Страница 58 из 69 ПерваяПервая ... 8 48 56 57 58 59 60 68 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,740 из 2055
Тема: Какие свечи лучше?
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Komarr Посмотреть сообщение
    Приветствую))
    Взаимно! С днюхой
    Проехал около 16 т.км, последний раз выкручивал 3 января http://astraclub.ru/threads/31579-Ка...=1#post8292369
    если свечи иридиевые или платиновые 20тыс до регулировки выхаживают.
    да тут (вернее в интернетах) застращали, что у денсо с центральным электродом диаметром 0.4 мм - после 15 т.км идёт сильное выгорание/оплавление.
    Вот и выкручиваем через каждую тысячу (шутка). Приобрёл ключ динамометрический, дабы не напрягать голову, вернее резьбу. Пока всё ок.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 11.02.2017 в 13:46.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Komarr мои поздравления, удачи и успехов!!!!!
  3. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Где купил и цена?
    Добавлено спустя 22 минуты:
    Сегодня во время прогрева вышло сообщение Сервис Esp и пьяная машина, считал ошибки: P0303 пропуски в 3м цилиндре.
    Троений не было. Ошибка была одноразовая, больше не повторялась, но решил перебдеть и поменять свечи на заранее купленные и ждавшие своей установки Beru Z203, двигатель A16XER, пробег 39000км, авто 2013г.
    Модуль зажигания стоит Delphi заводской, визуально под резинками в идеальном состоянии без следов пробоя. Однако я второй хозяин и вроде как 1й менял свечи на пробеге 19000/2года.
    Во втором цилиндре на МЗ вроде как корректором нанесено:
    Что бы это значило?
    Свечи стояли GM оригинальные, состояние вроде как идеальное, зазор у всех 1мм
    а может и не менял 1й хозяин их на 19000км
    1й раз свечи закрутил, поставил МЗ-ошибка P0304 4й цилиндр- видимо не докрутил свечи. Докрутил, немного покатался по трассе, ошибок больше нет.
    Последний раз редактировалось Demik; 11.02.2017 в 17:00.
    Цитата Сообщение от Demik Посмотреть сообщение
    Что бы это значило?
    скорее всего пометили цилиндр, на котором свечка была при контроле сомнительная.
  5. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    А как идет нумерация цилиндров? Слева - направо к разъему МЗ?
    Кстати в этом же цилиндре свеча с нагаром на кольце, см. фоты выше, вторая слева.
  6. Новичок Новичок mistic на верном пути
    мск
    да, слева направо
    может недокручена была, вот и прогарела, по этому и пропуски могли быть?
  7. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Это как надо недокрутить свечу, чтобы ошибку выдало?
    Opel Astra H 2012г., hatchback, Z16XER, easytrinic.
  8. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Ну хрен его знает, второй раз прямо сильно закрутил трещеткой пока шло. Опыта пока нет особо.
  9. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Главное не перетяните, там совсем небольшое усилие, около 25нм вроде бы. Как шайбу сминать начало, значит хватит тянуть. Это если почувствуете, конечно.
  10. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Да 25нм, да вот без опыта как это почувствовать.
    Рост. обл.
    Очень похожа на недокрученную, со следами пробоя газов.
    Где купил и цена?
    брал в улмарте , выбор там не богатый, поэтому квадрат на 1/4. Сварил переходник с 1/4 на 1/2.
    25 Н*м брал с прицелом на пластиковую фурнитуру (термостат,клапанная крышка).
    оригинальные должны быть чемпионы, это владелец предшествующий намутил чего-то.
  12. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Купите ключ динамометрический, это всё дешевле вставки на место сорванной резьбы.
    А свечи выкидывайте не глядя через 25-30 тысяч пробега и покупайте самые обычные из предложенных экзистом в первых 3х позициях.
  13. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Когда раскручивал старые свечи показалось, что они все были недокручены( Может поэтому и вышла ошибка по 3-му цилиндру на пробеге 20000 на них.
    Ну почему же намутил, поставил оригинальные более "теплые" каталожные свечи: 1214031.
    Можно фото переходника с 1/4 на 1/2?
    Последний раз редактировалось Demik; 11.02.2017 в 19:27.
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    тяжелый случай...
    сейчас не получиться.
    В удлинитель от кетайского набора (1/2) была вставлена головка на 9 (с квадратом 1/4, тоже от кетайского набора) и обварена.
    Немножко пережог, т.к. сварщик из меня ещё тот... Поэтому фотку выкладывать стыдно.
    зы:
    Spoiler оказывается фотки есть:
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 11.02.2017 в 20:52.
  15. Новичок Новичок mistic на верном пути
    мск
    можно для уверенности шуруповерт приспособить, на макимуме у многих это 16нм, и после вручную чуть чуть проверить, получится аккурат 20-25нм.
    резьбу действительно очень легко сорвать
    Тест на момент затяжки у Brisk
    Насколько помню у Denso были похожие рекомендации. Однако полагаю такой метод применим на непрожатых колечках .
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    у нжк примерно то же самое https://tekniwiki.ngk.de/desktop/
    https://youtu.be/nmJdb9FdII4
  18. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Опять у меня вышла ошибка P0304 по 4му цилиндру на новых свечах, визуально как писал выше пробоя не обноружил на МЗ под резиновыми колпачками. Ошибка выходит на холостую при заводе двигателя, троений нет. Сервис esp и пьяная машина присутствуют.
    Отправлено с моего 2014813 через Tapatalk
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    значит мз пришёл кердык.
    Можно и безмен (весы пружинные) . Посчитать плечо воротка и силу.
  20. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Обороты не плавают, троений нет. Может к электрику на диагностику съездить?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    Взаимно! С днюхой
    Спасибо всем за поздравления!
    Думаю 20-25 тык можно смело,а там посмотреть и еще мож катануть)))А у кого сразу горят,пробивают,думаю подделка .в мороз с первого крута заводится
    Astra H 2009 1.8 140 hp мт
    Я на drive
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    а что ещё может сказать электрик?
    Компрессию померяет разве...., для успокоения.
    буду посматривать через 5-6 т.км.
    Попробуйте так: батарейку зарядить, замерить компрессию( возможно по 4-му выплывет) и возможно заменить модуль.
  24. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Вы имеете ввиду аккум зарядить? Так не разряжен. Утром от 12,35 до 12,45V
    Как/чем замерить компрессию?
    Модуль менять, если уверен, что действительно проблема в нем.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Компрессометром
    не разряжен.
    Компрессиия измеряется на полностью заряженном аккумуляторе. Посему зарядить со снятием с машины или в теплом гараже без снятия.
  27. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    А есть методика замера компрессии на опеле?
  28. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    А не проще одеть на заведомо пробиваемый наконечник МЗ термоусадку и покататься некоторое время так? Если всё ок, то значит дело в модуле.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Ага нанотехнологии, как на всех машинах свечу выкрутил компрессометр воткнул и крутишь
  30. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Как то не хочется просто ради проверки срывать экраны.
    У меня двигатель не троит, рывков, плаваний оборотов нет. Ошибка не постоянно выходит.
