Страница 40 из 69 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 50 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 2055
Тема: Какие свечи лучше?
  1. Местный Астравод SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт Аватар для SS
    Moscow
    Цитата Сообщение от nokia Посмотреть сообщение
    ребят так в чем отличие 12 14 031 от 12 14 016?? какие на z16xer брать?
    1214031
  2. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    А я поставил себе иридивые NGK ZFR5FIX-11. Может мои впечатления обманчивы, но мне показалось, что машинка стала более отзывчива на педальку газа!
    До этого стояли NGK ZFR5F11. Проехал на них 20000 км. Открутил, осмотрел, свечи как новые. Удивлен качеству бензина в Калининграде!
  3. Местный Астравод a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация Аватар для a333sanek
    Цитата Сообщение от a333sanek Посмотреть сообщение
    Парни прошу Вашей помощи! Иридиевые свечи зажигания NGK N 5464 (BKR5EIX-11) всучили на existe, свечи уже установлены в автомобиль ! Мой автомобиль opel astra h gtc 1.8 140 л.с z18xer чип adact овский, после замены свечей автомобиль стал намного плавней, в расходе топлива правда упал на 0.2 (было 9.0 смешанный цикл, стал 8.8), насторожил более мягкий (плавный) старт, пробил по номерам свечей на офф сайте ngk , в результате свечи не бьются по моему двигателю! КАПЕЦ.... это что же тогда exist впаривают.... Вопрос собственно, не придет ли капец кассете зажигания и какие сюрпризы можно ожидать от свечей? Возможно ли ездить на этих свечах без последствий?
    Не давала мне мысль что нигде нет инфы про эти свечи, в результате были куплены оригиналы, заменил , в результате вернулась более отзывчивая педаль газа, резкий набор скорости, вооооот она динамика родная.Вердикт: нихрена эти иридивые свечи 5464 (BKR5EIX-11) не подходят на двигатель z18xer. Будьте внимательны exist предлагает их как альтернативу да еще и с улучшенными характеристиками! Для себя решил менять только на оригинал в промежутке 15-20 тыс км.
    Добавлено спустя 31 минуту:
    а зазор не подгонял до 0.9? просто по умолчанию он 1.1 на этих свечах.
    Последний раз редактировалось a333sanek; 25.06.2015 в 12:55.
    Opel Astra H GTC 2008 z18xer 1.8 140+ 5МКПП Чип ADACT mod6 евро2 Bilstein B8 Eibach Pro-Kit
  4. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    a333sanek , нет, зазор на свече не менял. По каталогу NGK на твой и мой мотор идут иридивые только ZFR5FIX-11, у которой длина бокового электрода 5 мм., а на BKR5EIX-11 3 мм. На оригинальной свече GM FQR8LEU2 он тоже 5 мм. Я когда свечи покупал, мне тоже пытались втюхать BKR5EIX-11, но я обратил внимание на этот параметр свечи(длина бокового электрода имеется ввиду) и купил именно ZFR5FIX-11.
    чего там 15, меняй каждые 5, хуже не будет, может потом головку или резьбу будешь менять. При нормальных брендовых заправках, свечи ходят 50ткм ваще без проблем, а то и больше
  6. Участник Астравод Xatan на верном пути Аватар для Xatan
    Ленинградская область
    50 многовато будет. 30-45 мне кажется ресурс свечей.
    Caravan 1.8 peacock, ручка Сosmo, ксенон
  7. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Ну, с нашим бензином 50 тыс. свечи точно не проедут! Может сейчас в лудшую сторону что то в этом плане изменилось, но раньше электроды свечей за такой пробег просто выгорали!
  8. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    свечи проедут но модуль обидится
    халява портит отношения
  9. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Полагаю, что если зазор межэлектродный вовремя поправлять, не обидится!
  10. Местный Астравод a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация Аватар для a333sanek
    Почему бы и нет? Если я это могу себе позволить , причем здесь резьба? для этого вроде как динамометрический ключ присутствует
  11. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    резьба все равно устает и тянут обычно на горячую... Что плохо.
  12. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    ну вот выкрутил ты свечу после 15ткм, есть на ней какие-либо дефекты, или зазор стал 2мм? Уверен, что ничего плохого не найдёшь, отсюда вывод - частая замена, больше вреда, чем пользы. ИМХО
  13. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    А вред то какой?
    Исправность свечи можно проверить только на стенде под давлением.
    Вот почитайте: http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  14. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от Barabakan Посмотреть сообщение
    А вред то какой?
    от частых выдергиваний сдохнет МЗ, плюс опять резьба
    я это всё читал ещё при коммунизме
  15. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Модулю ничего не будет, если не выдергивать на заведенном двигателе. Резьбе тоже, если затягивать правильно. Я затягиваю через адаптер динамометрический с ограничителем на 24 НМ.
  16. Местный Астравод a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация Аватар для a333sanek
    +1 На горячую не когда не затягивал, всегда занимался по путными делами пока мотор стыл, 25-30 НМ. Считаю полной ерундой что резьбе придет капец, сколько же раз надо вкрутить выкрутить свечу что резьба приходит в не годность, понятно что присутствует усталость металла, но ё маё не до такой же степени.
  17. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    крутите ребята, крутите
  18. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    У меня на работе слесарь есть, которого я все время гоняю, что он требуемый момент не выдерживает (перетягивает), ты наверное такойже!
    Если правильно тянуть, и резьбу хранить в чистоте, то ничего не будет!
    Я на Drive2.ru
  19. Местный Заслуженный Астравод veles158 Астранафт Аватар для veles158
    Нижний Новгород
    Накидал тут инфу по свечам - http://oilchoice.ru/viewtopic.php?f=82&t=92
    Chevrolet Aveo 1,6 AT (F16D4, он же A16XER)
  20. Местный Астравод a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация Аватар для a333sanek
    Цитата Сообщение от dVocky Посмотреть сообщение
    у меня тоже свечи зажигания NGK N 5464
    пост №1173. Повторюсь, под этим номером Свечи даже на офф сайте не бьются для наших моторов! пост № 1174 , эти должны подойти. Не понятно с какого х.ена, exist их сливает под маркой улучшенных характеристик да ещё и под наши моторы. На личной практике даже автомобиль ведет себя не в лучшую сторону при установке ngk 5464. Поставил оригинал всё ок, не понятно как со временем поведет кассета от этих супер пупер от exist свечей.
  21. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Лично у меня более холодные свечи, ставящиеся с завода, показали очень плохой результат! А более горячие справились на отлично! Т.ч. думаю нужно немного поправить текст, указав, что режим эксплуатации значительно влияет на выбор типа используемых свеч.
    Я на Drive2.ru
  22. Местный Заслуженный Астравод veles158 Астранафт Аватар для veles158
    Нижний Новгород
    Parenek не значительно, но влияет. У тебя, видимо, вопрос к топливу. Свечи грязные?
  23. Местный Опытный Астравод oda-1972 скоро станет знаменитостью oda-1972 скоро станет знаменитостью
    Пенза
    z18xer 26000 км поменял свечи. Поставил GM 1214031. Перед установкой проверил зазор -0,85. На снятых заводских проверил зазор 1,0. Не записал маркировку снятых свечей, помню только, что "чемпион". Снятые в хорошем состоянии 95-й бензин. 80% город. Что ждать с меньшим зазором? Надеюсь на увеличение срока службы блока розжига. Расход поднимется?
  24. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Какого розжига, у тебя дизель чтоли или ксенон?!
    0,85 нормальный зазор для новых оригинальных свечей! 1,0 так у поношеных! А при 1,1 возможен вылет блока зажигания!
    Я на Drive2.ru
  25. Цитата Сообщение от oda-1972 Посмотреть сообщение
    Проверил свои оригинальные свечи на 1,8 л. моторе,тоже CHAMPION модель RC 10 MCC,на пробеге 45 т.км зазор 1 мм., посмотрел по каталогам АВТОДОК и ЭКСИСТ такой маркировки не предлагают.В каталоге CHAMPION на Опеля с мотором 1,8 л. рекомендуют RC 10 DMC судя по маркеровке обычные медные с резистором и зазором 0,9 мм.,посмотрел цену, стоят они как иридиевые.
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от Денисай Посмотреть сообщение
    Что выбрать?
    вот и бери какие советуют на форуме, какие нравятся, принципиальной разницы нет и в работе мотора тем более
    Виктор Васильевич Вы пользовали иридиевые или платиновые свечи и особенно зимой ?
  28. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    иридиевые ставил на ниву специально перед зимой, никакой разницы от родных не увидел. В любой мороз и на родных и на "уникальных" работала одинаково
  29. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Я вот 8-ю тысячу пользую иридивые NGKZFR5FIX-11. По моим впечатлениям машина стала более отзывчивой на педаль газа, средний расход топлива по БК упал с 8,2л. до 7,4л. ИМХО мои впечатления от этих свечей!
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Вопрос ставился про Астру.
    Так и вот: в современных моторах иридий и платина благо и ресурс у них выше, запуск в морозы лучше особенно за -30.
    Однако вы зимой не ездите на Астре
