Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 718
Тема: Замена салонного фильтра своими руками.
  1. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    johni35
    У меня был фильтр Filtron. Так там надрезы были и стрелки в сторону салону нарисованы. Воздух-то в салон идет!
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    А у меня наоборот.фотку видел? Так вот, и это не первый раз,и стоял старый так же и не только у меня) Я прекрасно понимаю,что направление потока итд.,но нигде конкретной инфо нет,все субъективно как то,почему он у многих с новья стоит стрелкой вперед? Вот еще интересная информация,правда Астра G,но не думаю что там,особенные конструктивные различия,и поток воздуха идет из салона.
    1. Снимите вещевой ящик и нижнюю секцию отделки панели приборов (см. Главу Кузов ). Снимите рукав подачи воздуха в пассажирский ножной колодец.
    1. Фильтрующий элемент встроен в корпус воздухораспределителя отопителя. На рассматриваемых в настоящем Руководстве моделях используются два типа корпусов фильтрующего элемента: на одном крышка крепится двумя шпильками, на другом — двумя болтами и тремя защелками. Отпустите крепеж и откройте крышку. Извлеките фильтрующий элемент из корпуса. A — Салонный фильтр исполнения 1
      B — Салонный фильтр исполнения 2
      1 — Крышка
      2 — Крепежные шпильки
    A.
    B. Установка производится в обратном порядке.
    Если на фильтрующий элемент нанесена метка в виде стрелки, проследите, чтобы при установке она указывала вперед по автомобилю.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    не согласен
    Fasty 5385K Фильтр салона угольный - для Astra-H - цена на сегодня ~300руб - качество изготовления супер
    надрезов на нем нету поэтому - сделать пару надрезов и можно запихивать (надрезы делать где нет паролона)
    сайт производителя: http://www.airtopitalia.it/EN/HOME/c...N&sx=39&cm1=63
    2592x1944 jpg
    стрелки на фильтре должны быть в салон - это видно по расположению гармошек - крайние гармошки смотрят вперед -\/- навстречу воздуху - все фильтры сделаны по одинаковой схеме
    вот так расположена гармошка фильтра при установке:
    - вид сверху-:
    забор воздуха
    \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ <--гармошка фильтра
    салон
    Последний раз редактировалось skff; 20.04.2013 в 22:08.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
    Купил TSN 9.7.75 Меняю два раза в год, гофры есть, рамка склеена аккуратно, поролоновое уплотнение присутствует 136,67руб. решил перейти на безугольный, салон потеет в сильный дождь...
    Последний раз редактировалось Иванович; 18.04.2013 в 15:10.
  5. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Иванович, где брал?
    я пару ссылок в нете открыл - от 200 до 300 р.
    а *****, Екатеринбург
  6. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    По той же причине ставлю безугольный Кнехт.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    не согласен
    2592x1944 jpg
    - вид сверху-:
    забор воздуха
    салон
    То что,воздух в салон я понимаю,все логично,но та схема что я привел,это же не я ее рисовал,и ничего не дописано мною,и фильтр я сфотографировал,разрезы на нем никак не совпадают,с направлением нарисованной на нем стрелки.Может мануал какой есть,где черным,по белому было бы написано как ставить,а так получается все по логике делаем,что не плохо конечно,но все же..
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    по поводу стрелки
    (которая не дает покоя многим умам современности)))))
    -Если на фильтре нарисована стрелка а рядом написано UP , то это означает, что стрелка указывает на ВЕРХНИЙ край фильтра (относительно земной поверхности)
    -Если на фильтре нарисована стрелка а рядом написано AirFlow (дословно - "воздушный поток"), то это означает, что стрелка указывает на направление движения воздуха!!!
    надрезы не показатель что это перед (но обычно они действительно указывают перед)- фильтр гнется за счет них в любую сторону
    здесь видно что паролон впереди http://www.opelastrah.ru/zamena-filt...n-vozduha.html
    Последний раз редактировалось skff; 25.05.2013 в 15:56.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    по поводу стрелки
    Если на фильтре нарисована стрелка а рядом написано UP , то это означает, что стрелка указывает на ВЕРХНИЙ край фильтра.
    надрезы не показатель что это перед - фильтр гнется за счет них в любую сторону
    Да вот не гнется он в любую сторону,гнется по разрезам,пробовал в другую-сминается,но в другом месте нежели разрезы.Мож фильтр левый такой.Но покоя не дает мануал, по Астре G,приведенного мною выше,вот не дает и всё..
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Astra-G - http://astra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=98&t=35020
    Astra-H - http://www.opelastrah.ru/zamena-filt...n-vozduha.html
    мне без разницы кто как будет ставить - больше добавить нечего кроме новинки фильтров - www.eolofilter.ru
    очень необычные фильтры с пластиковой рамкой:
    - каждый фильтр салона 3F QUALITY (EOLO®) имеет жесткую пластиковую рамку (каркас), что обеспечивает четкость при установке, гарантирует отсутствие деформаций, исключает образование зазоров в процессе работы фильтра.
    Последний раз редактировалось skff; 22.04.2013 в 21:16.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    вот не дает и всё..
  12. Новичок Новичок 23silent на верном пути
    Чебоксары
    актуально ли не знаю, фильтр оказалось ставить намного проще добавив еще 1 надрез ровно посередине, так он не сминается, идет ровно по самодельной(картонной например) направляющей
  13. Новичок Новичок Enlade на верном пути
    Espoo, Suomi
    Astra H 2005 1.7 CDTI заменил салонный фильтр с помощью картонной "направляющей", вырезал из коробки от фильтра. Спасибо ТС-у!
  14. сегодня менял фильтр. Старый (установленный у оф.дилера) был установлен стрелкой вперед (от салона к двигателю). Старый фильтр - родной GM. Рядом со стрелкой написано "air flow". Что, получается в сервисе накосячили и поставили фильтр задом наперед?
    Я, не задумываясь, затолкал новый фильтр также - стрелкой вперед. Теперь озадачился... Что, идти переворачивать что-ли?
    Астра седан. 1,6 МКПП космо
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Конечно!
  16. Цитата Сообщение от НД-25 Посмотреть сообщение
    Конечно!
    Надо же, я минут 40 на него грохнул с непривычки - первый раз менял.
    Вроде бы и с картонкой, но только с третьей попытки удалось... Теперь понимаю, почему он так тяжело заходил - надрезы рассчитаны на сгиб в противоположную сторону. "Спасибо" оф.сервису.
    Upd: перечитал ветку. Есть сообщения, что стрелкой надо ставить в салон, есть и наоборот (даже приводится скан мануала).
    Последний раз редактировалось rey; 25.05.2013 в 20:04.
    Неделю назад ставил так http://www.youtube.com/watch?v=TF2aBxnzBSM ссылку накурил еще в прошлом году. Не так гладко как на видео, но со второго раза зашел.
  18. Цитата Сообщение от Иванович Посмотреть сообщение
    Неделю назад ставил так ...
    А в вашем случае стрелкой в салон или вперед?
    Все правильно написал, стрелки ir flow в салон , тк разрезы позволяют ломаться фильтру именно так. Фильтр резал сам TSN № 9.7.75 разрезов изначально не было.
    Последний раз редактировалось Иванович; 26.05.2013 в 06:00.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    "air flow".
    В салон это ,не парься!
  21. я новый установил DELLO угольный. Там стрелка есть, но без надписей. Пойду сейчас переворачивать, чтобы стрелкой в салон было.
  22. Местный Опытный Астравод Тоха на двенахе на верном пути
    всё таки хорошая машина опель вазоводы я думаю такой фигней не заморачиваются, воткнут фильтр как попало и давай дальше всё чинить
    1,8 мкпп, enjoy + допчеги
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    не надо ничего переварачивать, бумаге побарабану с какой стороны и куда пойдёт воздух эт вам не масло
  24. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    да, да, а стрелку производитель рисует для красоты
    Astra H, Z18XER, 5door, механика
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    если производитель не поставит стрелку, то некоторые будут год думать какой стороной ставить или всем задавать этот вопрос.
    Так что это просто чтобы люди не ломали голову,а не потому что против стрелки воздух не пойдёт
  26. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    Можно ссылочку на официальный документ, подтверждающий такую позицию?
  27. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    На опеле прежде чем воткнуть, до него еще добраться надо, согнувшись в три погибели
  28. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Встаешь на колени перед своим верным Росинантом с правой стороны подстелив попону (коврик) и меняешь. Если живот не вырос до размеров астраханского арбуза прекрасно меняется со второй замены. В помощь # 617.
  29. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Товарищи, фильтры каких производителей ставили? Интересны отзывы.
    Выбор очень велик: http://exist.ru/price.aspx?pid=E3D04188&sr=106
    Я после оригинального Filtron угольный ставил. Нареканий нет. Хотя мне кажется, что от него больше толку, чем от обычного бумажного (если последний часто менять).
    И вообще есть ли смысл заморачиваться с угольным фильтром?
    Последний раз редактировалось dobriy_007; 05.08.2013 в 11:52.
  30. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    нет (моё мнение)
    поставил на последнем ТО угольный (уж какой быт такое и взял) - никаких преимуществ не чувствую.
    а начнется осень - с ним машина будет потеть еще больше.
    фильтр меняю регулярно.
