в РусьАвто. Опять мастера следов трения на кожухе грм не обнаружили и предлоили оставить мой авто у них до утра с целью послушать. Тут я согласился, ибо ЭТОТ ЗВУК ЗАДОЛБАЛ уже! В итоге поменяли ролик грм и натяжитель ремня грм по гарантии. Звук пропал!!!
    Сейчас пробег 23000 км и, чёрт побери, начал через раз появляться снова какой-то слабый звук, похожий на тот, который был раньше!
    Неужели снова??? Понаблюдаю... Если опять как в прошлый раз, то меня НЕ УСТРАИВАЕТ ТАКАЯ ПЕРСПЕКТИВА, ТИПА, РОЛИКИ КАК РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ!!! А чо делать после окончания гарантии??? Менять за свой счёт???
  3. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    По своему опыто сообщаю, что НИКАКОЙ химией вы от хрюка не избаветесь. Ролик натяжителя под замену (люфт в подшипнике самого ролика). Ремень тоже желательно заменить на более эластичный и термостойкий. Фирмы которые выбрал сам, перерыв инет см. в предыдущем посте.
    Душелюб и людовед.
  4. А если же забить на это хрюканье, то какие последствия могут быть?
    После окончания гарантии жаба душит столько денег отваливать.
    Был Опель Астра Н Караван 1,8 АКПП Cosmo
    Теперь Citroёn C4 Picasso Dynamique, 1.6Т/150Нp/240Nm, 6-ст. робот, 5 мест, серебро.
  5. Местный Астравод Nikolas74 на верном пути
    63000 пробега. Тьфу-тьфу-тьфу тишина. Или я не понимаю что такое "хрюк".
    Была Astra H Caravan 1.8 АТ Cosmo 2010г.в.
  6. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    Nikolas74
    Эта проблема у автоматчиков.
    Astra sedan 1.8 AT
  7. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Господа,у меня МКП,72000 пробега,но меня беспокоит какой-то сумашедший вой при включении климата и тачка заметно тупее на разгоне даже приходится отключать иногда.
    Opel astra ST 1.6T AT
  8. ВАСЯРА
    1) проверь давление хладагента
    2)проверь насколько загрязнён радиатор кондиционера и при необходимости помой его .
    The best or nothing
  9. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Как вариант можно разбить все подшипники, помпа, генератор итд итп. Натяжения то нормального нет, дохлый ролик долбит в неэластичный ремень...
    Душелюб и людовед.
  10. Местный Опытный Астравод Vadgr на верном пути Аватар для Vadgr
     о000оо 197
    тут пишут про "холодный хрюк" =)
    у меня пробег меньше 2 т. появился "хрюк" с включенным кондеем только на прогретом двигателе на холостых его не слышно проявляется года на передаче резко нажимаешь газ один хрюк и дальше как обычно - я думал что глушак сечет...
    это тотже шкиф генератора?
    Астра Н 10 г. в. Cosmo 5д 1.8 ХЕР АКПП
  11. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    да он на любой температуре хрюкает.. если без кондея нет такого звука, то точно шкиф езжай менять...
  12. BANNED Астравод amushkaev на верном пути
    Моск.обл., Реутов
    Я так погляжу, в эту ацкую жару у всех 1.8AT дружно проявился этот симптом!
    Все в очередь на замену по гарантии к ОД!!! Ну, и я, собственно, тоже с вами.
    Правда, не решил, что же лучше в этот раз поменять: в очередной раз ролик и натяжитель или всё же решиться поставить обгонную муфту???
  13. Местный Опытный Астравод Vadgr на верном пути Аватар для Vadgr
     о000оо 197
    блин если это дефект почему они не стали с завода эту муфту ставить
  14. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    по гарантии меняют...
  15. Местный Заслуженный Астравод Андро на верном пути Аватар для Андро
    СЗАО
    мой хрюкал-хрюкал и порвался вчера
    ох уж не весело. +38 на улице и масло +129
    Astra OPC
  16. Местный Опытный Астравод Vadgr на верном пути Аватар для Vadgr
     о000оо 197
    ну это я уже понял - тока нахера нагружать людей на сервисе если можно было бы поставить его сразу я в другой ветке писал - у менфя пробега и 2. т нет появилось хрюк при тороганье то есть то нет ловить надо - машина 10 г. в. теперь надо ждать когда появиться постоянно ехать отдавать машину терпеть неудобства- тачка для мазохистов
  17. Местный Опытный Астравод Sandey на верном пути
    Менял ролик с ремнем два раза, по причине хрюка. Оба раза хватало на пару тысяч пробега. Хрень какая то.
    Astra-J 1.6T AT 2010 AFL+CD500
  18. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Sandey
    ролик какого производителя покупал?
  19. Местный Опытный Астравод Sandey на верном пути
    оригинальный GM у официалов
  20. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    а под маркировкой GM Ina идет производитель, кто скажет?
  21. Местный Астравод Nikolas74 на верном пути
    Теперь слушаю на новой с автоматом...) Пока тишина... Пробег пицот километров...) Да и вообще как-то тише в машине после ручки... Хотя больше 3000 не крутил пока...
  22. BANNED Астравод amushkaev на верном пути
    Моск.обл., Реутов
    Согласен! А вообще-то, по совести, ГМ мог бы и отзывную кампанию устроить! Почему бы и нет, раз у каждого 1,8АТ этот ХРЮК проявляется.
    Nikolas74
    Надеюсь, тебе уже обгонную на заводе поставили...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Henry83 на верном пути Аватар для Henry83
    а вот объясните мне, дураку, разницу. в прошлом году меняли мне, если верить накладной, "ремень привода", а в этом году (буквально пару дней назад) поменяли наконец шкив генератора.
    тогда, дурак, не уточнил, что именно сделали, но все уверяют меня, что шкив не меняли. итак, можно ли надеяться, что звук не появится снова или в следующем году та же херня будет?
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    amushkaev
    ГМ такими мелочами, как отзывные кампании, не занимается. у отца ниссан - уже два раза письма присылали. первый раз с рулевым приезжал проверять, второй раз еще с чем-то. сами зовут, предлагают проверить. притом делает это всеми нелюбимый мэйджор. а про гм я ни одного случая не слышал подобного
    Астраводничал, теперь ниссанничаю
  24. Участник Астравод Bogol на верном пути Аватар для Bogol
    Сегодня заменил ролик (SKF) и ремень (Contitech). Менял не у дилеров, ибо машина уже не гарантийная, а цены у них не вкусные (от 1400 до 2600). Сделал в "Opel-Альянс" (не реклама) за 600 р. и пол-часа времени. Оригинальный ремень (Gates) - был в идеальном состоянии, так что пойдет в запас на дальние поездки, а вот ролик имел люфт немалый. Производителя родного ролика не запомнил, т.к. не слышал раньше такого названия никогда, хотя маркировка GM и Opel присутствует. Проехал после замены 50 км - тишина!!!
    Кстати пробег мой 48500.
    CosmoVan-1.8AT-BlackSaphire.
  25. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    От. И я ужо 3 тыс откатал, раньше кондёр включал по мере жёской необходимости. Теперь люблю прохладу.
    Душелюб и людовед.
  26. Замена ролика помогает ??? или нужно менять на обгонный шкиф ???
    1.8AT z18XER 07года
  27. Участник Астравод Михалычч на верном пути
    Машина 1.8 АТ, 25000 км пробег, в прошлом году менял ролик по гарантии - звук вернулся через 5000 км, причем в более удручающей форме. Вплоть до того, что манипуляцей газом умудряюсь продлить его на 5-6 секунд !!! Тут уж дилеру не ответишься - такое ведро с болтами!
    Был в конце месяца в СТС-моторс, причем сразу попросил заменить шкиф генератора. Приемщик даже "слушать" машину не пошел - жду когда придет шкиф для замены (правда уже три недели жду ) После замены отпишусь. Правда жара уже спадет и климат кондиционером не нагрузишь.... но посмотрим, что будет после замены шкифа
  28. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    вот и у меня ремнь порвался на этом ролике, вобще в хлам. Правда из-за отсутствия выбора и срочности дела, поставили в итоге оригинал. Ремень гейтс, а ролик делает какаято канадская контора, ленис вроде или чето в таком духе... 53к прошел почти, хрюкало год где-то.
  29. Мужчина Заслуженный Астравод RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш RChess большой ковш Аватар для RChess
    xduvx
    Напиши плиз код детали ролика.
    А то тут один пишет про поликлиновый ремень, второй про ГРМ.....
    Этот 63 40 558?
  30. Местный Опытный Астравод griffin на верном пути Аватар для griffin
    посмотрите эту ветку, возможно кому-то это поможет...
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....777467#2777467
    Жопа - универсальный интерфейс, ибо через жопу можно сделать всё что угодно
