Показано с 31 по 51 из 51
Тема: Alpine SBE-1243BP нужна помощь
  1. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    при таком раскладе - срез на 80Гц благо, т.к. фиксированный кросс работает правильней и стабильней дешевого перестраиваемого, а аудиофилизмом там и не пахнет, да и денег хмах стоит меньше. по звуку будет практически тож самое
    штатка далеко не отстойная магнитола, на уровне многих безпроцессорных аппаратов от блау, только что некоторые сервисные функции урезаны.
    полковский фронт отличается хорошей динамикой и безпроблемностью в двери, но самый низ не играет - вот тут 80Гц самое то. да и саб небольшой мощности до 80 будет гуд, при условии что 10" в ЗЯ - вообще отлично
  2. Местный Астравод Sunday! на верном пути Аватар для Sunday!
    A!exT
    Акустического мне кажется больше 10 понадобится, на 2 стороны же разносить. Тут вообще 20 написанно http://astra-h.ru/columns_v2_provod.html
    Ну проложить провода и вырезать подиумы из фанеры я думаю получится осилить. Не совсем понял про внешний лист двери. Там же этот железный короб не разбирается?
  3. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    ну не знаю как надо вести провод из багажника, чтоб 10 метров на сторону ушло. возьми веревочку и проложи как провод идти будет, потом замерь что получилось.
    дверь не разборная, внешний лист обклеивается изнутри, путем засовывания рук и шумки в технологические отверстия и произнося волшебные заклинания (йобтваюмать, йопанаврот, биздецмля и т.д.) - у Фея спроси, он эти процедуры регулярно проводит
  4. Местный Опытный Астравод alex69 на верном пути
    Тверь
    Извините что не в тему, но есть вопрос к A!exT, можно ли как акустические провода использовать наши отечественные ПВС, 2.5 квадрата? И на питание тоже отечественные =) Просто возможность есть достать за бесплатно почти любого размера и метража -)
    GTC 1.6 MT" Enjoy" (Belgium)
    Vectra C Caravan 1.8 MT "Elegance" (Germany)
    Insignia 1.8 MT "Elegance" (Germany)
    Astra J 1.6 MT "Enjoy"+AFL+
    Mazda 6 2.5 MT "Sport" (Japan)
  5. Местный Астравод Sunday! на верном пути Аватар для Sunday!
    Насчет шумки еще вопрос, почему именно эти материалы? дорого получается. Нельзя ограничиться вибропластом м2 и сплэном как на большинстве инсталяций в этой ветке? И можно ли обойтись без проклейки обшивки битопластом?
    А как в этой ситуации выводить из головы контакты?
    PS помимо акустических еще же
    +силовые кабели((
    +сигнал вкючения с головы((
  6. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    Sunday!, я дал сцылу на материалы, гораздо эффективнее СТП, да еще и легче вибропласт м2 тож можно, а вот сплен не надо - лишняя трата денег. клеют его горемастерасамоучки по незнанию, типа "кто-то сказал" и "все так делают"
    сигнал из головы правильней всего взять на жгуте ее проводки, там же ремоут.
    alex69, ПВС наверно тоже можно, я не пробывал, а вот в качестве силы без пробем КГ или ПВ-3 нужного сечения
  7. Местный Астравод Sunday! на верном пути Аватар для Sunday!
    A!exT
    Я решил, что будет правильнее, сначала взять 12 саб, 10 нет в наличии ( http://www.magnitola.ru/REVOLT-by-Au...12-p-7032.html ) и усь хеликс 4.1. Взять вибропласт - подготовить двери. Накопить на фронт и подключить его позже.
    При такой схеме нужен переходник тот? И какие лучше выбрать силовые провода?
  8. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    адаптер для RCA нужен, без него усилок не подключишь. так же нужен и межблок. если альп дорого - http://www.magnitola.ru/Supra-SAD-HL-p-11082.html или мистери
    силовые - любые, сечением не менее 6GA (лучше - 4GA, больше в клеммы уся не влезет). точно не стоит брать 8 а тем более 10GA
    еще нужен будет акустический провод от усилка до саба
  9. Местный Астравод Sunday! на верном пути Аватар для Sunday!
    Грубо говоря нужен кусочек двужильного акустического между усем и сабом. 10м межблока+4 коннектора от ГУ с переходником до уся. 2 силовых +(7м) и - (1м).и метров 6 ремоута. Вроде все правильно да?
  10. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    по поводу экономии и электрических проводов:
    брать на строительных рынках, или в магазинах типа "дом-дача-стройка-тамисдохну"
    на ремоут любой 1-1.5квадрата, например такой: http://www.snab-c.ru/product4716 или такой: http://www.snab-c.ru/product5552
    в качестве силовых - если совсем простенький инстал или активный саб с потребелнием до 20А, то 7GA awg это такой http://www.snab-c.ru/product6484 или такой http://www.snab-c.ru/product6291 , если посерьезней с потреблением до 50А - 3GAawg http://www.snab-c.ru/product4923
    зы: и при подключении усилков, если минус берете не напрямую от АКБ а с кузова, не забывайте дублировать массу с клеммы на кузов проводом такого же сечения
    зызы: всенах, я на море... :P
  11. Местный Астравод Sunday! на верном пути Аватар для Sunday!
    Пасиба. Так ты же мне сам усилок посоветовал и саб, я их и собираюсь брать.
    Револьт 12" раскачается норм хеликсом 4.1?
  12. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    работать будут нормально, у саба даже небольшой резерв по мощности остается
  13. Местный Астравод Sunday! на верном пути Аватар для Sunday!
    Завтра возможно поеду брать. Если я правильно понял:
    1 саб, усилок, переходник супра беру в магнитоле.
    2 10м межблока+4 коннектора и кусок акустического ТУТ http://www.1-cable.ru/models/10201-2501.html
    3 10 листов вибропласта тут http://www.autocomplect.ru/price/sound2.htm
    Вроде все правильно?
  14. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Я акустического брал метров 16 (или 18)... обрезки остались совсем миниатюрные
    PS Т.к. у меня поканалка, то это для КАЖДОЙ пары динамиков.
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  15. Местный Астравод Sunday! на верном пути Аватар для Sunday!
    Что скажешь по поводу этого набора http://www.magnitola.ru/Supra-SAK-4-40-p-10859.html , если нужно подключить только саб и усилок? +там 15м акустики, ее можно заложить под фронт будет?
  16. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Sunday!
    Я насчет Супры хз - никогда с ними дело не имел.
    ща овощной 9-5
  17. Местный Астравод Юркин на верном пути
    Sunday!
    Цитата Сообщение от Sunday!
    сигнал хочу вывести от фронта с штатной головы,
    Адские щелчки при вкл и выкл гарантирую. Сам только что через это прошел
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Marker GTC на верном пути Аватар для Marker GTC
    у тебя то откуда??????? ты же голову целиком новую ставишь!!!!!
  19. Местный Астравод Sunday! на верном пути Аватар для Sunday!
    Юркин
    http://www.magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html Я через такой конвертор хочу попробовать. Ты так же подключал?
    Добавлено спустя 18 минут 51 секунду:
    Мужики, а силовой кабель обязательно прокладывать по отдельному коробу? Я имею ввиду по правому и левому порогу?
  20. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    Sunday!
    блин... силовой слева, акустика-межблоки по правому....
    ща овощной 9-5
  21. Местный Астравод Sunday! на верном пути Аватар для Sunday!
    О спасибо)
