Страница 4 из 24 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 718
Тема: Замена салонного фильтра своими руками.
  1. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    г. Москва ЮЗАО, Северное Бутово
    Цитата Сообщение от Alexey!
    TSN номер 9.7.137 - 300 рублей в экзисте
    Ставил такой на этих выходных - входит как родной. Корпус вентилятора лично я не снимал
    Фильтр воздушный - Knecht (Mahle Filter) LX 735 - 400 рублей
    Интересно, есть в них отличия?
    По сути, должны стоить 5 копеек, а "ОРИГИНАЛ" стоит 1000-1400 рублей....
    Astra Sedan 1.6MTA Cosmo+MET:Черный+A33:Задние подъемники+QL7:17 динамики+XZDB:Пакет3+БК(прошивка)+Круиз-контроль+Коврики
  2. Местный Астравод vors на верном пути Аватар для vors
    Москва, ЮАО, Южнопортовый
    На выходных делал чистку кондея от затхлого запаха и сразу менял салонный фильтр. Когда достал фильтр был в ужасе от работников Км/ч. Фото прилагается:
    Новый ставил с помощью вырезанной картонки из под коробки фильтра. Влез на ура и быстро.
    Antara 2009 Black 3.2 АКПП
    ПОМОГУ СПРАВИТЬСЯ С КОМПОМ
    РЕМОНТ IPHONE
  3. Местный Заслуженный Астравод Drog на верном пути Аватар для Drog
    Москва-Мытищи
    Поменял первый раз фильтр своими руками и столкнулся с проблемой кот в факе не отражена. Было бы неплохо туда инфы добавить о том как устанавливать новый фильтр. Проблема кроется в том что верхний угол фильтра надо направить в паз а то он упирается и если вы будете толкать то можете смять его, благо у меня пальцы длинные я подлез и направил верхний край после чего фильтр залетел во внутрь как по маслу, а то я его практически сломал. Кстати оригинал с завода, Делфи имеет более жесткую рамку чем оригинал из Экзиста. Так же можно в фак добавить как нужно снимать разьем с моторчика рециркуляции. Его нужно снимать поддев сверху плоской отверткой и он вылетает оттуда это тоже нигде не написано я со злости чуть разъем не сломал.
    GTC 1.8 AT красный, cosmo, панорама (продана) Рулю на Тигуане 1,4 ТSI
    Ай хэв зе пистол. Ван буллет ин чембер. Спин силиндер, кок зе ган. холд зе ган ту юр хед - энд пулл эе триггер!
  4. Только что поставил фильтр. Самое трудной - вставить новый. Заняло это 10 секунд. Но сначала ковырялся почти час, ободрал руки, плюнул. Пошел читать форум сначала. Потом получилось. Фильтр штатный угольный, без пластиковой рамки. Основная рекомендация:
    не бойтесь изогнуть его когда он застрянет. Там на рамке есть специальные надрезы. Я сначала подумал что это я изорвал. дак вот. вставляем чуть чуть- Изгибаем почти на 90 градусов, и дальше все лезет само. Еще на астра H нет фотографий как снять декоративную накладку с двумя поворотными клипсами, и где находятся защелки крышки фильтра. в принципе, я нашел и так, но это занимает какое-то время. наделал кучу фоток, но не знаю есть ли смысл выкладывать. кстати, головка на 5.5 продается в магазине автотулс на пересечении улицы белореченской и верхние поля. сайт у них тоже есть. удачи!
    З.Ы. Вчера ходил в автоцентр сити смотреть на новые машины. очень понравилась новая астра с точки зрения водительского места. габариты может настроить под себя даже двухметровый стодвадцати килограмовый человек. места там по моему даже больше чем в инсигнии (для водителя). но больше всего поразил выбор двигателей на астру H караван - решил, что себе буду теперь брать или дизель 150 лошадей, или 2 турбо 200 лошадей, или 2.2. всю ночь снились. почему-то склоняюсь к дизелю. очень уж хочется попробовать. сейчас у меня караван 1.8 2007 года пробег 90 тыс. механика.
  5. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    Меняется все очень просто, без изломов и изгибов.
    1. Снимаем бордочок. Отстегиваем от лампочки бордочка провод.
    2. Снимаем нижнюю декоративную заглушку на двух поворотных клипсах.
    3. Вынимаем пластиковый воздуховод.
    4. Снимаем центробежный мотор, задувающий в салон воздух.
    5. Снимаем накладку за которой спрятан салонный фильтр.
    6. Меняем старый фильтр на новый, по принципу кассеты.
    Многим покажется, что это требует большего количества движений, но мне так намного проще, чем корячится и что-то вырезать.
    Фильтр встает без изгибов и разломов!
  6. Местный Опытный Астравод kver666 на верном пути Аватар для kver666
    Бирюлево-Западное
    Цитата Сообщение от Вальдемар
    ...в выходные заморочился с заменой фильтра и немного поколхозив , смастерил девайс в виде квадратной направляющей пластинки - из старой грампластинки - размером 210х210х193хне мерял последний размер )). Фильтр просто залетает на место и никуда не упирается
    крутецки!!!!!! - спасибо!
    GTC 1.8 AT+Kicx ICQ-300BA+2спойлера ичмер
  7. Местный Опытный Астравод kver666 на верном пути Аватар для kver666
    Бирюлево-Западное
    номер - K 1014A
    filtron 624,31р- купил такой в existe )))
    установка заняла 30 минут из них 5 на раскрутку 5 на сборку 15 минут на обучение и 5 на установку -
    короче раскручиваете вынимаете фильтр вытряхиваете\выбиваете его - потом учитесесь НА НЕМ!!! всталять - вставляете 5 см фильтра в кожух ( туда вовнутрь))) - потом суете руку за него ( тоесть рука должна быть между "капотом" и филтром))) - и чуть его подгибаете ( прям за край) - в сторону магнитолы - и все далее суете идет как по маслу! - пробывал вставлять с картонкой тонкой - не то - так лучше. - хотя с пластинкой - вариант у кого есть - да можете заморочицца - но как по мне легче рукой подправить его чутка и все.
  8. Местный Астравод Osvald на верном пути
    Москва(ВАО,Вешняки)
    Вчера ночью заморочился с заменой...открутил все без проблем, вытащил...а вот новый канешн немного геморно втыкать туда, помогла картонка от нового фильтра...))
    з.ы.
    вопрос:
    у меня ощущение или кондей стал дуть !намного сильнее! чем до этого..?
    стрелка на фильтре смотрит куда нужно))
    Каждому свое...
    Search Google, before askin' stupid questions.
    Bart Simpson
  9. Участник Астравод FLAT звездун Аватар для FLAT
    оттуда(116)
    Купил салонный фильтр фирмы Goodwill а на нем нет стрелки ,какой стороной его вставлять не знаю может кто менял его подскажите
  10. Участник Начинающий Астравод jazzmenco на верном пути Аватар для jazzmenco
    Москва, ВAO
    А мне не помогла. Несмотря на то, что предварительно тренировался на старом фильтре, с новым всё равно промучился 30 мин, пока не вставил. Но не могу сказать, что в итоге научился
    Тоже использовал "TSN номер 9.7.137" - у него не пластиковый корпус.
    P.S. Без маленькой трещётки с головкой на 5.5 не знаю как и справился бы. А так как у меня вообще никакого авто инструмента не было, съездил в OBI и купил за 500р вот такой наборчик:
    Opel Astra-H/2014/z18xer/AT/hatchback
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии XER-MOTOR=) на верном пути
    Карелия
    Что будет если перепутать сторону установки фильтра ? .. ну там где стрелочка нарисована ..
    купил TSN какой то в экзисте .. в салоне воняет от всех камазов хоть старый ставь фильтр .. но со старым печку всегда на 4-5 ставил что бы дула .. а тут выше 2 не включаю ..
    кто поставил себе фильтр и неощущяет вонючих камазов - подскажите номер!
  12. Местный Астравод Анастас скоро станет знаменитостью Анастас скоро станет знаменитостью
    Номер чего? фильтра? своей машины? камаза?
    Номер фильтра по exist'у 9.7.137
    Astra 5D, 1.8, AT, Cosmo -> Insignia ST cdti
  13. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Намедни тоже поменял фильтр. По дурости выбрал Delphi, который не угольный - угольный имеет тот же артикул, но на конце стоит литера С (от аглицкого coal). Стоит он за 500 руб.
    Поскольку читал тему еще весной, то направляющую картонку вырезал из коробки, обведя фильтр по периметру и оставив сбоку запас см 6 для легкости выдергивания после вставки.
    Минут на 8 заморочился с защелками крышки фильтра. Верхние имеют накидную рамку, а нижние - просто пальчиковые с крючком на конце. Сначала, сдернув-таки крышку, решил, что сломал правые нижнюю и верхнюю защелки. Оказалось, они уже были сломаны - теми, кто до меня менял фильтр. Менял я его один раз до того, кстати, у НЕофициалов. Так что ребята с кривыми пальчиками есть не только у ОФ Д.
    Вынув старый фильтр, понял, что срочно нужен пылесос - столько навалилорсь всякого хлама из старого фильтра, еще и пыльный бус поднялся. Ну, пылесос это дело замял, и я приступил к процедуре установки.
    Сначала загнал картонку... Сунул руку - проверить, как она вошла. Оказалось, верх не туда немного загнан. Вытянул и по новой, аккуратнее. Все - встала нормально, по верхней рельсе. Ну и потом, слегка изгибая, но осторожно, новый фильтр, учтя направление стрелок на торце, начал его потихоньку засовывать вдоль картонки вглубь. Не сказать, что он как по маслу шел, но без особых проблем можно было порцайками проталкивать. В общем, увенчалось все успехом.
    В принципе, наверное, действительно, можно и рукой его подправлять, без применения картонки или пластинки. Но первый мой опыт с картонкой позволил как-то поуверенней провести эту операцию.
    Конечно, подивился я мастерству немецких инженеров - надо же так было придумать! Настолько неудобно эту операцию производить. Рулят здесь пальцы пианистов, а не автослесарей.
    Конечно, если снять двигун вентилятора отопителя, то все намного удобней, но на фиг это нужно!
    Непонятно также, зачем снимать нижнюю заглушку или воздуховод - и с ними все засовывается. Когда первый раз попробуешь, то все становится ясно и лишние снятия кажутся абсолютно ненужными.
  14. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Я вставлял без картонки, только в начале направлял руками... Благодаря прорезям, быстро забрался на место... Сам фильтр вставлял минут 10, а вот ждал пока пена в воду превратиться минут 30...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  15. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Чой-то я в этот Ваш афоризм, сэр, не въехал...
  16. Местный Опытный Астравод Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Аватар для Yohan
    Москва САО
    Многие, и я в том числе, во время замены фильтра запенивают специальным средством для очистки испарителя кондиционера полость, где стоял старый фильтр. Пена обволакивает испаритель и через некоторое время превратившись в жидкость стекает через дренажное отверстие вместе с грязью и бактериями. После этого ставится новый фильтр.
    Opel Astra (sedan, 1.6, МТ5, Ultra Blue) Cosmo+круиз+брызговики+стабилизатор+парктроник
  17. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Какую используешь и как долго ждешь?
    Это для очистки кондиционера...
  18. Местный Опытный Астравод Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Аватар для Yohan
    Москва САО
    http://astra-h.ru/air_smell.html - такую.
    Только трубку-удлиннитель надо направлять непосредственно на соты испарителя. Они находятся слева от фильтра. выпениваешь туда весь баллон, потом смотришь под днище автомобиля, из дренажного отверстия начинает капать жидкость. Когда капать перестанет, значит кондей прочистился, затем несколько минут надо чтобы вентилятор поработал, затем можно ставить новый фильтр. Минут 30 примерно. В инструкции к очистителю все написано. Да и тема соответствующая про устранение и профилактику неприятного запаха есть на форуме.
    Я затхлого запаха из кондея ждать не стал и обработал для профилактики.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Так вот я и говорил, ждал ждал, капать перестало, а из подкрышки еще виднелась пена...
    На балоне вроде не более 20 минут написано, я же прождал больше получаса, и то не весь он превратился...
  20. Местный Опытный Астравод Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Аватар для Yohan
    Москва САО
    Ну так и должно быть. Остатки пены частично ообработают все воздуховоды, когда вентилятор включиш. У меня даже на стекла немного пены попало. В этом ничего критичного нет. А вот фильтр на место ставить не торопись, а то в нише (нижнем пазе) жидкость долго высыхает и картонные края фильтра могут размокнуть и замяться. Сделал все по инструкции, подождал часок, потом ставь новый фильтр.
    ИМХО: Фильтр лучше перед зимой менять. Быстрее и лучше салон прогреваться будет.
    Только вот не знаю, как быть на ТО-2 (оно у меня скоро). Филтр я сам недавно поменял. А на ТО-2 замена фильтра обязательна! Не хочу, чтобы они мне его меняли.
  21. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    Москва ВАО, Магнитогорск
    так и напиши, чтобы меняли все кроме салонного фильтра...
  22. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Напиши в заявке то, что ты хочешь, чтобы они не делали, в том числе и салонный фильтр. Я именно так и написал - его и не трогали, также как и воздушный фильтр
  23. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Аналогичная ситуация, тоже буду писать что бы не делали замену салонного и воздушного...
  24. Местный Опытный Астравод Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Аватар для Yohan
    Москва САО
    а на гарантию не скажется?
  25. Участник Астравод mascara на верном пути
    Питер Московский р-он
    не скажется, также как и замена батарейки в ключе. Имхо возд.,салонный фильтры и батарейку мона менять самому...
  26. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    на моей гарантии не сказалось ни коим образом
  27. Новичок Новичок Sergey1978 на верном пути
    Saint-Petersburg
    Я тож напарился с фильтром когдаставил.... сувал-сувал-сувал, потом понял что не той стороной, переернул и зашел на ура.
  28. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    ставлю себе Goodwill AG 270 CFC за 300 руб беру тоже самое что оригинал только дешевле в 3 раза
    Opel astra ST 1.6T AT
  29. Новичок Начинающий Астравод GT3 на верном пути
    замена салонного фильтра
    Всем спасибо за информация!Если честно сам не хотел менять,почитал здесь, думаю ну его нафиг морочится,купил фильтр,оригинальный вроде как, но не угольный за 300р.,ну думал столько же отдам в сервисе,но не тут то было 600р.,причем я там ремонтируюсь часто,ну и типа это еще не так дорого,короче жаба меня конечно придушила мальца,время было и решил я заморочится самостоятельно.Короче врать не буду поменял с первого раза минут за 10,единственное не мог найти клипсы на кужухе пару минут,)все остальное как по маслу,ключ 5,5 мне заменили обычные пасатижи,а отвертку "звездочкой" одолжил продавец в запчастях).Фильтр влез как по маслу,главное не остонавливатся и если он пошел окуратно и плавно его туда пропихивать,это почувсвуется и можно смело его проталкивать.Вобщем все очень даже просто!Главное не ссать)
    все будет хорошо,потом..
  30. Неделю назад менял фильтр салонный. Бл.я. я в ах.у.е от официалов, вытащил старый фильтр, а он треугольником там стоял так целый год, они его просто замяли при установке, а я все понять не мог почему столько пыли на панели в машине. Также сломаны были клипсы на крышке фильтра.
    Для замены купил угольный Кнехт, но поставить так и не смог он очень твердый, а по всем граням еще поролон проклеен, понимаю что могу сломать никак не получилось засунуть. Пришлось снять печку(семь болтов и клипса) зашло как по маслу, попутно обнаружил, что в печке куча грязи сразу пропылесосил и помыл.
