Страница 61 из 69 ПерваяПервая ... 11 51 59 60 61 62 63 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,830 из 2055
Тема: Какие свечи лучше?
  1. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Оригинальные свечи. Пробег 25 т.км. Зазор увеличился до 1 мм
    1мм в пределах допустимого, у меня на таких же 031 после 19000 также был 1мм.
    А вот у знакомого на 1,6 J A16XER поменяли свечи заводские Чемпион впервые на пробеге 69000! Зазор был 1,5мм! МЗ при этом на удивление живой! Чудеса.
  2. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    всем привет
    в феврале заморочился очередной заменой свечей...меняю их через 20000-25000км.. оригинал 1214031..по срокам у меня не горит потому выбирал по цене (350р) - заказал в германии..через три дня пришел ответ - что 1214031 типа уже не делают и предлагают замену на такие 1214120 по цене 250 р.
    получается что 1214031 это теперь 1214120..= General Motors 95519058 Свеча зажигания OPEL: 1.0-1.8i (Z10xEP, Z12xEP, Z14xEP, Z16xEP, A16xER, Z18xER, A18xER) 03-
    свечи 95519058 можно купить по 230-250р..в общем то нормальная цена.
    но в этот раз не стал заморачиваться и купил по 400рублей 1214031..
    в следующий раз буду брать что дешевле будет из этого 95519058 или1214120 или BOSCH 0 242 229 699 Свеча зажигания Super OPEL Agila/Astra/Combo/Corsa
    бош по 180 руб можно взять.
    кто ставил BOSCH 0 242 229 699 ? сколько на них отъездили? что с ними после 20000-25000км?
  3. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    ГОРНЯК 029
    Посмотри фото выше, мои оригинальные 031. На юбке бошевская маркировка,т.е. это Бош 9699.
    Последний раз редактировалось U-ran; 02.03.2017 в 12:39.
  4. Местный Астравод SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт Аватар для SS
    Moscow
    Бош это и есть по сути 1214031 о чем здесь многократно писали. По мне лучшее что есть.
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Теперь он купит нормальные свечи, у него пробьет мз, а он будет кричать, что свечи "марка " говноу, убили МЗ.
    Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
  6. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Нет, я ему объяснил, что он не прав и он понял.
    Ок купил NGK 8894.
    Кстати не знаешь какой у них момент затяжки?
    Я ему затянул с моментом 25, как на моих Beru Z203.
  7. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    всем привет
    Я гоняю Боши по 30 т, км, нормально все
  8. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    но в этот раз не стал заморачиваться и купил по 400рублей 1214031...
    Не делай культа из магии двух букв и шести цифр, да ещё по двойной цене...
    [B]... 1214031, они же 55351865, они же 0242229699, они же FQR8LEU2. Условно средняя цена в интернетавтомагазинах под 200 р. за свечу...
    и это всё тот же BOSCH, который ставили в H-ки лет так уже десять точно. В исправном двигателе 30т.км. держат нормально, если дальше, то плывёт зазор.
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Родные выкрутил в 45 и зазор был 1
  10. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Виктор Васильевич
    Аналогично, но не у всех МЗ "луженный".
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    NGK момент затяжки свечей зажигания https://www.ngk.de/uploads/tx_templa...erblick_ru.jpg
  12. Новичок Новичок blicks на верном пути
    Саранск
    Братья помогите, что брать. Двигатель A16LET, 1,6 T.
    Склоняюсь к двум производителям:
    1) General Motors 25193550 (упаковщик как я понимаю) - кто что за них знает, может кто ставил?
    2) Beru Z 346 - стояли на предыдущей машине vw passat
    Или может кто даст совет что лучше поставить?
  13. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    blicks
    NGK
    Тип:ZFR6BP-G
    Stock No.:1748
    Раствор ключа:16 mm
    Диаметр резьбы:14,0 mm
    Длина резьбы:19,0 mm
    Межэлектродный зазор:0,9 mm
    Сопротивление: 5 KOhm
    Код двигателя: A16LET
  14. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Крузовские свечи GM 25193474 (NGK made in Japan) прошло больше года и 30000 км, проблем нет. (тьфу-тьфу)
    Скоро надо менять, наверно тоже NGK возьму.
    Добавлено спустя 36 минут:
    Ок купил NGK 8894.
    на японских свечах обычно меньше момент, то есть немецкие с новья на 3/4 оборота обжимаются, а японские на 1/4-1/2. но это все в инструкции написано, может и по-другому быть.
    Бош это лучшее что есть, есть еще NGK но много подделок, советую покупать NGK для крузовских моторов (f18d4), выше писал GM код для них, они почему-то для круза с завода хорошие свечи ставят, хотя f18d4/f16d4 это тот же z18xer/z16xer, только корейской сборки.
    А вот то что ставил GM с новья в моторы, идущие в Калининград на сборку Астры H, это вообще не в п...у ни в красную гвардию. (чемпионы - откровенно плохие свечи, типа как Э3).
    Последний раз редактировалось sergewolf; 16.03.2017 в 05:09.
  15. Местный Астравод Steelscorp Астранафт Steelscorp Астранафт Steelscorp Астранафт Steelscorp Астранафт Аватар для Steelscorp
    Россия, Саратов
     с100то 64
    Добавлено спустя 22 минуты:
    Очень интересно узнать такую инфу про Кукурузовские свечи! Но дело в том что по данному номеру пробиваются несколько производителей в коробках которых лежат и NGK ZFR5F-11. Которые в свою очередь не очень хорошо себя зарекомендовали на Z18XER, о чем есть запись у меня в БЖ.
    Последний раз редактировалось Steelscorp; 16.03.2017 в 15:59.
    Opel Astra H 2013 г.в. Z18XER Cosmo АКПП Седан.
    Я на Drive-2
  16. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Почитал твой журнал, у тебя свечи NGK были французские, у меня японские, на коробках написано GM Korea, Made in Japan, так что это похоже совсем разные свечи.
    Чемпионы которые с завода идут тоже вроде французские, так что похоже они такие же, как и твои французские NGK. А еще на этих французских свечах большой износ электродов, щупом не замерял, но на Боше который я снял износ был визуально меньше, чем на французском Чемпионе при похожем пробеге.
    Кстати, на Боше на упаковках прикольные картинки нарисованы с перечеркнутым самолетом, типа на поршневой самолет нельзя ставить) На самолет чисто авиационные свечи с другими требованиями по качеству, хоть и такие же по параметрам)
    На Brisk тоже подобные есть - самолет и дельтаплан
  18. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Вставлю свои 2 копейки про свечи Beru Z203: написано на них Germany, произведены во Франции.
  19. Ну вот, каждому свое) Кому какие нравятся!
    Денсо K16TT мне дают дешевле Боша 0242229699. До 300р свечи вроде как более менее бюджетные... - +1
    Женщина всегда права!!! Она не права только когда виновата.
    Но разве она виновата, что всегда права???
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Подскажите Denso допускает в своей подборке на z18xer
    IK20TT и IK16TT какие все таки выбрать?
    Рост. обл.
    http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=82&t=92
    Подходят оба варианта по калильному, но первый, более холодный, идет в оригинале с завода, на втором же, более "горячем", с добрый десяток лет эксплуатируется сотни тысяч астр и прочих корс с инсигниями и зафирами, с моторами серии XER. Теоретически, свечи более "горячие" должны служить несколько меньше. Так же, теоретически, любителям высоких оборотов и трассовых пробегов больше подойдут более "холодные" варианты свечей, а людям, эксплуатирующим авто в основном в городских пробках, более "горячие", лучше очищающиеся при более низких температурах и нагрузках. На практике же имеют положительный опыт использования оба варианта и автолюбителям на этот счет сильно задумываться не стоит.
    Единственное на чем хотел бы остановиться так это на калильном числе. Если у вас 90% пробега город и нет возможности минут 15-20 дать авто гари то лучше отдать предпочтение более теплым свечам. Если есть деревня/дача или просто на выходные любите съездить куда-то и притопить то берите холодный вариант.
  22. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Steelscorp
    На твоих нжк зазор-1.1 может из-за этого проблемы были?
    Rover_61reg
    20 тт холодней?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
    Рост. обл.
    20 тт холодней?
    да
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    вот опять задаю вопрос: чего вы хотите добиться экспериментами вместо родных свечей? Прироста мощности, расхода топлива в пять литров, набора скорости под двести за десять сек, ресурса МЗ в 300 тыс км или чего там ещё вам кажется? Читая посты, вижу, что кроме головняка ничего не получаете
  25. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    на нжк у меня авто не едет, едет только на оригинале
    где-то там
    Воффка
    Второй комплект катаю.вроде едет.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  27. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Парни, надо менять МЗ, решил брать NGK. Какие свечи лучше сразу взять? Зимой только город, летом трасса бывает. Холодные или горячие лучше?
    Спасибо!
    Opel Astra H 2008 универсал 1.6 Z16XER МКПП
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    не заморачивайся, бери любые по карману, главное чтоб не подделка.
  29. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Плюс смотри зазор.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  30. Местный Астравод -=goalkeeper=- Астранафт Аватар для -=goalkeeper=-
    Понял. А у Denso K16TT 1мм. зазор?
