Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 718
Тема: Замена салонного фильтра своими руками.
  1. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    _DRY_Более простого (с минимальной разборкой), качественного (без деформации установленного фильтра) и удобного (затраты по времени и усилий) способа, чем способ с применением вырезанной картонки от упаковки фильтра здесь на форуме более не приведено.
    Согласен на все 100%!!! Я про картонку прочитал уже после замены! )
  2. Местный Астравод Blaсk karavan Астранафт Blaсk karavan Астранафт
    кемерово
    Всем привет, сегодня решил поменять салонник. Снял бардочек и уже хотел откручивать болтики как увидел на одном из них типа метку зеленной краской. Это что ОД гарантию так блюдит или что это?
    Caravan enjoi + .
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    [IMG]http://s.**********/2978a77ffd69e1852691debab3406f39.gif[/IMG]
    на такой же вопрос ответил Алексан
    контроль качества!
    меняйте сами фильтр и не смотрите на всякие краски на болтах - иначе будет мочалка:
    Цитата Сообщение от Игорь 130 Посмотреть сообщение
    Вчера сам менял салонник - посмотрел что у прошлого хозяина в сервисе делали. Был немного в шоке - фильтр туда просто запихали - он сложился гармошкой в нижней части. А еще там висела бирочка - с указанием километража когда его нужно менять - что там написано - читайте на фото))) мне настроение подняло) И фото самого фильтра заодно (правда я его расправил уже)
    Вложение 116639Вложение 116640Вложение 116641
    Цитата Сообщение от batbill Посмотреть сообщение
    Вот такое мне сделали ТО 3.
    Миниатюры
    Последний раз редактировалось skff; 21.10.2012 в 11:38.
  4. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    Всё таки феноменально неудобно сделано - для снятия пол салона разобрать, запихивать с угрозой повреждения фильтра и принципиальной невозможностью контроля качества установки.
    Да ещё вся грязь с него в салон. Руки бы поотрывать конструктору сего элемента!
    Astra H, Z18XER, 5door, механика
  5. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Ты наверно лампочки в фарах не менял
  6. Местный Заслуженный Астравод 821 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 821
    р
    batbill
    А мне рваную прокладку клапанной крышки поставили
    Astra H gtc 2007 погибла
    Аstra H gtc 2010
    Ближний менял из арки, ничего страшного.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Я через арки менял габариты - чуть там руку не оставил.
  9. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    Там ещё хуже? значит ген конструктору руки оторвать
    Даже на прошлой Шниве по-человечески почти сделано было.
    Лучше всего из тех с кем сталкивался - БМВ, капот открыл, защёлку скинул (металлическая, пофиг мороз!), крышку откинул, весь процесс 30 сек, ошибиться, сломать невозможно - всё как на ладони.
  10. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Там ещё хуже?
    Там два варианта: через копот или через колесные арки. Если капот, то чтоб до фары добраться, половину барахла снять нужно. Через арки проще, но грязно, темно и ваапще
  11. Местный Астравод tigral на верном пути Аватар для tigral
    Мытищи
    Astra ST. Менял фильтр без проблем. Порядок уже описывали, так что повторяться не буду. Ставил угольный, оригинал. Проблем нет, никакой краски на винтах не было, не пугайте народ, ничего там страшного вы не делаете. Удачи на дорогах.
  12. Местный Астравод Gridin матерый звездун Gridin матерый звездун Аватар для Gridin
    Москва, СЗАО, Сев.Тушино
     *068** 197
    Вчера поменял салонный фильтр. Поставил Бош. Полностью согласен с основной массой аудитории - это полный пипелацц!!! Мало того, что там, за бардачком, стоят шурупы с волшебной головкой на 5,5 (пришлось пасатижами крутить), так сам процесс встаки нового фильтра вообще оставляет желать лучшего! Всё сделано для того, чтобы туда никто не лазил. До Ашки менял сам на Хёндай Элантре - такого гиморра там не было.
    Astra H Caravan, Cosmo, 1.6
  13. Местный Опытный Астравод Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Аватар для Pretorianec
    заМКАДыш
    со временем усё пройдёт замена будет только в радость
    ну лампочки это отдельная тема (обычно нужно когда грязно,холоднои темно )
    <img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/4310/ivanpobeda.9f/0_23abd_ca07bfb6_L.jpg"
    Если кто с чем к нам зачем, то тот от того и того!
  14. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    На днях тоже поменял салонный фильтр, кстати с нова стоял угольный, который оказался весь забит почками и прочей фигней и это за 12000 пробега или 8месяцев, просто в книге читал что угольные не ставят в машины с кондеем, почему не ставят так и не понял... Разобрал всё быстро (ничего не сломал), а вот запихнуть обратно фильтр получилось минут за 20 хотя использовал картонку. Почитав форум поставил на зиму обычный фильтр (бумажный LA75), на следующий день, так как ставил уже вечером, при поездке ощутил весь аромат проезжающих камазов, санных тряпок и тухлых носков.... (не моих и не соседа...). Где то тут читал что для кого то разницы нет между бумажным и угольным фильтрами, поверьте есть и значительная!
    Opel Astra H 2011г.в., HB-5d, 5МТ, Z16XER, 116л.с., cosmo+cosmo+веерные форсунки+камера ЗВ
  15. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Dimon398
    может тебе еще бы стоило кондей почистить?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Dimon398
    нафиг угольный зимой не нужен - (включаем кнопкой рециркуляцию и обгоняем камазы)
    [IMG]http://s15.**********/b5bf692ac82368897008e3cf217fef28.gif[/IMG]
    - на летний сезон поставишь угольный
    Последний раз редактировалось skff; 24.10.2012 в 14:06.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  17. Местный Астравод Gridin матерый звездун Gridin матерый звездун Аватар для Gridin
     *068** 197
    О, а я то уж было грешным делом подумал, что меня проглючело - уж как-то все запахи с улицы стали более аромтнее ))) Оказывается, что не у меня одного такое ))). Надо полагать, что это из-за того, что вся грязь в фильтре работала ещё и как фильтр запахов ))))
    Я особой не заметил. У меня на пути домой есть люк, проезжая мимо и забыв про кнопку рециркуляции..... дальше понятно.... и по фиг уголь/не уголь не спасает, только кнопочка
    Правда можно похохмить, едешь с другом, проезжаешь над люком, салон наполняется "ароматом"-----"Серега, блин, потерпеть не мог?"
    При замене использую ручку от ведра как направляющую, идея не моя, тут вычитал
    Последний раз редактировалось AlexTa; 24.10.2012 в 16:17.
  19. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Dimon398
    Может и стоило но раньше не воняло!
    lexmar
    так и буду делать!
    АлександрТ
    Тоже видел такое видео, но я рукой пролез, правда назад руку еле вынул...
  20. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    А по-моему "угольные" - развод, не более того, на прошлых авто пробовал угольные и простые - разницы не ощутил.
    ЗЫ Противогаз видели? 10-15см прессованного угля очищают воздух. И то очень недолго. А тут считанные мм и ""...на 60 тык пробега".
  21. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    +1
  22. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Не развод. Уголь то активированный, вещество которое обладает высокой адсорбцией. Активированный уголь реально уменьшает концентрацию вредных веществ в городском смоге. С противогазом сравнение не корректно. Там другая задача, да и концентрация ОВ не в пример городскому смогу.
    Угольный фильтр просто менять надо чаще, т.к. когда он "насытится", начинается обратная реакция, выброс накопленных ядов. Для города 6 месяцев - предел.
  23. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Наверно меньше.
    Что там того угля.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  24. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    В противогазе тоже уголь активированный. Концентрация ов думаю даже меньше смога.
    Да ещё ""объём потребления" не забудь учесть - у пользователя противогазом он явно меньше, чем у вентилятора салона
  25. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Да его много и не надо, активно работает в основном поверхность. Напомню, что площадь адсорбции в 2 гектара может иметь всего 3гр. акт.угля. Всё зависит от качества изготовления самого фильтра. Плотность "угольного материала" для фильтра бывает и 150г. на 1 кв.м., а бывает и 800г. на 1 кв.м.
  26. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    Да чего там в гр и м считать Я привел пример девайса (и его размер), который выполняет схожую работу, но меньшего объёма.
    Он её ТОЧНО выполняет в палатке с ов ЛИЧНО проверял А ты мне говоришь, что девайс меньшего размера и бОльшей производительности работает МЕСЯЦЫ.
    ПС Ресурс противогаза уже не помню, но там речь идёт по-моему о ЧАСАХ, а не МЕСЯЦАХ.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Ну-ну, расскажи это ветеранам Первой мировой (если есть еще такие) или почитай цикл статей под общим названием «Забытая химическая война 1915–1918 гг.»
    При концентрации фосгена 1% счет идет всего лишь на десятки минут (зависит от объема-массы фильтра).
    Впрочем что спорить, считаете нет разницы, ставьте обычные бумажные. Я пробовал, носом чувствую, что с угольным было лучше, больше обычный бумажный ставить не буду.
    Беларусь
    Влад_34
    В большом городе вероятно это актуально.
  29. Местный Астравод vitls на верном пути Аватар для vitls
    Гондурас, Москва
    да я не спорю, я же написАл "имхо", просто высказал своё мнение и обосновал его как смог
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    По совокупным свойствам польза-вред, угольный лучше, только ресурса у него для наших условий маловато. Последний раз ставил в конце лета и возле пыхтящего Камаза уже пробивает.
