Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 196
Тема: Установка bluetooth громкой связи в Астру
  1. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Caravanscheg
    Тогда еще вопрос. Какой там (на "Mute") сигнал? "+", "-" или еще как?
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Как то не задумывался о полярности... Просто подключил проводок от CK-7W на кончик Mute CD30... Наверное "+" активный.
    Ошибся я... Ext In включается при корочении Mute на корпус. Т.е активный уровень - низкий.
    Последний раз редактировалось Caravanscheg; 28.12.2011 в 14:59. Причина: ошибочка вышла...
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  3. всем здрасте. давно имею задумку сделать сверх бютжетную ГС на базе обычной ВТ гарнитуры.требуется помошь-как из 12в сделать 3.7в. буду благодарен за схемки преобразователя
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    ford-t
    Бери зарядное устройство и получишь преобразователь!
  5. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Смотри даташит на LM317 (например, http://lib.chipdip.ru/205/DOC000205429.pdf ), в нем найдешь схему и формулу расчета.
    99% китайских зарядок сделаны именно на этом линейном стабилизаторе напряжения.
  6. спасибо,попробую
  7. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Подниму я тему. скоро придет мне Nokia CK-7W. Думаю заменить свое зеркало. Не нравится что-то! Буду цеплять на колонки. от зеркала откажусь совсем.
  8. Местный Опытный Астравод CMETAHbl4 на верном пути Аватар для CMETAHbl4
    Москва, ЦАО
    http://s2.ipicture.ru/uploads/20111122/50uTF36P.png
    Вот еще вариант уся с фантомным питанием на двух транзисторах, для тех у кого тихо слышно
    Astra GTC Z16XER + EDS Phase 2(декат) + K&N & EDS Intake DVD90NAVI + CID (TV+rear view camera) + Bluetooth
  9. Участник Начинающий Астравод Drew на верном пути
    SPb
    я так понимаю это схема с еще большим усилением чувствительности микрофона ? вы ее пробовали в машине ?
  10. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ну вобщем выписал я себе комплект от NOKIA CK7. Уже поставил в машину. Микрофон решил разобрать и засунуть капсуль на штатное место. Для этого вырезал из пенорезины для него гнездо и приклеил все это на штатное место за решетку. Провод проложил за обшивкой, тут проблем нет. А сам основной блок положил у рычага КПП. Прижал его куском поролона.
    Теперь вопрос. Стало хуже меня слышно! Микрофон видимо как-то неправильно направлен. Может кто подскажет куда должен быть направлен микрофон штатный?! Я свой разверну в гнезде . По фоткам он вроде вперед смотреть должен?
  11. Местный Опытный Астравод CMETAHbl4 на верном пути Аватар для CMETAHbl4
    Москва, ЦАО
    с почти в три раза большим! Да! Собрал, поставил, работает! В штатном модуле как-то своеобразно реализован шумодав, насколько я понял, но тем не менее, сейчас уже не возможно отличить громкую связь от телефона у головы. На всех знакомых проверил.
    Неро по-моему высказывал предположение, что микрофон должен быть направлен на зеркало, а уже от него отраженный сигнал попадает на капсюль... Я все-таки остановился на ином расположении; когда капсюль лицевой стороной плотно прижат к сетке. Хотя для микрофона от нокии штатный вариант более подходит учитывая своеобразность конструкции капсюля. Теперь пару слов об этом капсюле из комплекта СК7: я чисто ради спортивного интереса вырвал его из вианы и поставил на астру, итог: он лучше штатного, спору нет, но чуть хуже хорошего микрофона на 1.5В из магазина электроники. Этот капсюль не панацея, усилитель штатному блютусу нужен и все тут! Лично я остановился на схеме двумя постами выше и вот таком капсюле http://www.chipdip.ru/product/hmo1001a.aspx
    АлексанЗЫ Маделин подклеен знатно, у меня так же )))
  12. Сегодня сам постаил Nokia СК-200, все работает. В комплекте был кабель ISO CA-160(половина объема коробки занимал), все отрезал оставил только кабель питания четырехжильный (+12, GND, ignition, mute), выход на динамик и кабель дисплей конечно. +12 подцепил на разъем магнитолы, GND, mute, выход звука на PH+, PH- там же ,ignition на лампочку подсветки прикуривателя. Какие были сюрпризы: сначала ignition подцепил на AR - при выключении циклился запуск!!! В разъеме магнитолы нет контактов для mute, PH+, PH-, для mute подошел контакт от кабеля ISO(разлмал, из 5 -ти один целый), а вот для PH+, PH- пришлось повозиться - очень тоненькие, подобрал советские подошли- короче контакт есть, конечно оригинал лучше. На все ушло 4 часа не торопясь. Теперь как только включается подсветка- включается громкая связь находит телефон, синхронизирует контакты и готово на все 3-4 секунды, далее при поступлении звонка музыка выключается слышен звонок, отвечаешь кнопкой на пульте, если голосовое управление на телефоне есть то поддерживает, так что можно вообще ничего не трогать. В предустановках звука поставил на самый миниму но все равно, сигнал громковат, выше кто-то писал что поставил делитель, будет время сделаю потом, а пока так. У кого буду вопросы - пишите.
  13. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Смотри первый пост. Штатный микрофон направлен против хода автомобиля, а не на ветровое стекло. Кроме того штатный корпус внутри сделан по форме, напоминающей параболу, наверно, для фокусировки звуковых волн в микрофон.
  14. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    CoDeMasteR
    Я там не очень понял детали! Я сейчас прижал микрофон к решетке. Стало лучше, но до идеала далеко! Есть еще пара идей. Потом сделаю, посмотрю результат!
  15. Участник Начинающий Астравод Drew на верном пути
    SPb
    а кто знает каталожный номер заглушки с прорезями под микрофон ? которая изображена на фотке выше ?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    ...для фокусировки звуковых волн в микрофон.
    Не задумывался сопоставить длины звуковых волн и размеры этой "фокусирующей" параболы?
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    зачем тогда этот корпус надо было делать таким толстым и такой причудливой формы? какой-то акустический эффект он создает...
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Во многих телефонах микрофон стоит внутри корпуса, далеко от входящего отверстия. При этом не возникает паразитных шумов от динамика телефона и слышимость на высоте. Значит как-то конструкторы это учитывают!? Думаю, что конфигурация звукоприемной камеры при микрофоне так же важна, как и чувствительность самого микрофона! Поэтому важно продумать расположение микрофона за штатной решеткой, его направление и, возможно, какой-то примитивной звукоприемной камеры, создание ее из подходящих материалов. Сейчас есть несколько идей. Попробую их применить. Если что-то стоящее получится, сообщу здесь!
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Уши у тебя же не как у Чебурашки?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Форма ушной раковины помогает в определении направления на звук сзади-спереди или сверху-снизу. Звук она не усиливает. (не фокусирует)
    Впрочем, признаЮ - какой-то акустический эффект корпус микрофона создает, конечно... Но рассчитывать на то, что если без него звук плохой, то с ним будет кристально чистый - я бы не стал.
    Добавлено спустя 20 минут:
    Почитал по теме - понял, что не прав. Действительно, ушная раковина направляет звук в слуховой канал, к барабанной перепонке. Полная аналогия с микрофоном в нашей ситуации.
    Пардон...
    Последний раз редактировалось Caravanscheg; 05.12.2011 в 17:00.
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Пардон...
    Причем заметь - ухо работает 20 Гц - 20 кГц, а у тилипона 500 Гц-10 кГц максимум...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    ...10 кГц максимум...
    Бог с тобой... Максимум - 3-4 кГц.
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Тем более... И в такой узкой полосе организовать акустический кАнал как два пальца об асфальт...
     т962ме 55
    Ну вобщем, отчитываюсь!
    Мой засунутый за штатную решетку на потолке микрофон от Нокии СК7 очень плохо передавал звук. И я решил сделать для него что-то, типа звукопринимающей камеры. Ничего лучше придумать не смог, как натянуть на микрофон термоусадочную трубку димаметром 10 мм и усадить ее. Образовался конус, такой обратный раструб, широкая часть у микрофона, а узкую я пропустил в щель на решетке. выступающую часть срезал заподлицо с решеткой. Звук стал по громкости неотличим от громкости с телефона, но оставался несколько глуховат. Как обнаружилось - это схлопнулся тонкий конец трубки, образовав что-то типа восьмерки. Пришлось переделать. Сейчас звук и громкость нормальные. Правда после вопроса сравнить звук при разговоре с телефона и с гарнитуры все-таки собеседники отмечают , что с гарнитуры чуть приглушеннее. Достойный, скажу, результат.
    Пока от дальнейших экспериментов отказываюсь. По звукоизоляции от машины во время движения ничего сказать не могу. Времени сравнивать не было, а при просто работающем моторе шума не слышно. Как -то так!
  25. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ну вобщем еще один промежуточный отчет. Моя конструкция с микрофоном в термоусадке, оказалось, обладает очень нехорошим эффектом. При движении передает звук корпуса автомобиля так, что меня во время движения никто почти не слышит. На стоянке нормально.Пожалуй на сейчас это тупиковый вариант! Сейчас буду думать, что еще сделать...
  26. Местный Астравод sui13 на верном пути
    Коллеги! Кто возьмется переделать штатный микрофон, чтобы слышно было лучше и сколько это будет стоить? С виртуализацией приложений и серверов у меняы все хорошо, а в от с паяльником и прочим все грустно...
  27. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Отчитываюсь опять.
    Капсуль микрофона засунул в штатную резинку, которая была в корпусе. И эту резинку с капсулем засунул в щель между основанием зеркала на лобовом стекле и обшивкой потолка. Получилось, что этот микрофон не видно, но если опуститься ниже, на уровень рта, то он как раз и ловит звук изо рта напрямую. Слышно нормально. Правда в роли тестера выступает жена, а ей по природе своей все всегда хорошо! Если б не так, то я ее сам вряд ли устроил бы! На ходу говорил, вроде никто не жалуется.... Если этот вариант окажется нормальным, то он меня полностью устроит. Там такое малозаметное место. Сам случайно о нем подумал!
  28. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Отчитываюсь опять.
    Привет !
    Установил недавно я блютус Nokia C-7W. Микрофон штатный (из комплекта NOKIA) засунул как и Вы в штатное место Астры под эту пластмассовую решетку. Слышно в принципе нормально, но различить когда говорят по телефону и через блютуз можно всегда - хотелось бы чувствительность повысить в двое чтобы запас был. Думаю что все же здесь лучше усилитель собрать, чем с ориентацией микрофона изголяться. Ссылки, что оставлял СМЕТАНЫ4 не работают и не понятно это схемы предусилителей для GM-овского микрофона или для любых других. Есть ли реальная работающая схемка (на транзисторах или микрухе не важно) ? Питание для усилителя думаю взять с плафона не составит особой проблемы.
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
  29. Местный Опытный Астравод CMETAHbl4 на верном пути Аватар для CMETAHbl4
    Москва, ЦАО
    Цитата Сообщение от gerkon Посмотреть сообщение
    Привет !
    Реализовывал я уже такой вариант. Там не в усилении дело. Вобщем усь с фантомным питанием - самое то! (щаз перевыложу) Изучал принцип работы штатных громких связей в - от кии рио с фантомом до штатных в новом Е и 5й БМВ. Везде можно понять, что в машине, в Ешке вообще адок, слышимость отвратительная, до неприятного и раздражающего, в 5ке микрофоны парно над головами водителя и пассажира - уже почти как в астре с усем.
    Думал воткнуть микрофон на место датчика объема, заморочиться, но потом выяснилось, что он, почему-то, в этом месте больше шимов на себя собирает и от идеи было решено отказаться
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=34797
  30. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Спасибо маэстро ! Обязательно попробую данную схемку, тем более и печатка есть...
