Страница 15 из 69 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 2055
Тема: Какие свечи лучше?
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Цитата Сообщение от BOT
    работает водилой на алмерйе классик
    ладно бы на Майбахе...
    а вообще
    реально говорит на денсо иридии расход меньше
    вполне возможно, только вот ветер попутный был или как ?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    а вообще
    ну он просто констатировал факт, когда человек проезжает 6 т км в месяц, я склонен верить результатам, это не 500км в месяц
  3. цените то, что вам дорого Мастер флуда veld Астранафт Аватар для veld
    оттудова
    12 14 031
    +7(915) 371-01-91
  4. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от sas_home Посмотреть сообщение
    Стоит такой комплектиг. Зазоры не менял. Ощущения только положительные.
    толщина центрального электрода не превышает 0,4-0,7 мм, что позволило снизить напряжение искрового пробоя на 5 кВ по сравнению с обычными свечами
    Это я решил напомнить , если кто забыл .
    Я тоже зазоры не менял. На 58 тысяче пробега (на этих свечах) я уменьшил зазор до 1мм для личного спокойствия .
    Сейчас общий пробег за 105 тысяч , на дэнсе 65 тысяч - всё отлично ! Эксперимент на ходимость продолжается !
  5. Участник Начинающий Астравод Karter на верном пути
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каталожные номера свечей для двигателя 16XER, интересует именно аналоги, а именно NGK, Bosh и Denso. Хочу простые, так как и они ходят неплохо, до этого был оригинал только, но зачем преплачивать за оригинал, когда это по сути тот же Bosh!
    Karter Вот родные свечи, но без клейма GM.Bosch 0 242 229 699 Свеча зажигания
  7. Участник Начинающий Астравод Karter на верном пути
    Вот спасибо! А NGK не лучше? Кстати говоря, похоже на двигатели 18xer и 16xer ставят одинаковые свечи?
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Да.
  9. Какой ресурс у иридиевых свечей NGK на нашем бензине, а? Там пишут, что 60 тыс., а здесь сколько будет?
  10. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    На каком нашем бензине? Хоть регион укажи. А так, если у Астры-Н 60 т.км. для обычных свечей указан период замены, то иридиевые его как минимум с еще меньшими отклонениями в своих параметрах преодолеют. Некоторых Астраводов смущает увеличенный до 1.1 мм зазор по сравнению с обычным. Но как показывает практика, у обычных свечей он и так со временем "плывет" на увеличение, а у иридиевых стоит на месте. А лишний раз выкручивать-вкручивать не логично (по технологии надо тогда и колечко менять), резьбу лишний раз "насиловать", да и колодцы свечные всё же "мусосборник", в открытое свечное отверстие что-н. да просачивается. Так что чем "долговечнее" свечи, тем лучше, а так все по финансам.
  11. Участник Начинающий Астравод Karter на верном пути
    А почему exist по свечам Bosh показывает ограничение по номеру VIN: http://www.exist.ru/images/getimg.as...0&pid=76903F38
    Я так понимаю в поле информации указаны последние 6 цифр VIN номера, или я что-то не так понимаю?
  12. Спасибо, регион Москва, бензин Лукойл. Свечки отходили 27, думал на 33 поменять - сомневаюсь дотянут ли до 48. Выкручивал одну, вроде нормальная, в другие не полез - повода не было. Наш бензин, в смысле российский.
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    КипятильникOFF
    Я катаюсь с родными свечами до 50 ткм и не парюсь, тоже заправляюсь только ЛУКОЙЛ-ЭКТО 95
  14. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    КипятильникOFF
    Свечи убивает бензин с ферроценами, но такой бензин в Москве или в области надо еще отыскать, применение этой добавки - удел "бодяжников". Я еще на родных свечках (47000, 3 зимы), запуск без проблем, но как потеплеет посильнее (на даче в спокойной обстановке), поменяю на иридиевые, т.к. уже купил, а зачем валяться добру без дела.
  15. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Я свои ирридиевые решил перед следующей зимой не проверять, т.к. перед этой зимой уменьшил зазор с 1,1 до 1мм . 69 тысяч уже с ними , все отлично .
  16. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Вроде на оф сайтах denco или NGK было про зазоры написано (по научному) что больший зазор для иридиевых это стандарт т.к. принцип искрообразования несколько другой из-за тонкого электрода. Другое дело что свечки то одни, а двигателей много и они по разному работают на иридиевых свечках. Мое мнение что наш XER оптимально работает только с иридиумными(+платина) от NGK. Читал некоторые негативные отзывы от тех кто постаил Denco. Может это подделки, не знаю.
    Душелюб и людовед.
  17. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    1 - больший зазор для иридиевых это стандарт . 2 - Читал некоторые негативные отзывы от тех кто постаил Denco.
    1 - Про это уже написано в этой теме , разряду легче "стечь" с тонкого электрода, даже при большем расстоянии между электродами . И напряжение "пробоя" [при этом] будет меньшим. 2 Что за отзывы ?? Дэнсы тож разные бывают, мои - ирридий с платиной. Проблем нет !
  18. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Точно не скажу, но в каких то постах читал про снятие денсовских свечей.
    Душелюб и людовед.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    sas_home
    Дай ссылки о негативных отзывах денсо, просто денсо марка не очень у нас раскручена и ее по идеи подделывать особо смысла нет, а вот NGK как раз таки раскручена и подделывают их все кому не лень + их производят у нас, про денсо не слышал чтоб их у нас делали
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Цитата Сообщение от AlbertKh Посмотреть сообщение
    взял NGK IRIDIUM ZFR5FIX-11, но еще не ставил
    неделю назад впихнул... сегодня сдох МЗ (а вдруг не совпадение)
    http://astraclub.ru/threads/39010-Ка...ь-250-!/page15
  21. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Цитата Сообщение от BOT Посмотреть сообщение
    sas_home
    Да вроде в этой теме было. Не могу найти.
    Разве эти свечки по каталогу на 1,6 встают?
    Душелюб и людовед.
  22. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    Сколько дэнсо комплект стоит?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    1400 р комплект на экзисте
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Встают
    http://www.ngk.ru/ru/poiskovik-produ...FR5F-11/10902/
  25. бывший ASTRA вод Астравод PEVEK отключил(а) отображение уровня репутации
    Цитата Сообщение от МОРДАВОРОТ Посмотреть сообщение
    1 - тут есть проездившие и 60тыс. на родных свечах, и всё гут. 2 - А не подумал , что - наоборот, сначала начала накрываться катушка, а вместе с ней и свеча ? ? ? Вот так та ! ! !
    я вчера менял свечи!!! пробег 60140км поставил оригинальные GM!!! все ОК
  26. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Позавчера поменял свечи (пробег 47700, Z16XER), старые на фото, зазор не замерял, но явно больше миллиметра. Бензин, как видно по фото, у нас хорошего качества. Поставил NGK иридиевые с платиновой наплавкой, зазор 1.1 мм. Теперь уж точно, раньше чем через 60-80 т.км. не полезу их проверять, на этих свечах зазор "плыть" не должен. Замена свечей совпала с перестановкой местами гидроклапанов и удалением сеточек (выскочила ошибка 001161), поэтому эффект от новых свечей оценить трудно, заводилась и заводится по прежнему с пол-пинка. Посмотрим по расходу.
  27. Участник Начинающий Астравод Stalker RS на верном пути Аватар для Stalker RS
    Мск-Клг
     *653** 40
    вчера поменял. Ставил бош 0.242.229.699. Один в один с родными (на металле выбита одна и та же маркировка). Старые превратились в хлам, жалею, что не поменял раньше. Зазор у старых даже на глаз прилично больше. Работа по времени (если есть шуруповерт, все насадки и нормальный свечной ключ) 10-15 минут.
    Крайне не советую покупать вот такой кал http://perspektiva18.at.ua/_ph/8/2/873271044.jpg , есть еще в синей оболочке, стОит рублей 60 - 90. Отвалилась верхняя рукоятка на второй свече. Лучше сразу купить подороже и нормальный: удлиненный, с широкой рукояткой и с магнитной головкой.
    Сразу же перестала дрожать стрелка на холостых - стоит колом, заводится с пол пинка. В общем, менять можно и нужно почаще: свечи стоят копейки (110-120 руб) и работа совсем не трудоемкая.
    Почти продан: ASTRA H, 2005 г.в., 5D, 1.8XE AT
  28. Местный Магистр АСТРАномии Astralniy Астранафт Аватар для Astralniy
    Питер. Московский
    Ну вот и мне свечи напомнили о себе...рывками и небольшими провалами в движении при резком ускорении (хотя хх не прыгал и заводилась с полтычка), поставил тоже бош и почуствовал разницу! (замерил зазор у новых-0,85 менять не стал)
    ...каюсь... прости меня, астра, ключ мне на 16-ть и бэушные свечки в одно место что поменял их только на
    70 тыс.... больше так не буду
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    А вот сеточки удалять не надо. Они там стоят не для очистки как все думают, а для смягчения резкого увеличения давления при работе клапана. Последствия- выход из строя механизма на шестерёнках
  30. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Виктор Васильевич
    "енто" обсуждается в другое ветке. Приглашаю туда http://astraclub.ru/threads/23259-%D...80.16)./page89 , тем более, что твое высказывание прямо противоположно и TIS и общему мнению.
