Страница 25 из 69 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 2055
Тема: Какие свечи лучше?
  1. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    если морозы простоят еще и затыки будут точно заменю на иридий, платину.
    У нас зима почти пол года !
    Обычно такие морозы примерно в середине января (крещенские), зима только началась - всё может быть .
  2. Местный Опытный Астравод Semen1980 на верном пути
    На IK16 зазор тоже ушел, но не понял и на 25тыс, низы ушли немного, но не дергало.
    У меня ощутимо не тянула на трассе после 100км.ч. И на первой сильно дергала, когда газ бросаешь, несколько мелких рывков - особенно заметно, когда по волнистой грунтовке едешь.
  3. Местный Опытный Астравод Semen1980 на верном пути
    Цитата Сообщение от Semen1980 Посмотреть сообщение
    Щас в автодоке посмотрел - NGK 4620(ZFR5FIX11P), можно купить за 234,82р.
    Не подделка ли?
    В экзисте 292,12р.
    Сегодня заказал за 234,82р. в автодоке, уже выкупили у поставщика, посмотрим, что придет.
  4. Местный Опытный Астравод Semen1980 на верном пути
    Вот такие пришли и вроде бы не левак:
    На какой двигатель& На мой каталог дает только обычную NGK
  6. Местный Опытный Астравод Semen1980 на верном пути
    На Z18XER и Z16XER подходят.
    Там щас хитро - на сайте если искать, почему-то выдает обычные, а если скачать каталог в pdf формате, там можно найти ZFR5FIX-11.
    А ZFR5FIX-11p то же самое, только с платиновой плашкой.
    Раньше и на сайте было, но убрали почему-то.
    P.S. Сегодня аккум разрядился, на нем было 12.6v, и стартер еле-еле крутил двигатель, но где то на 300-400об.м. подхватывал и заводился. Думаю, заслуга свечей тут есть.
    Пока так же заводился в морозы за -25, првда с первого. Аккум новый свечи Бош, не хорошо, в прошлую на иридии запускался намного увереннее, причем аккум был еще GM.
    Почему то так и подумал, что надо зайти через заднюю калитку на сайте...
    сколько там толщина электрода - визуально толстоват
  9. Местный Опытный Астравод Semen1980 на верном пути
    Какого? Бокового или основного? Основной 0.6мм должен быть.
    Так а у меня щас GM - ему 6 лет. Но, вроде щас поездил, он подзарядился, и нормально стал крутить.
    Вот что значит меньше по трассе ездить стал. Впервые за все время сбой дал. Это при том, что я его с машины никогда не снимал и не подзаряжал.
  10. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Добрый день Друзья!
    Мои Дэнсо vk16 безвременно сняты с машины при пробеге на них более 110 тысяч.
    Произошло это 30 декабря 2012 . Ехал на работу и движок начал подтраивать , ошибок нет , на подъезде к месту движок уже конкретно заколбасило и загорелся ЧекЭнджин.
    Доехал, припарковался, читаю педалями ошибки , смотрю список/расшифровку в смартфоне - ошибка по третьему цилиндру . Сразу мысль про высоковольтный пробой , был такой осенью на первой катушке. Снимаю модуль смотрю внимательно ничего похожего .
    Обращаю внимание что третья катушка в каком-то ржаво-бордовом налёте , вначале не придал этому особого значения .
    Ну думаю раз пробоя не видно то наверное свечи, ведь проработали свыше 110 тыщ , быстренько меняю их на НЖК(4620,были в запасе)и завожу - работает ровно , я рад .
    Вечером домой вернулся без признаков проблем, на праздники естественно не ездил и вот 4 января едем в Тулу на дачу , на подъезде к месту чувствую редкие подёргивания двигателя - думаю анализирую .
    7 января возвращаясь в Москву на пол пути затроил двигатель и загорается чек (ошибка снова по третьему цилиндру) , конечно доехал на трёх горшках (приятного в этом мало) , снимаю модуль несу домой для пристального изучения и замеров (интернет в помощ) - оказалось межвитковое замыкание в третьей катушке . . Кстати старый модуль починен
    Так что вот так - vk16 здесь не при чём (ушли на покой, эксперимент окончен), 4620 снимать уже не буду .
  11. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    МОРДАВОРОТ
    За 110 тысячный эксперимент "зачёт!", но всё же японцы указывали на своих сайтах, что ресурс до 100тыс. (что уже достаточно много).
  12. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Вот они пенсионеры. С разных ракурсов видно что оба электрода (иридий/платина) целы.
    На одной из свечей в месте где обычно слегка желтоватый налёт от высоковольтного коронного разряда виден махровый тёмно коричневый налёт .
    Полагаю что это из-за перегрева катушки, она отличалась от остальных оттенком а её металлический экран (тот который под чёрным крашенным экраном) был в цветах побежалости как будто его сильно нагрели и постепенно остудили.
    На резьбе свечей рыжеватые следы - это от высоко-температурной медной смазки.
  13. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    Пару дней назад поставил такие. Весьма доволен. Посмотрим что будет дальше..)
  14. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    вчера заменил свечи снова. состоянием старых остался доволен, как и в прошлый раз.
    хронология замен свечей:
    - 60000км - сняты родные GM, поставлены родные GM (170р за шт. у дилера на ТО-4)
    - 105000км - сняты GM, поставлены Bosch Super (130р за шт. в ближайшем магазине)
    - 150000км - сняты Bosch Super, поставлены GM (120р за шт. в ближайшем магазине)
    разницы между бошем и родными не заметил, нареканий нет
    это как так? 60тыс на родных при нашем бензе......не мазохизм?
    GM это эти? opel 12 14 031 по exist
    Opel12 14 031я вот планирую на 20тыс сменить уже. на 12 14 031 или нет?
    Если не рисковать модулем зажигания, то при каком пробеге обычно менять свечи?
    Последний раз редактировалось vanis777; 06.02.2013 в 15:03.
    Blackvue dr400g-hd ii + PowerMagic 2, CAN-адаптер, OpCom 1.64(Китай)
  15. Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович Посмотреть сообщение
    вот состояние старых, пробег 25000км. зазор увеличен, сразу видно. заправлял G-DRIVE 95 на Газпроме последние 5 баков. а так обычно просто 95 Газпром. цвет какой то желтоватый, первый раз такой вижу, в прошлый раз кофейный был как надо на первых свечках.
    На ваших фотографиях: на ободке хорошо видна маркировка FQR 8LEU2 GERMANY - это и есть маркировка боша. А перед этой маркировкой выбита эмблема боша.
    Добавлено спустя 56 минут:
    На фото, центр.электрод тоже выглядит шариком-грибочком.
    Последний раз редактировалось ROM*; 13.02.2013 в 04:34.
  16. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Добавил ещё пару фоток. Центральные электроды везде той формы какой и были при покупке, даже видно что они на концах без нагара (самоочищены).
    Я эти свечи не продаю и не делаю и нет смысла мне что-то выдумывать/изменять .
    Если надо могу сфоткать нормальным аппаратом если с телефона плохо видно .
    Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 13.02.2013 в 15:56.
  17. Цитата Сообщение от МОРДАВОРОТ Посмотреть сообщение
    Добавил ещё пару фоток. Центральные электроды везде той формы какой и были при покупке, даже видно что они на концах без нагара (самоочищены). Я эти свечи не продаю и не делаю и нет смысла мне что-то выдумывать/изменять . Если надо могу сфоткать нормальным аппаратом если с телефона плохо видно . Миниатюры
    Вот теперь уже хорошо видно, а то уж было похоже на тот кошмар, который был продемонстрирован несколько ранее.....
    За эти деньги и взял? А то при регистрации вылазиет уже совершенно другая цена...
  18. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    А как свечи самому поменять подскажите пожалуйста
    Я на Drive2.ru
  19. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    ГуглоПоиск в верху страницы используй - много полезного найдёшь на нашем форуме .
    http://astraclub.ru/threads/48321-За...-Z18XER-с-фото
    Можно так: http://video.mail.ru/mail/ulit2003/opel/32.html Корректировка: свечки в свечные колодцы не кидать!!! Взять свечной ключ с резиновой вставкой. Зазоры проверить перед установкой сверлом на 1,1. Углы затяжки выкладывал Lexmar для новых свечей и б/у после проверки.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    800x533 jpg
    это на коробках свечей бывают инструкции и картинки по углу и моменту
    *Bosch рекомендует 90 град. затяжки новой и 15 повторно используемой, не зависимо от диаметров.
    *NGK рекомендует угол затяжки от 180 до 240 град.
    (NGK другой тип уплотнительного кольца)
    Denso тоже можно в интернете найти
    Последний раз редактировалось skff; 13.02.2013 в 23:32.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  22. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Заменил родные заводские свечи на пробеге 30 200 км до 60 000 км побоялся ждать ввиду возможности пробоя модуля зажигания из-за пробоя свечи из-за нагара и увеличения зазора между электродами ввиду износа. Вот такой износ!!
    А зазор между электродами между не сгоревшими участками ровно 1 мм. Боюсь представить, чтобы было со свечами к 60 000 км!!! На предыдущем авто, менял примерно так же, ставил бош, но такого износа не припомню!
    P.S. Заправлялся в основном на роснефти!
    Последний раз редактировалось Parenek; 21.09.2014 в 21:50.
    Я на Drive2.ru
    Не ходят обычные свечи у нас по 30 тыс. Отмотай тему. 15тыс и под замену.
  24. Участник Астравод Xatan на верном пути Аватар для Xatan
    Ленинградская область
    легко ходят и 30000 и 40000 если на бензине не экономить.
    Caravan 1.8 peacock, ручка Сosmo, ксенон
  25. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Тогда я в шоке - нахрена такие рекомендации: 60 000 км?!!
    Что значит не экономить? Я не разбавляю его соляркой!! ))
    Я на Drive2.ru
    Вопрос возможно, не к тебе, к качеству бензина.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Я к тому, что как узнать это качество? На всех заправках где я заправляюсь (преимущественно Роснефть иногда лукойл) бензин не ниже евро 3, во всяком случае так пишут.
    Я на Drive2.ru
  28. Участник Астравод Xatan на верном пути Аватар для Xatan
    заправляюсь на брендовых заправках 95 и 98 и никогда свечи раньше 30000 не менял.
    А может дело не только в бензине но ив качестве свечей. Я свечи покупаю в финляндии.
    Возможно и так. На IK16 откатал 55-60. Выбросил сейчас жалею, ввернул Бош, не нравятся.
    Читай чеки если ИП Пупкин, а наверху Лук, не надо заправляться.
  30. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Иванович
    сейчас почти ОДНИ фрачи... не Лук не ТНК не найти... =( сам лью (почти всегда) на одной... тешу себя одной мыслей - не первый год вместе то же франч... но вроде не плохо.
