Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 718
Тема: Замена салонного фильтра своими руками.
  1. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Migado, как менять я знаю, тему эту всю прочел
    LAK 735 я буду ставить на ТО-60000 (он 1100 руб стоит), а щас нужен временный, недорогой.
    Добавлено спустя 37 минут 46 секунд:
    Малость перепутал коды. Правильные:
    205 798 015 - я так понял бумажный
    207 014 755 - я так понял угольный
    Правильно?
  2. Менял сам поставил обычный заняло около часа неудобня,отломал нижнее крепление у крышки,но шуропами вроде прижал.
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Бобр
    Ну сила есть.., в морозы конечно рискованная процедура..
  4. Участник Астравод Romeo-Student на верном пути
    Пляяяя! 1.5 часа сейчас мучался - менял этот фильтр! Руки надо поотрывать тем кто придумал такую фигню с идиотскими направляющими!!! И за лампочки тоже на костер!!!
  5. Romeo-Student
    Это дело сноровки, умельцы за минуты меняют.
    The best or nothing
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии kvn-ven на верном пути Аватар для kvn-ven
    г. Щелково, МО
    третий раз меняю - 15 минут....
    есть особенность: вверху трубка идет, фильтр в нее упирается, надо под трубку рукой фильтр подпихнуть.....
    Серая БиБика на электричестве
  7. Участник Астравод Romeo-Student на верном пути
    Romeo-Student
    согласен, но я то первый раз его менял
    Теперь про трубку знаю. А рука в это отверстие еле влазит(когда там фильтр)!!! Жесть!!! А про кусок пластинки только после замены прочитал(было очень интересно, неужели все так мучаются) [/quote]
  8. Romeo-Student
    Я первый раз один фильтр испортил(помял сильно ) пока всовывал .... потом понял что там выступ /паз имеется и главная тонкость в этом деле попасть в него . Тогда всё отлично и быстро происходит.
    The best or nothing
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация Аватар для SlavkaS
    где то около Челябинска
    кусок картона вам поможет
    Пластинка из картонки ускоряет это процесс в разы, я уже освоился менять этот фильтр на раз-два
  10. Местный Астравод ansar на верном пути
    доброго времени суток, господа!
    а кто подскажет, какой угольный фильтр лучше ставить, а то поставил LAK75, спору нет жесткая рамка хорошо, но все же воняет если ехать за камазом или автобусом.
    не требую идеального фильтра - просто его нет в природе. или я когда менял сам, может направление стрелки в салон (теперь знаю) перепутал и тянет в салон все что ни попадает..
    посоветуйте, плиз кто какой угольный применяет.
    спасибо
  11. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    В таком случае либо рециркуляция (если успеешь) или ПРОТИВОГАЗ. Остальное от лукавого.
  12. Местный Астравод ansar на верном пути
    AdiK
    гыгыгыг в том то и дело "если успеешь"))))
  13. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    из Германии.......:D
    ansar
    Фильтр не от запахов,а от пыли и пыльцы растений!Включи авто-рециркуляцЫю.
  14. Новичок Начинающий Астравод Cristobal на верном пути Аватар для Cristobal
    Moskau
    Цитата Сообщение от Starik986
    Из вышесказаных подсказок надо запомнить про жёлтый контактакт поскольку и так и сяк лампочка горит)))
    А кстати, какая разница, какой контакт сверху? На что влияет?
    p.s. Направляющая картонка, вырезанная из коробки из под фильтра, реально рулит. Фильтр входит как по маслу, особенно родной с двумя прорезями, чтобы сгибался. LAK75 сложнее запихивать было...
  15. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Цитата Сообщение от andrus
    Romeo-Student
    +1
    Сначала сделал направляющую из тонкой пластиковой доски для нарезки хлеба и овощей. Но процесс не пошел =(
    Потом один хороший человек ткнул меня носом в этот паз.
    Тренировался на старом фильтре. Кстати, "сервисмены" поставили его другой стороной.
    Ключевая идея: Подносим фильтр к самому входу в отверстие для фильтра.
    Сверху фильтр притирается к трубе оббитой чем-то вроде паралона.
    Контролируем правой рукой верхний угол фильтра, т.е. не даем ему отклоняться от правильной траектории. Далее, буквально на 2/3 длины ладони есть небольшой зацеп (типа ступеньки) в который верх фильтра упирается и застревает. Корректируем краешек фильтра чтобы он прошел под этой ступенькой и дальше он практически со щелчком заскакивает.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    вот -вот
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Правильно?
    поставь TSN номер 9.7.137
    это угольный, в астру аш лезет как родной, ставил в выходные себе.
    цена порадует 8)
    кстати что касается направления фильтра, когда снимал родной обратил внимание что стрелки по ходу движения...поставил стрелками в салон,всё же я ошибся или диллер - фуфло ?
  18. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
  19. Новичок Новичок Ferrero на верном пути
    Всем привет)
    Подскажите,где эти стрелки?
    Купил обычный не угольный фильтр, никаких стрелок на нем нет)
    Куба - рядом!!!!))))
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    у меня стрелки были на длинном торце фильтра, стоял не угольный оригинал, на нем тоже были.
  21. Новичок Новичок Ferrero на верном пути
    фильтр topran не угольный
    артикул205798755
    продали в Маршале за 320 рублей,уверяли,что подходит)))
    завтра попробую...шансы 50 на 50))))
    первый раз буду что-то сам ковырять
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Ferrero
    TSN номер 9.7.137 стоит столько же но угольный!
    ЗЫ: в екзисте..
  23. Добрый день всем. Решил поделиться своим опытом замена салонного фильтра. Велосипед не стал придумывать.
    Купил
    MD-9382 Alco Фильтр воздушный 5.76
    AG 270 CFC Goodwill Фильтр салона 10.45
    Добавлено спустя 32 минуты 32 секунды:
    Добрый день всем. Решил поделиться своим опытом замена салонного фильтра. Велосипед не стал придумывать. Менял в первый раз. Прочитал статью http://www.astra-h.ru/air_filter.html
    Купил в Exist.ru
    MD-9382 Alco Фильтр воздушный - 5.76 $
    AG 270 CFC(угольный) Goodwill Фильтр салона - 10.45 $
    Инструменты :
    Набор с насадками из звездочек с отверткой
    Головка ключа 5,5 мм (4/16 дюймов) европейские стандарт из набора
    Боковой ключ с трещеткой.
    Замена воздушного - никаких проблем 15 минут максимум.
    Замена салонного фильтра - возникла проблема при вставки самого фильтра в гнездо, упирается в верхнею балку и не идет дальше, провозился 30 минут затем взял коробку от нового фильтра отрезал все края по загибам коробки или по размеру старого фильтра (кому страшно ошибиться), с начало вставил картонку не до конца 2-3 см снаружи оставил, чтобы можно было вытянуть обратно, потом как по рельсам, без напрягов, загнал новый угольный фильтр до упора. Кстати угольный оказался хрупким, чем был до этого, края мягкие легко ломались наверное потому что китайский и дешевый. Вытянул обратно картонку и выкинул вместе со старым фильтром. Собрал в обратном порядке как показано в статье. Так что никаких приспособлений не надо придумывать и замена дешевле самому. А дилеры меняют или не меняют посмотреть не сможешь пока сам не проверишь! Еще деньги берут не маленькие
    В следующий раз постараюсь фото сделать!
    Когда прочитал форум, убедился что все до меня уже придумали. Ну что же мне пришлось все самому пройти. Если бы раньше глянул может меньше времени ушло бы.
  24. Новичок Новичок Beetle на верном пути Аватар для Beetle
    САО
    Афторам идеи с картонкой пасибо за идею.
    Тоже поменял фильтр.
    Правда не смотря на картонку, очень уж в натяг вошел фильтр - минут 10 его вставлял. Уже даже нервничать начал. Но в итоге все путем.
    Инженеры Опеля видимо специально изобретают изощренные способы замены расходных (да и не только) материалов. Чтоб не повадно было самим лезть.
    Ведь легко моны было сделать прямой выход фильтра, ну или на крайняк направляющие примостить. Ан нет, все че то упирается, мешается...ппц
    Не тока в России оказывается умеют на бабки разводить...
    Life is a game, and all you need to know to win are the rules!
    Astra H 1.8 АКПП
  25. Местный Астравод ansar на верном пути
    сам точно так же отломал верхнюю защелку.
    вот номер в Экзист 18 08 903 Крышка корпуса фильтра воздушного.
    на всяк случай.
  26. Участник Астравод Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Аватар для Homo-Delphinus
    Мск.
    Тоже поменял. ЛАК поставил Кнехтовский.
    Стоял угольный, -Делфай.
    Ранее менял один раз на предыдущей Астре Ж. По сравнению с Ж на Ашке фильтр ставить сложнее. Дело в том, что на Ж его необходимо просто сгибать, + места больше чтобы рукой подлезть с обратной стороны и поднаправить краешек фильтра. Здесь же, кроме тог что гнуть приходиться нужно ещё и подворачивать, - мешает корпус вентилятора.
    Проблему решает предварительная установка в паз картонки вырезанной из коробки из под фильтра, фильтр при этом вставляется очень легко.
    Данную операцию необходимо прописывать в ФАКе как обязательную.
  27. Новичок Новичок Резкий Шмыг на верном пути Аватар для Резкий Шмыг
    Киров
    Воодушевлённый форумом тоже решил сам поменять фильтр. Через 2 часа непрерывного секса, я сдался и позвонил инженеру по гарантии.
    Естественно он его вставил мгновенно. Руки не кривые, но толстоваты для подлазиния сверху и поправки фильтра в направляющей. Воспользоваться направляющей из коробки тоже не получилось.
    Вообщем, как на дороге- не уверен, не обгоняй. В следующий раз сильно подумаю, может лучше деньги отдать.
    И это пройдёт...
  28. Участник Начинающий Астравод Артемище на верном пути Аватар для Артемище
    Воообщем поменял воздушный фильтр!!!!!!Самостоятельно Читал,читал форум,пугался,пугался......В итоге:с подготовкой ключей,трещеток 10-15 мин.Т.к.не сильно подготовился час,с заходом в офис,для просмотра форума,не мог найти клипсы отщелкивающиеся Нашел,отщелкнул,вынул,вставил!!!!!Без пластинок,коробок!!!!Хватило только подправитть фильтр в сложном месте и зашел как родной Спасибо форумчане,так даволен собой
  29. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    г. Москва ЮЗАО, Северное Бутово
    Поделюсь своими наблюдениями.
    Я уже много раз снимал корпус вентилятора, поэтому процедура разбора у меня занимает всего 10 минут. И фильтр спокойно встает, по другому - секас.
    У меня следующий вопрос:
    - Видимо сайт astra-h.ru сделал хорошую рекламу LAK 75 и теперь этот угольный фильтр стоит 1000 рублей, на ровне с оригинальным.
    Какие воздушный и салонный фильтры по бюджетнее стоит ставить?
    - по сути они же все одинаковые!
    Astra Sedan 1.6MTA Cosmo+MET:Черный+A33:Задние подъемники+QL7:17 динамики+XZDB:Пакет3+БК(прошивка)+Круиз-контроль+Коврики
  30. Местный Заслуженный Астравод Alexey! на верном пути Аватар для Alexey!
    150/ЗАО
     blаск gтс
    TSN номер 9.7.137 - 300 рублей в экзисте
    Ставил такой на этих выходных - входит как родной. Корпус вентилятора лично я не снимал
    Фильтр воздушный - Knecht (Mahle Filter) LX 735 - 400 рублей
