Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 718
Тема: Замена салонного фильтра своими руками.
  1. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    как она может быть мокрой "по нормальному", если она шумкой обернута?
    вот и я не знаю. Как раз шумку эту хоть выжимай. Может это быть от постоянно включенного кондея?
  2. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    ну я туда в таком положении не лазил.
    а ты что прям на работающей машине все это снимал?
  3. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    нет конечно
    просто когда менял фильтр - по-щупал её (она была мокрой) и не придал значения. А через дня три увидел капли на коврике.....
  4. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Kenigsberg_39RUS
    я не знаю как должен сливаться конденсат и пр. жидкости, но под днищем есть сливное отверстие кондея. Может оно забилось у тебя и жидкости некуда деваться?
    попробуй утром, после простоя проверить эту трубку, я думаю что влага должна была бы высохнуть за ночь.
  5. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Конденсат сливается нормально, капает, как и должно быть. завтра с утреца посмотрю, что из этого поучится...
    Хотя и после работы гляну - машина все равно весь день стоит.
  6. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    ты в машину не открывая дверей попадаешь? и окна не открываешь? и герметиком все заклеил? )))))))))
    не смеши.
    +1
    Так и по улице тогда в респираторе надо ходить и в костюме РХБЗ
  7. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    dobriy_007
    что скажешь по поводу моей ситуевины?
  8. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    dobriy_007
    Ничего не могу сказать. Кондиционер включаю по мере необходимости. Капель и влаги не замечал. Когда фильтр менял, было сухо.
    Может есть смысл обертку с трубки снять и посмотреть на предмет трещин и герметичности?
  9. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    будет возможность - изучу
  10. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Вечером, перед отъездом с работы посмотрел - все сухо. Буду ждать изменений.
  11. спасибо!!! пойду крутить.....
  12. Участник Начинающий Астравод batbill на верном пути
    Карелия
    Вот такое мне сделали ТО 3.
  13. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    круто!
    меняй сам
    ПТУшники криворукие. Видно по нему, что пытались сначала одной стороной, потом другой запихать.
    Я сам менял, помучался- тоже помял/надорвал. Потом изловчился и вставил, там даже ощущаешь когда он пойдет как надо.
    А вообще конструкция не удобная, в плане что тяжело фильтр вставить.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    кусок картона тебе в помощь и пойдет как по маслу.
  16. Участник Начинающий Астравод batbill на верном пути
    Карелия
    Сегодня снял, завтра вставлю.
    Неудобная!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Неудобная!
    Значит вырезал что-то не то
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я ничего и не вырезал, так вставлял. Говорил-же.
    Снял бардачек/заглушку старый вынул, новый вставил. А если приходится еще что-то мудрить с вырезанием картона какой-то формы.. неудобная конструкция!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  20. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Неудобно заслонку рециркуляции, в позе бегущего египтянина, извлекать. А фильтр - фигня!
  21. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Тогда все вопросы к Опелю. А картонку вырезаиь - 2 мин. В результате значительная экономия времени и нервов.
  22. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я что, предъявляю тебе что-ли? Да и вопросов не задавал вроде.
    Ладно-ладно. Бывает и хуже. На фф2 вообще надо педаль снимать какую-то для замены фильтра.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  23. Участник Начинающий Астравод batbill на верном пути
    Карелия
    Фильтр вошел. Картонка была отрезана от упаковки фильтра.
  24. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    batbill
    Самый простой вариант - тоже так делаю.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
    Пробовал, продавливает. Пришлось проявить гутаперчивость рук, что с подогревателем вдвойне. По весне попробую ручкой от цинкового ведра(был ролик на Ютуб).
  26. Как раз на днях менял второй раз сам. Фильтр брал угольный Дельфи в экзисте. До этого стоял оригинал. Помню долго мучался пока запихал в том году, а в этот раз прямо как по маслу. Заодно хотел поменять моторчик заслонки, но потом оставил все как есть (заклинил ее в открытом положепнии так и езжу)
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    надо было в полуоткрытом
  28. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Поменял! Правда пришлось "танцы с бубном" поплясать и кренделя выписывать руками,но смог! А тот кто менял до меня сто пудов не плясал и с кренделями не знаком! ) Фильтр был деформирован очень сильно и гарантированно пропускал вокруг себя!
    Не много удобней его ставить сняв воздуховод для ног пассажира.
  29. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    _DRY_Более простого (с минимальной разборкой), качественного (без деформации установленного фильтра) и удобного (затраты по времени и усилий) способа, чем способ с применением вырезанной картонки от упаковки фильтра здесь на форуме более не приведено.
  30. Новичок Новичок Gyss на верном пути Аватар для Gyss
    Здрасьте всем!может подскажет кто_поменял фильтр а форточки всеровно потеют((что делать?
