Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 196
Тема: Установка bluetooth громкой связи в Астру
  1. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    CoDeMasteR
    да редкая тема у нас штатный с завода.
    а никто не подскажет, где сиё чудо - микрофон NOKIA отдельно купить?
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  2. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    учитывая стоимость китайских комплектующих, в цену штатного можно закупить целую горку микрофонов нужного размера и выбрать на каком лучше слышно
  3. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    CoDeMasteR
    хм.. тоже верно, вот только времени нет выбором заниматься
    спасибо.
    кстати, сам провод к микрофону от блока влияет на что-нить?
    я поставил коаксиал от парктроника - было под рукой.
  4. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    сигнал парктронега почти в звуковом диапазоне, так что провод то что надо
  5. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    CoDeMasteR
    спасибло, успокоил, буду микрофон искать
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    Сметаныч нашел в инете схему для микрофона штатного... точнее замену с фнтомным питанием.. становиться лучше слышно раза в два....
    очень клевая штука
    схему у него просить
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  7. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    nero
    ок ,спасибо, а у тебя то как слышно со штатным?
  8. Местный Опытный Астравод CMETAHbl4 на верном пути Аватар для CMETAHbl4
    Москва, ЦАО
    щаз кину
    Astra GTC Z16XER + EDS Phase 2(декат) + K&N & EDS Intake DVD90NAVI + CID (TV+rear view camera) + Bluetooth
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от CMETAHbl4
    щаз кину
    и мне тоже, плиз
  10. Местный Опытный Астравод CMETAHbl4 на верном пути Аватар для CMETAHbl4
    Москва, ЦАО
    http://radiokot.ru/konkurs/021/ полностью можешь содрать, капсюль 1.5В и вместо 1К ставишь 3.3 - слышимость идеальная! Можно потестить на компе, подсоединив к микрофонному входу
    Вот!
    Я там уже писал, что слышимость идеальная, но чтобы не быть неправильно понятым хочу пояснить: когда я подключил другой телефон было слышно плохо, а все дело в том, что в сервисном меню была задрана громкость блютус. Странным показалось, что когда nero повторил схему с китайской гарнитурой ему было слышно плохо, но тогда я все списал на его криворукость и не парился до тех пор пока не поменял телефон.
    neroнапиши какой транзистор ты ставил
  11. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А сами микрофоны от ноутбуков могут подойти?
    Поэкспериментировать нет возможности, а микрофоны есть (капсюли)
  12. Местный Опытный Астравод CMETAHbl4 на верном пути Аватар для CMETAHbl4
    Москва, ЦАО
    krenkelпросто капсюля недостаточно. любого!
  13. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    ну не совсем любого... с комплектом nokia на штатном микрофоне - еле слышно, на нокиевском - все супер, и никакого усилителя в нем нет.
  14. Местный Опытный Астравод CMETAHbl4 на верном пути Аватар для CMETAHbl4
    Москва, ЦАО
    CoDeMasteRВот я еще тогда не понял. Что из себя представляет "микрофон от нокиа"? Это капсюль и гарнитура или что?
  15. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    речь о микрофоне, которым комплектуется установочный комплект nokia, который я ставил в начале этого сабжа.
    Не считая пластика вот из чего он сделан:
    На другом конце провода - моно mini-jack 2.5mm.
    В оригинале "микрофон nokia" выглядит так:
  16. Местный Опытный Астравод CMETAHbl4 на верном пути Аватар для CMETAHbl4
    Москва, ЦАО
    Извини, я наверно тупой... по сути это капсюль два провода и джэк, да?
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    именно так!
  18. Местный Опытный Астравод CMETAHbl4 на верном пути Аватар для CMETAHbl4
    Москва, ЦАО
    CoDeMasteRа что тогда там за капсюль такой? на нем опознавательные знаки есть какие-нибудь?
  19. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    абсолютный кетайский нонейм на пакетике от микрофона только какой-то номер by nokia
  20. Местный Опытный Астравод CMETAHbl4 на верном пути Аватар для CMETAHbl4
    Москва, ЦАО
    CoDeMasteRНу может дело в том, что это капсюль на 1.5вольта просто, поэтому и слышно лучше?
  21. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Когда я колхозил эту громкую связь у меня еще не было осциллографа, так что замерить сигналы нечем было.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Если я правильно понял, "полноценно" (подав питание на предусилитель) штатный микрофон не включался. Поэтому судить лучше/хуже едва ли возможно.
    В штатном включении (комплектация с завода) все же работает и работает не плохо...
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  23. Участник Астравод dimakud на верном пути
    Появилась идея поставить штатную систему громкой связи на панораму, куда поставить микрофон? Я так понимаю с завода панорама и громкая связь не совместимы?
  24. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    а может с завода к микрофону идёт питание откуда-то в плафоне?
    Caravanscheg
    нет возможности посмотреть?
    п.с. в ТИС ничего про это не нашёл
  25. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    еще как совместимы
    только ставят 2 микрофона на стойки другой конструкции.
    в ТИС схема есть
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Caravanscheg
    С завода питание на микрофон идет скорее всего с блютус-блока.
    Если только Vic посмотрит - у него блютус с завода.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    с завода идет тоже два провода....
    схема сметаныча как по мне решает проблему ....я попробывал три телефона разных... люди НЕОТЛИЧАЮТ когда я говорю по телефону а когда по блутусу....
    2 микрофона ставить нужно будет..
    Astra J
  28. Местный Опытный Астравод CMETAHbl4 на верном пути Аватар для CMETAHbl4
    Москва, ЦАО
    neroэто все хорошо, только напиши что за транзистор ты ставил... хочу повторить точ-в-точ твою схему, лучшую в машину поставить, а которая тише в микрофон для скайпа )
  29. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    nero
    да, тоже жду про транзистор
    и ещё куда запитывать этот усилитель? ибо BT имеет функцию OFF...
  30. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    я микрофон от NOKIA не смог найти - потерян бесследно
    товарисчи, давайте состряпаем что-нибудь ,чтобы было слышно по-человечьи.
