Показано с 31 по 51 из 51
Тема: Хлопки при выключении
  1. аппатичный Бакалавр АСТРАномии Punker на верном пути Аватар для Punker
    СПб, Ульянка
    ADS1982
    без понятия . Зачем огород городить-то? Если есть куда усилок прицепить и так?
    Была Астра GTC Cosmo 1,8 MT
    ща овощной 9-5
    Вибро-шумоизоляция авто
  2. Местный Астравод ADS1982 на верном пути Аватар для ADS1982
    Из-за того, что ни один вариант цепляния усилка не работает как штатный.
  3. Местный Опытный Астравод AciDMAN на верном пути Аватар для AciDMAN
    [64] Saratov
    ну вот это должно помочь http://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Бесселя
    если лень возиться самому проще найти усилитель с похожей функцией...
  4. Участник Астравод AVR32 на верном пути
    Оренбург
    Цитата Сообщение от mds
    У меня таже х... при техже обстаятельствах.
    Я уже задавал этот вопрос на форуме, ДОБРЫЙ ФЕЙ ответил, что выпаели криво. В своем городе пока найти грамотных мастеров не могу.
    А че тебе сказали те кто выпаевал твою голову??
    Хлопки при включении есть и будут всегда если при выпайке линейных выходов не обрабатывается сигналы mute с главного проца.
    Сигнал mute и "правильный" remote приходилось "извлекать" из i2c шины по которой управляется УМ аппарата. Только так и ни как иначе.
  5. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Можно подробнее и на пальцах?
  6. Местный Заслуженный Астравод levservl на верном пути Аватар для levservl
    г. Челябинск
    В общем парни, и у меня такая проблема с включением и выключением(((( но вот еще вопрос: когда я снял голову, на ней выходы есть тоненькие? якобы как РСА выходы только штырьки и подписаны что прав канал левый, саб и минус я так понял общий, кто нибудь сталкивался?? вот хотел фото выложить но на телефоне плохо получилось. Разъясните это что ли низкий сигнал для подключения усилитель??? а то я через динамики подключил вроде как нормуль пока, но хлопки достают.
  7. Местный Астравод godlex на верном пути Аватар для godlex
    Великий Новгород
    не запаривайтесь вы)) у самого хлопает, первый месяц напрягало, сейчас не замечаю уже....
    Astra H GTC 1.8 MT + Чип (Лаборатория скорости)
  8. Местный Заслуженный Астравод levservl на верном пути Аватар для levservl
    г. Челябинск
    А как влияет на акустику??? или все нормуль будет?? что то меня пугают такие пуки
  9. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Мы тут недавно на седанчике забацали акустику, таже проблема с щелчками но вот что я заметил.
    Громкость щелчка стала более громкая при подключении твиттеров на кроссовере с ослаблением сигнала, и второе щечек идет в центральном динамике, так вот в связи с этим возникла мысль.
    Сопротивление динамиков 4 ом а сопротивление центрального динамика 8 ом может стоит впаять доп сопротивление и проблема будет снята.
  10. Местный Заслуженный Астравод levservl на верном пути Аватар для levservl
    г. Челябинск
    вот нашел фотку кто раскажет что это за выходы с магнитолы?? и можно как нибудь их использовать для подключения усилка, может это вместо линейных выходов сделано, и ничего не надо выпаивать???
  11. Местный Астравод ADS1982 на верном пути Аватар для ADS1982
    Возникла тут идейка! У усилителя есть высокоуровневый вход. Согласно инструкции, при подключении звука через ВУ вход, усилитель включается автоматически и провод remote не нужен. так может отключить его а управление взять от одного из штатных каналов? Или я чего-то не понимаю.
    Добавлено спустя 1 час 53 минуты 9 секунд:
    levservl
    Ответ смотри тут: http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=12656
  12. Местный Астравод godlex на верном пути Аватар для godlex
    Великий Новгород
    у меня по ВУ подключено. хлопает при выключении, включается с небольшой задержкой после включения магнитолы. т.е. пошёл сигнал, через 1-2 секунды заиграл усь. Хлопка не происходит. когда выключаешь даёт по ушам слегка)
  13. Местный Астравод ADS1982 на верном пути Аватар для ADS1982
    godlex
    А усь какой?
  14. Местный Астравод godlex на верном пути Аватар для godlex
    Великий Новгород
    DLS MA31...
  15. Местный Заслуженный Астравод levservl на верном пути Аватар для levservl
    г. Челябинск
    Я не понял ??? у меня тоже усь подключен через ву входы, т.е. на него не надо управляющий ремоут выводить??? седня попробую но хлопает напрягающе((((
    Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
    ADS1982
    я так понял что там нет ни чего???((((((
  16. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    levservl
    Это для TWIN AUDIO. Вам религия поиском пользоваться не позволяет?
  17. Местный Заслуженный Астравод levservl на верном пути Аватар для levservl
    г. Челябинск
    AdiK
    Если честно, я пока ищу что мне надо, у меня голова кругом, потом думаю нафиг это надо, а через некоторое время покоя не дает и опять.
  18. Участник Начинающий Астравод Tolstoff на верном пути
    Если хлопки настолько задолбалито то к Алексу за 500р он выведет нормальный провод управления усилителем.
  19. Местный Астравод ADS1982 на верном пути Аватар для ADS1982
    Tolstoff
    А где этого Алекса найти?
  20. Участник Начинающий Астравод Tolstoff на верном пути
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....asc&&start=300
    Вот в этой ветке обсуждалось , Ник A!exT пиши ему, или могу в личку его телефон кинуть.
  21. Местный Астравод ADS1982 на верном пути Аватар для ADS1982
    Интересно: проблема достаточно распространенная - но ответа так и нет!
