Страница 18 из 69 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 68 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 2055
Тема: Какие свечи лучше?
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Главное что по цилиндрам равномерно, а то что ниже уже 12, видимо из-за методики измерения.
    P.S. У тебя есть некая таблица сравнения калильных чисел свечей разных производителей от их маркировки?
  2. Цитата Сообщение от Влад_34 Посмотреть сообщение
    Таблицы нет, а по данным свечам я проверил через гугл ну NGK на сайте производителя.
    Opel Astra H 5D Hatchback 2004 Z16XEP МКП
  3. бывший ASTRA вод Астравод PEVEK отключил(а) отображение уровня репутации
    Цитата Сообщение от PEVEK Посмотреть сообщение
    я тоже поменял оригинальные на Bocsh FR78х!!! и правда расход заметно стал меньше!!! и стоят они в два раза дешевле!!!
    проехал на этих свечах 4000км пробила модуль зажигания сначала на 3 цилиндре через неделю на 2!!!! поехал купил оригинал! и вот теперь можно сделать вывод, какие свечи лучше?
  4. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Условно 8-ка у БОШ соответствует 5-ке НЖК. По нашей маркировке (советско-российской) = 14.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Тмин на верном пути Аватар для Тмин
    шир
    а при чём здесь свечи? пробой в МЗ в сырую погоду межсезонья обусловлен не совсем удачной конструкцией самого МЗ и со свечами это сооовсем не связано...
    они лишь давали искру и только...)))
    Цитата Сообщение от Autopro Посмотреть сообщение
    Теперь о причинах , по которым пробои модулей зажигаия носят если не массовый характер, то считаются вполне обычным явлением на моторах серии ECOTEC. Имеется расхожее мнение, что причиной служит ненадлежащий уход и несвоевременная замена свечей зажигания. Да , такая версия имеет право на жизнь, но на мой взгляд она вторична. Основной причиной является влага , попадающая под резиновый уплотнитель модуля зажигания в местах подвода к свече. Физика процесса проста. Свечные колодцы закрыты резиновыми уплотнителями для предотвращения доступа влаги, но увы соединение не герметично и влага все равно проникает туда , например с воздухом. При перепаде температур неизбежно образуется конденсат на металлических элементах модуля. Собираясь в капли, он неизбежно стекает вниз к зазору резинового уплотнители и проникая под него образует водяную пленку между уплотнителем и изолятором подвода к свече. Она конечно становится отличным проводником для утечки заряда и пробоя на стенку свечного колодца. Естественно этот процесс не зависит от текущего состояния свечей, но очень зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха. Поэтому при холодной но не сильно морозной погоде (при сильных морозах влажность маленькая) вероятность образования конденсата максимальна. Это видимо согласуется со статистикой отказов модулей зажигания.
    Есть еще один источник влаги в свечных колодцах. Помывка мотора может легко обеспечить попадание нескольких капель воды в свечной колодец, этого достаточно, что бы ушлый дилер развел вас на замену модуля зажигания.
    Отчет с фотками тут : http://autopro.spb.ru/start.afp?artun=00000092
    Поменял пару недель назад свечи GM, которые отходили 58 000 км.
    Поменял на Бош FR78x к моему удивлению расход на самом деле уменьшился)))
    городской трафик+зимние прогревы-> максимум-11,5 по БК на АТ)))
    Последний раз редактировалось Тмин; 08.03.2012 в 23:00.
    + FZ6-N S2
    Объясните, зачем завязывать георгиевские ленточки на машине и ехать, не оборачиваясь, мимо голосующего на дороге ветерана в медалях и орденах?
    Гордимся? Помним?
  6. Новичок Новичок lisinsergey на верном пути
    Подскажите, пожалуйста, каталожный номер свечей Бош FR78x для заказа на existe
    lisinsergey
    Bosch 0 242 229 699
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+242+229+699
  8. Новичок Новичок lisinsergey на верном пути
    Это ссылка на оригинальные свечи. А меня интересуют Бош FR78x (c 4-мя полюсами).
    Нашел с помощью поиска вот такие: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...42%20232%20802
    Подскажите кто знает, подойдут они на Astra H?
  9. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    А по каталогу БОШ только эти 0 242 229 699
    Душелюб и людовед.
  10. Местный Опытный Астравод Mr. N отключил(а) отображение уровня репутации
    Вольная, ВАО
    На моей упаковке Bosch FR78 x указан код 0 242 232 802.
  11. Местный Астравод Tanist на верном пути Аватар для Tanist
    На 35 000 км проверял на сервисе по предложению мастера свечи. Оказались в идеальном состоянии. Свечи стояли родные с завода. По мнению мастера нужно сказать спасибо за это 95-му бензину с Лукойла. В основном заливаюсь там...
    Opel Astra H Sedan Cosmo 1.8 МКПП \Black Sapphire\
  12. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Tanist
    А зазор какой был? Проблема качества бензина в обеспеченных регионах (напрямую с НПЗ без промежуточных "левых" нефтебаз) уже перестала быть таковой, так что следов ферроценов не найдешь.
  13. Местный Астравод KreeD на верном пути Аватар для KreeD
    Moscow.СAO
    Ну как свечки себя зарекомендовали?
    Я пока гоняю на beru Z203 претензий вообще нет)
    Мои родные свечки после 39000км, с нового года катаюсь на beru Z203 уже 6700км.
    Всё стабильно и расход в порядке
    OPEL Astra-H Caravan 1.8/140 Z18XER Cosmo/Metro 2007 /Шумка NOISEBUSTER.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    Я думал что я один на них езжу ))
  15. Участник Начинающий Астравод Solist 71 на верном пути
    Новомосковск
    Хочу попробовать обычные Denso KJ16CR-L11. Их рекомендует каталог Denso и Exist для двигателя Z16XER. Зазор у них 1 мм. Цена такая же как у Bosch 0 242 229 699. Кто-нибудь ставил себе? Что думаете?
  16. Местный Опытный Астравод Lamo85 на верном пути Аватар для Lamo85
    http://www.auto-svechi.ru/item.php?id=7348 А такие свечи можно будет ставить???
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Lamo85
    Можно, только цена на том сайте не самая оптимальная.
  18. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    пробовал и не раз, разницы не вижу между другими, кроме цены в 2-3 рубля, на экзисте
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Не знал что эксист специалист по двигателям и может советовать
  20. Участник Начинающий Астравод Solist 71 на верном пути
    Новомосковск
    Он и не советует, а предлагает альтернативные варианты. А уж выбирать нам самим.
  21. Местный Астравод KreeD на верном пути Аватар для KreeD
    Moscow.СAO
    Есть у кого положительный опыт по использованию Bosch 0 242 232 802
    этого комплекта свечек?
    Кто уже пробовал данный комплект?
    Последний раз редактировалось KreeD; 19.03.2012 в 14:26.
  22. Участник Астравод Voroba на верном пути Аватар для Voroba
    Москва, ОБЮ
    Судя по комментариям опыт использования данных свечей есть у многих, но почему-то так никто и не хочет поделиться информацией )))
    А вопрос у меня аналогичный...
    Astra GTC 1.8МT Cosmo
  23. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Именно такие у меня установленны (есть фотки здесь) , скоро пробег на них будет 100 тысяч .
    Если всё будет нормально (скорее всего) то проверю их только перед следующей зимой .
    Если платиновая "пятка" испарится то придётся заменить , если уйдёт зазор то просто поправлю .
    Ну а вообще - вожу с собой комплект обычных , на всякий случай.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    как много стало тем - я купил свечи ХХХ и поменял модуль зажигания. Зачем что-то менять, придумывать? Оригинал стоит копейки, великолепно ходит по 30 тыс и более. Зачем менять хорошее на что-то неизвестное? Неужели экономия 100р стоит замены модуля зажигания? Я один раз тоже сэкономил - купил NGR - и они сразу же тройнули, в сервисе. Выкинул, поставил оригинал. Хорошо, что МЗ не пришлось менять. Кроилово приводит к попадалову. Это мое мнение - но каждому свое...
    z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
    Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
  25. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    производитель какой ресурс на них установил?
    да тут не кроят, тут наоборот думают как можно побольше потратить на свечи)))
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой
    на некоторых авто 120 тыс. км.
  27. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Да уже всё потратили давно, сейчас ездим и наблюдаем как работает
    Душелюб и людовед.
  28. Местный Опытный Астравод Mr. N отключил(а) отображение уровня репутации
    Вольная, ВАО
    Давненько не был в этом закутке нашего Hyde Park… С удовлетворением замечаю, что у высоко технологичных изделий - Bocsh FR78 x - появились новые приверженцы и желающие ими стать.
    Когда-то я стал инициатором (подстрекателем ) их применения.
    (см. сообщение № 350: http://astraclub.ru/threads/31579-%C...%F8%E5/page12? ),
    а также
    см. сообщения № 453, 457: http://astraclub.ru/threads/31579-%D...8%D0%B5/page16
    К ранее сказанному могу добавить, что со временем Easytronik еще более адаптировался к этим свечам (пробег более 20000). Сейчас он, при умеренной езде, может переключится на повышенную и в повороте, и даже в небольшом подъеме (прежде этого однозначно не было). Я окончательно о нем забыл – он все делает сам.
  29. Участник Астравод Astra Igorya Астранафт Аватар для Astra Igorya
    Челябинская обл
    На каких свечах катаетесь? Госпада!!!!!!
    Жду ответа!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    Цитата Сообщение от Astra Igorya Посмотреть сообщение
    Жду ответа!
    прочитай тему и узнаешь!
