Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 180
Тема: про болты
  1. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    DMITRIY163
    пжста
  2. Участник Начинающий Астравод John56 на верном пути
    Выбор колёсных болтов
    При замене штампованных дисков на литые часто возникает проблема поиска новых колёсных болтов. Дело в том, что часто ширина и глубина колодца для крепёжного болта на литом диске отличается от подобного на диске штампованном. Это вынуждает применять более длинные болты или шпильки. Важно озаботиться этим одновременно с покупкой литых дисков, благо выбор болтов и шпилек достаточно большой.
    Какие болты бывают?
    Болты отличаются друг от друга материалом из которого они изготовлены. Это может быть «чёрный» металл, сталь с добавлением молибдена или сталь с покрытием – хром, никель, и.т.д. Последний вид покрытия выигрывает с точки зрения внешнего вида. Но не стоит думать, что он является наиболее оптимальным выбором. Дело в том, что главный враг болтов – коррозия, не щадит никакие болты. Технологии устойчивого покрытия хромом или никелем резьбы не существует до сих пор. Поэтому внешний вид болтов весьма слабо связан с их эксплуатационными характеристиками. Более того, «блестящий» вид любые болты потеряют не позднее чем через год эксплуатации – следы от инструмента и дорожные реагенты быстро сделают своё дело. Поэтому в случае, если внешний вид колёсных болтов не принципиален, не стоит гнаться за «красотой» и переплачивать. Гораздо важнее правильно выбрать необходимую длину болта и размер его резьбы. Правило простое – при установке диска болт должен делать 7.5 – 9 оборотов. Меньшее число – опасно.
    Как же выбрать нужную длину колёсного болта?
    Самый простой и надёжный вариант – примерить «по месту». К сожалению, он не всегда срабатывает, особенно в случае с «красивыми» болтами – жалко повреждать их покрытие. Можно найти другой выход – вывинчивая старый болт подсчитать количество оборотов и потом разделить на эту цифру длину болта. Таким образом, Вы узнаете какой длины необходимы новые болты для того, чтоб скомпенсировать высоту колодца литого диска.
    С резьбой проще – достаточно взять с собой «на примерку» старый болт чтобы исключить ошибку. Важно помнить, что любой колёсный болт или гайка рассчитаны не более чем на 30-40 циклов «отворачивания-заворачивания». После этого очень велика вероятность того, что «потечёт» резьба.
    Хороший колёсный болт обязан быть изготовлен из правильной стали и не быть перекаленным. Поломка болта в ступице может привести к её замене. Мы даже не говорим об опасности того, что это произойдёт на большой скорости. Это ещё один довод в пользу того, чтобы тщательно выбирать колёсные болты, смотря в первую очередь на их соответствие ГОСТу, а не на «красоту».
    http://www.shinaexpert.ru/articles/2705.html
    John
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    На "копейке". когда вместо литья поставил запаску штамп, то на передних ступицах все было ОК, длинный болт для литья уходил внутрь ступицы и ни чему не мешал. Но когда пришлось поставить запаску на зад, был прикол в виде "чето мешает крутиться". При снятии барабана выяснилось, что длинный болт цеплялся за распорную планку и за тело цилиндра.
    Не знаю конструкцию ступиц кАстрюли , пока не приходилось, но всяко возможно. Если в родном литье как говорилось есть стальная вставка, то глубина посадочного отверстия должна соответствовать. Мож лучше просто визуально сравнить глубину посадки (1 - 2 мм думаю не в счет), а шаг резьбы сравнить очень просто приложив старый болт к новому резьбовыми частями. Если шаг совпадает - то совпадение вершин и впадин резьбы 1:1 (головки болтов смотрят в разные стороны).
  4. Участник Астравод Xatan на верном пути Аватар для Xatan
    Ленинградская область
    Родные болты под литьё на конус, а под штамповку-овал И под штамповку болты короче и не надо изобретать велосипед
    Caravan 1.8 peacock, ручка Сosmo, ксенон
  5. Цитата Сообщение от Sp3ct3r
    Народ, хочу взять такие диски...(5х110)
    http://r17.ru/1_2_view_7647.html
    Подойдут ли болты от стандартного космо литья? Если нет, то как найти подходящии болты? И как подобрать секретки?
    от родного литья болты будут короткие . Подходящие болты купи там же где и диски . 12Х1.5
    The best or nothing
  6. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    конечно не надо... надо научиться читать прежде чем начнешь писать "умные" мысли!
  7. Участник Астравод Xatan на верном пути Аватар для Xatan
    конечно не надо... надо научиться читать прежде чем начнешь писать "умные" мысли![/quote]
    А что было не правильно прочитано????
  8. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    ты видимо просто не прочитал тему, вот например http://astraclub.ru/forum/viewtopic....033739#2033739
  9. Участник Астравод Xatan на верном пути Аватар для Xatan
    Всё прочитал и понял всё правильно=)
  10. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    Xatan
    зы: менял неделю назад колеса (штатное литье >>> штатные штампы), поставил те же болты, вкручиваются на много витков (не меньше 6-7)!
  11. Участник Астравод Xatan на верном пути Аватар для Xatan
    завтра буду менять резину, сфоткаю спецом болты----ОНИ РАЗНЫЕ по привалочной поверхности!!вкрутить их можно, тк шаг резьбы одинаковый
  12. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    ОНИ РАЗНЫЕ
    есссно они разные, если у тебя был комплект родных, а ты купил еще отдельно для штампов и для литья
    сфоткай лучше дырки (плоскости под болты) в штатном литье и штатных штамповках!
  13. Участник Астравод Xatan на верном пути Аватар для Xatan
    Отверстия в следующий раз сфоткаю=))
  14. Местный Заслуженный Астравод ZёBRA скоро станет знаменитостью Аватар для ZёBRA
    Москва СВАО
    и где какие?у меня на штампе стоят как на правом болте!
    OVC Z20NET F40 Сosmo 2006 г.в. продана
    OAH OPC Z20LEH M32 2010г.в. продана
    OAH 5D Z18XER AF17 Cosmo 2012г.в
    OAH Caravan Z16XER F16 Enjoy 2008г.в.
    OVA 4x4 C25XE F28 1994 г.в.
  15. Местный Опытный Астравод LifeStyle на верном пути
    Чертаново(ЮАО)
    Стоит родное литьё cosmo 17" sport. Купил http://market.yandex.ru/model.xml?hi...13178&clid=502 15" диски Enzo с зимней резиной. Оборотов по сравнению со спортами на 3-4 меньше! Закрутил, вроде всё ок, но настораживает. Вкратце, так надо покупать новые болты?????? 8)
  16. Местный Заслуженный Астравод ZёBRA скоро станет знаменитостью Аватар для ZёBRA
    Москва СВАО
    для не родных дисков почти всегда и на всех машинах нужны другие болты![/b]
  17. Участник Астравод Xatan на верном пути Аватар для Xatan
    для штампованных ЛЕВЫЙ болт!!!!!
    нормальная фирма с литыми дисками даёт свои болты.
  18. Местный Заслуженный Астравод ZёBRA скоро станет знаменитостью Аватар для ZёBRA
    Москва СВАО
    Xatan
    у меня родной правый болт!!!машина на штампе была при покупке!
    я и говорю,что должны быть другие болты!!!
  19. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    давай-давай! они должны быть одинаковые!
  20. Участник Астравод Xatan на верном пути Аватар для Xatan
    eRazer
    Диаметр конечно одинаковый, а посадочное место разное
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    SS-45
    обязательно менять болты на резьбой 27-30мм. это даже не обсуждается.
  22. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    Xatan
    ну если вы умнее инженеров GM - ради Бога... покупайте другие болты
  23. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    из Германии.......:D
    Так менять болты,или нет?????????????????
  24. Ушел в реальность! Магистр АСТРАномии Finncher на верном пути Аватар для Finncher
    Таганка-Театралка
    У меня наоборот была родная штамповка, теперь спорты стоят, болты старые, все нормально, сезон откатал без проблем!
    MB
  25. Местный Заслуженный Астравод Ivanych на верном пути
    И я спрошу... В общем на болтах были черные пластиковые колпачки, которые судя по всему одноразовые. Штатные болты сильно утопленные получаются в диске, смотрится стремно. Кто-нибудь ставил болты с длинной головкой, есть такое в природе или нет?
    была Opel Astra GTC, "Metro", 1,6MT, COSMO, 2008г.в. 2009м.г.
    VW Polo Sedan
  26. Местный Опытный Астравод Sp3ct3r на верном пути Аватар для Sp3ct3r
    Москва, МО
    Ну по крайней мере...они дааалеко не одноразовые. Их отвёрткой просто надо было подцеплять, когда болты выкрутить хочешь.
  27. Местный Астравод Андрейй на верном пути
    МС
    и я сегодня поменял колёса-литьё на штамп,с болтами всё нормал-подходят стандартные как надо...но появился вопрос-надо ли взять колпачок чтоб закрыть ступицы???почём они хоть щас??
    Диспетчер на скорости!
  28. Местный Астравод hubba на верном пути Аватар для hubba
    на GM штамповке болты под конус, а на евродисках сфера.
    у меня стандартные болты, на литья 6,5 оборотов а на GM штамповке 8
  29. Местный Опытный Астравод anton_racing на верном пути Аватар для anton_racing
    У меня машина с завода шла на 18" дисках. На зиму ставлю оригинальную штамповку с колпаками, стилизованную под литье. Когда покупал у дилера - сказали болты НЕ нужны другие, этими же и прикручиваются! И действительно, одни и те же болты подходят и под штамп и под литье и под запаску (все оригинал)!
    PS У меня штатные болты с конусообразной прижимной частью, как на фото справа!
  30. Местный Астравод Андрейй на верном пути
    МС
    болт под конус,а штамп KFZ(вроде европейский))).........вобщем пох,главное подошёл
