Страница 43 из 69 ПерваяПервая ... 33 41 42 43 44 45 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,290 из 2055
Тема: Какие свечи лучше?
  1. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от Fibi Noels Посмотреть сообщение
    Нашла интересную статью по свечам и почему не стоит ставить штатные. Цитирую: "Штатные свечи - полные середняки. Штатный зазор заводских свечей - 0,9 мм, штатный зазор каталожных свечей на этот двигатель - 1,1 мм. Зачем так сделал завод: для сохранения некоторой стабильности запусков и долгожительства в рамках программы увеличения межсервисного пробега. Плата за это - недостаточная тяга машины и повышенный расход топлива." Источник: http://www.chevrolet-cruze-club.ru/f...ead.php?t=3060
    Движки у Шевроле Авео 1.6 и Астры 1.6 говорят одинаковые.
    Кто что думает по этому поводу?
    Посыл сей статьи в том, что оптимальный зазор свечей для 1,6 и 1,8 атмо около 1,1 мм.
    Но для того, чтобы менять свечи раз в 60 тык, зазор уменьшен до 0,9 мм. Это мало влияет на работу двигателя и расход, но дает сервисные преимущества. Если поставить сразу 1,1 мм, то движку хуже не будет, а только лучше , но придется раз в 20 тык следить за зазором, дабы не убить катушки.
    По своему опыту после того, как поставил 031 Бош с зазором 0,9 мм (старые стоковые после 50 тык имели зазор 1,2 мм), расход хх увеличился с 0,7 до 0,9. Сейчас после пробега на них 17 тык расход хх вновь снизился до 0,7-0,8.
    К чему пишу: если у вас изначально 0,9 мм , не надо лазить к свечам раз в 20 тык и следить за зазором, уменьшая его с 1,0 до 0,9. В этом есть смысл, если изначально зазор 1,1 мм. Все только из личного опыта, подтверждаемого вышеизложенной статьей.
    Astra H, Wagon, 1,8XER, Enjoy
  2. Местный Астравод Dayran Астранафт
     р117ор 55
    Цитата Сообщение от Prod-by-FA Посмотреть сообщение
    Кроме расхода какие еще изменения/ощущения???
    В остальном всё отлично. В -25(ниже пока не было в этом году) заводится с полтычка. Ехать тоже вроде бодрее стала с иридиевыми свечами(хотя возможно эффект плацебо).
    Opel Astra H 5D Z16XER МКПП
  3. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Dayran
    Цитата Сообщение от Kollegator Посмотреть сообщение
    a333sanek , нет, зазор на свече не менял. По каталогу NGK на твой и мой мотор идут иридивые только ZFR5FIX-11, у которой длина бокового электрода 5 мм., а на BKR5EIX-11 3 мм. На оригинальной свече GM FQR8LEU2 он тоже 5 мм. Я когда свечи покупал, мне тоже пытались втюхать BKR5EIX-11, но я обратил внимание на этот параметр свечи(длина бокового электрода имеется ввиду) и купил именно ZFR5FIX-11.
    ранний мой пост, актуален и для IK16L! Если не понимаешь о чем я, возьми родную опелевскую свечу и сравни ее с IK16L.
  4. Участник Начинающий Астравод P_T на верном пути
    Ленинград (город-герой)
    А оригинальные свечи идут от Bosch? Или год от года GM меняет производителей?
  5. Участник Астравод Master of puppets на верном пути
    у меня был чемпион-GM , менял в 30 000 , электрод значительно сгорел , пропала тяга , дергалась при трогании , заменил на NGK и машина полетела , на чемпионе новом такого не было. Меняю обычно 1 раз в 10 000 , тут решил по букварю заменить в 30 000, больше так делать не буду.
  6. Местный Астравод ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт Аватар для ZASranets
    Народ, ау!
    Надо ТО делать...начал пробивать по З/ч...все подорожало - это понятно.
    Но свечи (1214016) подорожали с 120-150 рублей до 400-500 руб.
    Это нормально типа? Что есть из ХОРОШИХ аналогов?
    A16XER
    Выдается замена Bosch 0 242 225 580
    Параметры
    Длина резьбы, мм 19
    Зазор между электродами 5
    Количество электродов массы, шт 1
    Момент затяжки, н*м 28
    Наименование свечи Super
    Расстояние между электродами, мм 1.1
    РезьбаM14Угол затяжки, °90
    Шаг резьбы, мм 1.25
    Ширина зева гаечного ключа 16
    Общие
    Длина упаковки, мм 89
    Толщина упаковки, мм 24
    Ширина упаковки, мм 27
    Вес, г 46
    Страна производства Германия
    Astra J 1.6, 5MT, White
  7. Новичок Новичок jacobs на верном пути
    Всем привет.
    Какие иридивые свечи посоветуете? A14NET
  8. Узнал от умных людей, что для Opel Zafira B с движком Z18XER идеально подходят свечи АУ14ДВРМ ЭЗ.
    Комплект 200 рублей всего. Свечи сделаны на Энгельсском заводе, на том же самом где делают свечи Bosch, но по качеству марка ЭЗ ничуть не уступают более дорогим свечам.
    Timur
  9. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Умные люди не сказали где купить свечи Энгельского завода?
    КосмоАстра ксенона нет.2008г. 1,6 XER Изитронег.
    В итоге поставили? Каков пробег на данных свечах?
  11. BANNED Астравод svat. репутация отрицательна
    Moskva
    Умные люди такое амно не покупают
    Вполне вероятно что это прямой аналог Боша произведенном на этом же заводе. Вы полагаете что свечи произведенные в Китае реально лучше потому что дороже)))? Глубокое заблуждение. Короче надо смотреть параметры свечей и юзать.
  13. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Иванович
    Вот об чем и речь.Параметры нужны,а не кивания на умных людей.
    Ещё бы узнать об их идеальности,свечей естественно.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
    ВОТ нарыл бложек. Все свечи производятся на одном и том же оборудовании для внутреннего рынка и на экспорт.
    Керамика вся импортная.
    Ищем параметры свечей сравниваем с Бошем и делаем предварительные выводы о применимости
    Каталог http://profit-league.ru/files/e3_bosch.pdf прямые указания на применимость отсутствуют. Сравнивайте.
    Последний раз редактировалось Иванович; 09.12.2015 в 20:27.
  15. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Подскажите какой свечной ключ для 1.4т, на 16?
    Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
    Audi Q5
    MB GLE
  16. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Так то да!
  17. Новичок Новичок jacobs на верном пути
    На A14NET eхist предлагает только эти варианты:
    Opel 12 14 066 574р
    General Motors 55576026 612р
    Dello 01-1112140066-A 948р
    NGK 91039 752р
    Vemo V99-75-0052 637р
    Что из этого предпочтительнее и что еще посоветуете подходящее по соотношению цена/качество?
  18. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Бери opel, это тот же NGK, я вообще новый комплект на авито урвал за 1 рупь. Там можно поискать.
    Audi Q5
    MB GLE
  19. Местный Астравод ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт Аватар для ZASranets
    А мне вот, что выдает:
    Аналоги и замены артикула 1214016
    DENSOW20FSUСВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (3073 D58) (В УП. 10 ШТ)
    остальные предложения от 92 руб.
    Свеча зажигания (3073 D58) (в уп. 10 шт)
    DENSO
    РОСТОВ-3
    1-2
    89.86 ›5
    Свеча зажигания
    DENSO
    РОСТОВ-98
    2-3
    90.63 ›10
    DENSOKJ16CRL11СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
    остальные предложения от 111 руб.
    Свеча зажигания
    DENSO
    МОСКВА-A162
    7-9
    106.03 ›30
    31324 (D35) Свеча зажигания KJ16CR-L114
    DENSO
    МОСКВА-A126B
    2-3
    111.43 ›50
    по 4
    DENSOKJ20CRL1131694 (D106) СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ KJ20CR-L114
    остальные предложения от 110 руб.
    31694 (D106) Свеча зажигания KJ20CR-L114
    DENSO
    МОСКВА-A126B
    2-3
    106.38 1
    по 4
    Свеча зажигания
    DENSO
    РОСТОВ-98
    2-3
    107.45 ›5
    BOSCH0242225580СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
    остальные предложения от 145 руб.
    Свеча зажигания
    BOSCH
    МОСКВА-970B
    2-3
    142.26 ›5
    0242225580 СВЕЧА FR9LCX (1.1), 1ШТ
    BOSCH
    МОСКВА-A31
    2-5
    142.74 ›10
    BOSCH242225580СВЕЧА FR9LCX (1.1) 1ШТ
    остальные предложения от 150 руб.
    BOSCH
    РОСТОВ-13
    1-2
    143.99 ›5
    свеча зажигания FR9LCX AstraJMokkaMerivaAveo
    BOSCH
    МОСКВА-948A
    2-3
    147.59 ›5
    GENERAL MOTORS25193473СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
    остальные предложения от 291 руб.
    СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
    GENERAL MOTORS
    МОСКВА-A274
    2-4
    198.73 ›50
    Свеча зажигания
    GENERAL MOTORS
    МОСКВА-A59B
    2-3
    275.44 ›50
    TSN11220СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (БЛИСТЕР 4 ШТ.)
    остальные предложения от 219 руб.
    Свеча зажигания (блистер 4 шт.)
    TSN
    МОСКВА-419
    5-6
    222.83 ›30
    Автодеталь
    TSN
    МОСКВА-A242A1
    6-7
    226.37 4
    ISKRA11721119СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ 11721119
    остальные предложения от 326 руб.
    Свеча накаливания 11721119
    ISKRA
    МОСКВА-A17
    2-3
    276.05
    свеча накаливания
    ISKRA
    МОСКВА-A205
    2-3
    285.39 ›50
    NGK8894СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ ZFR6V-G (В УП. 10 ШТ)
    остальные предложения от 323 руб.
    Свеча зажигания ZFR6V-G (в уп. 10 шт)
    NGK
    РОСТОВ-3
    1-2
    309.81 ›10
    NGK
    РОСТОВ-12
    2-4
    321.98 ›50
    GENERAL MOTORS55565219СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
    остальные предложения от 314 руб.
    MCOOСвеча Aveo T300 (1214016) (25193473)
    GM
    МОСКВА-A209A1
    9-12
    375.29 ›10
    Свеча зажигания RC10MCC R6
    GENERAL MOTORS
    МОСКВА-A234
    2-3
    512.30 ›5
  20. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    У дилера поставили крузовские свечи (от F16D4/F18D4) GM 25193474.
    На коробке написано "GM Korea, Made in Japan", по факту это NGK.
    Но этот номер на экзисте не пересекается с опелевскими, мало того, и аналогов к нему не выводит.
    Вопрос, что это за свечи, какой у них зазор?
    Отличаются ли они по каким-то параметрам от опелевских, которые идут на Z16XER? Движки-то по сути одинаковые.
  21. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    И по качеству оригинальных свечей. Под маркой GM на Z16XER идут Bosch (FQR8LEU2) и Champion (RC10MCC, которые в последние годы выпуска H-ки ставили на заводе).
    Так вот при сопоставимом пробеге Чемпион хуже Боша. У Чемпиона больше износ электродов и имеется заметное желтое кольцо нагара на изоляторе, то ли от электризации, то ли от прорыва газов, но на Боше этого кольца нет.
  22. BANNED Новичок mihanik рубль her на верном пути
    БА РА НЫ
    Затяни свечу динамометрическим ключом на свече есть уплотнительное кольцо
    А так бери бош турция закрыта езист везет чисто германия вот така брал
  23. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    или Энгельс
    халява портит отношения
  24. Местный Астравод VIKING1982 Астранафт Аватар для VIKING1982
    Форумчане помогите с выбором .
    Прочел последние 4 страницы и многое узнал))) теперь сплю плохо))
    Машина астра j ,двиг атм 1.6 A 16 XER
    Подходит время к ; ТО 4 ,первый паз буду менять свечи . Делаю как советует GM!!!
    Пробег 59 тыс проблем нет
    Решил брать оригинальные свечи ,как понял из каталога емекс брать надо вот эти
    https://www.emex.ru/f?detailNum=1214016&makeId=367
    General Motors
    1214016 с этим номером очень мало в наличии
    1214112 это как я понимаю новый номер ,но почему по нему свечи дешевле чем с предыдущим??
    И пару вопросов для общего развития!!!
    1 какие свечи стоят с завода?
    2 какое калильное число ?
    3 свечи иридивые ? или какие ?
    г.Волгоград Astra J седан ,2013г. двиг 1.6 -115 л.с атмосферник ,АТ-6 ,цвет белый, комплектация COSMO
  25. Местный Астравод VIKING1982 Астранафт Аватар для VIKING1982
    Парни просветите про модуль зажигания ,как понял он выходит из строя из за свечей ? Как узнать что он вышел из строя ?
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    из-за увеличенного зазора, вследствие износа электродов.
    ошибки появляются "пропуски воспламенения" 03хх. Естественно движёк начинает троить (если одна свеча без искры) или вообще не заводится.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Поэтому меняю свечи не реже, чем раз в 30 000 км! Пока, ттт!
    Я на Drive2.ru
  28. Местный Астравод VIKING1982 Астранафт Аватар для VIKING1982
    Что могу сказать о свечах ...
    У меня с завода стоят CHAMPION RC10MCC R6
    Машина астра J 2013 г двиг A 1,6XER
    Заказывал а Емексе вот под этим кодом 1214112 цена 257 Решил взять оригинал на первый раз )))
    В следующий раз тогда брать вот под этим кодом?? OE198T10 цена 241 Разница в цене ,не слишком велика !!!
    если не прав поправьте меня !!!!
    Как тут писали выше ,лучше поставить хорошие свечи и забыть про них ,тем более цена не слишком критична
    Сейчас скину фото своих свечей после пробега 60 тыс заправка на Газпроме всегда .
    Думаю менять их раз в 60 тыс чревато ,надо наверное раз в 30 или 45 (чтоб на модуль не попасть )
    Вот
    По фото видно что уже стало пробивать свечу ,не знаю почему но красного много на фото
    На второй фото слева ,свеча которая внизу фотографии вот получилось хорошо(как в реале ) а то две верхние красные все
    Последний раз редактировалось VIKING1982; 31.01.2016 в 09:42.
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    столько противоречий в сообщении - попытка экономить на свечах путём увеличения интервала, с другой стороны забота о сохранности МЗ.
    имхо: обычные свечи меняются раз в 30 т.км. по регламену, если плохой бензин - то по состоянию. Дорогие свечи с заменой раз в 60 т.км (иридиум+платина) имеет смысл ставить если для замены свечей нужно разобрать пол двигателя., но это не про опель. Опять же дорогие свечи имеет смысл ставить если бензин нормальный.
    Поэтому если с бензом проблем нет - можно ставить обычные или просто иридимум (без платины) и менять раз в 30 т.км.
    Какие и куда и на чём можно сэкономить - тут ребята хорошо для атмо движков расписали.
    зы: по фоткам - нормальные свечи, только центральные электроды уже повыгорали и зазор уже не 0.9. А вот это плохо для МЗ. Причём электрод сгорел не равномерно - простой регулировкой зазора уже не обойдёшься.
  30. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    VIKING1982
    это состояние на каком пробеге?... зазор увеличен и прилично... если не затруднит напишите цифры= пробег-зазор
