Показано с 1 по 30 из 52
Тема: Ошибка 36504!!! Пож-та помогите!!! Поменял уже кучу деталей(
  1. Ошибка 36504!!! Пож-та помогите!!! Поменял уже кучу деталей(
    Машина не тянет!!!(( Ошибка 36504...
    На холодную едет нормально, потом нагреется и если заглушил и через 5 мин. завёл, то она еле едет и гул стоит от движка!!!
    Что делатЬ?????
  2. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Re: Ошибка 36504!!! Пож-та помогите!!! Поменял уже кучу дета
    Цитата Сообщение от Vernik1986
    Машина не тянет!!!
    Что делатЬ?????
    Давление топлива в магистрали проверял ??? А гул стоит - от включившегося вентилятора из за сильного нагрева движка . Что менял ???
  3. Поменял клапан электромагн. положения распредвала, шестерни 2шт и думал еще метки не правильно были выставлены, в АБс маркете проверили сказали предыдущий мастер не выставил метки...
    но проблема не ушла((
  4. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Поменял клапан электромагн. положения распредвала, шестерни 2шт и еще метки не правильно были выставлены, в АБс маркете проверили
    Не ушла потому, что - то что ты менял - скорее актуально еслибы у тебя она вообщебы не тянула и пропала приёмистость движка при разгоне - во всех режимах . А то -что ты описал изначально - чистая Физика : НЕ тянет на горячую , из за того ,что - ПОСЛЕ прогрева движка - плотность топлива ( на горячую ) снижается И если у тебя шалит бензонасос или засорилась его сетка - то к пониженной плотности добавляется пониженное давление в магистрали ( из за слабой производительности насоса ) - Отсюда и не хватка рабочей смеси, для оптимальной работы двигателя, при данном положении дроссельной заслонки . К проверке давления топлива , на холодную и при прогреве , добавь ещё проверку термостата ( чрезмерный нагрев двигателя, и - НЕ завоздушен-ли дроссельный узел ((подвод антифриза к нему )) ) . Ну , и как вылечиш - не забудь отписаться - ЧТО было !!!
  5. она у меня кстати я заметил часто греется!!
    тогда я в сервисе скажу чтоб это всё проверили..
    спасибо за подсказки!!)) я уже 2мес. сделать не могу(((
    все началось со сцепления))
  6. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Как говорится - Раз пошла такая пьянка - не ленись - пиши что со сцеплением ( возможно , в курсе , если у тебя МТ ) .
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Vernik1986
    Было бы здорово узнать каким автом-лем вы владеете ,какой мотор ,какая коробка ,что зделали
  8. Местный Заслуженный Астравод Андро на верном пути Аватар для Андро
    СЗАО
    автомобиль astra gtc 07года 1.8 МТ. началось с того, что при нажатии педали газа обороты росли, а тяги не было. было решено поменять сцепление (диск, наверно).. и после этого ремонта с машиной пошла кутерьма.
    (я просто знаю в чем суть)
    Astra OPC
  9. Местный Заслуженный Астравод Андро на верном пути Аватар для Андро
    СЗАО
    Astra OPC
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    1.8 МТ ??????
  11. да механика!!
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    сцепление я заменил из за того ,что гонял с другом и вместо 3й включил 1ю передачу на 80-90км\ч(((
    порвало диск и я заменил с корзиной и выжимным!
    потом начала пропадать тяга, я поехал в км\ч, они сказали менять
    клапан электр. положение распредвала, потом шестерню..
    вообщем поменял обе шестерни и ошибка осталась..
    в Абс маркете тоже не знают что это?!?!?
    думают на электр. блок двигателя..
    а я уже 30тыс. отдал таким думальщикам и не знаю что менять(((
    Добавлено спустя 19 секунд:
    Какие будут предложения???????
  12. Местный Астравод mixa на верном пути Аватар для mixa
    САО Москва
    хорощий неофициальный сервис, который занимается опелями лет 10. К примеру, Магистраль-авто (Магистральный пер. д. 5. ). Не сочтите за рекламу, но делать там умеют и не действуют по приницпу офциалов - меняй все подряд, пока не попадешь пальцем в небо
    Добавлено спустя 50 секунд:
    хотя бы поймешь, что делать, а дальше можно будет по гарантии что-нибудь решить...
    2.0 T M/T
    То что ты показываешь характер еще не говорит о том, что он у тебя есть
  13. Местный Заслуженный Астравод Андро на верном пути Аватар для Андро
    СЗАО
    авто не на гарантии... =\ скажу ему про магистраль. пусть едет.
    Astra OPC
  14. Местный Заслуженный Астравод chemicalex на верном пути Аватар для chemicalex
    FutuRama
    Ошибка 036504...
    Чего делать? Куда смотреть? Что менять? Что покупать?
    Что это???: "P0365 Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала B-037
    P0365 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик B-037"
    [mrow color=black fontsize=8:4b709217a1]The_World_Is_MINE[mrow color=yellow fontsize=8:4b709217a1]1st в Ramenskoe с astraclub рамками![mrow color=white fontsize=8:4b709217a1]'Astra COSMO 5dr peacock'[mrow:4b709217a1]
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    Тоже такая же ошибка горит
    Но суть в том что машина с АКПП
    В положении D очень плохо едет
    Если поставить в P (паркинг или N - нейтраль) и давить на газ - то обороты набирает легко
    Если сразу заглушить и завести то едет нормально без каких либо проблем.
    Кто что может подсказать?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    прошло 1,5 года, все тоже самое.
    Ни кто не нашел 100% решения?
  17. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    Р0365-нет сигнала с датчика п/распредвала.Это те датчики,их 2а,находятся справа на ГБЦ.Может быть один из них?Или их проводка?Надо на диагностику ТЕСНем.
  18. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Oleg48
    DTC P0365 00: Цепь датчика положения выпускного распределительного вала
    Цепи датчиков положения впускного распределительного вала и выпускного распределительного вала включают в себя опорную цепь 5 В, опорную цепь низкого уровня и сигнальную цепь. Модуль управления двигателем (ECM) подает напряжение на опорную цепь 5 В и опорную цепь низкого уровня и получает данные по сигнальной цепи. Датчики положения впускного распределительного вала и выпускного распределительного вала представляют собой магнитные датчики с внутренним смещением. На распределительном валу закреплено задающее зубчатое колесо. При прохождении зубцов задающего колеса мимо датчика положения впускного или выпускного распределительного вала датчик по изменению магнитного поля вырабатывает выходные цифровые импульсы. При вращении распределительных валов датчики положения впускного и выпускного распределительного вала вырабатывают сигнал в виде однополярных импульсов от низкого до высокого уровня с переменной частотой и переменной частотой импульса, повторяющих форму задающего зубчатого колеса соответствующего распредвала. Частоты сигналов датчика положения впускного распредвала и датчика выпускного распредвала зависит от частоты оборотов соответствующего распредвала. Модуль управления двигателем расшифровывает картинку из узких и широких зубцов, определяя положение распределительного вала. На основании этой информации определяются оптимальные моменты зажигания и впрыска. Модуль управления двигателем также использует сигнал положения распредвала для определения положения распредвала относительно коленвала, чтобы управлять фазой вращения распредвалов и режимом перемещения аварийной машины.
    Указанные ниже состояния могут также устанавливать коды DTC:
    • Физическое повреждение датчика распредвала или импульсного колеса
    • Изношен или ослаблен датчик распредвала или импульсное колесо
    • Неправильная установка датчика положения или задающего колеса впускного или выпускного распредвала.
    • Посторонние частицы между датчиком положения и задающим колесом впускного или выпускного распредвала.
    • Неправильный зазор между датчиком положения и задающим колесом впускного или выпускного распредвала.
    Думаю надо просто их заменить. Находятся там, где сказал behen, над термостатом.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    STRIKER063
    behen
    Спасибо за инфу.
    Вопрос второй - не нашел беглым взглядом датчики. Но нашел два клапана . Они как раз на ГБЦ стоят. Или это они и есть. Год назад вытаскивал их. Мыл. Убрал сеточки - развалились. В итоге - может есть фото у кого - где эти датчики расположены?
    Звонил в Экзист насчет датчиков распреда - сказали что он там один (хоть валов вроде два) - стоит 4,5 т.р.
  20. Нееее.Это не те датчики.Реч идет о датчиках, которые стоят с противоположного торца мотора.Там где термостат.
    Их 2 шт.Те что в экзисте сказали,ето электромагнитные клапана!Клапан впускного или выпускного распредвала.
    У меня тоже была эта же ошибка.Плюс двигло дизилило))) переодически.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    Tony12
    спасибо!
    нашел.
    теперь надо думать что с ними делать.
    машина не "дизилит", просто время от времени не тянет. иногда часто такое иногда и месяц ни чего подобного.
  22. Участник Астравод Spilberg на верном пути Аватар для Spilberg
    И как ты ее решил?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    у меня то есть то нет
    как то странно
    периодами - то часто проявляется то вообще нет долгое время.
    думаю забить пока
  24. Местный Астравод Dima V на верном пути Аватар для Dima V
    Кадуй, Вологодская обл.
    Кто нибудь решил проблему а то тоже эта ошибка вылезла и смптомы теже
    Mazda 3 SkyActiv 2014
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    я поменял местами клапана - впуск и выпуск - и пока тьфу-тьфу-тьфу - по дереву и т.д. - все нормально
    уже больше года прошло
    может и есть снижение мощности - но я не замечаю
  26. Новичок Новичок opelina на верном пути Аватар для opelina
    Что делатЬ?????
    Ау, дружище)) Так что с этой проблемой-то, устранил? У меня тоже такая хрень...
    Так чем закончилась история с потерей тяги на горячую?
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    opelina датчика распредвалов почисть от какашки и проводку ихнюю глянь и для проверки смени местами. Если сам джатчик сдох, то номер ошибки сменится
  28. Новичок Новичок Андрейка 82 на верном пути
    Московская область
    Всем доброго времени суток.
    Та же ерунда. Ошибка 036504 - весь интернет перелазил, пишут что это датчик который ближе к радиатору (С электромагнитными клапанами не путаю)
    По поводу окрутить и почистить датчик - сделано. Проблема не ушла. Тяга особо не пропала, но машина ведет себя как-то не так.
    С проводкой все ОК.
    Заказал не оригинал.
    Будет инфа., могу отписаться если эта тема интересна.
  29. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Клапанную крышку снимал?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  30. Новичок Новичок Андрейка 82 на верном пути
    Московская область
    Клапанную крышку не снимал.
    В чем подвох -?
    В принципе один раз снимал, прочищал там все, (Где- то 25.000 км назад) - если что -то то могу повторить (Повторение - мать учения )
    Двигатель Z16XER (2008 г.) Изик. (пробег - 85.000 км)
    Последний раз редактировалось Андрейка 82; 21.05.2015 в 16:31.
